Informazioni su Hitachi Yutaki s80: PDC ad HT per termosifoni! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Nessuno la usa forse perché nessun installatore la pubblicizza e Hitachi fa meno di altri in questo senso.
    ok ok prima o poi ci riuscirai ad autoconvincerti non ti preoccupare.
    • #92
      Nel giro di installatori che ho fatto ho avuto questa risposta, tutti vendono Rotex, perché è Daikin e perché Daikin fa maggior sconto agli installatori che rimangono fedeli al loro marchio. Daikin poi le sue pompe di calore le regala, sopratutto le Hybrid.
      Infatti qua a Rimini si trova tutt'altro che Daikin, Panasonic, LG, trovi solo Mitsubishi, Carrier, Clivet, ovvero i big.
      Di Daikin invece ho letto di persone che non hanno acqua calda perché il modello col serpentino per la produzione diretta era una vera schifezza, almeno fino a quando lo vendeva Rotex.
      Forse non leggi niente di Hitachi perché è quella che da meno problemi di tutti e di cui nessuno si lamenta, la dura legge di internet
      • #93
        Informazioni su PDC Hitachi Yutaki s80
        Di Daikin-Rotex hai letto minkiate. Ma il livello della discussione è quello, quindi non sorprende.
        • #94
          Be', ho letto poi che si parla di problemi relativi ad un'unità mal dimensionata? Confermi?
          • #95
            Marco, stai dicendo una serie di grossolane fregnacce. Ma continua tranquillo se ti fa piacere
            • #96
              Io sono italiano e vado su daikin.it.
              https://www.daikin.it/content/dam/DA...2018_LR__2.pdf
              Pagina 10 tra l'altro per un profilo di prelievo L.
              Ho passato le ferie su sti pdf quindi è inutile che continuate a controbattermi, ho verificato e riverificato 50 volte.
              Fermo restando che non capisco come mai il PDF Daikin dal sito svizzero sia diverso da quello del sito italiano, quello che dovresti guardare è la tabella della integrated a pag. 14 che risulta essere A+ .
              Stranamente dal PDF che hai postato la Compact ( che costa di più della integrated ) è classificata come A in produzione ACS... forse è un errore di stampa o non so cosa...
              La Hitachi non credo produca una PDC con puffer e produzione di ACS tramite PIT ( credo che l'unica per ora sia Daikin con la Compact ), quindi la macchina comparabile dovrebbe essere la integrated e non la Compact.
              Se vuoi mettere una Hitachi in R410 perche te la vende il rivenditore di fiducia sotto casa, di cui hai delle garanzie, personalmente credo che fai bene ( stiamo parlando comunque di una macchina inverter e ben dimensionata ).... ma additare questa macchina come migliore rispetto ad altre in R32 con puffer PIT non è credibile.
              Saluti,
              F.
              • #97
                Ma possibile che costui non lo fa tacere nessuno?
                Marco personalmente le tue affermazioni non mi fanno ne caldo ne freddo poichè prima di tutto signori si nasce e secondo riesco a valutare le fregnacce che dici e dunque ad ignorarle.
                Il problema vero è che poi chi ci rimette sono gli altri utenti meno esperti.
                Pensare che qualcuno possa credere a quello che scrivi e magari fare anche una scelta sbagliata seguendo le tue castronerie per me è un'enorme ingiustizia.
                Se sei in grado metti numeri a confronto caratteristiche ben chiare di una e dell'altra questo è contribuire al forum.
                Altrimenti taci per sempre.
                Qui l'unico che deve dimostrare qualcosa sei tu, fino ad ora è impossibile tenere il conto di tutte le caxxate che hai scritto.
                Io ti ho fatto l'elenco, tu NON hai mai replicato ad una mia frase dimostrando il contrario!
                Si MAX.. i Kg di gas sono e diventeranno sempre piu' un problema perche sono loro che determinano obblighi o meno di manutenzioni e altri balzelli di legge ( tipo controlli e altre spese obbligatorie annuali.. )
                Non inficiano certo sull'efficienza ma su altre voci di costo.
                Si Fabrizio anche se non sappiamo esattamente cosa succederà, ad oggi non è un problema dalle info che ho io.
                Poi con queste tipologie di macchine nello specifico da 6-7kw di potenza il problema non sussiste, 1,5-2 kg cambia poco e se guadagno in efficienza io preferirei quella con più gas.
                Il fatto di perdere tutto il gas come diceva Marco.... beh NON ha senso mezzo kg di gas non cambia la vita a nessuno è un evento comunque non frequente.
                • #98
                  Mezzo chilo di gas quando la macchina contiene 1.5 chili, certo caro mio. Continua a farneticare.
                  Ho confrontato quella con PIT, sta sera confronto quel l'altra per un confronto ad armi pari poi vediamo chi ha ragione, inizialmente non mi ero accorto fossero disponibili le due versioni.
                  Io guardo l’etichetta di certificazione energetica, quella parla CHIARO a favore di chi dico io.
                  Il confronto dettagliato è impossibile, dal sito Daikin si scarica un pdf privo di ogni dato che possa avere una qualsiasi utilità, mancano tutti i COP e tutti i vari step di potenza, temperatura di mandata e COP. Fermo restando che se voglio scegliere il modello di punta Daikin devo rinunciare alla classe energetica A+ sull'accumulo ACS.
                  La integrated non ha il serpentino solare quindi Daikin auto dichiara che il modello su cui puntare è quello con serpentino per produzione diretta di ACS, che ha integrazione solare, che è inferiore alla Hitachi.
                  Bah, voi e le vostre convinzioni da 4 soldi.
                  • #99
                    Anche la Daikin Integrated sotto 1,80 kW non modula, quindi perché è meglio dell'Hitachi? Non capisco.
                    Della Compact non si trova il manuale tecnico, non c'è.
                    Documentazione tecnica | Daikin
                    • Ad esempio se posso fare un appunto la Hitachi 2.0 a -15° da ancora 4.00 kW con 2.22 di assorbimento, nelle stesse condizioni la Daikin a -15° da 2.93 kW con 2.15 kW di assorbimento.
                      A me sembra che la Hitachi non lasci al freddo, in caso di temperature da gelicidio, qua capitano.
                      La Hitachi avrebbe bisogno di 2 kW elettrici per scaldarmi casa, cioè 1 sola resistenza elettrica, la Daikin necessiterebbe di 2 resistenze da 2 kW.
                      Io penso che le differenze siano proprio qui.
                      Ovviamente è tutto in proporzione, cioè la Hitachi rende meglio a tutte le temperature.
                      Anche in estate con 40° ed acqua a 7° Hitachi 4,7 kW ed assorbe non si sa quanto, Daikin 3.50 kW.
                      Io penso sia sufficiente così.
                      Mi mancherebbe solo il databook Ariston per convalidare la mia scelta.
                      La Ariston oltre che avere 180 litri di accumulo anziché 260 ha anche il kit a parte per i collegamenti idraulici in alto, non ci trovo un senso. In più ha 2,3 o 2,4 Kg di gas contro 1,4 e 1,5 di Hitachi e Daikin.
                      Io rimango della mia idea.
                      • non serve nessun dato in più rispetto a quanto fornito da daikin per valutare le macchine in questione. il problema può essere semmai riuscire a capire quei numeri, mi pare di capire.
                        basta, appunto, leggere i dati per capire la grande utilità che ha il solare termico abbinato a pdc per fornire acqua sanitaria 2 persone, le conclusioni sono scontate.
                        i dati a -15°C non interessano a nessuno (non vado neanche a vedere se quello che hai scritto corrisponde al vero) perchè quelle temperature non si vedono dalle nostre parti e dove ci sono quelle temperature non bastano certo 3-4kw per scaldarsi a meno di avere una casa nzeb o oltre.
                        la proporzione alle altre temperature l'hai inventata di sana pianta, come dimostrano tutti i dati dichiarati.
                        sei in zona E, monitorando gli ultimi due anni da me con Tprogetto -5 (2500gg) il giorno più freddo ha avuto -2 di media, appena sotto i -5 ci finiamo forse 1 giorno ogni secolo, altro che -15.
                        hai termosifoni, nessun sa perchè guardi il raffreddamento. comunque basterebbe prendere la 6kw se 3,5 non bastano. oltretutto guardare il dato a 40°C deve essere molto utile...
                        hai perso gas non per casualità ma per negligenza dell'installatore che ha fatto male le cartelle, nonostante questo però vuoi una splittata.
                        ovviamente non ti stai preoccupando minimamente di che gas usano le varie macchine, magari per te non ha importanza.
                        • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                          Io ti ho risposto sull’accumulo, che non ha unità interna. Ho accumulo Rotex dal 2009 e non sono mai rimasto senza acqua calda.
                          Ho unità esterna (di pdc ibrida) dal 2016 si termosifoni (gas usato pochissimo) e non lamento problemi particolari. C’è chi lo fa e le storie sono tutte raccontate, con le relative risposte.
                          Non ricordo nessuno che si sia lamentato di essere rimasto senza acs (o al freddo) comunque.... tantomeno per serpentine acs mal dimensionate.
                          • Di Hitachi convieni con me che se nessuno ne parla allora nessuno ne lamenta i problemi.
                            È internet baby. Ed è così da quando esiste.
                            Questo vale anche per Mitsubishi e Toshiba immagino.
                            Hitachi ha una disponibilità di potenza termica doppia in condizioni critiche che doppia letteralmente Daikin, con 100 gr di gas in meno e con un’unità esterna che a detto di qualche stupido dovrebbe funzionare giusto per grazia divina o qualche miracolo, perché pesa troppo poco.
                            Io sono qui per un confronto e non per uno squadrismo dato che sono il primo a cercare il miglior prodotto al prezzo più conveniente.
                            Chissà perché la politica dei prezzi di Daikin fino a qualche anno fa era di tirarsela come una bella ragazza, oggi l’unica cosa che fa è tirare dietro la schiena i propri prodotti e le proprie Rotex Hybrid che altrimenti troverebbero sul mercato lo stesso spazio di tutti gli altri.
                            Del resto basta farsi qualche giro per le città e vedere cosa montano le ristrutturazioni fatte dal l’idraulico di turno, almeno qua a Rimini è una regola ben consolidata, così come l'ignoranza degli idraulici che si improvvisano installatori dando consigli insulsi, utili guarda caso solo ed unicamente al loro tornaconto e dei clienti che hanno paura della pompa di calore che non va quando non c’è l’Enel senza sapere che la caldaia a metano che avevano prima richiede alimentazione elettrica per funzionare.
                            Ma avanti così, il mondo è bello perché è vario ed è pieno di stupidi e ladri.
                              Io ho una Compact da 8 Kw che ho visto tranquillamente funzionare assorbendo 310 watt dalla rete restituendo una potenza termica di circa 1,1 kW .
                              Preciso che la potenza termica la misuro con contacalore certificato esterno alla PDC .
                              Dubito che una Integrated di taglia inferiore possa modulare meno in basso, anche perche usano le stesse unita esterne.
                              F.
                              • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                F.
                                Stesso problema di tutte, non calano le potenze minime perché condividono scambiatore, aumentano solo le massime. La Compact non l’ho verificata, la Integrated non tiene al calare delle temperature, purtroppo il confronto con Hitachi è impietoso, per fortuna Daikin ha ridimensionato i prezzi.
                                  Oppure se nessuno ne parla è perché non ce l’ha nessuno.
                                  Oppure su internet non ci stanno tutti, e a quelli che ci stanno magari non gliene frega niente di parlare della propria pdc perché preferiscono postare quanto hanno lungo il pisello. Baby.
                                  A me non frega nulla se sia meglio Hitachi, Daikin, Mitsubishi o mia nonna in carriola. Ogni scarrafone è bello a mamma sua.
                                  Però fai affermazioni oltre il limite della diffamazione, sarebbe il caso di finirla. Se vuoi la Hitachi prendila..... ma non hai bisogno di buttar mxxxa sul resto del mondo.
                                    Ma cosa cambia avere 1,5 2 o 2,3kg me lo spieghi?
                                    Cambia che la pdc potrebbe essere più efficiente quella con 2,3kg!
                                    Spiega invece di blaterare
                                    La 50M a -15/35 ha una potenza di 4,41kw con 2,29kw di assorbimento, cop 1,92 contro 1,80 della hitachi.... mmm la storia si fa interessante
                                    Ma hai un riferimento per i dati Hitachi a -15°? Sul sito non li ho trovati e in alcuni punti leggo che la T limite della 2.0 è -10°.... tu parli di -15° hai un link per verificare?
                                    La nimbus 50M è circa 5,23kw (i dati sono solo a 35° e 45°)
                                    Dunque non c'è ancora un numero a favore di questa Hitachi
                                    Io continuo a dirti che se non metti un numero dietro l'altro e non indichi ESATTAMENTE tutti i dati come temperatura di mandata e t esterna prendi fischi per fiaschi.
                                    L'ignoranza dilaga.... non esserne il portabandiera.
                                    Chissà se potrai rispondere puntualmente così come ho fatto io.....
                                    In questo momento prego chiunque ti legga di ignorare i numeri e le affermazioni buttate a caso nella mischia.
                                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                      Frequento forum da quando esiste internet, se qualcosa ha un problema stanno pur certo che su internet ne troverai le prove. Ogni scarrafone è bello a mamma sua, forse a casa tua, non a casa mia.
                                      Così come trovi le prove dei problemi al flussostato della Yutaki online, anche su YouTube.
                                      Cambia che il gas costa 60€ al chilo, come ho già detto molteplici volte.
                                      Esatto, come ho già chiesto dimmi dove trovare il databook Ariston, quello Hitachi lo trovi comodamente online cercando catalogo tecnico yutaki 2017 ed in fondo hai ogni step di potenza con relativo assorbimento ad una data temperatura esterna.
                                      La Daikin arriva anche a -20° ma lo fa praticamente solo ed esclusivamente grazie alla resistenza interna.
                                      Il confronto per come la vedo io, tra quelle che conosco, è tra Hitachi ed Ariston, che sono i prodotti più sensati.
                                      Ma la Ariston con 180 lt di accumulo, contro i 260 di Hitachi, non può davvero nulla, e non potrebbe essere altrimenti, davvero.
                                      E nel mio caso il consumo è dato 50% riscaldamento e 50% ACS, come posso prendere una pdc con 180 litri quando ne posso avere una con 260?
                                      I numeri non sono buttati a caso, semmai lo sono i tuoi visto che rispondi con dati mancanti e non paragonabili, metti il data book poi ognuno può fare le sue verifiche del caso.
                                        Per una percentuale bassissima di frequenza tu ti preoccupi di questo?
                                        Ma sai che ogni kg di gas può scambiare tot energia?
                                        Magari ti sfugge.....
                                        quello che trovo io è solo questo
                                        https://www.cambiocaldaiaonline.it/c...1493215347.pdf
                                        e non trovo i dati di cui parli.
                                        Le schede Ariston sono nel thread Nimbus tutte pubblicate e io ti parlo di numeri a potenza massima... niente niente quelli di cui parli tu sono cop a potenza nominale?
                                        Se metti questo link lo vediamo al volo.
                                        Comunque per uno come te attento al decimo di cop e ai 60€ di gas una volta ogni morte di papa non capisco come faccia ad accontentarsi di quel bollitore e non si prenda un bollitore SERIO magari da 300L e con il doppio del serpentino per aumentare l'efficienza.
                                        • Tra l'altro i bollitori integrati da 180-260 litri saranno freddi a metà del prelievo (meno di 2 docce?) per via del rimescolamento.. con la pdc che partirà a bomba pur di scaldarli il prima possibile. Che significa T alte, COP bassi e consumi elettrici alle stelle nel momento in cui si faranno docce, nella maggior parte dei casi alla sera con poco autoconsumo.
                                          Un PIT no?
                                          • Signori, prima di sproloquiare, ma farvi qualche domanda? Abito in 49 mq, ed è l’unico motivo per cui posso permettermi una compatta su dei termosifoni.
                                            Il costo di installazione del PIT dove lo mettete? La manodopera oggi si paga cara sapete, i costi di progettazione e corretta installazione?
                                            Come già detto abbiamo campato in 4 con una Yutaki 5.0 con 260 litri a 45 gradi, perché dovrei avere problemi in due facendo la metà delle docce, con lo stesso quantitativo d’acqua e con un occhio accorto a quando la useremo? Io prima facevo la doccia la sera e c’era chi la faceva la notte dopo di me, nessuno si è mai lamentato. Ora la faremo la mattina e la mattina tardi, mi spiegate gentilmente come farò ad avere problemi? Forse quando andrà via la corrente?
                                            Con la Yutaki di mia madre scaldo 185 mq in classe F a 21 gradi, li raffreddo a 27 gradi e consumo 8.000 kWh anno compresi i consumi di casa, di cosa dovrei avere paura quando il massimo che può offrirmi l’alternativa sono 180 litri contro 260?
                                            E no, mi dispiace deluderti ma il databook riporta consumi e resa, direi che a -20 gradi c’è poco da parlare di potenze nominali minime o massime dato che con un COP di 0, c’è davvero poco da teorizzare, sono potenze massime e con resistenza accesa.
                                            Se non sei riuscito a trovare il file domani te lo manderò, tu mi mandi il tuo??
                                            • Quello di cambiocaldaiaonline va bene, è da 256 pagine, dentro c’è tutto. Bisogna scendere in fondo.
                                              Rimango in attesa di quello Ariston, che ribadisco, ha un accumulo da 180 litri, quindi il COP recuperato dalla maggior disponibilità di potenza se lo rimangia nel momento in cui vai a fare l’acqua calda a 52 gradi, perché altrimenti qui, davvero, tre docce non te le fai.
                                              • Ricapitolando, se le potenze della Hitachi mi bastano ed i COP sono ampiamente paragonabili, perché dovrei prendere una pompa di calore con 80 litri in meno di accumulo? Non capisco.
                                                In più nel topic il data book non si trova, non lo trovo, sono 130 pagine.
                                                P.S. Non è possibile che a -20° ci sia la resistenza spenta sulla Ariston ed abbia quel COP, evidentemente non avrai visto la postilla o non l'hanno messa che specifica che le resistenze sono accese. E' così per tutte le PDC, non sono possibili miracoli in tal senso.
                                                • Comprala, il prossimo inverno magari scriverai come va qua sul forum se avrai voglia
                                                  • Vorrei predisporre la sensoristica ed i componenti necessari al calcolo del COP, metterò il Meter SolarEdge sul quadro sull'alimentazione della pompa di calore.
                                                    Cosa posso fare per avere una lettura precisa della potenza erogata? Un export delle portate e della temperatura di mandata bastano?
                                                    Ariston sotto questo punto di vista è meglio?
                                                      come può un prodotto uscito nel 2018 essere peggio di uno uscito nel 2015?
                                                      Tu stai scegliendo uno del 2015 sostenendo sia migliore....
                                                      Se la Hitachi sta a 0 e la Ariston a 4 kW evidentemente hai sbagliato riga.
                                                      NO io riporto dati CORRETTI. guarda l'immagine.
                                                      Oltretutto hai straparlato dato che a me delle potenze che citi non me ne frega un beneamato.
                                                      Guarda che le hai scritte TU queste cose, NON io!!!!
                                                      Ma ci fai o ci sei?
                                                      Chi straparla sei tu.
                                                      dulcis in fundo..
                                                      Che siano accese è scontato ma le resistenze hanno cop 1, se è maggiore la pdc sta per forza CONTRIBUENDO!
                                                      La HITACHI invece NON ce la fa a dare nulla!
                                                      Capisci la differenza???
                                                      Io rispondo solo alle caxxate che scrivi per non lasciarle come se fossero vere....
                                                      E' solo a beneficio di chi dovesse leggere e magari pensasse siano vere.
                                                      Ti lascio alla tua splendida pdc.
                                                      • Assorbe 2,22 e da 4, dov'è quindi esattamente il punto dove il COP è dato solo dalle resistenze? Ti sei contraddetto da solo.
                                                        Vatti a vedere la Daikin che bello schifo che fa alle stesse temperature. E' inutile isolare l'unità esterna se poi a -20° devi avere 2 kW di assorbimento e 3 kW di potenza termica.
                                                        Rimango in attesa della stessa immagine della Ariston Nimbus Compact S 50 dato che la Daikin fa schifo e non la prendo neanche più in considerazione.
                                                          Chi assorbe 2,2 e da 4? Prendi la mia frase e contesta.
                                                          Così NON si capisce niente.
                                                          Magari se riuscissi a mettere una frase completa senza SOTTERFUGI, FRAINTENDIMENTI o altro si potrebbe parlare...
                                                          Tu parli a mezze parole, detto non detto, poi ti rimangi quanto detto... no mi ero sbagliato....
                                                          • Finalmente ho il file, non grazie a te, la Ariston va un po' meglio, questo meglio va attualizzato al fatto che l'accumulo di ACS opera a temperatura inevitabilmente più alta, quindi le due macchine probabilmente quand'è la fine dell'anno si equivarranno.
                                                            • Il compressore Ariston chi lo produce?
