templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  18
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 3 di 6 primaprima 123456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 113
Discussione: Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.
  1. #41
    Predefinito altherma3 e dialogo fotovoltaico
    Salve come si interfaccia la pompa di calore con il fotovoltaico ? Perché sia dal sito che sui vari depliant daikin non trovo chiare spiegazioni .grazie
  2. #42
    Paladino del Forum
    posso chiederti a cosa serve con le attuali tariffe elettriche e lo scambio sul posto?
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  3. #43
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da ValeriONE Visualizza il messaggio
    Sul manuale fornito con la macchina è spiegato abbastanza bene... ci sono 2 contatti elettrici in ingresso ( contatti puliti ) che possono essere usati per innalzare il set della ACS o il set della climatica o anche ambedue le cose.
    Puoi impostare con hardware dedicato 2 soglie di commutazione che leggano la potenza prodotta dal FV e poi interfacciarle con la Compact e impostarle via sw per fare queste ottimizzazioni.
    F.
  4. #44
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    F.
  5. #45
    Grazie fcattaneo . Vorrei anch’io avvicinarmi ad una compact però ci tenevo a capire se riuscivo a minimizzare i costi notturni usando più energia autoprodotta in maniera da spingere il più possibile e scaldare per bene il puffer .Scusa se insisto ma il collegamento tra i due è tramite rs485 o come? e il software dedicato è già nella altherma3 ? Grazie gentilissimo
  6. #46
    Paladino del Forum
    Valerio vuoi un consiglio non impazzire con queste cose.
    Da me 6kw di fotovoltaico e sono al 90% di autoconsumo in inverno senza aver fatto nessun utilizzo dello smart grid.
    Sono favole quelle che raccontano perché d'inverno la produzione è talmente bassa che è impossibile non autoconsumare quasi tutto.
    A meno che tu non abbia una casa con 10kwh/mq/anno di fabbisogno
  7. #47
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Salve max.c nel 2013 ho preso per la coda il quinto conto energia ed ho istallato un 19kW in trifase e anche nei giorni più funesti i miei 8kw giornalieri me li porto a casa e lì voglio sfruttare tutti anche perché in autoconsumo piu produco e più capitalizzo !
  8. #48
    Paladino del Forum
    Ok allora probabilmente è diverso, non ricordo la logica del V conto e ovviamente hai 19kw che sono tantissimi.
    In case "normali" con 6kw e SSP il gioco (di impazzirsi a configurare) non vale la candela, ti ci paghi massimo una pizza ovviamente da solo e non con tutta la famiglia
  9. #49
    Paladino del Forum
    A maggior ragione con 19 kw di fv non mi preoccuperei dello smart grid o che dir si voglia a seconda dei costruttori.
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Però la notte la corrente la pago e avendo un incentivo sull’autoconsumo preferisco provarci ! Comunque vi ringrazio per ogni parere li uso come motivo di meditazione
  11. #51
    Paladino del Forum
    La Compact ha l'impostazione per cambiare comportamento in funzione di 2 distinti ingressi ( alzare il set ACS e/o il set della climatica ).
    I 2 contatti in ingresso della Compact li devi poi interfacciare tu al tuo sistema di monitoraggio o comunque al tuo inverter.
    Come ....dipende dall'inverter... ad ogni modo la comunicazione non è via RS485 ( parlo tra inverter e Compact ) ma 2 semplici contatti.
    Se il tuo inverter ha una interfaccia RS485 sulla quale invia i dati di produzione, si puo fare una scheda con Arduino che legge questi valori e manda fuori 2 set che possono essere usati allo scopo.
    F.
  12. #52
    Ho capito ... grazie tante . Comunque sembra una gran macchina questa altherma 3 ! Mi conferma ? Grazie
  13. #53
    Buongiorno, posso chiederle se nell
    a mia abitazione del '91, su 3 livelli di circa 60 mq a piano con radiatori in ghisa monotubo, classe energetica D con una zona sottotetto isolata, con infissi a doppi vetri e gelosie in legno, in provincia di Torino potrebbe essere una buona scelta tale macchina? Vorrei abbinarla ad un impianto fotovoltaico da 6kw, ero dubbioso tra una Vitocaldens 222F a26 ibrida e questa macchina. La ringrazio in anticipo, saluti.
  14. #54
    Paladino del Forum
    Bhe io amo quella macchina dal modello precedente che aveva anche dei problemi di logica ( peraltro introdotti da un aggiornamento software.. ) quindi figuriamoci quale potrebbe essere il mio giudizio per questa nuova che, oltre ad aver risolto quei problemi, usa il gas R32 ( per ora unica splitatta ad usare questo gas..)
    Oggettivamente ha 2 grossi vantaggi ; il primo è rappresentato dal fatto che non è una PDC ma un impianto completo , di conseguenza parliamo di un impianto preassemblato dalla casa madre ed immune da problemi ed illogicità impiantistiche che spesso affliggono gli impianti basati su PDC e dovuti alla scarsa capacità di progettisti ed installatori.
    Il secondo è lo spazio occupato... tutto è ben assemblato e integrato in modo da occupare poco spazio ..
    Questo secondo motivo non è da poco.. nel mio caso, per esempio, sarei stato in grado di progettarmi un impianto perfetto e su misura sulle mie necessità, usando qualsiasi materiale sul mercato ma ho optato comunque per la Compact proprio per motivi di spazio...
    Quote Originariamente inviata da Aldo_ Visualizza il messaggio
    Buongiorno, posso chiederle se nella mia abitazione del '91, su 3 livelli di circa 60 mq a piano con radiatori in ghisa monotubo, classe energetica D con una zona sottotetto isolata, con infissi a doppi vetri e gelosie in legno, in provincia di Torino potrebbe essere una buona scelta tale macchina?
    ...Io ho una nuova Altherma Compact R32 ed ho una casa su 3 livelli da 60 mq. per piano in classe D riscaldata con termosifoni in alluminio in provincia di MI... ho mantenuto anche la caldaia perche è del 2009 e mi dispiace buttarla, ma di fatto non mi serve.
    Ho anche consigliato questa macchina ad una persona che abita nella mia zona su una casa simile ....... la usa da Ottobre ed è molto contento ( ha eliminato l'allaccio al gas.. ) ;quell'impianto poi è stato oggetto di una referenza di Daikin perche pare essere stato il primo caso in italia di nuova Compact su termosifoni..
    Qua il video :
    Referenza Altherma Compact R32 in abbinamento a radiatori su casa esistente - YouTube
  15. #55
    Grazie per le delucidazioni . Ma sei installatore e o rivenditore daikin?
  16. #56
    Paladino del Forum
    Hopss.. ne uno ne l'altro.
    Sono un tecnico per una compagnia petrolifera...
    Per passione aiuto chi cerca info su queste questioni ( in particolare solare termico e PDC ), tramite forum e il mio portale.
    Nella mia zona faccio consulenze gratuite ad un paio di idraulici e ad un installatore Daikin.
    F.
  17. #57
    Grazie ! Spero di poterti chiedere una consulenza più avanti
  18. #58
    Buonasera,
    E' da un po di tempo che seguo il forum e vedo che molti di voi sono molto più preparati di tanti termotecnici.
    Sono nella fase in cui devo scegliere e dimensionare la pompa di calore da installare nella nostra abitazione,
    Spero che qualcuno mi possa consigliare non sapendo più dove sbattere la testa.
    Elenco alcuni dati rilevanti della legge 10 che mi è stata consegnata .
    Appartamento mq 104
    Zona climatica F
    Temperatura di progetto -15°
    gradi giorno : 3517
    Secondo il progettista con muri perimetrali da 30 cm di gas beton + 12 cm di cappotto e infissi in legno alluminio triplo vetro raggiungeremo una casa in classe A, o comunque ci avvicineremo molto.
    Metteremo il fotovoltaico sul tetto (5/6 Kw)
    La mia idea era di non allacciare il contatore del gas e utilizzare solo ed esclusivamente una PDC
    Il riscaldamento sarà fatto a pavimento in bassa temperatura.
    Pensavo di mettere la compact BIV della daikin da 8 Kw con gas R32 ma il termotecnico mi dice che per stare tranquillo devo installare come minimo una daikin integrated da 11 kw con gas R410 con tanto di resistenze da 3/6/9 Kw.
    Pensavo alla versione bivalente perchè la mia idea è quella di integrare con una termostufa nei mesi più freddi.
    La temperatura di progetto é - 15 ma non ricordo negli ultimi anni temperature al di sotto dei -7/8 gradi.
    La casa è in una zona soleggiata e l' unità esterna sarà collocata a sud sotto un terrazzo al riparo delle intemperie a circa 15 metri dall' unità interna
    Vedo dai vostri commenti che molti termotecnici hanno il vizio di sovradimensionare le pompe di calore e mi chiedevo se ha senso sovradimensionare una PDC magari per 20 giorni di freddo all' anno.
    Ringrazio anticipatamente chiunque mi possa aiutare in questa delicata scelta.
  19. #59
    Paladino del Forum
    Ciao Cla se hai la legge 10 servirebbe almeno il valore EPh, se poi vuoi mettere qualche ritaglio dei vari calcoli sarebbe ancora meglio
  20. #60
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da 93 CLA Visualizza il messaggio
    Molto meglio la Compact da 8 rispetto alla integrated da 11 nel tuo caso... e per piu' motivi.
    1- la Compact da 8 usa il gas R32 che è sensibilmente meglio a T molto basse ,
    2- la Compact ( in versione BIV ) puo gestire una termostufa .. cosa preclusa alla Integrated.
    Questo secondo motivo permette inoltre di NON sovradimensionare la PDC perché in caso di freddo intensissimo puo essere "aiutata" da un generatore ausiliario.. questo a vantaggio di costi ed efficienza.
    .. in definitiva sei piu' preparato tu del tuo termotecnico.
    F.
  21. RAD
  1. Daikin Altherma
    Da PatryGE77 nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 40
  2. Nuova Rotex HPSU Compact - SG Ready Label
    Da EmilianoM nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  3. Altherma e pavimento radiante
    Da zul-cam nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 82
  4. gestione altherma
    Da clinicadellantenna nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 33
  5. altherma
    Da pg64pg nel forum Nuova PDC Altherma 3 Compact  in R32.Solare TERMICO
