templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Spegnere pompe di rilancio
    Predefinito Spegnere pompe di rilancio
    Ciao vorrei sapere come lavorate voi con le pompe di rilancio..
    Mi spiego meglio: io attualmente ho 2 pompe di rilancio indipendenti alimentate singolarmente da un magnetotermico.
    Adesso che sto spegnendo la pdc durante la notte vorrei poter spegnere automaticamente anche le pompe di rilancio, così da non farle lavorare inutilmente.
    Più precisamente stavo pensando se vi era la possibilità di alimentarle tramite un relè che si eccita quando la pdc è in funzione, e che "stacchi" e quindi spenga le pompette quando la pdc è spenta oppure è in modalità ACS.
    La mia pdc è una kita M
    Voi come avete risolto?
    Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
    In effetti il non controllare le pompe di rilancio addizionali è una mancanza di molte marche di pompe di calore e non mi spiego il perchè.
    Alcune non controllano nemmeno valvole miscelatrici.
    Quote Originariamente inviata da Crazy_joker Visualizza il messaggio
    Un normale elettricista te lo può fare.
    Cmq le kita dovrebbero avere una buona sezione elettrica, chiedi a loro o vedi sul manuale vedrai c'è qualche morsetto in cui c'è tensione solo a pdc in funzione e lo puoi usare come dici te per eccitare un relè.
  4. RAD
  1. Lasciare acceso o spegnere?
    Da luciano_ra nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  2. pompa di rilancio sempre accesa
    Da flaviopaoletti1982 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. gruppi di rilancio a punto variabile..
    Da aldo55 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  4. Circuito ad acqua di falda e pompa di rilancio
    Da Paolo Bosco nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 16
  5. spegnere il motore ad ogni stop
    Da vento fresco nel forum Fuori casa
    Risposte: 53
