Consiglio su scelta PDC LG therma 32r da 9kw o Ariston Nimbus 70m - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Infatti siamo qui per un sano e reale confronto tra la vostra grande esperienza e i miei dubbi ma anche Su un reale modo di uso specifico ......Io vorrei raffrescare velocemente 1/2 ore e poi mantenere il confort....sul fatto di spegnere la pdc..... bho! Almeno nel mio caso..... se durante il giorno ci sono temperature ragionevoli e la sera c’è fresco preferisco aprire le finestre.....e spegnerla..... poi se raggiungo il tutto ben venga
    considera che dai vostri suggerimenti ho già abbassato la Tm di 16 gradi da 58 a 42..... caldaia accesa 5/6 ore visto temperatura attuale
    • #62
      Originariamente inviato da LU_07 Visualizza il messaggio
      Questo si sposa male con la pdc.... o meglio se spegni quando fa fresco, allora ok, ma se spegni e accendi quando il caldo è ormai "tanto" la pdc da 7kw andrà a palla e poi entrerà a regime con fatica.
      Con i fancoil comunque hai un'inerzia molto bassa dunque se ad esempio accendi quando "inizia" a fare caldo lo sforzo sarà minore.
      Ricordati che in tutto questo ci sono discorsi di cop e eer, se non ti interessano prendi una 16kw e accendi solo 2 o 3 ore al massimo e via..... ma è come NON usare la pdc
      • #63
        Non accendere solo 2/3 ore..... ma spero che 2/3 ore magari andrà a palla e le altre 4/5 ore andrà al minimo....o no? Nel senso accesa la pdc alle 11 di mattina dalle 15 in poi avrei fresco? E a regime minimo andare fino alle 21....
        • #64
          Ma questo non potrai gestirlo con una climatica....
          Dovrai usare il termostato ambiente in modo predominante, e se poi il regime minimo della pdc fosse troppo alto per la richiesta... si spegnerà ed accenderà....
          Ovviamente le mie sono tutte ipotesi legate ad un po' di buon senso ed esperienza...
