sono in fase di ristrutturazione di una villetta di 3 piani (2 fuori terra e 1 seminterrato) da 150mq totali, la legge 10 che è stata fatta è questa:
gradi giorno: 2459GG
T esterna minima di progetto -5.5°C
T massima estiva di progetto 31.9°C
la stratigrafia è di 30cm di mattone forato con 12cm di EPS120. Non è previsto fotovoltaico.
L'idraulico mi ha fatto le seguenti proposte:
Proposta A (PdC inverter splittata, ma sulla PdC acs non ho informazioni):
Totale circa 35.000€
Proposta B (caldaia)
Totale circa 25.000€
Al momento ci sono i vecchi termosifoni in ghisa e basta, è tutto da rifare da zero. Non vorrei rifare i termosifoni, ma non ne sono completamente convinto perché non ho la possibilità di fare il fotovoltaico, e non so se mi pentirei a livello di bollette della corrente.
Io vorrei mettere la pdc con riscaldamento a pavimento, con un piccolo accumulo di acqua tecnica per l'impianto e poi una pdc per l'acs con un serbatoio da 200-300l. Attualmente siamo in 2 adulti + 1 bambino, fra non molto saremo 2+2.
Per l'acs sono interessato al tema della legionella, e non so se quella proposta dal mio idraulico va bene (a detta sua pippe mentali perché metterà una girante programmata per far girare l'acqua nell'impianto mezz'ora prima che torniamo a casa dal lavoro, e in modo da avere subito acqua calda anche al piano primo).
La tipologia di pdc dovrebbe essere già buona, inverter splitted, cosa ne pensate? Avete consigli su marche/modelli? Mi ha stimato circa 10.000€ solo per pdc e accumulo tecnico con pompa di rilancio, mi sembra un po' tanto.
Per l'acs cosa sarebbe meglio fare? non ho capito bene la differenza tra tank normale, puffer, pipe-in-tank..etc etc..
Grazie !
- Linee per riscaldamento con cassette di derivazioni
- Linee per f/c per ogni singolo piano con cassette di derivazioni
- Linee per scarico verticale e orizzontale per bagni e cucina
- n.3 bagni completi ceramica e miscelatore marca Dolomite mod. gemma 2 miselatori Paffoni mod.Red
- riscaldamento a pavimento
- Pompa di calore per riscaldamento split HTW o similare da 8 kw o similare
- Accumulo per stoccaggio acqua 100 litri e pompa di rilancio per 3 zone
- Pompa di calore per sanitario da 300 litri con serpentino per eventuale compensazione da pdc riscaldamento HTW o similare
- riscaldamento a termosifoni in alluminio da 600 interasse con valvole e zanche e nei bagni termo arredo
- Caldaia a condensazione da 26 kw similari per solo riscaldamento
- Accumulo da 300 litri per sanitario con serpentino con unica fonte per riscaldare e con caldaia
Grazie !
