templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  16
Grazie! Grazie!:  1
Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Le termopompe professionali... Per non dimenticare
    Paladino del Forum
    Predefinito Le termopompe professionali... Per non dimenticare
    Lascio questo messaggio senza fare nomi di aziende in modo che nessuno possa venire qui a rompere le scatole con azioni legali o altro.
    Lo lascio a beneficio di tutti gli utenti di questo splendido forum e che non vorrei mai incappassero nel buttare dalla finestra i loro soldi magari messi da parte come brave formiche.
    State alla larga da chi vi propone qualcosa a costi FUORI MERCATO come se avesse qualcosa di miracoloso!!! Qualcosa che gli altri non hanno!
    Parlano di 20.000/30.000€ come fossero bruscolini.
    È davvero incredibile la potenza di taluni soggetti che sono transitati su questo forum.
    Gli impianti a pompa di calore (quelle vere e INVERTER) funzionano anche in zona F e senza spendere le cifre di cui si vedono tanti video su internet.
    State alla larga da certa gente!
    Le pompe di calore (quelle vere!) hanno sempre riscaldato tutti fino ad oggi (ovviamente con gli impianti fatti come si deve) e continueranno a riscaldare tutti gli utenti nel mondo anche senza di loro!
    Poi addirittura parlano di pompe di calore senza compressore....
    Insomma gente davvero da cui stare alla larga!
    Ripeto sono riusciti a far cancellare lamentele di loro clienti da questo forum e anche le pessime figure che hanno fatto.
    È semplice verità, se non lo è cancellate questa mia discussione.
    Sarò uno stupido difensore di chi non ha esperienza ma per me è un atto dovuto.
    Per non dimenticare.
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    In un certo senso il cliente ha ottenuto ciò che voleva lamentandosi sul forum. Probabilmente le "termopompe professionali" hanno comprato il loro silenzi in cambi di qualcosa... che per ipotesi suppongo essere il porre rimedio al "danno" fatto!!
    Quindi il forum è stato utile alla risoluzione del problema
    Paladino del Forum
    Chissà magari un giorno un loro cliente passerà da queste parti e ci mostrerà come vanno le termopompe.
    Anche nella discussione cancellata era stato chiesto di fornire dati per dimostrare la bontà del prodotto.... la risposta... thread cancellato.
    Questo forum serve per difendere gli utenti, dunque è giusto ricordare.
    Paladino del Forum
    Max... sono daccordo.. ma senza esagerare pero'!!!!
    ..perche cosi distruggi il sogno dell'italiano medio che spesso si presta a mettersi a 90 gradi gia umettato... non dimenticarlo.
    Succede in tutti i campi in italia.. se in politica si cerca l'uomo forte senza nemmeno tentare di ragionare , perche distruggere il sogno di chi vuole la PDC migliore del mercato e per cercarla segue un urlatore che distribuisce odio e maldicenze su tutte le altre, senza parlare nemmeno un minuto di tecnica e buone pratiche impiantistiche ?
    Per certe cose serve fare fatica e ragionare un minimo... dire che "questa PDC è la migliore perche quelle asiatiche sono dei cessi " è un messaggio piu facile ed immediato da trasmettere... una sorta di razzismo tecnologico privo di fondamenti ma facile da capire.
    Non hai notato che al primo contatto sul forum molti contestano le spiegazioni tecniche che diamo ?.. restano come quasi delusi dal sapere che la realtà è molto diversa da come gliel'hanno raccontata.
    .. e allora.... se questi vengono in qualche modo... penetrati nella parte posteriore... occorre informare certamente, ma non dannarsi l'anima,... io sono sempre piu' convinto che chi da credito a certi argomenti DEVE soccombere della proprio ignoranza...
    Quindi, si informare.. ma senza essere invadenti ... non distruggiamo i sogni dei mediocri, .. qua non è come in politica dove le scelte fatte coinvolgeranno la vita di tutti.. qua sono caxxxi prima di tutto loro
    F.
    chiunque si sia avvicinato a questo mondo ha fatto un tour nel formicaio, è inevitabile appena inizi a googlare un po'.
    Per fortuna non mi sono fermato lì ed ho iniziato a cercare informazioni in altre direzioni per avere gli strumenti, seppur da profano, per valutare.
    Questo Forum mi ha dato moltissimo in termini di informazioni generali, specifiche e anche tecniche, il più delle volte di prima mano e disinteressate.
    grazie a tutti e non dimentichiamo
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    F.
    Direi che e' ampiamente quotabile la cosa, alla fine, tu hai fatto una scelta e non ti sei informato a sufficienza. La pera e' tua e te la gratti te.
    Potevi venire a chiedere prima
    Paladino del Forum
    ma qual era il prodotto? la famosa idro___o? o una semplice accesospento nordica?
    Mi avete fatto venire voglia di guardare meglio il formicaio e non posso fare a meno di ricordare questo post con i tre video in cui si mostra il paragone tra la termopompa mega ultra professionale e una cosa che dovrebbe essere una pompa di calore ma sembra un bel multisplit per l'aria condizionata (come fatto notare da un utente in un commento) la cosa bella è che poi la formica ha commentato con uno screenshot di una pdc diversa da quella proposta....
    MegapompasuperprofessioAnale
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da sbuzzo Visualizza il messaggio
    ....e e una cosa che dovrebbe essere una pompa di calore ma sembra un bel multisplit per l'aria condizionata
    hahahah esilirante!!!
    La PDC di confronto è chiaramente un multisplit di condizionamento... si vede benissimo dagli attacchi sulla destra esposti nel momento che la girano,
    Paragonano il peso di una monobloco con una splittata ( che è un pò come paragonare il peso di 2 TIR e in un caso contare motrice + rimorchio e nell'altro solo la motrice... ).
    Poi dicono che la soluzione del cavo scaldante per evitare il ghiaccio di condensa è adottata solo dalle professANALI ..... hahaha .. io so che il cavo riscaldante era utilizzato da Daikin agli inizi... poi sono passati al riscaldamento tramite gas refrigerante compresso e poi ancora alla soluzione finale rappresentata da un particolare design della batteria e dell'assenza di vaso di raccolta per enfatizzare efficienza e resa.... la soluzione con cavo scaldante è stata ELIMINATA DA TUTTI I GRANDI PRODUTTORI DA ANNI !!!!
    Fortissimi dove spiegano addirittura di NON acquistare PDC inverter che è un po come dire di stare alla larga dal meglio offerto dal mercato.
    Tuttavia il TOP è dove dicono di stare alla larga dai truffatori.... li si arriva all'esilirante.
    Tuttavia... lasciamo le persone "predisposte alla supposta" a dare credito a questi argomenti.... a chi ha dubbi invece consiglio di studiale e leggere i forum pubblici.. li scrivono persone indipendenti che spiegano le questioni tecniche nei dettagli e TUTTE vi diranno di stare alla larga da PDC non inverter e altre soluzioni che solitamente truffatori della prima e ultima ora vanno a consigliare.
    Ho visto installare una termopompa professionale in Sardegna.....
    Vendere il ghiaccio agli eschimesi..... molto meno ardito.
    F.
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    F.
    se sono quelli che penso io (su Facebook ) credo ne abbiano installate più di una qui in Sardegna fidati
    Alla faccia del TIR, guarda che bestia da 400kg! mi pare dica 18Kw, sarà 2mx2m XD
    Il poveraccio di turno poi ha la classica casa colabrodo anni 70, senza cappotto o altro, con termosifoni in ghisa che a detta del tipo sono la "caratteristica OTTIMALE per le pompe di calore"....
    Paladino del Forum
    Strano 1 sola ventola per 18kW, mi aspetterei una biventola
    Quella è grossa come la ventola della mia zuba da 11kW
    Paladino del Forum
    Sono davvero dei personaggi singolari....
    Poveraccio chi ci capita sotto
  15. RAD
  1. Tariffe professionali progettazione FV
    Da Capricorno nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 17
  2. Iva sulle prestazioni professionali
    Da stack nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  3. Le competenze professionali
    Da FernandoFast nel forum Le termopompe professionali... Per non dimenticareFOTOVOLTAICO
    Risposte: 54
  4. strumenti fotovoltaici professionali
    Da bc71 nel forum Le termopompe professionali... Per non dimenticareFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
