templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
Discussione: Pompa di calore
    Predefinito Pompa di calore
    buongirono,
    dubbio scelta pdc aria/acqua tra Saunier Duval Genia Air o Mitsubishi Ecodan con Hydrotank . Zona installazione C (Sicilia) , casa ben coibentata .
    Impianto ftv 3,1 kw in SSP, 10 moduli QCells q.peak 4.1 310 w, Inverter Fronius Primo 3.0 Orientamento a Sud Tilt 11° Azimuth bioclimatico 10°
    Ariston Nimbus...spendi sicuramente meno.
    vorrei..... ma nella mia zona non riesco a trovare installatori che le trattano. La Innova ehpoca 3in1 me la consigliate? C'è un rivenditore che la tratta
    Mi intrufolo nel topic
    casa in zona D quasi C isolata su quattro lati
    Cappotto parete nord e tetto coibentato con ulteriore controsoffito in castagno 4cm
    muri di nenfro (un tipo di tufo scuro) di oltre 50cm al primo piano e 50 al secondo
    totali 160m2 di pavimento radiane con massetto
    posseggo già boiler rotex sanicube r3 da 500litri con 2 pannelli solare termici da integrare in inverno quando il sole scarseggia con la PdC
    la stessa PdC la vorrei collegare direttamente al pavimento radiante senza accumulo
    Non ho legge 10 ma immagino dalle informazioni raccolte e dai 10 anni vissuti qui finora che una PdC attorno ai 9Kw possa essere giusta
    Ovviamente ogni vostra considerazione in merito sarà da me attentamente vagliata e gradita
    Quote Originariamente inviata da Raucedine Visualizza il messaggio
    buongirono,
    tra le due probabilmente mitsubishi. la cosa più importate rimane comunque scegliere la taglia corretta. es è follia montare una 12kw in casi del genere
    Paladino del Forum
    Raucedine e Micheledfogg per entrambi serve sapere qualcosa in più, cos cosa scaldate oggi? Che consumi avete? Ore di accensione?
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    È da marzo che essendosi rotta la caldaia a biomassa non scaldo casa e produco acs con i due pannelli solari termici che accumulano nel sanicube rotex
    ho cominciato i lavori di ristrutturazione per raddoppiare i m2 della casa fino a 160
    siamo 2 adulti e 2 bambini e pago di Enel circa 80€ a bimestre
    fino a Marzo ho riscaldato casa con 70 sacchi da 15kg di pellet per tutta la stagione invernale con termostato a 20º in 75m2
    anzi mi sono avanzati 4 sacchi di pellet che spero di non usare mai più
    Uso dei normali condizionatori split aria/aria sia per riscaldare che per raffreddare, piano t 59mq e piano 1° 55 mq. La casa è ben isolata, muri perimetrali con poroton alveolato da 30 cm e cappotto eps-grafite da 4 cm, tetto in latero calcestruzzo + eps da 80 cm + ventilazione e tegole wierer. Infissi in PVC e vetri 3-16-3 Argon
    Predisposizione per mettere 5 fan coil idronici (tubi acqua con attacco da 26 + corrugato linea elettrica +tubo per scarico condensa), 2 al pt e 3 al piano superiore. Mandate ai 2 collettori da 32
    Consumo annuo di sola elettricità .... perchè non ho gas....3600 kwh . Acqua sanitaria con boiler elettrico che sostituirò
    Paladino del Forum
    Michele da te quando avrai finito i lavori avresti dei consumi come i miei. Credo che con 9/10kw di pdc sei più che coperto poi la zona climatica è facile da gestire.
    Raucedine ma perché vuoi mettere gli idronici se hai già gli split? Non coprono tutte le stanze?
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    quello che volevo sentirmi dire!
    quindi non sono stato stretto nel dimensionare i Kw della PdC
    leggo che tu hai la nimbus pocket 70M net con termosifoni in alluminio
    invece quale prodotto ha buon prezzo e buon COP per lavorare tra i 30º/35º?
    Paladino del Forum
    Stretto? Direi più che largo.
    La 70M su radiante la inviti a nozze. Con le prestazioni che ha a quelle temperature praticamente ti scaldi senza problemi e con poca spesa.
    Inoltre anche la spesa di impianto è molto bassa calcola che la pdc costa 2.800 euro!
    Esatto gli split non coprono tutte la stanze anche se facendo delle prove con 38 •C esterni e tenendo acceso un solo condizionatore (piano superiore) dalle 10 alle 16 , lasciando le porte aperte, si stava benissimo. Con i terminali idronici e una sola macchina per fare acs, raffreddamento e riscaldamento, sarebbe meno efficiente degli split aria/aria?
    Paladino del Forum
    Bisogna capire esattamente quanti split hai oggi e quante stanze mancano da climatizzare.
    Per montare la pdc aria/acqua ci sono molti lavori da fare o è solo da collegare a mandata e ritorno?
    Farai conto termico o detrazione?
    Per l'acqua sanitaria hai spazio per mettere un 500L?
    l'impianto è già predisposto quindi dovrei solo collegare, preferisco fare conto termico poichè ho già detrazione per il ftv, l'unico limite sarebbe lo spazio, infatti avevo pensato per un 300 l pipe in tank e volanto termico a parte da max 50 l.
    i punti per mettere gli split sono presenti solo nella camera da letto e nelal zona giorno, dovrei fare i buchi e metterne altri nella 2 camerette e uno nel disimpegno della zona notte.
    Tu pensi che aggiungendo gli split aria/aria/ e fare acs con pompa di calore, per sola acs, sarebbe più conveniente?
    Paladino del Forum
    Ma hai caldaia da sostituire per fare conto termico? Se devi mettere ancora 3 split allora potrebbe convenire pdc aria/acqua e accumulo acs.
    no, non ho caldaia ma boiler elettrico. Secondo te un accumulo da 300 lt è sufficiente? Ai rispettivi fan coil ho intenzione di mettere delle valvole a 3 vie motorizzate.
    pensa che il primo preventivo che mi hanno fatto volevano 12500€ per una daikin
    non so nemmeno che modello e quanto potente perchè mi sono fermato al prezzo
    Paladino del Forum
    Girano sempre i soliti che si riempiono la bocca con i marchi e pensano che la gente abbia l'anello al naso.
    Hai fatto bene
  19. RAD
  1. Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!
    Da Lorenzo energia nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 79
  2. Pompa di calore?
    Da gciman nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 16
  3. pompa di calore
    Da carlosp1 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  4. La .....POMPA DI CALORE
    Da reluma nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  5. pompa di calore
    Da stradlino nel forum Fai Da Te
