templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: mitsubishi vs daikin(aria-aria)
    Predefinito mitsubishi vs daikin(aria-aria)
    Salve a tutti,
    sono un nuovo utente del forum. Vi chiedo un consiglio riguardo l'acquisto che sto meditando di un dual split 9000+12000 per due stanze, sia per raffrescamento che riscaldamento. Sono indeciso tra queste due soluzioni (ma ovviamente altri consigli sono ben accetti):
    Mitsubishi
    unità ext. MXZ-2F53VF
    unità interne MSZ-AP25VG e MSZ-AP35VG
    Daikin
    unità ext. 2MXM50M
    unità interne FTXM25M e FTXM35M
    il prezzo è circa uguale (leggermente più costosa la prima). Opinioni?
    Grazie in anticipo
    Un Saluto
    Io ho la configurazione Mitsubishi come descritta da te, anzi due avendo due appartamenti uniti
    Consumi attorno ai 0.6-0.8 kW in estate
    Motore molto silenzioso idem gliI split
    Tutto gestibile da apps con melcloud
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Nutshell Visualizza il messaggio
    Daikin
    unità ext. 2MXM50M
    Io ho 2 monosplit FTXM da 7000 BTU ( credo siano i FTXM25 ).. uno dei 2 lo faccio funzionare connesso ad un impianto FV in isola.. il consumo è molto basso ma soprattutto è la potenza minima che è davvero irrisoria. ( in questo momento circa 256 watt ).
    E' possibile anche fissare la potenza massima su 3 diverse impostazioni ( utile per controllare la potenza impegnata ) e il sistema di filtraggio/purificazione è da macchina di livello superiore.
    F.
    grazie delle risposte. Mi intriga molto il Daikin, ma penso opterò per il Mitsubishi, semplicemente per il fatto che dove abito è difficile trovare installatori daikin, preferisco che chi faccia l'installazione abbia un minimo di conoscenza delle macchine che monta
  5. RAD
  1. daikin ftxm temperatura aria in uscita
    Da generalecluster nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  2. Pompa di calore aria-aria Daikin
    Da alstom nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  3. Risposte: 6
  4. PDC aria aria DAikin R32 se lo split non è a filo muro, che fare?
    Da HeavyManto nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  5. Consumo spropositato PDC Mitsubishi aria/aria in stand-by
    Da mauring nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 18
