templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: casa singola classe A4: dubbi su pdc
    Predefinito casa singola classe A4: dubbi su pdc
    Buongiorno a tutti, chiedo, anche in questa sezione del forum, vostri consigli
    Dalla relazione energetica risultano: 2468 gradi giorno, temp. minima di progetto -5°C, temp. massima estiva di progetto 32°C, , sup. utile riscaldata 119mq.
    Indice di prestazione termica utile per raffrescamento: 21,423 kWh/mq anno
    Indice di prestazione termica utile per riscaldamento: 27,836 kWh/mq anno
    Indice di prestazione energetica per riscaldamento-EPI: 2,184 kWh/mq anno
    Indice di prestazione energetica per ACS-EPacs: 2,510 kWh/mq anno
    Dispersione massima per trasmissione: 2,1kW
    Dispersione massima per ventilazione: 1,39kW
    Carico termico di progetto (trasmissione+ventilazione+fattore di ripresa): 3,49kW
    A progetto sono state selezionate le seguenti macchine:
    CLIMATIZZAZIONE: HITACHI RWM-3.ONE + RAS-3WHVNP
    ACS: HITACHI – YUTAMPO TAW-270 NHB + RAW 35NHB
    Allego anche lo scema funzionale.
    I miei dubbi:
    usare una pdc per la sola acs ha senso?
    la pdc per la climetizzazione mi sermbra sovradimensionata (fa 6,7kW con -7ext/35°C aqua)
    il puffer da 50 litri
    Riscaldamento a pavimento con il massetto che pare non essere a bassa inerzia (ci saranno circa 3-4 cm di massetto sopra il tubo con additivante per riscaldamenti a pavimento). Ma su questo, eventualmente, chiederò un massetto a bassa inerzia termica.
    Raffrescamento fatto con ventil idronici canalizzati
    Fotovoltaico 4,2kWp
    Ringrazio chi vorrà condividere le sue opinioni.
    File Allegati File Allegati
    CIAO
    io ho una casa simile alla tua come metratura, come volumetria sono a 685m3 avendo il tetto in legno a vista molto alto e sono in zona brescia. Ho una nimbus 70 per tutto, ACS, riscaldamento e raffrescamento. E' senz'altro sovradimensionata, in ogni caso tengo casa a 23gradi in inverno, 26 in estate e spendo veramente poco. Se vuoi il mio parere metti solo una pdc e soprattutto metti una VMC con deumidificatore...
    FTV 4,56 kwp -58° tilt 25, pdc chaffoteaux 70 , casa 130mq unico piano, 680 mc., riscaldamento pavimento, VMC con batteria deum.
    Quote Originariamente inviata da Giotronic Visualizza il messaggio
    CIAO
    Posso chiederti quanto spendi al netto di autoconsumo e rientro ssp.
    l'impianto è acceso dal 14 dicembre 2018 ed i consumi sono i seguenti (li devi interpretare)consumi pdc.jpeg
    logicamente una parte sono stati in autoconsumo e non ho ancora idea dello SSP avendo attivato il tutto al 20 febbraio.
    Adesso che le fatture sono basse pago circa 0,23 il kw, quando sono piu alte va intorno al 0,20/21.
    ma fino ad ora cosa spendevi? o sei appena entrato in casa?
    casa nuova nuova...finita di costruire il 13 dicembre....
    allora nulla, grazie
  8. RAD
  1. Casa singola classe A4-molti dubbi e poche certezze
    Da aleghost nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 3
  2. Budget PDC per casa singola 160 m2/zona D, classe B
    Da magnis nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 43
  3. Risposte: 0
  4. Casa 56 mq appena comprata, passare da classe E a classe C
    Da mArCo1928 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 22
  5. geotermico per una casa singola?
    Da kron12 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
