templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Problema raffrescamento dal puffer agli split idronici canalizzati
    Predefinito Problema raffrescamento dal puffer agli split idronici canalizzati
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema con il raffrescamento, ho una PDC baxi, 2 split idronici canalizzati ed un puffer per riscaldamento/raffrescamento, fino a quando ero in modalità invernale, il puffer manteneva una temperatura di 40°C e serviva regolarmente le serpentine per il riscaldamento a pavimento, purtroppo ai tempi non avevo potuto provare l'aria calda con il canalizzato perché per vari problemi con chi ha installato l'impianto, solo dopo è venuto fuori che i termostati per la gestione del canalizzato, in realtà non erano termostati ma semplici controller per accendere e spegnere e regolare la velocità della ventola, senza alcuna possibilità di impostare la temperatura.
    da quando ho fatto lo switch sul system manager per passare alla modalità raffrescamento, il puffer si è riempito di acqua fredda e fino a qui ci siamo, ovviamente ho fatto sostituire i termostati del canalizzato con dei termostati con il bus per poter impostare la temperatura, gli split sono dell' Atisa, mentre la scheda per la gestione automatica e i termostati sono di un altra marca. in questo momento con i termostati spenti, il system manager mi segna una temperatura (immagino un setpoint) di 15,5°C. se faccio partire il raffrescamento, il system manager scende fino a 13,5°C, la PDC esterna parte, ma dal puffer non "esce" l'acqua per andare nei tubi del canalizzato, sul puffer è montata una pompa, che a quanto pare fino a quando ero in modalità invernale ha svolto il suo lavoro, secondo voi, perché non esce l'acqua dal puffer per andare a raffrescare? ieri lì'idraulico a verificato che le valvole per il raffrescamento fossero aperte, e lo sono, il problema è che l'acqua rimane nel puffer sono davvero disperato, scusatemi il modo in cui ho scritto, spero di essermi spiegato bene, allego lo schema dell'impianto
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da zaher Visualizza il messaggio
    ....ieri lì'idraulico a verificato che le valvole per il raffrescamento fossero aperte, e lo sono, il problema è che l'acqua rimane nel puffer sono davvero disperato, scusatemi il modo in cui ho scritto, spero di essermi spiegato bene, allego lo schema dell'impianto
    Cioè l'idraulico non riesce a capire perche non circola acqua in un circuito chiuso dove le valvole sono aperte?.... e fa impianti del genere?
    Hai una indicazione della pressione in quel circuito?.. è molto importante soprattutto se l'impianto è stato caricato a caldo .
    F.
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    F.
    lascia stare guarda, non l'ho mandato a quel paese solo perché l'ho praticamente già saldato, per la pressione non ho idea, di sicuro la pressione sul solare è bassa e me lo deve caricare, me lo hanno detto quelli che mi hanno fatto il collaudo dell'impianto, solare non arriva neanche a 1 quando secondo loro dovrebbe essere a 3 mi sembra, infatti la temperatura dell'acqua è a 48° ed entra ancora il metano a scaldare, però quella del circuito stasera provo a guardare
    Paladino del Forum
    Intendo la pressione sul puffer di riscaldamento/raffreddamento... deve esserci un manometro, oppure è rilevata dal system menager.
    Poi una curiosità.. quanto ti è costato l'ambaradan ?... qua dicono in molti che la Daikin Compact è cara ( che non è una PDC ma un impianto completo che fa esattamente tutto quello che dovrebbe fare il tuo impianto ), costa circa 10.000 euro installata ( impianto finito senza solare).
    .. mi piacerebbe proprio sapere quanto hai speso per quella roba...
    F.
    sul puffer non ho un manometro, credo sia gestito dal system manager. dirti quanto mi sia costato è impossibile, ho fatto con lui un pacchetto a corpo. stasera passerà perché dice che ci potrebbe essere qualche bolla d'aria... e che proverà a sfiatare..vedremo ... vi faccio sapere se si risolve, io non so più a che santo appellarmi
  6. RAD
  1. fancoil idronici
    Da tommytek nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  2. Raffrescamento radiante a pavimento senza puffer?
    Da darkbasic nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 19
  3. problema consumi elevati in raffrescamento
    Da muttley84 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 16
  4. Consiglio tecnico puffer solo cilindrico oppure................chiedo consiglio agli esperti.
    Da corel3168 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 29
  5. Sistemi idronici e ventilradiatore
    Da antoninoc74 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 3
