Buongiorno a tutti,
ho un problema con il raffrescamento, ho una PDC baxi, 2 split idronici canalizzati ed un puffer per riscaldamento/raffrescamento, fino a quando ero in modalità invernale, il puffer manteneva una temperatura di 40°C e serviva regolarmente le serpentine per il riscaldamento a pavimento, purtroppo ai tempi non avevo potuto provare l'aria calda con il canalizzato perché per vari problemi con chi ha installato l'impianto, solo dopo è venuto fuori che i termostati per la gestione del canalizzato, in realtà non erano termostati ma semplici controller per accendere e spegnere e regolare la velocità della ventola, senza alcuna possibilità di impostare la temperatura.
da quando ho fatto lo switch sul system manager per passare alla modalità raffrescamento, il puffer si è riempito di acqua fredda e fino a qui ci siamo, ovviamente ho fatto sostituire i termostati del canalizzato con dei termostati con il bus per poter impostare la temperatura, gli split sono dell' Atisa, mentre la scheda per la gestione automatica e i termostati sono di un altra marca. in questo momento con i termostati spenti, il system manager mi segna una temperatura (immagino un setpoint) di 15,5°C. se faccio partire il raffrescamento, il system manager scende fino a 13,5°C, la PDC esterna parte, ma dal puffer non "esce" l'acqua per andare nei tubi del canalizzato, sul puffer è montata una pompa, che a quanto pare fino a quando ero in modalità invernale ha svolto il suo lavoro, secondo voi, perché non esce l'acqua dal puffer per andare a raffrescare? ieri lì'idraulico a verificato che le valvole per il raffrescamento fossero aperte, e lo sono, il problema è che l'acqua rimane nel puffer sono davvero disperato, scusatemi il modo in cui ho scritto, spero di essermi spiegato bene, allego lo schema dell'impianto
