I fenomeni del web - EnergeticAmbiente.it
I fenomeni del web
  • #31
    [emoji41]
    Max, è sempre bello vedere certi video ....
    Adesso hanno anche le inverter. Una nuova tecnologia sulle pompe fatte da professionisti. [emoji39]
    F.
    • #32
      Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      professionistE
      Allora si che le venderebbero!!!!!
      Ok ora mi auto "azzittisco"
      • #33
        Utilizzando le nuove inverter tra l'altro......
        F.
        • #34
          Ma chi nel forum consiglia pellet in puglia e legna in Sicilia, come si può definire?
          Fenomeno o altro????
          • #35
            Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
            Ha nome e cognome ma col forum ci vive....
            F.
            • #36
              Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggio
              La kita Si sembra un prodotto valido, alto cop ma ad alto costo. Sono anche interessato alla Zubadan, costa molto meno e ha cop ugualmente buono. Rotex, Hitachi, Panasonic hanno tutte cop inferiori, per cui ero indirizzato verso le 2 precedenti. Pareri?
              La Tcap di Panasonic non mi pare abbia cop inferiori alla Zubadan, anzi ha cop superiori. La Zubadan la devi confrontare con Tcap non con alta connettivita'.
              • #37
                Che la Zubadan sia superiore a Daikin o Panasonic T/cap e' pura fantascenza...
                F
                Infatti Zubadan ha cop leggermente inferiori di Tcap.
                • #38
                  Casa No Gas - La strada per Vivere Senza Bollette - YouTube
                  Il nostro caro amico ce l'ha con il forum...chissà perchè! ahahahah
                  Non piace a nessuno essere smascherato quando campa sulla menzogna e sull'ignoranza (sua e dei clienti che trova)...!
                  • #39
                    Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                    Le inverter loro sono per lo più macchine prodotte dalla italiana nuove energie, poi acquisita.
                    Più che giapponesi, secondo me sono cinesi visti i dati.
                    A me ancora situazioni in cui sia servita una mandata superiore ai 55 gradi non mi è capitata...e chi dice che serve, spesso è perchè non sa o non ha saputo progettare l'impianto o meglio ancora progettare l'uso corretto di quell'impianto.
                    Ciò alle volte deriva anche da una errata cultura dei CAT che effettuano l’avviamento obbligatorio della PdC.
                    Recentemente ho installato una PdC da 15 kW (in diretta e senza rilancio), su struttura a 2 livelli con PdC al piano 3 e distribuzione ai piano 2 e 1 e, purtroppo in mia assenza, il CAT dopo avviamento aveva settato le mandate invernali a 55°C in barba alle calcolazioni effettuare che indicavano 38ºC in diurna e 35ºC in notturna (distribuzione con fan-coils).
                    • #40
                      Ciao enerplanet posso chiederti com'è andata a finire l'impianto in quel centro?
                      Per cultura personale mi piacerebbe conoscere la soluzione finale
                      • #41
                        I cat quando ci sono io di mezzo, vanno, guardano le impostazioni senza cambiare una virgola, e se ne tornano da dove sono venuti con solo carte in mano.
                        E' colpa del cliente o installatore se gli danno la possibilità di cambiare i parametri.
                        Se hanno qualcosa da ridire, e non vogliono attivare la garanzia, lo mettano per iscritto, e poi si vede.
                        Fosse stato per il mio cat a quest'ora avrei dovuto smontare tutto l'impianto, e montare i rilanci e il separatore tanti cari al nostro fenomeno di cui sopra.
                        Gli ho fatto una relazioncina scritta, e sono tornati per chiedermi scusa, attivare la garanzia, e risolvere il problema che c'era realmente sulla pdc, e non dicendo cialtronerie e facendomi spendere 2000 euro inutilmente e dannosamente.
                        Fatevi rispettare
                        • #42
                          effettivamente non ho pubblicato nulla prima, ora non posso più brevettarlo mannaggia a lui.
                          Stasera pubblico i miei di termosifoni...
                          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                          VMC SuedWind
                          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                          • #43
                            La nuova era dei termosifoni che non lavorano per conveNzione e così non seccano l'aria.
                            Stop.
                            F.
                            • #44
                              Bhe.. per ora sono arrivato al minuto 25 del filmato e mi trovo daccordo con lui su TUTTE le questioni... tranne che su quella dove sostiene che occorre mettere il trifase in casa... ( questa effettivamente è una grossa..xxxxxxx ).
                              Diciamo che se il filmato finisse qua lo considererei un buon film.... ma forse devo vedere il resto ??
                              F.
                              • #45
                                non so chi ha la voglia di ascoltarsi un pippone di oltre 1 ora di video. io no di certo.
                                ho ascoltato meno di un minuto a min 18 e non sa neanche cos'è una legge10 il tipo, e si che esiste da 30 anni...
                                • #46
                                  .. sulla legge 10 e su molte questioni sollevate, sono daccordo con lui,...
                                  Ho finito di vedere il video... in effetti su alcune questioni è scaduto un po' nella seconda parte.. in particolare quello che non mi è piaciuto è il fatto che sottointende realizzare impianti con grosso accumulo sul riscaldamento ( si capisce dove vuole usare il fantomatico smart solar che accumulerebbe calore da FV ).. di conseguenza è molto probabile che tenda ad utilizzare sistemi miscelati con pompe di rilancio.
                                  Poi non mi è piaciuto dove parla male dei forum ( credo di questo.. ) dove è palese che scrive gente che ha conoscenze molto profonde sulle questioni PDC e sicuramente molto superiori alla media dei tecnici, artigiani e venditori del settore. ( e anche di lui se , come pare, installa accumuli tecnici sugli impianti ).
                                  Oltre a questo.. mi allarma quando usa il termine "termopompa...." fino al minuto 25 parlava di PDC.. poi improvvisamente... mha.
                                  • #47
                                    non mi risulta proprio che la legge10 consideri quello che lui chiama "calcolo statico", cioè "riscaldare partendo da edificio freddo".
                                    anzi, sono bene specificate le dispersioni di ogni singolo elemento e di ogni ponte termico per mantenere un dato delta di temperatura (tra 20°C e Tprogetto della zona), sono indicate le perdite di ventilazione e per ogni dato di dispersione sono presenti orientamento, trasmittanza del materiale, superficie disperdente e incremento % come margine di sicurezza.
                                    magari può esserci qualche piccolo errore per vari motivi, ma di sicuro è molto più affidabile di una APE, di una qualsiasi certificazione fatta in un secondo momento magari partendo da valori tabellari o delle stime fatte sui consumi (che buttano in mezzo rendimento del generatore, e modalità di utilizzo) o ancora peggio da ipotetiche stime basate sui mq.
                                    perchè di certo non funziona come dice lui, che lo studio tecnico che si prende 500€ per redigere il documento e scrive decine di pagine di dati con formule a caso e poi arriva l'espertone delle pompe di calore che capisce quali sono le dispersioni, che poi come? magari neanche sapendo le trasmittanze dei vari elementi che guarda caso dovrebbe andare a guardarle dalla legge10
                                    • #48
                                      Ma il suo discorso sulla legge 10 è generale, e sono super d'accordo con lui sul fatto che non può essere considerato un elemento affidabile, ma non per colpa della legge, ma di chi la redige. Ne ho viste alcune scandalose, senza ne capo ne coda, e alcune che permettevano di dimensionale al decimo di kw la pdc.
                                      Ma in linea di massima, fin quando ci sarà un tecnico che non saprà farla, resta uno strumento "pericoloso".
                                      Certo, l'alternativa non è certo farti dimensionare la pdc da lui, che fino a poco tempo fa osannava le on/off (perchè vendeva quelle), e ora quelle non vanno più bene, solo perchè non le vende più, e le migliori sono le templari, perchè ora vende quelle.
                                      Il problema di chi parla perchè vende qualcosa, è la poca credibilità che poi ha nel parlare.
                                      Come avete sottolineato sul provare in tutti i modi a vendere questa centralina che commercializza lui, chiamata smart solar. Ovviamente lui deve vendere quella, e non ammetterà mai che un sistema del genere non è efficiente.
                                      Comunque non avevo postato il video per segnalarne contenuti osceni come quelli sui rilanci precedenti, ma per far vedere quanto odio ha contro questo forum.
                                      Tante cose le condivido pure io (tra cui quella della trifase su case di una certa dimensione in su in particolare).
                                      Ma infatti credo che "sappia", quindi se non fosse costretto a mentire pur di vendere le proprie cose o fatturare di più, credo che sarebbe un interlocutore bravo.
                                      Ma business is business, e non c'è niente da fà!
                                      • #49
                                        Ciao.
                                        Che ne pensate del ragazzo di "Soluzioni Green"??
                                        A vedere sembra l'unico che abbia una conoscenza approfondita di tutti i prodotti e non l'ho mai visto sparare minchiate assurde..ma sicuramente voi siete più esperti di me ????
                                        Consigli?? È affidabile su quello che dice??
                                        • #50
                                          Propone Tesla powerwall con una certezza di risparmio sicuro.
                                          Qualche mese fa dichiarava di aver ricevuto come regalo una model 3 da tesla....
                                          F.
                                          • #51
                                            F.
                                            Il video sulla Tesla model 3 è palesemente un pesce d'aprile, basta vedere l'immagine ed il titolo.
                                            Sul discorso Tesla ho visto alcuni video ma mi ha colpito una cosa che ha detto in un video recente: che a volte la Tesla è più una scelta di volontà che di utilità...
                                            Boh, mi ispira fiducia, sicuramente più rispetto al club "kronoterm"
                                            Altre opinioni??
                                            • #52
                                              Ma nooooo, il video sulla tesla è un pesce di aprile
                                              Io glielo avevo detto di toglierlo che in troppi ci avrebbero creduto, è stato troppo serio :-D
                                              Comunque davide è un ragazzo preparato, ma soprattutto a differenza degli altri, ascolta.
                                              Nel suoi innumerevoli video, in alcune fasi, qualcuna l'ha sparata, ma questo può capitare a tutti, quando su un argomento non si è preparatissimi o non si ha esperienza diretta.
                                              Però è bastato che qualcuno gli facesse notare l'errore, e si è corretto immediatamente.
                                              E a differenza di altri, non ha marchi di riferimento su cui si fissa o con accordi speciali, o peggio ancora proprio con contratti di marketing.
                                              A lui interessa fare il suo lavoro di consulente (che ad oggi è l'unico che rende davvero se si vuole lavorare onestamente, è non far spendere 30000 euro alla gente per una pdc), e poi il marchio che scegli sono fatti tuoi. E io condivido la sua posizione, lo facessi per mestiere, mi comporterei in egual maniera.
                                              Ha questa pecca di vendere sistemi di accumulo (che dovrebbero essere vietati), perchè che io sappia non prova a vendertele convincendoti che "conviene". Si limita a venderle a quei cocciuti ignoranti che dopo che glielo dici 3 volte che è un investimento a perdere, insistono che la vogliono lo stesso.
                                              E da commerciale, sei oggettivamente costretto a accontentarli.
                                              C'è gente che pur di far vedere la scritta tesla agli amici in garage, si venderebbe pure la moglie. Vi ricordo che questo non è un modo basato sulla razionalità :-)
                                              E poi lo sa che ci sono io che lo tengo sotto stretto controllo ormai...al primo errore, lo eleggiamo fenomeno del web pure a lui
                                              • #53
                                                Ahhhhh... era un pesce d'aprile! [emoji85]
                                                Mi basta il fatto che proponga la batteria allora!
                                                F.
                                                • #54
                                                  Ciao a tutti, io in cerca di informazioni per capire quale sistema di riscaldamento installare sulla nuova casa 300 mq2 due piani che ho acquistato di recente, molto preoccupata dalla tematica costi gestione e praticità impianto, dopo avere valutato la biomassa con il dubbio relativo ai continui carichi da fare, mi sono imbattuta nei video di coloro che qui vengono definiti "fenomeni del web" e non essendo esperta in materia credevo di avere trovato dei veri professionisti, tanto che avevo pensato di rivolgermi ad uno di loro per la progettazione degli impianti, ma mi par di capire che non sono poi così affidabili... e quindi il costo più alto che immagino richiedano non sarebbe proporzionale al valore del lavoro.
                                                  Come posso iniziare a capire qualcosa sull'argomento? Sono sinceramente spaventata dallo scegliere una soluzione sbagliata e di cui potrei pentirmi amaramente per parecchi anni. Se sbaglio a scegliere il tipo di impianto, non avrei la possibilità di rifare i lavori da capo.
                                                  Ho comprato una casa che al momento ha impianto di riscaldamento elettrico a pavimento, dopo una iniziale illusione che con un fotovoltaico avrei potuto gestire il tutto, mi è stato detto che va rifatto tutto da capo mettendo termosifoni (non voglio rifare i pavimenti che sono nuovissimi) quindi cerco la miglior soluzione e mi piacerebbe staccarmi da gpl o gasolio (il metano non arriva in quanto la casa è in campagna) e mi era piaciuta la loro proposta di termopompe credevo fossero davvero macchine di valore visto anche un video dove vengono messe a confronto le pompe di calore orientali e le termopompe europee... la prima sembrava un giocattolo di poco valore, la seconda invece solida, una macchina di valore.
                                                  Ora sono ancora più confusa mi par di capire infatti che quelle chiamate termopompe professionali sono solo macchine più obsolete... che confusione
                                                  • #55
                                                    Inizia leggendo nel forum. Le termopompe professionali non esistono, è un termine inventato di sana pianta. Esistono le pompe di calore, di vari tipi modelli e prestazioni. Qui potrai intanto farti una idea di cosa si parli.
                                                    • #56
                                                      Ciao luna, diciamo che questa non è la discussione adatta dove parlare della tua situazione, ma se ne apri una tutta tua, illustrando nel dettaglio come sia casa tua, dove sia, etc..., faremo di tutto per aiutarti senza problemi e incondizionatamente.
                                                      Sai come si fa ad aprirla? Altrimenti te lo spiego con un messaggio.
                                                      Mi pare il primo passo da fare se hai un pò di tempo da dedicare all'argomento, e non hai la frettissima come tutti quelli che arrivano qui all'ultimo secondo.
                                                      Parli di una situazione un pò strana sinceramente, che mi incuriosisce.
                                                      300mq di riscaldamento elettrico, o la casa è supercoibentata, o mi sanno di follia, perchè dovresti avere un mega contatore (e un mega portafoglio).
                                                      Quindi come vedi c'è un casino di cose da vedere.
                                                      Sicuramente per certo, senza neanche avere neanche mezzo dato in più, però posso dirti che chi ti ha consigliato di andare a installare oggi termosifoni, andrebbe sputato in un occhio senza se e senza ma.
                                                      Un conto è averli già e utilizzarli, un conto andarli a installare oggi per usarli con pompe di calore.
                                                      Nella peggiore delle ipotesi, se uno deve installare un qualcosa, installa un fancoil, non certo un termosifone, e ci fa anche freddo, allo stesso prezzo.
                                                      Però prendila come una info generica, sulla quale ragionare, non certo una proposta.
                                                      Serve capire prima tutto, e poi in caso si abbozzano proposte.
                                                      Se qualcuno fa il contrario, proponendoti qualcosa, senza avere chiaro di cosa si tratti, già è un buon segnale per stargli lontana (come quelli che usano convintamente il termine termopompa, etc...).
                                                      • #57
                                                        Grazie apro di certo un post sulla mia situazione volevo solo ringraziarvi per avere creato questo post che mi ha fatto drizza le antenne su una scelta che ero prossima a fare e cioè scegliere proprio da chi di questi 2 tecnici farmi seguire... Quindi grazie ??
                                                        • #58
                                                          Posta il link della tua discussione qui ovviamente, così la seguiamo. Poi in base alla situazione, può essere che ti diremo di rivolgerti a loro :-D
                                                          • #59
                                                            Ecco ho aperto qua la mia discussione, grazie a chi vorrà aiutarmi a capire e scegliere
                                                            Rifacimento impianto casa in campagna
                                                            • #60
                                                              Migliore pompa di calore o migliore termopompa per riscaldamento - YouTube
                                                              della serie: volersi del male :-)
Nome:   ahahahahah.JPG
Dimensione: 134.4 KB
