templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  28
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 65
Discussione: I fenomeni del web
  1. #41
    Termopompa e accumulo tecnico, come e perche inserirli in una nuova centrale termica parte 1 - YouTube
    La saga continua...
    nessuna azienda faceva montare la pdc in diretta senza creare problemi fino a qualche anno fa, e per farlo bisognava lottare.
    Ora invece iniziano a consigliarle tutte, perchè si rendono conto dei vantaggi che si hanno.
    Lui "crede" sia tutto il contrario, e lo va pure a raccontare in giro...!
  2. #42
    Utilizzando le nuove inverter tra l'altro......
    F.
  3. #43
    Ma chi nel forum consiglia pellet in puglia e legna in Sicilia, come si può definire?
    Fenomeno o altro????
  4. #44
    Quote Originariamente inviata da federico2 Visualizza il messaggio
    Ha nome e cognome ma col forum ci vive....
    F.
  5. #45
    Video incommentabile, ma per coscienza non posso che farlo...
    Le supercaxxole dell'autoesperto di turno:
    1) in nord europa tolgono l'energia e la pdc è spenta, e allora si usano solo le pompe di rilancio...che probabilmente funzionano a manovella e non ad energia elettrica
    2) Questo sistema è nuovo? si, infatti tutti i produttori serii di pdc lo consigliavano fino a 2 anni fa, e ora consigliano tutti di non farlo
    3) Così si risparmia il 30%: peccato che facendo lavorare la pdc alle temperature che servono per mandare al circuito della ventilazione/deumidificazione, la pdc consumerà oltre il 50% in più, e basta conoscere le basi di come funziona una pdc per saperlo
    4) Lui consiglia almeno 500 litri di acqua sanitaria....consigli dati a capocchia, senza avere idea di cosa si parli, senza sapere cosa l'impianto debba servire, quanti bagni, quanti persone, etc...
    5) "Se la macchina sbrina, il riscaldamento è interrotto", cosa che ovviamente non è vera, perchè si abbassa per 5 minuti soltando un pò la temperatura dell'acqua mandata all'impianto, ma continua a girare, altrimenti non potrebbe sbrinare la pdc.
    Ci sarebbe altro ma mi fermo...l'unica cosa di corretto che ha detto è che la macchina lavora in modo IGNORANTE...frase che si commenta da sola e che spiega alla perfezione il valore di questa spiegazione e di questo tipo di impianto.
    Termopompa e accumulo tecnico, come e perche inserirli in una nuova centrale termica parte 2 - YouTube
  6. #46
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Dena994 Visualizza il messaggio
    La kita Si sembra un prodotto valido, alto cop ma ad alto costo. Sono anche interessato alla Zubadan, costa molto meno e ha cop ugualmente buono. Rotex, Hitachi, Panasonic hanno tutte cop inferiori, per cui ero indirizzato verso le 2 precedenti. Pareri?
    La Tcap di Panasonic non mi pare abbia cop inferiori alla Zubadan, anzi ha cop superiori. La Zubadan la devi confrontare con Tcap non con alta connettivita'.
  7. #47
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    Che la Zubadan sia superiore a Daikin o Panasonic T/cap e' pura fantascenza...
    F
    Infatti Zubadan ha cop leggermente inferiori di Tcap.
  8. #48
    Casa No Gas - La strada per Vivere Senza Bollette - YouTube
    Il nostro caro amico ce l'ha con il forum...chissà perchè! ahahahah
    Non piace a nessuno essere smascherato quando campa sulla menzogna e sull'ignoranza (sua e dei clienti che trova)...!
  9. #49
    Quote Originariamente inviata da fnucera Visualizza il messaggio
    Le inverter loro sono per lo più macchine prodotte dalla italiana nuove energie, poi acquisita.
    Più che giapponesi, secondo me sono cinesi visti i dati.
    A me ancora situazioni in cui sia servita una mandata superiore ai 55 gradi non mi è capitata...e chi dice che serve, spesso è perchè non sa o non ha saputo progettare l'impianto o meglio ancora progettare l'uso corretto di quell'impianto.
    Ciò alle volte deriva anche da una errata cultura dei CAT che effettuano l’avviamento obbligatorio della PdC.
    Recentemente ho installato una PdC da 15 kW (in diretta e senza rilancio), su struttura a 2 livelli con PdC al piano 3 e distribuzione ai piano 2 e 1 e, purtroppo in mia assenza, il CAT dopo avviamento aveva settato le mandate invernali a 55°C in barba alle calcolazioni effettuare che indicavano 38ºC in diurna e 35ºC in notturna (distribuzione con fan-coils).
  10. #50
    Paladino del Forum
    Ciao enerplanet posso chiederti com'è andata a finire l'impianto in quel centro?
    Per cultura personale mi piacerebbe conoscere la soluzione finale
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  11. #51
    I cat quando ci sono io di mezzo, vanno, guardano le impostazioni senza cambiare una virgola, e se ne tornano da dove sono venuti con solo carte in mano.
    E' colpa del cliente o installatore se gli danno la possibilità di cambiare i parametri.
    Se hanno qualcosa da ridire, e non vogliono attivare la garanzia, lo mettano per iscritto, e poi si vede.
    Fosse stato per il mio cat a quest'ora avrei dovuto smontare tutto l'impianto, e montare i rilanci e il separatore tanti cari al nostro fenomeno di cui sopra.
    Gli ho fatto una relazioncina scritta, e sono tornati per chiedermi scusa, attivare la garanzia, e risolvere il problema che c'era realmente sulla pdc, e non dicendo cialtronerie e facendomi spendere 2000 euro inutilmente e dannosamente.
    Fatevi rispettare
  12. #52
    Il termosifone nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni - YouTube
    Al di là della chiara pubblicità a irsap, che è una bellissima azienda, vi è chiaro perchè bisogna usare i termosifoni in abbinata ai fancoil, e non solo i termosifoni?
    Cannos, qualcuno ti ha copiato l'idea comunque...avresti dovuto mettere le foto prima, ora hai perso il brevetto dei termosifoni a temperatura da impianto radiante :-P
  13. #53
    effettivamente non ho pubblicato nulla prima, ora non posso più brevettarlo mannaggia a lui.
    Stasera pubblico i miei di termosifoni...
    Impianto FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori di potenza SolarEdge + Inverter SolarEdge SE6000 + monitoraggio consumi SolarEdge
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta singola da 145mq totali termosifoni acciaio Cordivari + ventilconv Zona D 1747gg - isolamento 4cm di Styrodur + 5cm di Isover Insulsafe
  14. #54
    La nuova era dei termosifoni che non lavorano per conveNzione e così non seccano l'aria.
    Stop.
    F.
  15. #55
    Paladino del Forum
    Bhe.. per ora sono arrivato al minuto 25 del filmato e mi trovo daccordo con lui su TUTTE le questioni... tranne che su quella dove sostiene che occorre mettere il trifase in casa... ( questa effettivamente è una grossa..xxxxxxx ).
    Diciamo che se il filmato finisse qua lo considererei un buon film.... ma forse devo vedere il resto ??
    F.
  16. #56
    non so chi ha la voglia di ascoltarsi un pippone di oltre 1 ora di video. io no di certo.
    ho ascoltato meno di un minuto a min 18 e non sa neanche cos'è una legge10 il tipo, e si che esiste da 30 anni...
  17. #57
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da francy.1095 Visualizza il messaggio
    .. sulla legge 10 e su molte questioni sollevate, sono daccordo con lui,...
    Ho finito di vedere il video... in effetti su alcune questioni è scaduto un po' nella seconda parte.. in particolare quello che non mi è piaciuto è il fatto che sottointende realizzare impianti con grosso accumulo sul riscaldamento ( si capisce dove vuole usare il fantomatico smart solar che accumulerebbe calore da FV ).. di conseguenza è molto probabile che tenda ad utilizzare sistemi miscelati con pompe di rilancio.
    Poi non mi è piaciuto dove parla male dei forum ( credo di questo.. ) dove è palese che scrive gente che ha conoscenze molto profonde sulle questioni PDC e sicuramente molto superiori alla media dei tecnici, artigiani e venditori del settore. ( e anche di lui se , come pare, installa accumuli tecnici sugli impianti ).
    Oltre a questo.. mi allarma quando usa il termine "termopompa...." fino al minuto 25 parlava di PDC.. poi improvvisamente... mha.
  18. #58
    non mi risulta proprio che la legge10 consideri quello che lui chiama "calcolo statico", cioè "riscaldare partendo da edificio freddo".
    anzi, sono bene specificate le dispersioni di ogni singolo elemento e di ogni ponte termico per mantenere un dato delta di temperatura (tra 20°C e Tprogetto della zona), sono indicate le perdite di ventilazione e per ogni dato di dispersione sono presenti orientamento, trasmittanza del materiale, superficie disperdente e incremento % come margine di sicurezza.
    magari può esserci qualche piccolo errore per vari motivi, ma di sicuro è molto più affidabile di una APE, di una qualsiasi certificazione fatta in un secondo momento magari partendo da valori tabellari o delle stime fatte sui consumi (che buttano in mezzo rendimento del generatore, e modalità di utilizzo) o ancora peggio da ipotetiche stime basate sui mq.
    perchè di certo non funziona come dice lui, che lo studio tecnico che si prende 500€ per redigere il documento e scrive decine di pagine di dati con formule a caso e poi arriva l'espertone delle pompe di calore che capisce quali sono le dispersioni, che poi come? magari neanche sapendo le trasmittanze dei vari elementi che guarda caso dovrebbe andare a guardarle dalla legge10
  19. #59
    Ma il suo discorso sulla legge 10 è generale, e sono super d'accordo con lui sul fatto che non può essere considerato un elemento affidabile, ma non per colpa della legge, ma di chi la redige. Ne ho viste alcune scandalose, senza ne capo ne coda, e alcune che permettevano di dimensionale al decimo di kw la pdc.
    Ma in linea di massima, fin quando ci sarà un tecnico che non saprà farla, resta uno strumento "pericoloso".
    Certo, l'alternativa non è certo farti dimensionare la pdc da lui, che fino a poco tempo fa osannava le on/off (perchè vendeva quelle), e ora quelle non vanno più bene, solo perchè non le vende più, e le migliori sono le templari, perchè ora vende quelle.
    Il problema di chi parla perchè vende qualcosa, è la poca credibilità che poi ha nel parlare.
    Come avete sottolineato sul provare in tutti i modi a vendere questa centralina che commercializza lui, chiamata smart solar. Ovviamente lui deve vendere quella, e non ammetterà mai che un sistema del genere non è efficiente.
    Comunque non avevo postato il video per segnalarne contenuti osceni come quelli sui rilanci precedenti, ma per far vedere quanto odio ha contro questo forum.
    Tante cose le condivido pure io (tra cui quella della trifase su case di una certa dimensione in su in particolare).
    Ma infatti credo che "sappia", quindi se non fosse costretto a mentire pur di vendere le proprie cose o fatturare di più, credo che sarebbe un interlocutore bravo.
    Ma business is business, e non c'è niente da fà!
  20. #60
    Ristrutturare casa: involucro o impianti? - YouTube
    2 kw di fv = tibpermette di non mettere il cappotto
    2 etti di prosciutto = 1 kg di patate
    3 pere = 6 ciliegie
    F.
  21. RAD
  1. Perchè tutto gira?? La spiegazione potrebbe essere alla base dei fenomeni LERN?
    Da Armando de Para nel forum REAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA (Fusione Fredda)
    Risposte: 4
  2. e questi ancora insistono!!! ma dietro a sti fenomeni chi si nasconde??
    Da econtek nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  3. Farmer Markets e fenomeni simili
    Da Alex Svoboda nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 5
  4. Teoria generale fenomeni EM 'overunity'
    Da f_dyne nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 5
