templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  8
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 46 su 46
Discussione: Confronto PDC: Cop/Evaporatore/Compressore
  1. #41
    Paladino del Forum
    Peraltro non mi preoccuperei della distanza delle alette. In particolare sulla 7Kw che ha la stessa batteria della 9.
    Che non da il minimo fastidio neanche sulla 9. La mia difficile vederla brinata.Tu con casa isolata, avrai la macchina sempre al minimo. Non ti si brinera' praticamente mai.
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Grazie per il feedback! Che impianto hai? All in one o pit?
    Inoltre potrei sapere per che motivo anche tu consigli la Panasonic?
    grazie!
  3. #43
    Paladino del Forum
    Ho una splittata alta connettivita' serie F con Hpm ed accumulo (scambiatore a piastre non pit). Ti posso dire che e' una gran buona macchina. Non nasce per fare le gare di cop o gli estremismi tecnici. Le loro macchine sono fatte per fare bene il loro lavoro e durare. Quando mettono una cosa sul mercato e' perche' e' robusta ed affidabile e ben testata.Hanno una buona rete di assistenza.
    Tra non molto troverai disponibile sul mercato italiano la alta connettivita' serie J. Quella di cui tu hai riportato i dati e' una all in one.
  4. #44
    Scusa la mia ignoranza in materia ma che sarebbe Hpm?
    Da quello che vedo le prestazioni sono equiparabili alle altre Mitsubishi Daikin ecc.
    Sai per caso quando sarà disponibile la serie J? Il problema è che tutti gli idraulici che ho contattato mi vogliono mettere una all in one. Meglio evitare se possibile? Max mi diceva che con pit posso avere temperature inferiori e quindi migliori cop.
    Graize
  5. #45
    Paladino del Forum
    Si le prestazioni sono equiparabile a quelle.
    Hpm e' un gestore della macchina a parte che ti permette di poter gestire e programmare il funzionamento della macchina o piu' macchine in maniera capillare. Non compatibile con serie H, non so per la J.
    Ad ogni modo e' questo:https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/control/gestione-aquarea/
    Non so quando sara' disponibile il resto della gamma, ma presumo a breve ormai.La all in one e' gia' disponibile.
    Chiaro che gli idraulici preferiscono la all in one, hanno meno rotture di scatole.
    Pit', questo sconosciuto. Ovviamente non e' brad pit, e' un serbatoio di acqua che la pdc provvede a portare in temperatura. Quindi possiamo chiamarlo accumulo acs Pit(pipe in tank).
    Un accumulo esterno (che ho anche io ma non pit), ti permette una maggiore autonomia perche ha generalmente una capienza maggiore. Se hai piu' acqua, la potrai tenere ad una temperatura inferiore. Ma anche con accumulo integrato nella all in one non avrai problemi. Terra' la temperatura piu' alta perche' ci saran meno litri, ovviamente la pdc dovra' salire di piu', ma appunto avrai meno acqua. Alla fine, la minestra sempre quella.
  6. #46
    Paladino del Forum
    Fedonis è di parte
    Ma come dargli torto!
    Sono macchine che vanno alla grande!
    Poi ci sono io lo scemo del villaggio che sostiene che in linea generale una buona pdc (ovviamente testata e ritestata sul forum con buoni feedback) installata come il signore comanda farà sempre il suo sporco lavoro. Altro che alette o cop o scop o non so quale menata.
    Nel frattempo buono studio e buoni rompimenti di capo.. alla fine metti però una pana J e chiudi la faccenda soprattutto per il cat in gamba! Credimi non è facile trovarli!!!!!
    Sono in gran parte Mariuccio l'idraulico! Se becchi un Mariuccio sei finito altro che distanza tra alette!
    Io fossi in te investirei più tempo nel capire come funzionano gli impianti a pdc, le "best practice", gli sbrinamenti perché e quando, il fabbisogno termico, la VMC che non ti ho sentito nominare... Questo si che ti aiuterà a realizzare un impianto con i controca...i
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  7. RAD
  1. Confronto tra gas ed elettricità
    Da goman nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 9
  2. confronto SSP-RID
    Da buge nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  3. confronto preventivi 6kw
    Da leolucc nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. confronto preventivi
    Da sale2010 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 26
  5. preventivi a confronto
    Da chef nel forum Confronto PDC: Cop/Evaporatore/CompressoreFOTOVOLTAICO
    Risposte: 6
