templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 38 su 38
Discussione: pompa di calore daikin atherma 3
  1. #21
    Paladino del Forum
    Wink
    Beh abbastanza facile le solite note qui sul forum come ottime pdc rapporto qualità prezzo sono la LG R32 e la Ariston Nimbus
    Parliamo di 2500/2800€ per la 7kW e la LG è una gas injection garantita fino a -7° esterni.
    Un pit con serpentina da almeno 4/5mq e da 400/500L sei intorno ai 1100/1200€
    Una valvola 3 vie di ottima qualità 150/180€
    Questi i costi di base.
    Poi tubi raccordi e altro in base all'impianto della casa com'è fatto ma questi sono costi che avresti con qualsiasi pdc anche all in one.
    Al nord soprattutto non è il fatto che risparmi magari 1000/2000€ quanto ad esempio con la LG avere un potenza garantita anche a temperature rigide, cosa che la daikin o le altre senza gas inj non possono fare.
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Come pit che marche consigli? TML?
  3. #23
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Dena994 Visualizza il messaggio
    Sui tml che molti utenti del forum hanno installato ci sono ottimi riscontri compreso il sottoscritto.
    Comunque esistono anche altri come il cordivari eco combi pdc o magari altri che hanno una buona superficie di scambio per la serpentina acs
  4. #24
    Grazie mille. Devo ancora trovare un idraulico che mi proponga un pit... ne ho sentiti 5 e sono tutti per le soluzioni all in one. Possibile?
  5. #25
    Paladino del Forum
    Certo loro guadagno facile con poca fatica e la corrente la paghi tu
  6. #26
    Direi proprio di si.
    Inoltre se ho ben capito vorresti mettere anche qualche split per il fresco.
    Se così fosse sei in una botte di ferro perchè potrai accenderli in caso di emergenza ed in caso che la pdc dovesse avere qualche problema.
    Poi dovremmo aprire tutta una discussione sul fatto se convenga davvero una all in one come la altherma oppure se ci sono soluzioni ottime a costi direi più contenuti.
    Probabilmente se dai un'occhiata in giro sul forum vedrai che con la stessa spesa della altherma potresti avere pdc aria/acqua, accumulo pit acs ed avere ancora budget per l'acquisto degli split. Ma qui dipende da te.
    Considerando l'installazione di una pdc 8kw , sarebbe sensato lasciare la caldaia a condensazione in aiuto in caso di freddo eccezzionale?
    Altimenti montare una 11 KW ed eliminare il metano .
  7. #27
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da maxj Visualizza il messaggio
    Una 11kW nemmeno sotto tortura!
    Parlo di una biventola
    Non farlo
    Se hai paura di mettere poca potenza io fossi in te andrei su LG 9kW che garantisce 9kW fino a -7 oppure Nimbus 70M. Che è sempre una monoventola e ti garantisce modulazione e potenza di 9kW a -3°
  8. #28
    Max. La missione per l'eliminazione del pellet anche da questa casa deve essere completata [emoji41].
    Posso aggiungere per completare la panoramica.... anche l'utilizzo di un boiler in PDC. io utilizzo questa configurazione e se disponibile locale tecnico (un boiler da 300l da rumore in casa e serve canalizzare) è una scelta che in soluzioni con pdc tirata all'osso come la mia,garantisce il contiunuos heating anche in condizioni limite senza gas inj....
    F.
  9. #29
    Non farlo
    Non farlo
    Una questione di rumorosità o consumi?
    LG ho notato che viene usata parecchio in paesi del nord , tipo Polonia .
  10. #30
    Paladino del Forum
    Parlo di consumi e modulazione nelle mezze stagioni. Da te sarebbe un disastro a livello di kwh.
    La LG sembra essere una buona macchina non so se venga usata in Polonia ma comunque da valutare come possibile soluzione
  11. #31
    Paladino del Forum
    Non farlo
    O una tcap che garantisce stessa potenza. Ma abiti dove? In alta montagna?
  12. #32
    zona E , alba CN
  13. #33
    Paladino del Forum
    Se hai porte e finestre, la gas inj non ti serve. Io sono sopra Udine e ed ho una alta connettivita'. Mai rimasto al freddo o senza acs. Le gas inj servono in climi freddi,(guarda dove usano le tcap su you tube) non da noi, a meno che tu non sia abbondantemente oltre i 3000 gg. Ma mi pare che da te non sia cosi. Non mi farei venire questi dubbi.
  14. #34
    Quindi 8kw e via il metano
  15. #35
    Paladino del Forum
    Io ho una nove kw. Casa ben isolata e quindi pure troppo esuberante. (non sto a spiegare ora il motivo, non interessa). Fatti bene il calcolo per attagliare e via.
  16. #36
    A livello di consumi cosa ci si può aspettare in kw , riferito alla tua Panasonic
  17. #37
    Paladino del Forum
    Il mio impianto consuma pochissimo. Nei periodi più freddi attorno 8kwh giorno. Altrimenti circa 5. Il tutto ormai ben consolidato. Il prossimo sarà il quinto inverno con pdc. Ma non mi azzardo neanche ad ipotizzare un consumo a casa tua. Ci sono troppe variabili.
  18. #38
    Paladino del Forum
    se vai nel topic aquarea, troverai anche installazioni ad oltre 3000 gg (burian l'utente) che riporta consumi di una quindicina di kwh giorno. Ma ripeto, non si puo' ipotizzare come andranno i consumi a casa tua. Bisogna anche capire come farai impianto. Come dicevo, troppe variabili per fare ipotesi che abbiano una certa concretezza. La macchina e' un componente di un impianto, importante, ma solo un componente comunque. Ricordo che tempo fa, un utente con casa molto isolata e pdc marca "ciofecas" riportava consumi bassissimi. Ma aveva un signor isolamento.
  19. RAD
  1. Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!
    Da Lorenzo energia nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 79
  2. Pompa di calore aria-aria Daikin
    Da alstom nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  3. Risposte: 2
  4. Scelta Pompa di calore in Ufficio in tempi stretti (Daikin-Diloc Concept)
    Da ivangonta nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 6
  5. pompa di calore daikin non scalda a sufficienza
    Da MARCELLO1978 nel forum pompa di calore daikin atherma 3Solare TERMICO
    Risposte: 8
