Condensa PDC Daikin Altherma 3 Compact R32 - EnergeticAmbiente.it
  • Condensa PDC Daikin Altherma 3 Compact R32
    Buongiorno,
    scrivo nella speranza di riuscire a trovare riscontro rispetto a un problema riscontrato con il puffer della PDC in oggetto.
    Il mio impianto comprende anche una caldaia a legna collegata al puffer come fonte secondaria di calore.
    Tra il corpo bianco del puffer e la testa grigia si forma regolarmente un accumulo di acqua. Dall'assistenza Daikin mi dicono che e' normale condensa che si genera a causa del contributo della caldaia a legna.
    Vi chiedo se qualcuno possiede un impianto simile al mio e se riscontra lo stesso problema. Vorrei essere sicura che invece questa presenza di acqua rappresenti un difetto del puffer.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Riusciresti a mettere una foto di quello che succede?
    Condensa a causa della legna? Ma dove si forma sull'arrivo acqua dell'acquedotto?
      Originariamente inviato da fagelli Visualizza il messaggio
      Il tubo di troppo pieno č collegato correttamente dietro all'accumulo ?
      Potrebbe essere anche il livello dell'acqua troppo alto all'interno.
      F.
        Scusatemi ma per errore non ricevevo le notifiche.
        L'accumulo di acqua di forma nell'intercapedine la parte bianca e quella grigia del puffer.
        Mi e' stato detto che si forma per condensa quando viene fornito calore dal dispositivo secondario ( una caldaia a legna ).
        Ma in realta' e' presente acqua anche quando non uso la caldaia a legna.
Nome:   IMG_20190922_113342 (2).jpg
Dimensione: 261.4 KB
