Rotex Hybrid System - EnergeticAmbiente.it
Rotex Hybrid System
  • Il vantaggio della multi è che almeno la macchina per il raffrescamento viene ripagata...
    Ho paura di no, almeno non secondo chi sta seguendo il mio 110%. Anche "l'eccedenza" della macchina relativa al raffrescamento (differenza tra i costi della medesima macchina senza il "multi") non rientra nel 110%, secondo lui rimane una differenza di circa 750€ "scontabile" solo al 50%.
    ....non il resto dell'impianto
    Vero, ma considerando i costi "lievitati" dal 110 e l'obbligo di accoppiare alla macchina comunque parti Daikin, personalmente ho preferito bypassare, per ora, la parte raffrescamento. Aggiungere un domani dei normali clima da Brico, volendo anche rimborsabili al 50% (o magari un futuro 75%) costerebbe sicuramente meno
    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Il tuo amico dipende dove ce l'ha questo piccolo accumulo scaldato da una resistenza (che già vuol dire che butta via energia 365 giorni l'anno): se è uno di queli che si mettono sotto i rubinetti ti credo che ha subito acqua calda. La Immergas se fa un accumulo mantenuto a resistenza mi scade e di molto..... sicuro di quel che ti dice l'amico?
      La caldaia del mio amico è una Victrix Tora ed ha un micro accumulo elettrico di poco più di 3 litri e quando apri il rubinetto arriva subito acqua calda. Nel suo caso poi ha i tubi in plastica e coibentati.
      Non hai subito acs perchè i tubi freddi che hai ci impiegano un po' prima di riempirsi di acqua calda..... e tutta quella fredda che c'è dentro va sostituita dalla calda che entra prima che arrivi ai rubinetti.... non è un problema che risolvi mantenendo un accumulo....
      Peccato che questo sistema con accumulo non risolva i miei problemi, mi piaceva molto. Noto che però non è incentivato con il 110 e per il momento lo accantono e ritorno sull'Ibrido tradizionale.
      • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
        Io ho la multi da 8kW proprio con 5MXM90N e che a quelle temperature si fermi poco oltre i 5 kW in sola pdc mi torna, se serve di più passa in ibrido. Per il resto non so.
        Ciao, sto valutando l'installazione della Hybrid + Multi, collegandoci 2 split caldo/freddo in sostituzione dei due solo freddo Daikin del 1998. Ho visto che oltre alla u.e. e alla caldaia, c'è anche il modulo Hydrobox. Mi puoi dare qualche dettaglio di dove andrebbe installato ? Si può mettere all'esterno, a fianco del modulo caldaia, magari proteggendo il tutto con un armadio coibentato ? Sei soddisfatto di questo prodotto ?
        PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
          No, se la valuta così allora l'eccedenza non è detraibile con il 50%...attenzione
          • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
            Ciao, io non ho l'Hydrobox. Se intendi il modulo ironico dove il gas refrigerante scambia calore con il circuito dell'acqua dei radiatori, quello è subito dietro alla caldaia a gas.
            • Grazie Marco, devo aver male interpretato il depliant della Hybrid ( file:///C:/Users/Carlo/Downloads/Catalogo_MultiHybrid_18092020.pdf ): leggendo la pag. 7 mi sembrava che oltre alla caldaia ci fosse anche un secondo elemento delle dimensioni simili a quello della caldaia. Come ti trovi con questo prodotto ? La combinazione con il raffrescamento è valida ?
              • Ciao, non posso vedere il tuo link perché punta a un file locale sul tuo pc...
                comunque come dicevo c’è il modulo idronico che ha sagoma simile alla caldaia e va posizionato subito dietro ad essa, di fatto la caldaia si attacca al modulo idronico.
                io mi trovo bene sia con i clima in estate che con il riscaldamento in inverno... lo uso in climatica h 24 e visto che non mi avevano promesso cose impossibili di fatto le mie aspettative sono state soddisfatte nel mio caso.
                • Per il link, non ti preoccupare, è il depliant della Daikin ma ora ho capito la disposizione dei 2 moduli, sono uno attaccato all'altro quindi potrò installare tutto all'esterno della casa, dove ora ho l'attuale caldaia a metano. L'utilizzo h24 in climatica sarà quello che farò anch'io, mi sembra l'utilizzo più corretto per questi impianti. Quali split hai inserito nel tuo impianto ?
                  • Io ho
                    2 CTXM15M
                    1FTXM20M
                    1FTXA25AW
                    • Per dimensionare una eventuale batteria di accumulo sul FV, vorrei sapere quale può essere il consumo elettrico della Hybrid + Multi 8/33, possibilmente di qualcuno che vive in zona D come la mia ( ho GG 1668 ). Se avete qualche dato da passarmi ( consumo annuo, o mensile o magari anche riferito all'andamento nelle 24 ore ) ve ne sarei grato. Grazie.
                      • Dipende dal tuo fabbisogno e da quanto userai la parte pdc, non è che il consumo di un altro dica molto a te...
                        • Si hai ragione Sergio, mi aspettavo questa risposta. Infatti avevo chiesto a qualcuno che vive in una zona simile alla mia. Tenendo conto che vorrei usarla con una Tint di 20° e 20 ore di funzionamento, magari qualcuno che la usa nello stesso modo e nello stesso clima potrebbe darmi un'idea dei consumi elettrici. Quello che mi serve è un dato anche abbastanza grezzo da aggiungere ai consumi ( certi ) che ho adesso e capire come dovrebbe essere dimensionata l'eventuale batteria di accumulo. Non so se si possa fare una strada diversa per questo dimensionamento, magari dammi qualche suggerimento. Grazie
                          • Fai il fabbisogno complessivo, dividilo per uno scop di 3 molto cautelativo e aggiungi il consumo elettrico della casa, più o meno quella è una stima. Poi però se quando fa freddo ti va sempre la caldaia il consumo elettrico va sostanzialmente a zero..... sinceramente non so quanto sia utile dimensionare l’accumulo sul fabbisogno della pdc, lo dimensionerei sul FV che intendi mettere.
                            • Sto cercando di capire se sia più utile fare il FV con il 50% e restare in SSP eliminando le batterie ( come qualcuno sul forum mi ha suggerito ), oppure inserirlo nel resto del 110%, inserendo 2 LG Resu 10M come da preventivo dell'installatore e perdendo lo SSP. Il tetto mi permette al massimo 20 pannelli, quindi 8 kWp con una produzione stimata di 10,72 MWh simulata su Solaredge. Viste le cifre, vergognose , preventivate per questo impianto mi sto facendo un po' di problemi e mi chiedo quale sia la soluzione più utile alla casa e meno costosa alla collettività.
                              • Se per “perdendo lo SSP” intendi che comunque collegherai l’impianto alla rete immettendo gratis l’eccesso rispetto a quello che entrerà nelle batterie, la collettività guadagnerà comunque. L’accumulo su questo forum è sempre stato osteggiato, da chi non vuole perdersi un rimborso di 10-12 eurocent per ogni kWh immesso quando il prezzo dell’energia sul mercato è di 3-4....
                                • Non vorrei andare troppo OT con la mia domanda: tornando al punto di partenza e assodato che se userò il 110% la mia immissione gratuita dell'eccesso andrà a vantaggio di tutti, rimane la domanda del dimensionamento delle batterie rispetto ai pannelli e al mio fabbisogno: queste 2 LG 10M pari a 19,6 KWh saranno giuste, troppe o poche ?
                                    Prova a usare il simulatore del forum per vedere i consumi elettrici pdc, aggiungi i tuoi consumi di base della casa, considera la produzione mensilizzata del fv.
                                    poi fai le medie giornaliere mese per mese e vedrai chiaramente quanto riesci a sfruttare la batteria...
                                    Io ho fatto così
                                    Ultima modifica di Roby_wood3; 02-05-2021, 11:31.
                                    • Gratuita non proprio, ti sarà liquidata alle condizioni Rid.
                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                        Giusto, hai ragione: se pur piccolo che sia, il RID dà il suo contributo.
                                        • Buongiorno ragazzi, mi chiamo Roberto e vi seguo con interesse. Tra qualche settimana mi dovrebbero installare un impianto ibrido Daikin Multi. Dalle schede tecniche non sono riuscito a capire se questo prodotto è uguale alla Daikin Ibrida di cui si parla in questo forum e dalla quale differisce solo per la possibilità di installare gli split per il raffrescamento, oppure si parla di un prodotto diverso? Sono rimasto un pò interdetto guardando il Cop della scheda tecnica della Multi pari a 4,17 a A7W35 che è un valore inferiore, seppure di poco, a quello della ibrida di cui accennavo prima che, alle stesse condizioni, ha un Cop di 4,45. Nella speranza che qualcuno riesca a chiarirmi le idee, vi ringrazio e saluto.
                                          • Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
                                            Buona sera a tutti, mi scuso se sono fuori sezione per questo articolo, ma lo vedo come un parente della famiglia Hybrid. Sto iniziando i primi passi per una riqualificazione energetica di una casa anni 70 e sto valutando le varie opzioni per il generatore per riscaldamento e Acs. Il termotecnico mi ha fatto la diagnosi energetica e la sua prima opzione è per una pompa di calore, il calcolo esatto lo deve fare, ma prevede sui 9/10 Kw. La soluzione a pompa di calore mi piace, ma il problema è lo spazio per posizionare l'accumulo ed una installazione che si adatti all'esistente, per questo sto guardando una ibrida tipo In Wall Hybrid di Daikin. Dai codici dell'armadio, accumulo e modulo idronico ho capito che è un articolo concepito in Italia utilizzando una pompa di calore Daikin Monoblocco o Altherma 3M, la caldaia D2C, EKRUCBL1 controllore cronotermostato e EKCB07CV3 Scheda comandi ausiliaria "Control Box" per gestione BUH, valvola a 3 vie accumulo, termostato ambiente e pompa di ricircolo ACS. Qualcuno conosce questo nuovo In Wall Hybrid?
                                            https://www.daikin.it/content/dam/DA...2020201215.pdf
                                            Buona sera a tutti, mi autoquoto per chiedervi di questa soluzione In Wall Hybrid in quanto ora Daikin ha dato la certificazione che è incentivabile per il 110% e per me potrebbe essere interessante. 1 Interessante in quanto prevede la possibilità di avere come pompa di calore compatta Daikin Altherma 3 M in R32. Interessante in quanto essendo compatta posso metterla nel mio piccolo bagno senza dovermi preoccupare del rapporto quantità di gas/area pavimento. 2 Interessante in quanto la Acs è fatta con un accumulo da 80 litri (riscaldato con la pompa di calore) in serie con la caldaia . In pratica immagino che si farà una doccia o poco più, poi interviene la caldaia rapida. 3 Interessante in quanto la pompa di calore Daikin Altherma 3 M dovrebbe essere adatta per il riscaldamento a radiatori a bassa temperatura 40°-45° 4 Interessante in quanto prevede raffrescamento tramite fan coil. E' possibile installare caldaie con potenza 28 Kw modulazioni 1:4 e potenza 35 Kw, modulazione 1:7.
                                            Queste sono mie deduzioni che ho avuto guardando la brochure allegata, se ho scritto cose sbagliate non esitate a correggermi.
                                            Voi che ne pensate?
                                              Voi che ne pensate?
                                              Beh, si questa in Wall pare un prodotto interessante, soprattutto con la 3m da 9 kW. Praticamente una Pdc che nasce come pdc con caldaia per situazioni estreme e per acs, poco importa che sia un ibrido alternativo visto che dovrebbe funzionare quasi sempre in Pdc. Ma l'accumulo da 81l, che mi pare di capire sia un pit, è veramente poca cosa, giusto un preriscaldo come lo definisce la stessa Daikin. Ok, d'estate con FV lo si scalda a 60° e dovrebbe garantire acs adeguata; il problema è l'inverno che a 60° si avrebbe un cop ridicolo che renderebbe antieconomico tale uso l' acs sarebbe in gran parte istantanea con caldaia.
                                              ma la caldaia d2c e migliore di quella della HPU, al netto della modulazione?
                                              E , giusto in linea teorica, mettendo a monte una Pdc per acs con pit da 300 o 500l? O ancora, un solo pit sempre in serie alla acs da 300 o 500l e con opportuna tubazione lo si fa scaldare dalla medesima uscita della 3m? Certo decade il discorso compattezza della in Wall, ma giusto per valutare eventuali soluzioni....
                                              • Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, sto valutando con chi mi fa la pratica del 110% la combinata Daikin MultiHybrid (caldaia+unità esterna+3 split interni) e sostituendo i vecchi termosifoni in ghisa con quelli bassa temp., inoltre la casa verrà isolata rispettando le trasmitt. del decreto Il mio dubbio è se gli split rientrano nella detrazione o meno.
                                                • labland22 - scusa ma non arrivandomi più le notifiche mail dei nuovi messaggi entro nel sito solo ogni tanto e ho visto solo ora la tua domanda. Se può ancora esserti utile, io sto installando una Daikin Hybrid + Multi con 2 split e ti confermo che i miei tecnici hanno inserito i 2 split fra le spese coperte dal 110%. La mia situazione è che SOSTITUISCO i 2 vecchi split Daikin Siesta solo freddo del piano terra con questi 2 nuovi split caldo/freddo: non so se è questa la ragione della copertura da parte del 110%. Non ti so dire se la stessa cosa vale nel caso in cui tu installi ex novo i tuoi 3 split, magari verifica questo aspetto con altri utenti più esperti di me
                                                  • Originariamente inviato da labland22 Visualizza il messaggio
                                                    Ne ho parlato proprio oggi con il mio termotecnico e mi ha confermato che nel mio caso la MultiHybrid e gli split sono inclusi nella detrazione. Poi ogni cosa deve essere verificata nel suo contesto ed asseverata e quindi l'ultima parola spetta al tuo tecnico. Il mio problema è che vorrei installarla in un bagno di 6 metri quadri. ma le normative per il refrigerante R32 non lo premettono in quanto occorre rispettare un rapporto mq/kg di R32. Potrei montarla all'esterno all'interno di un armadio coibentato nel balcone a fianco. Sono in zona climatica E, cosa ne pensate di questa soluzione?
                                                      Ciao guzziflorida , anche a me interessa molto questa In Wall Hybrid di Daikin per i motivi che segnalavi tu ma purtroppo sono molto perplesso perché temo che non possa rientrare negli incentivi per via del rendimento troppo basso della caldaietta.
                                                      Tu dici che Daikin ha dato la certificazione che è incentivabile per il 110%, però io nella DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER SISTEMI IBRIDI di Daikin aggiornata al 21.07.2021 ( https://www.daikin.it/content/dam/DA...d_20210721.pdf ) ancora non la trovo; tu hai qualche dichiarazione diversa di Daikin in cui questa appare?
                                                      Io ho provato anche a scrivere al servizio clienti ponendo questo esatto quesito ma mi han rimandato molto genericamente a https://www.daikin.it/it_it/incentiv...-ecobonus.html senza rispondermi.
                                                      • Originariamente inviato da arti Visualizza il messaggio
                                                        Ciao, in effetti per un cliente finale avere risposte da Daikin non è per nulla facile, come tutte le grandi aziende ragionano a compartimenti stagni, ognuno si occupa della sua area, regole aziendali rigide su chi fa cosa, e si ha l'impressione di un muro di gomma. Io insistendo con mail e telefono ho trovato le persone giuste (sono poi quelli che lavorano con i professionisti) e sono rimasto positivamente impressionato dalla competenza. Da quello che ho capito il prodotto In Wall Hybrid è progettato e costruito dalla Daikin Italia con articoli di serie (pompa calore) e dedicati come bollitore e cassa. La dichiarazione a me l'hanno inviata via mail, ora vedo di trovarla ed inviartela in Pm
                                                          Ciao guzziflorida e Carlowatt a me hanno quotato il kit SB.I-CHYHBH05/33A2 +motocond esterna 4MXM80N+3split FTXM---+accessori.
                                                          La SB.I-CHYHBH05/33A2 appare tra i sistemi incentivati dal decreto-legge 19 maggio 2020 cosi come la 4MXM80N quindi penso che siano incentivati.
                                                          Ho parlato con l'agente di zona Daikin e anche lui conferma che è utilizzabile.
                                                          il sito non notifica e mi ero perso le risposte
                                                          • Salve a tutti dopo un periodo di pausa torno a chiedervi un consiglio in quanto il tecnico daikin non è riuscito a risolvere.
                                                            in previsione di posare il cappotto l,idraulico ha smontato l unità esterna E dietro consigli Telefonici in diretta del tecnico daikin ha tolto un cavo della corrente e dal display in casa ha fatto settaggi diversi.
                                                            tutto bene E funzionava l acqua calda della caldaia.
                                                            a distanza di 6 -7 ore dalla modifica sentendo rumore dal vano caldaia esterno ho notato che la pompa della caldaia girava il tubo di rame sotto dell acqua era caldo e sul frontale o della caldaia il simbolo termosifone era acceso come da foto. Ho provato a spegnere la caldaia con il suo pulsantino ma dopo un po’ mi ripartiva la pompa, a quel punto ho dovuto togliere corrente. Questo per due giorni senza che l assistenza capisse perché la caldaia si accendesse.
                                                            pensate che questa accensione della pompa possa rovinare la caldaia e lo spegnimento forzato staccando la corrente possa dare problemi alla stessa?
                                                            spero in un vostro aiuto visto che i tecnici non hanno capito il problema
                                                            grazie in anticipo
                                                            nazareno
                                                            • Dimenticavo le foto
