Rotex Hybrid System - EnergeticAmbiente.it
Rotex Hybrid System
Questa č una discussione evidenziata.
  • All’unita interna e ai termosifoni
    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Penso abbia un’isteresi di mezzo grado. Ma hai davvero 23 gradi in casa? Sono troppissimi.
      Prova a mettere la portata a 13 (tutti e tre i valori), ma devi esserci quando lo fai, per sentire se fa fatica o rumori strani. Comunque quando sbrina va al massimo.
      Non ho ancora modificato le portate, aspetto che sia un pō pių freddo. Qui il clima č tornato mite e ieri sera ho abbassato la T.conf da 23° a 22°: questo č il funzionamento di oggi, praticamente poco pių di 2 ore e poi sempre spenta, perchč in casa avevo 22.7 fissi...
Nome:   Funzionamento del 7.12.2022.jpg
Visite: 338
Dimensione: 171.8 KB
      Mi spieghi cosa vuole dire: quando sbrina va al massimo ? Cosė appena riesco a vederne uno so cosa intendi .Grazie.
      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
      • Vuol dire che il circolatore andrā al massimo, indipendentemente dai valori impostati di portata.
        • Ho provato a mettere su grafico il consumo di ieri della pdc rilevato puntando all' IP dello Shelly. Ci sono stati molti momenti in cui l'assorbimento č andato verso lo zero ( 19 volte dalle 06.00 alle 16.00 quando si č spento per raggiunto setpoint ), allego il grafico con le ultime 2 ore ( 14.00-16.00 ). Non mi sembrava di aver visto una cosa simile nei giorni scorsi. Ancora non ho abbassato la portata ( aspetto giorni pių freddi ) quindi le impostazioni sono le stesse degli ultimi 15 giorni.
          Ho notato che tutti i 19 on-off durano praticamente 6 minuti ciascuno, come si vede anche da quelli riportati sul grafico.
          Lo Shelly campiona le ultime 48h a intervalli di 1 minuto, giusto per capire i numeri del grafico: le ore sono sfasate di 1h per errata impostazione dell'ora legale che ora ho corretto:
          10 Dicembre ore 14.00 - 16.00.docx
          Ho creato il grafico di oggi, per ora ha avuto un solo on-off dalle 6.28 alle 6.36:
          11 Dicembre 06.00 - 12.00.docx
          • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
            [ATTACH]n2219821[/ATTACH]
            [ATTACH]n2219822[/ATTACH]
            ciao Carlo, mi puoi spiegare (anche in privato se vuoi) come prelevare i dati rilevati per ogni minuti per favore? usando shelly ho solo i dati ad ogni ora.
            Che unitā di misura hai sulle ordinate?
            • Non so perché ma non riesco a vedere i grafici: non riesci a mettere un'immagine anziché un doc?
              • mi puoi spiegare come prelevare i dati rilevati per ogni minuti per favore?
                Te lo spiego qui cosė magari puō essere utile ad altri ( io l'ho imparato da roosters leggendo i thread di altre pdc, me li sto "bevendo" tutti per capire meglio come far funzionare la mia...)
                Devi trovare l'indirizzo IP del tuo Shelly, che ti consiglio di mettere fisso: lo digiti nella barra del browser del tuo smartphone quando sei connesso alla stessa rete wi-fi dello Shelly e ti si apre l'interfaccia utente da cui vedi le rilevazioni in tempo reale. Da lė premi la freccia del download e ti scarichi sullo smartphone il file .csv. Io da qui lo invio sul pc e poi lo trasformo in excel. Devi sfoltire molti dei dati che otterrai perchč le colonne del voltaggio non servono. Tieni solo date e consumi, le ordini dal pių recente al pių vecchio, elimini le righe dei valori troppo vecchi e metti su grafico quelli di cui hai bisogno. Tieni conto che i valori degli ultimi 2 gg sono rilevato ogni minuto e gli altri ogni 10 minuti ( ma mi sa che lo avevo giā scritto... )E' una vera rottura di scatole ma qualcosa ottieni.
Nome:   Da indirizzo IP.jpg
Visite: 319
Dimensione: 143.7 KB
                ​​​​​​​Te riesci ad aprire i miei grafici nel formato .docx ? sergio&teresa non riesce ad aprirli, ma non so come trasformarli da .docx a foto. Ora provo a fotografarli dal pc...
                • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   11.12.2022.jpeg
Visite: 296
Dimensione: 156.2 KB
Nome:   10.12.2022.jpeg
Visite: 294
Dimensione: 177.6 KB
                  Un pō bruttine ma non riesco a farle venire meglio....
Nome:   Rilevazioni COP istantanei.jpg
Visite: 299
Dimensione: 384.1 KB
ID: 2219877 Aggiungo anche una scheda con le rilevazioni dei COP istantanei, magari mi dite come vi sembra che lavori questa macchina ?
                    • Che unitā di misura hai sulle ordinate?
                      Scusa non ti avevo risposto: le ordinate hanno il consumo istantaneo, essendo dati delle ultime 48 ore sono a cadenza di 60" quindi per avere i Wh devi moltiplicare per 60 i valori che vedi
                      • Annullato - messaggio prova
                        Ultima modifica di Carlowatt; 11-12-2022, 18:44. Motivo: Messaggio annullato - prova
Visite: 319
                          Grazie, proverō a farlo
                          • Carlowatt : quelli del 10 sono sbrinamenti, lo vedi perché la pdc si ferma, poi ha il picco di inversione del ciclo (che dura due-tre minuti), poi si ferma, e poi riprende il ciclo normale.
                            • Per aprire i file .docx basta usare Openoffice, su Linux ZERO PROB..
Nome:   Schermata del 2022-12-11 19-39-53.png
Visite: 316
Dimensione: 45.7 KB
                              Un pianeta migliore č un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                              Utente EA dal 2009
                                Ho creato il grafico delle ore rimanenti del 10 Dicembre: quindi, tutte quelle curve a doppia V sono sbrinamenti ? E le V singole invece ?
                                Credo non abbia mai fatto cosė tanti sbrinamenti in un solo giorno, dato che non ho modificato nessuna impostazione quali possono essere le ragioni ?
                                Sbrinamenti 10.12.2022.xlsx
                                • Le "singole V" come le chiami tu sono degli off: non ho mai capito perché con il freddo ogni tanto li fa, ma li fa. Ha fatto tanti sbrinamenti in un giorno perché faceva freddo.... gli altri giorni avrā fatto meno freddo....
                                  • Ha fatto tanti sbrinamenti in un giorno perché faceva freddo.... gli altri giorni avrā fatto meno freddo....
                                    Potrebbero esserci altri motivi? Perchč:
                                    Sabato 10/12 - Tmin/max 8°/13° e 19 sbrinamenti
                                    Domenica 11/12 Tmin/max 3°/9° e 1 solo sbrinamento dalle 6.28 alle 6.34 e poi fino alle 22.00 ha lavorato in un range fra 600W e 900W. Allego il grafico fino alle 12.00, il resto non entra nella pagina
                                    11 Dicembre consumi dalle 6.00 alle 12.00.xls
                                    • @sergio&teresa: " Perché, ti fideresti del numero che ti dā? Il mio dato (che č comunque un complessivo dalla partenza) č abbastanza sovrastimato, dato che le sonde di T sono starate... Alla fine poi a che ti serve per una ibrida il COP? Dato che quando fa freddo usa il gas anche un COP stellare non č che sarebbe veritiero.... L'importante č che il consumo elettrico sia quello che ti aspetti. "
                                      Sono d'accordo che sulle ibride la stima del COP verrebbe "sporcata" dall'utilizzo del gas e quindi avrebbe meno senso una sua contabilizzazione da parte del sistema, perō leggo di molti utenti che hanno pdc non ibride di varie marche e anche loro si lamentano di contatori un pō approssimativi. Tanto valeva che Daikin inserisse anche nelle ibride qualche misuratore in pių. Almeno se uno voleva sapere quanto gas usa la ibrida, avrebbe potuto almeno stimarlo.
                                      Stamani alle 6.00 quando la mia pdc č partita, qui era 2°, giornata pių fredda dall'accensione di quest'anno ( 15 novembre): ha usato la caldaia dalle 06.00 alle 6.15, come quasi tutte le mattine, e poi č passata in elettrico. Avevo preso ieri sera la lettura del gas e l'ho ricontrollata stamani, in quei 15 minuti avrā consumato 0,30 mc di gas al massimo.
                                      Dati i miei consumi di gas per la caldaia, dal 15/11 ad oggi, credo che le stime del COP possano essere abbastanza realistiche
                                        [ATTACH]n2219967[/ATTACH]
                                        Gli split sono sempre tutti spenti da quando usi l'idronico?
                                        • Ciao marco8619 , sė non uso gli split da Settembre, quando ha smesso di fare caldo.
                                          • Se il 10 ha fatto una minima di 8 gradi allora non possono essere sbrinamenti. Perō il profilo di potenza č quello…. anche se il livello di potenza prima e dopo lo sbrinamento in genere č molto pių alto.
                                            Non so cosa possa essere stato.
                                            • Oggi con T.est min/max 0°/6° e T.amb 23° ha fatto solo 3 sbrinamenti e ha funzionato dalle 6.00 alle 22.00 consumando 19.9kW. Lo consideri un consumo/comportamento coerenti o anomali ?
                                              • Tre sbrinamenti, magari ne facesse cosė pochi la mia, direi ottimo. Anche il consumo, tieni conto che io ho consumato 15 kWh ma con almeno 6 ore di solare termico che andava a palla, con pdc al minimo.
                                                • Beh, buona parte del risultato č grazie a te... la qualitā Daikin c'č ma se non mi aiutavi a impostarla...
                                                  Domani abbasso la pendenza e vedo come va per qualche giorno. Dopodichč proverō ad abbassare la portata, come mi avevi suggerito.
                                                  Alla domanda nr. 1000 poi, si vince la Mucca Carolina... Come ti sto braccando io, nemmeno il Poppolicchio dei tempi migliori...
                                                  Buona notte.
                                                  • Vabbč ma almeno tu fai quel che ti consiglio
                                                      Beh ottimo...
                                                      io oggi con t ext da -5 a +2 (solo 6 ore sopra lo 0), h24 e r amb 21 sono a 41kWh...
                                                      • Ciao a tutti, qualcuno ha avuto mai problemi alla macchina per mancanza di gas (errore U0)? Ho pagato per anni l'assistenza Daikin per la manutenzione programmata, ho avuto blocchi negli anni passati e mi hanno sempre detto che sono falsi errori, fino a che gli split hanno smesso di raffrescare/raffreddare. Per cui prima di accendere di nuovo la caldaia/pompa di calore sto aspettando i tecnici dell'assistenza, ma giā stanno mettendo le mani avanti dicendo che il problema potrebbe essere dell'impianto (dopo 4 anni?) e non della macchina.
                                                        In base alle vostre esperienze, la manutenzione programmata non dovrebbe verificare almeno che sia tutto ok, che non ci siano perdite, che il gas sia ok ecc ecc Oppure li pago solo per far spolverare il compressore?
                                                        Ammesso che ci sia uno scarico di responsabilitā verso l'installatore, Daikin č in grado di risolvere il problema anche al circuito del gas oppure intervengono solo sulle apparecchiature? In fin dei conti Daikin obbliga i clienti a far fare l'avvio ai loro tecnici per cui mi aspettavo una certa tutela da questa politica, non solo il solito mezzo per tirar fuori altri soldi ai clienti.
                                                        • No il controllo gas non rientra tra i controlli standard. C’č comunque la garanzia.
                                                          • La garanzia su cosa? Se hanno detto che manca il gas a causa di una perdita sulla linea gas. Siamo alle solite, i servizi di garanzia servono solo quando devono vendere. Si vede chiaramente la perdita sui collettori di ingresso caldaia, sono 2 anni che chiamo per problemi u0 e manco ci hanno guardato!
                                                            • La macchina ha la sua garanzia che include la linea gas se installata da personale qualificato e se sei in regola con i controlli periodici, non č che possono dirti che l’hai manomessa…
