templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  22
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  16
Pagina 92 di 92 primaprima ... 4272787980818283848586878889909192
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 1830
Discussione: Rotex Hybrid System
  1. #1821
    4 split magari 12.000btu calore ne fanno....
    Io proverei, visto che è già deciso ad installarli, per un inverno e poi chissà... A spendere altri soldi c'è sempre tempo....
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg - isolamento solo poroton 30cm
  2. #1822
    magari 1/10 no, ma meno della metà si...
    non ho capito perchè la bolletta elettrica diventa 1/3 con gli split
    Località AltoMilanese, Zona 2600 Gradi Giorno,3 piani con riscaldamento pavimento, 180 m2 riscaldati normalmente 260m2 occasionalmente, Caldaia condensazione Weishaupt ThermoCondens WTC25A a metano con 3 pompe rilancio (una per piano) e 3 Termostati. Fotovoltaico dal 12.12.18, https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
  3. #1823
    Ha ragione Mauro io non ho detto che spende 1/10 ma 1/3
    14kw di split calore ne fanno... Il gpl sarà solo di emergenza
    Mauro 1/3 perché tra split e gpl la resa è abissale.
    Intendevo spesa gpl contro spesa corrente
  4. #1824
    Ok, tutto chiaro
    Io ho appena installato 4 split, prossimo inverno vedrò come vanno
  5. #1825
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Ferrara (nota fabbrica della nebbia d’Italia)
    Definizione molto azzeccata purtroppo!!
    Intanto grazie a tutti per le opinioni.
    Dimenticavo, gli split sarebbero degli FTXM 2 da 1.5 kW e 2 da 2.0 kW (nominali in raffreddamento), resterebbero senza split poco più di metà casa come m^2, ingresso, scale, cucina, 2 bagni, corridoio.
    Avevo pensato anche io ad una soluzione parziale, del tipo monto solo i 4 split ma con unità esterna che possa supportare anche l'aggiunta della caldaia ibrida con PDC in un secondo momento. Il tecnico ha detto che si può fare senza problemi e sarebbe la cosa più logica: provo, l'anno prossimo verifico com'è andata e poi decido.
    La differenza sta nel fatto che in questo caso i 4 split li detrarrei al 50% (non è una sostituzione globale dell'impianti di riscaldamento), mentre se montassi già anche la caldaia ibrida con PDC andrebbe tutto al 65%.
    Quindi facendo 2 conti preventivo alla mano, tra 10 anni a fine detrazioni se ora monto anche la caldaia ibrida con PDC (65%) spendo circa 1500 € in più dei soli i 4 split (50%).
    Se invece aggiungo la caldaia ibrida con PDC un domani (solo questa al 65%), supponendo stabili prezzi e detrazioni, spenderei circa 2700€ in più dei soli 4 split.
    Ecco facendo tutto ora sborserei subito di più ma 'risparmierei' 1200€ alla fine di tutte le detrazioni rispetto a fare le cose in due tempi. E' questo che mi fa essere assai tentato di fare tutto in una volta.
  6. #1826
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Beh io parlavo dei soli costi del
    gpl, seguendo la tua stima di passaggio da 3000 a 300 l, che a me personalmente sembra molto molto molto ottimistica.
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  7. #1827
    Si in effetti è ottimistica Sergio, ma se riesce ad usarli nel modo corretto (h24) per me oscilla tra 300 e 500L di gpl
    Poi certo dipende da cosa monterà effettivamente e relativa potenza dell'unità esterna (se sono multisplit) se sarà in grado di soddisfare il fabbisogno, comunque con 4 split non la vedo male anzi magari rimane piacevolmente sorpreso.
    Quote Originariamente inviata da marco8619 Visualizza il messaggio
    E' multisplit? Che unità esterna monterai?
    hai casa impostata "come una volta" dove ingresso scale cucina 2 bagni e corridoio sono oltre 70mq? Immagino bagni da 15mq e cucina da 30?
    Per concludere ma se oltre i 4 split mettessi una semplice pdc "pura" così togli la caldaia? Con gli split a supporto la pdc difficilmente andrà in difficoltà
  8. #1828
    Si, multisplit, unica unità esterna 5MXM90N (5 per l'idea della ibrida o comunque predisposizione).
    La casa é (approssimo) piano terra con soggiorno (avrà split) 17 mq, cucina 17 mq, ingresso 8 mq, bagno 8 mq, scale 8mq, altre stanze 19 mq.
    Primo piano 3 stanze (avranno split) 17+14+11mq, scale+corridoio 20, bagno +disimpegno 20.
    Quindi split su 60mq contro circa 90mq senza, di cui 3 split su 4 al primo piano, forse un po' sbilanciati per pensare che scaldino bene?
    Solo pdc+split non l'ho mai valutato sia causa radiatori in ghisa sia perché poi servirebbe accumulo per acs.
    Non dico sia un' idea da scartare, solo non ci avevo pensato, il tutto poi é nato dall'idea recente di mettere gli split e dal successivo suggerimento del tecnico durante il sopralluogo di sfruttare la stessa unica unità esterna per servire anche la multi hybrid oltre agli split e accedere a maggiori detrazioni.
  9. #1829
    Quell'unità esterna regge fino a 5 unità interne..... quindi la quinta la potresti utilizzare per climatizzare un ingresso o scala e distribuire meglio il calore....
    Comunque avendo quasi 10kw dati dagli split io andrei su pdc pura + addirittura acs con bollitore da 200 litri se proprio non hai spazio, altrimenti meglio almeno un 300L pipe in tank (PIT)
    Questo perchè così sostituiresti per INTERO l'impianto ed ELIMINERESTI il gas.
    Ovviamente la pdc la prenderei massimo di 7/8kw perchè avresti un totale di oltre 17kw che sono davvero tanti! I radiatori in ghisa non pensare siano questo dramma l'importante è scegliere la pdc adatta alla potenza che possono erogare.
    E' vero che sono 2 unità esterne così, ma avresti il vantaggio di avere una sorta di emergenza, se non funziona una hai l'altra....
    Io valuterei bene fossi in te e magari a conti fatti spendi davvero molto meno
  10. #1830
    Buongiorno, posseggo un sistema ibrido Rotex e vorrei monitorarne il funzionamento. Qualcuno sa dirmi se esiste un hack per estrarre i dati che arrivano alla centralina di comando?
    Se riuscissi ad leggere i dati che vedo da interfaccia utente sarei già più che soddisfatto.
    Ho cercato un po' in rete ma ho trovato solo indicazioni per i sistemi HPSU.
    Grazie in anticipo!
  11. RAD
  1. Yaris Hybrid
    Da iP Tom nel forum Categoria M1 (es. auto ibride)
    Risposte: 24
  2. Aspes Hybrid
    Da tamerlano nel forum Categoria L3 (es. moto ibride)
    Risposte: 4
  3. Risposte: 15
  4. MP3 Hybrid
    Da gordonx3 nel forum Veicoli IBRIDI: auto ibride, moto ibride (veicoli a propulsione ibrida)
  5. Poulsen Hybrid
    Da tamerlano nel forum Prototipi ufficiali di veicoli ibridi
    Risposte: 3
