templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  118
Grazie! Grazie!:  33
Pagina 119 di 122 primaprima ... 196999105106107108109110111112113114115116117118119120121122 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,380 su 2434
Discussione: Consumi su impianto con pompa di calore
  1. #2361
    Ci sono un sacco di cose da prendere in considerazione, la prima di tutte è: con pompa di calore i termo devono essere caldi 24 ore su 24, scordati programmazioni orarie. Devono funzionare sempre, a 30° circa. Le Ariston non sono ibride gas/metano, la tua lo è? 1300kWh di consumo significa che anche se è ibrida tu il gas non lo stai usando.
  2. #2362
    Quote Originariamente inviata da maddaleno Visualizza il messaggio
    Buon giorno, nel novembre 2017 ho installato una PDC ibrida Chaffoteaux Arianext di 5,76 KW con 4,3 di COP, sperando di risparmiare qualcosa nella spesa del gas metano.
    In effetti le bollette del metano sono diminuite, ma sono aumentate quelle della corrente: a conti fatti il conto totale gas- elettricità anno 2017 circa 1250 €, (dove la pompa di calore ha inciso per il solo mese di dicembre) anno 2018 1300 € circa.
    Certo, nel 2018 ci sono stati due aumenti, all'inizio non funzionava bene,ma la settimana scorsa mi è arrivata la bolletta dell'Enel di 305€, con 1314 KW fatturati di cui 407 in fascia F1.
    Ora avendo 2 impianti fotovoltaici di potenza complessiva di 5,9 KW pensavo di andare quasi tutto in autoconsumo e infatti ho un dispositivo di monitoraggio (Elios4you) che invece mi rileva un consumo di 174 KW.
    Non sò cosa fare, l'Enel mi dice che per controllare il contatore elettronico ci vogliono 60€ , ma a parte questo, ho l'impressione che mi diranno che per loro è tutto a posto, e io non capisco se effettivamente la PDC consuma troppo,se il contatore è starato, se mi conviene spegnere tutto e andare a metano.
    A proposito,purtroppo ho radiatori e non impianto a pavimento. Scusate se non sono molto tecnico, e ho scritto qualche boiata
    Io ho un impianto simile. Le pompe di calore girano sempre tranne nelle notti molto fredde dove non dono efficienti
    Al momento sono -60% di consumo del metano
    Ho SSP con FV da 4.2 e sono in credito di vari kw
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
  3. #2363
    Ringrazio tutti dei consigli,settimana prossima, avrò un incontro più approfondito e vediamo cosa viene fuori. Non so se c'entra, mi hanno segnalato l'assenza di uno spinotto EDF che dovrebbe consentirmi di avere la tariffa elettrica ridotta (se c'è ancora).Così a sensazione non credo che risolva il problema, però quando risolverò il problema (se lo risolvo) vi dirò.
  4. #2364
    Se non sbaglio la D1 non è più attivabile da dicembre 2017.
  5. #2365
    Si, avevo sentito, una causa possibile, anche se mi pare strano, è che la centralina della pompa di calore non vada in autoconsumo per la mancanza di questo collegamento elettrico, e questo potrebbe spiegare la differenza di consumi che vedo sull'Elios4you e sul contatore.Mi pare tanto una bufala, però vi saprò dire alla prossima puntata. Intanto grazie del vostro interessamento
  6. #2366
    Sono soddisfatto,alla fine nel 2018 la mia casa elettrica mi è costata € 500 circa.Avendo dei termosifoni penso non sia male.
    pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.
  7. #2367
    Paladino del Forum
    Confermo.
    Adesso c'è solo la TD che è una tariffa unica e che da prossimo anno sarà (o almeno dovrebbe essere) monoscaglione (al momento sono 2 scaglioni).
    Potresti descrivere per bene il tuo impianto, le temperature di funzionamento, ecc...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  8. #2368
    Paladino del Forum
    Ciao a tutti
    Riporto anche io il mio primo inverno con pdc e fotovoltaico
    Qui di seguito i dati, purtroppo non posso fare un raffronto perfetto con il pellet consumato l'anno scorso perchè la casa da 155mq è passata a 190mq con una veranda che ha circa 27mq di vetrate(10mx2,70m)
    Comunque di norma con la precedente metratura avevo un consumo di 2 bancali di media (140 sacchi)
    Nel fare i conti ho ipotizzato anche il rimborso SPP di questi mesi da gennaio a marzo 2019 a 12 centesimi per kwh praticamente mi sono riscaldato e prodotto acs per 2 famiglie con 121€ di spesa.
    Direi davvero un risultato ottimo per me.
    L'impianto lo trovate in firma
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  9. #2369
    Paladino del Forum
    sembra ottimo , anche se nn son riuscito a seguirti nei calcoli, consumi, ecc
    quanto hai di fabbisogno in kWh energetici?
  10. #2370
    Paladino del Forum
    Hai ragione sono stato un po' stringato
    Ho confrontato i consumi dell'anno precedente partendo dall'inizio dell'inverno 2017 e fino a settembre 2018 senza pdc e senza fv con quello dell'inverno iniziato ad ottobre 2018
    Quello che ho consumato in più lo attribuisco alla pdc per fare acs e riscaldamento
    Il fabbisogno della casa è di 83kwh/mq/anno se non riscordo male ma è un APE direi un po' sovrastimata
  11. #2371
    Paladino del Forum
    quindi inverno 2017-2018 hai speso 868 Euro di energia elettrica (4970kWh) ma ti riscaldavi con pellet (e quanto spendevi?)
    poi hai messo pdc+fv e hai consumato 5445kWh contro i 2354 dello stesso periodo 6 mesi invernali, stimando quindi 3090 kWh in più per pdc (prelevati, i consumati saranno di più grazie ad autoconsumo)
    in Euro hai speso 943 euro contro i 410 precedenti, quindi presumibilmente 533 Euro per riscaldarti con elettricità, tu lo calcoli con una operazione leggermente diversa
    la conclusione dei 120 euro secondo me è molto personale, nel senso che tu decidi di imputare il rimborso SSP sul riscaldamento, mentre secondo me andrebbe considerata la spesa energetica complessiva della casa
    se hai casa solo elettrica, copri utenze+luce+risc+acs e dici: ok spendo questo mentre prima complessivamente spendevo quest altro
    cmq vai di pdc+fv !
  12. #2372
    Paladino del Forum
    Beh si ovviamente si potrebbe fare il conto generale della casa ma qui si parla di pdc e dunque avevo diviso
    Il consumo di pellet è sempre stato di circa 600€ anno ma su una casa che l'anno scorso era 155mq e questo inverno 190mq. I 35mq aggiunti sono composti da una veranda con circa 27mq di vetrate(10x2,7) quindi il consumo a pellet andrebbe aumentato di un 20%
    A questo andrebbero aggiunti 300€ di gpl per acs del periodo invernale
    I 120€ per l'inverno credo siano reali poiché il resto del consumo della casa verrà coperto ragionevolmente dai kwh del fv totali previsti da pvgis che sono 9.000kwh
  13. #2373
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da want Visualizza il messaggio
    Ciao want. Molto bene...hai i dati di consumo di pdc e casa separati?
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  14. #2374
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Mi togli una curiosità? Di dove sei?
  15. #2375
    Paladino del Forum
    Provincia di Roma
  16. #2376
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    Hai ragione ma il conto finale dovrò farlo a settembre (anzi a maggio 2020 conoscendo il rimborso reale),comunque ho provato a fare un'ipotesi complessiva qui sotto... direi niente male
  17. #2377
    Paladino del Forum
    Max sei sicuro che i rimborsi siano pari a 900€?
  18. #2378
    Paladino del Forum
    Hai ragione non avevo calcolato l'autoconsumo invernale che ovviamente già si vede nelle bollette
    Immagine aggiornata
    presi dati di immissione reali fino ad aprile e stimato poi fino a settembre da pvgis
  19. #2379
    Quote Originariamente inviata da manfre73 Visualizza il messaggio
    Allora io sò che dal primo dicembre fino ad ora la pdc ha consumato 3000 kw circa per riscaldamento e acs.Però non ho i consumi di casa e pdc separati.
  20. #2380
    Per rispondere a Ligabue 82 impianto in firma ,temperature con climatica che al massimo arrivava a 39 gradi quando faceva freddo intenso(io ho termosifoni),acs a 46 gradi.Pdc in diretta all'impianto con un piccolo puffer da 100 litri sul ritorno,valvola atre vie che commuta su di un serbatoio di acqua tecnica da 200 litri con serpentina per la produzione di acs.Avendo i termo ho visto che sotto i 35 gradi non riescono più a scambiare dunque tengo la climatica un pò più alta in modo che le temperature non scendano sotto i 34/35 gradi.
  21. RAD
  1. Parere su impianto con Pompa di Calore
    Da tosdan78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
  2. La pompa di calore è un impianto termico ?
    Da riccardo63 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  3. Dimensionamento impianto PV + Pompa di calore
    Da Rasics82 nel forum Consumi su impianto con pompa di caloreSolare TERMICO
    Risposte: 14
  4. Info su impianto di riscaldamento con pompa di calore.
    Da tonytorri nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 13
  5. impianto di riscaldamento con pompa di calore
    Da rossrai nel forum Consumi su impianto con pompa di caloreSolare TERMICO
    Risposte: 17
