Impianto casa nuova - EnergeticAmbiente.it
Impianto casa nuova
  • #31
    per il raffrescamento estivo secondo voi a parte mettere un deumidificatore per piano ci sono altre accortezze da tenere presente? sicuro poi che se chiudo una porta di una camera d'estate poi non mi trovo bagnato il pavimento?
    • #32
      Mamfre..io con mandate al radiante a 18-19 gradi nn ho mai bagnato pavimento..per cui se non vai con T assurde il rischio non lo corri..comunque bagnare pavimento non è mica la fine del mondo..cioè..il pavimento nasce per essere lavato...se si bagna accenderai deumidficatore e si asciuga, oppure tiri su 1 grado la mandata e va a posto...non è che in 3 ore di pavimento che fa una leggera condensa nemmeno visibile ad occhio...ti cresce una selva amazzonica sulle piastrelle.
      • #33
        Il mio cruccio e' che a mantova si arriva facile a 90% di umidità in estate, poi quando ci sono 35-36 gradi (che sembrano 40) credo che anche se tieni più alta la mandata si rischia la condensa, o no? Non so calcolare il punto di rugiada....Poi c'è il fatto che vorrei un pavimento in parquet che con l'acqua non è il massimo, che dici? Senza contare magari di poter scivolare sul bagnato. Seghe mentali?
        • #34
          Tu pensi che labbassa Pavese fra po e risaie sia meglio? Io ho parquet....
          • #35
            Questo è interessante. il mio termotecnico sta facendo terrorismo psicologico con il pericolo condensa d'estate con in raffrescamento a pavimento.... che secondo me non ne ha mai visto uno dalle mie parti...
            • #36
              come detto...se metti 1 deumidificatore per piano e tieni porte aperte..non hai problemi.
              poi..se chiudi le porte e metti manadata 17 gradi, si...ma non è che se anche un giorno bagni pavimento chissa cosa capita..si bagna? si asciuga..
              importante è nor farlo bagnare ogni giorno altrimenti umidita si forma anche NEL massetto e poi devi aspettare inverno per asciugarlo...e questo ciclo ALLA LUNGA potrebbe non essere il massimo per il massetto..ma come detto che IN SUPERFICIE un giorno fai condensa..non hai problemi...
              Io per curiosita ho cercato di farla formare mandando a 18 con fuori 32 e non ci sono riuscito...magari tu riesci..ma per dire...non è una "fontana" di acqua in casa senza controllo...
              ovvio che NON deumidificando..la sensazione di fresco è meno evidente a parità di T..per cui deumidificare COMUNQUE aiuta a sentire meno caldo e a consumare meno (costa meno deumidificare che raffreddare a parita di benessere percepito) ...e quindi può e deve essere fatto aldila di prevenire condensa o no...ma come detto basta 1 split cinese per piano (stanza dove si crea piu umidita, esempio cucina e camera letto) + porte aperte almeno qualche ora al giorno (se chiudi porta 2 ore non succede proprio nulla)
              • #37
                no ok che non è una fontana, mica pensavo di tuffarmici....ne parlero bene con il termotecnico, vi aggiornerò sulle sue previsioni.
                Per quanto riguarda l'accumulo, con la mitsu zuba da8 che cosa devo prevedere per 5 persone (di cui 4 donne, non so se conta , ma sencodo me gli uomini sono un po più sbrigativi in doccia), quanti litri?
                grazie per il supporto!
                • #38
                  per acs per 5 persone metti il piu grande che trovi e il meglio isolato che trovi.
                  Io ho 200 lt e lo tengo a 45 gradi (2 donne le "supporta")..per 5 direi almeno 500 lt, se lo vuoi tenere a bassa T.
                  tenerlo a BT conviene perche:
                  1) disperde molto meno
                  2) la pdc ha cop piu alto perche lavorera piu tempo a BT e meno tempo ad AT..rispetto a tenerlo a 55 o 60 gradi
                  Non metti solare termico giusto?
                  • #39
                    no non lo prevedo, se riesco metto un 7,5kw di fotovoltaico, secondo i miei consumi domestici + quelli che mi indicate dovrebbero essere i consumi corretti di una vera pdc per il mio caso (non chiller tanto per citare massimo72), dovrebbe essere calibrato al meglio.
                    scusa l'insistenza, ma la pdc ho capito che va diretta al radiante, poi la tre vie farà andare il pavimento o l'acs a seconda della richiesta, in alternativa l'uno all'altro giusto? ma l'accumulo dove lo si mette, capito che a bt è meglio per questione di cop (come per il pavimento) ma mi spieghi dove va messo e come deve essere collegato? so che è una domanda da abc ma proprio questo non l'ho capito. e tanto per ribadire il concetto, io del termotecnico mi fido molto poco, e comunque voglio capire bene prima di fare danni.
                    grazie mille.
                    • #40
                      hai capito bene..pdc diretta al radiante SALVO quando la deviatrice devia flusso al boiler del sanitario..sono in funzionamento alternato.
                      L'accumulo mettilo il piu vicino alla pdc..in un luogo non freddo per intenderci..quando lo posi "comuqnue" sotto mettici lastra da 6 cm di poliuretano espando alta densita , che male non gli fa. fatti schiumare bene i raccordi per i primi centimetri e fatti coibnetare i tubi da schiuma in poi.
                      Colegamento: il boiler ha una serpentina in basso, con un IN e un OUT dove entra e esce la pdc...poi...la fredda entra in un buco in basso (sotto zona serpentina) e esce in alto (per andare alle utenze) se ai "ricircolo" acs, c'è anche un foro per il riotrno ricircolo..in tal caso fai mettere un sistema di controllo del ricircolo, che parta solo in certe ore, e si ferma quando il ritorno è caldo (regolabile)
                      • #41
                        grazie, ma perchè parli di boiler, io il boiler lo conosco come un apparecchio elettrico che scalda a resistenze, ma non è la pdc che scalda l'acqua? non dovrebbe essere solo un accumulo? sbaglio?, oppure è comunque un boiler che integra il lavoro della pdc con una o pìù resistenze?
                        • #42
                          chiamasi boiler qualsiasi accumulo che ha caratteristiche di sanificazione tali per essere idoneo a contenere Acqua SANITARIA.
                          poi il boiler lo puoi scaldare a resistenza..a pdc..a solare..a legna...
                          Un accumulo senza caratteristiche sanitarie si chiama in gergo Puffer o semplicemente Accumulo 8o Accumulo acqua Tecnica..per capire che non è Acqua Sanitaria..sono materiali NON Food Contact per capirci)
                          Quello che serve a te è un semplice boiler con una GRANDE serpentina di scambio..piu è grande piu la pdc gode.
                          IN LATERNATIVA (piu sana e piu costosa) invece di scaldare con la pdc un boiler che contiene acqua sanitaria (e acqua tecnica della pdc passa nella serpentina) si puo fare l'INVERSO...la pdc scalda acqua tecnica e la sanitaria passa dentro una serpentina annegata dentro acqua tecnica.
                          Vantaggio: acs non resta ferma e calda in gran quantita e per tanto tempo..quindi il batterio legionella non può proliferare. Acqua acquesotto entra nel lungo serpentino in basso e salendo di spira in spira si scalda man mano che la usi...guarda su internet accumuli PIPE IN TANK per capire.
                          Svantaggio: costo e leggera monor stoccaggio di ACS calda a parita di volume e T..cioè un boiler da 500 lt a 45 gradi è una scorta infinita...in PIPE IN TANK da 500 lt a 45 gradi corrisponde forse a 300 lt di un boiler normale..perche la devi scaldare man mano che la usi.
                          Io prenderei il pipe in Tank..
                          • #43
                            direi cristallina la tua risposta, ora me lo studio. posso fargli scaldare anche gli scaldasalviette?, non vorrei quelli elettrici.
                            • #44
                              non lo farei..uno scaldaslaviette assorbe parecchio se è a 45 gradi..e ti spreca energia ad alta entalpia che fai con cop bassi (2) e che quindi è meglio usare solo se necessario (doccia).
                              Inoltre avere uno scaldasalviette caldo magari 12 ore la giorno..che serve?
                              E poi se prelevi per la doccia nel ritorno non gia acqua in quel momento per cui si fredda..proprio mentre dovrebbe scaldarti al massimo accappatoio?
                              Mettilo elettrico, ti assicuro, consumi meno e lo usi solo quando ti serve nel modo che ti serve.
                              • #45
                                IN LATERNATIVA (piu sana e piu costosa) invece di scaldare con la pdc un boiler che contiene acqua sanitaria (e acqua tecnica della pdc passa nella serpentina) si puo fare l'INVERSO...la pdc scalda acqua tecnica e la sanitaria passa dentro una serpentina annegata dentro acqua tecnica. .....Quindi l'acqua tecnica e' a 35 diciamo +o- comunque alla temperatura di mandata del pavimento, e quindi anche l'acqua sanitaria, ma a 45-50 come ci arriva per la doccia? E d'estate con il Raffrescamento? Domanda sciocca?
                                • #46
                                  questo PIT (Pie In Tank) lo devi comunque portare a 45 mediante la deviatrice..quinid non c'entra nulla con il riscaldamento...solo che come noti l'acqua tecnica della pdc va a riempire accumulo (mentre col boiler acqua tecnica di pdc passa dentro una serpentina).
                                  In tal modo la pdc non deve scaldare al sanitaria mediante una serpentina..ma scalda direttamente l'acqua dell'accumulo..e questo fa si che il ciclo di riscaldamento sia molto piu efficiente..perche con una serpentina il ritorno di scalda subito e la mandata sale velocemente...io scaldo a 45 gradi accumulo ma la mandata arriva anche a 60...mentre se scaldi direttamente acqua dell'accumulo a 45 gradi, la mandata al massimo ti arriverà a 50..che è molto meglio per il cop che vai a fare.
                                  Una volta che hai accumulo a 45, sara lui che scaldera acs che è contenuta in una lunga serpentina interna in inox corrugato.. pero prendilo di dimensioni generose..almneo 500 lt ma anche oltre s e non costa un botto
                                  • #47
                                    Quindi più e' grosso e più riesce a scaldare acS, capito. Ma scaldare tutta quell'acqua non costa più che scaldare molta meno acqua a 5-10*C di più? Deve essere questione di cop a 45 *C immagino....Temo però che 500 litri siano un po' troppi per via del posizionamento della parte interna dell'impianto, infatti è previsto un vano sopra la parte alta della scala che porta al primo piano, dove alloggiare lo splittata e tutto il resto. Chiederò lumi al progettista sul carico max della soletta. In caso non sia possibile, il boiler normale non deve essere così grande?
                                    • #48
                                      No un boiler standard può essere più piccolo, ma abbinato ad una pdc e tenuta a 45, direi non meno di 500 lt
                                      • #49
                                        ma non è uno spreco tenere tutta quell'acqua calda ferma? cioè, non si può programmare la pdc per scaldarla in certi orari, noi di giorno non ci siamo in casa fino all'una quando tornano i bambini da scuola, la doccia si fa alla sera.
                                        • #50
                                          ovvio che la puoi programmare alle ore che vuoi..la Mitshu ad esempio ha un programmatore che ti permette di fissare le ore che desideri, indipendentemente per ogni giorno della settimana..massima libertà.
                                          Poi..non è detto che 500 lt a 45 disperdano PIU di 250 lt a 55..ANZI...second me vale il contrario..perche la dispersione dipende dal delta T con ambainete...e perche piu accumulo è grande e meno supericie ha in rapporto al suo contenuto, e quindi disperde meno per litro contenuto (si scaldano prima 2 bottigliette fredde da 500 ml che una bottiglia da 1 litro)
                                          Mettiamo che sotto 40 gradi non è piu ACS usabile..quindi tu devi portarla almeno a 45...è certo che per una pdc innalzare 500 lt da 40 a 45 significa consumare meno di innalzare 250 lt da 40 a 50..e come vedi la quantita di energia stoccata è la stessa.
                                          Inoltre quando prelevi, su 250 lt a 50 gradi che poi devi miscelare, avrai un certo rimescolamento e non tutti i 250 lt saranno "utili", cioè restano almenoa 45 gradi sino alla fine del prelevo dei 500 utili miscelati..su un 500 lt secondo me hai piu probabilità che un rimescolamento dal basso avvenga molto dopo, e quindi hai di fatti piu riserva utile.
                                          Io ho 200 lt a 45 e siamo in 3..in 5 sarebbe piccolo...o 300 lt a 50 o 500 lt a 45, a mio parere...
                                          • #51
                                            qualcuno ha montato la panasonic acquarea con il controllo hpm in abbinamento al fotovoltaico? dal sito panasonic si evince una ottimizzazione dell'autoconsumo dell'energia autoprodotta con questo sistema, è vero?
                                            • #52
                                              Ciao a tutti, sono stato all'ISH Francoforte, intensa dose di pompe di calore, non sono più riuscito a seguire questo post.
                                              a breve dovrò togliere e sostituire una pdc indicata anche in questo post in zona trento perchè il cliente diciamo è stato poco felice... tra poco il 20% del lavoro ce l'ho sostituendo i condizionatori aria acqua con le pompe di calore...
                                              In questo forum vedo un largo ai Giapponesi, panasonic e mitsubishi colossi da una montagna di dipendenti che producono in cina dalle menti dei Giapponesi, in Italia saremo fieri di comperarle e idraulici che le montano...
                                              Comunque cultura, la conoscenza e l'orgoglio dell'italiano porta a questo, se si riescirà a trovare un lavoro da dipendente di una società estera bene, altrimenti casa a grattarsi, futuro della new generation... e del made in italy
                                              Se uno di voi prova a scrivere nell'altro forum "cercaenergia" salta fuori che le migliore pompe nel mondo sono le Rotex daikin...
                                              Qualcosa non mi torna, perchè nel mondo reale, intendo il quotidiano del lavoro questi tre marchi non sono così presenti, diciamo per mia fortuna e quella di tanti altri italiani.
                                              Ciao a tutti intanto
                                              • #53
                                                Io sarei ben felice di comprare italiano di qualità, ma poi esiste? Mi fai dei nomi? La maxa e' di Verona ma non mi pare proprio di qualità! Almeno sentendo i pareri di voi esperti...
                                                • #54
                                                  Massimo..ti vedo bello carico...comunque , dai, coi giappi ci devi lavorare per forza...che novità ci sono all'orizzonte sulle pdc? controlli furbi in accoppiata al fv? pdc a Co2 anche per riscaldamento?
                                                  • #55
                                                    Massimo che ne pensi della viessman ?
                                                    • #56
                                                      Ciao a tutti e scusate lo sfogo, ci passo 10 ore al giorno parlare di pdc, per me è facile dire chi fa che... e chi fa cosa... ma mi rendo perfettamente conto che non è così semplice scegliere una macchina per un utente che è sommerso delle più disparate offerte e soluzioni... Quindi mi rilasso un momentino, anche perchè come dice il buon Marco... se i Giap. tagliano la fornitura dei compressori... noi europei rimaniamo fregati lo stesso.
                                                      Co2 direi proprio di no, non credo nemmeno prenderà sviluppo, il primo problema l'elevato costo, secondo che lavora bene solo con delta T elevati, buoni per moltissima sanitaria per esempio... ma per un riscaldamento a pavimento, che benefici porta? penso nessuno.
                                                      Viessmann.. per prima una curiosità... alla fiera più importante del mondo.. uno dei produttori più importanti d'Europa si è trovato in imbarazzo... enorme imbarazzo, al II° giorno di fiera, lo stand " più che stand un padiglione direi" era ancora in allestimento... Che forse non vi dice niente, ma immaginate dire che la Ferrari si trovi in griglia di partenza senza ruote... a Monza!
                                                      Clima mooolto teso per cui velocissima sbirciata... Macchine, da interno casa canalizzabili che poi vengono messe anche in esterno, con pro e contro... sarebbe tutta una questione da spiegarvi per benino cosa sto dicendo.. hanno portato poi un nuovo macchinone della madonna, forma cilindrica enorme.. dovrebbe essere la loro vera inverter prodotta... secondo me a peso... la valuto 15.000€ solo macchina.
                                                      Poi tante tante macchine commercializzate... però niente che fortunatamente mi abbia sconvolto..
                                                      Diciamo che con la Ns. Kita anche per questo anno siamo avanti, prossimo anno si vedrà.
                                                      Ho passato 2 gg in fiera, troppi pochi per capire chi presenta software da integrare al fv, ... tanto tanto supervisione web quello si è anche più utili per le assistenze.
                                                      per Marco, tra poco finiamo il Kitaweb, portale per il controllo remoto della macchina, poi faremo qualcosa anche per integrazione al Fv... Non è molto richiesto... fasce orarie, e sistema che tu conosci benissimo insomma per il momento.
                                                      scappo ciao
                                                      Ultima modifica di massimo72; 18-03-2015, 12:33.
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                        manfre73, se può esserti utile, ho anch' io 180m2 classe B pianura padana:http://www.energeticambiente.it/cald...#post119604846La mia pdc non è gas injection
                                                        Ciao, mi hanno proposto questa PDC MONOFASE T_CUP PANASONIC COMPOSTA WH-SXC09F3E5 + WH-UX09FE5PARI A € 4049,00+IVA TRASPORTO INCLUSO Mi sembra una ottima proposta....
                                                        • #58
                                                          E' la 9 kw T cup?
                                                          • #59
                                                            Si, il codice e' quello della t-cap
                                                            • #60
                                                              si ma che P Nominale e che P MAx (a-7°c) ha? perche il prezzo in se dice poco se non dici che prestazioni ha la macchina...
