Prog. Termotecnico casa - consigli - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    dunque Marco...
    DEUMIDIFICATORI
    Da quel che so, sono deumidificatori che usano l’acqua delradiante e basta. Se la pdc è spenta e acqua non circola, il deumidificatorenon fa il suo dovere.
    Mi ha avvertito che fa un po’di rumore, quindi mi fa pensare che ha il suocompressore.
    Avevo chiesto io al termotecnico questa soluzione, seguendo i vs consigli circaun anno fa.
    incertezza impianto riscaldamento
    Il termotecnico addirittura mi proponeva, tempo fa, un deum in parallelo. Ma io lo stoppai.
    DEUMIDIFICATORI CON SPLIT: cosa è questa roba? un normale deumidificatore scollegato dalla pdc? Ha un suo compressore esterno? Da come scrivi sembra che usi pure il radiante in casa... Mai sentito finora... mi linki qualcosa e mi faicapire come funzionano?
    Io ho sempre e solo visto deumidificatori mobili con compressore incorporato. Oppure conosco i classici climatizzatori a split (più che altro adatto a raffrescare o scaldare) e che hanno la loro unità esterna.
    COLLETTORI AGGIUNTIVI
    Mi aveva spiegato di fretta a cosa servivano. I collettori, penso, li abbia messi perché, tolto il gruppo di distribuzione, servano per dividere i due flussi rispettivamente PT e P1. Non può essere?
    sigh, qui non ne vengo fuori
    Ultima modifica di paoloan; 14-12-2016, 13:16.
    • #62
      I colettori a matita però sono disegnati con gruppo di rilancio e miscelatori...vedi tu...io rinuncio.
      se il DEU ha il suo compressore, sappi che quando si ferma acqua nel radiante lui scalda...c'è Manfre che sta lottando per risolvere questo problema che in estate gli crea casino...perché casa va in temperatura...radiante si ferma...DEU no, perché UR era ancora alta e DEU inizia SCALDARE, perché senza radiante non riesce a lavorare senza scaldare....e che fai, scaldi ad agosto? Parlane col termotecnico.
      per Split hai capito bene..un normale split che possono, oltre che raffreddare, anche solo deumidificare...quelli più evoluti hanno due serpentine nella unità interna..emandano su Una gas caldo e su una freddo, in modo che aria entra ed esce alla stessa T...altri alternano ciclo caldo e freddo, in modo da tenere la stanza alla T che desideri ma levando umidità....il primo tipo è il top.
      con questo gestisci UR in modo indipendente dal radiante che è solo un bene....e poi puoi anche scaldare e raffrescare senza accendere radiante per alcune settimane, roba utilissima e che fa risparmiare energia.
      • #63
        ok marco. Per capire, secondo te che cosa andrebbe messo prima dei due collettori dei due radianti?
        Deumidificatore: ancora non mi è molto chiaro il tipo che tu dici. Ti riferisci ad un normale climatizzatore da casa?
        Quindi nessun collegamento in serie col radiante, ma con split interno e collegato coi sui tubetti di rame ad una sua specifica unità esterna. Ho capito bene?
        Ti chiedo ancora, per favore, mi puoi linkare uno due modelli così da capire meglio?
        Abbi pieta per la mia povera testa dura ed ignorante...
        • #64
          Prima dei collettori non ci va nulla. Per il resto, normali split con funzione deu, autonomi, tubetti e unita esterna
          • #65
            ...e come divido la mandata (e poi il ritorno ) rispettivamente prima (dopo) dei due collettori per piano?
            Quindi un normale climatizzatore con due split uno per piano e magari una sola unità esterna. Ma mi pareva di capire che in genere non sono poi il massimo per deumidificare e poi consumano abbastanza. Sbaglio?
            Cioè...non è meglio sta roba qui Deumidificatori d'aria Mitsubishi Electric - City Clima
            rispetto a sta roba qui
            Da 2 a 9 unita - Multisplit - Residenziale - City Clima
            Ultima modifica di paoloan; 14-12-2016, 23:02.
            • #66
              ho cercato un po'questi prodotti ma non li ho trovati. Di che marchi parli?
              Ho sempre pensato che solo il climatizzatore in modalità freddo potesse deumidificare... ma allora addio T interna, che poi tenderebbe troppo ad abbassarsi e fermare il lavoro del raffrescamento del radiante...
              • #67
                Mi sa che ho fatto spazientire MARCOBER...
                • #68
                  Originariamente inviato da paoloan Visualizza il messaggio
                  Molto meglio quelle unita per deumidificare.. non c'e' dubbio.
                  Io metterei 2 ventilconvettori d'incasso in serie ai distributori; come suggerito qui :
                  Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.
                  Poi per sicurezza un paio di unita di quelle che hai elencato tu da acquistarsi se verificato che i ventilconvettori non deumidificano abbastanza.
                  Tutto qua.. molto semplice ed economico.
                  F.
                  • #69
                    F.
                    praticamente mi stai consigliando di tenere la versione che ho già nel progetto del termotecnico... sbaglio?
                    Ed in questa versione il ventilconvettore non ha compressore. Giusto?
                    • #70
                      Un daikin Ururu sarara puoi deumidificare senza abbassare T interna...è certo più adatto.
                      nel tuo progetto secondo me non hai semplici fancoil ma DEU con gruppo frigo autonomo, e usa acqua radiante per non scaldare ambiente. Chiedi a Utente Manfre come si trova....
                      • #71
                        URURU SARARA costa un botto....mannaggia. Altro che 400 euro.
                        Altri modelli più parsimoniosi?
                        Per quella roba chiederò a Manfre. Anche se non capisco perché il fancoil comincia a scaldare quando pdc si spegne. Se pdc si spegne perché ha raggiunto la Temperatura, la pompa di circolazione continua a funzionare e quindi a circolare anche acqua "nuova" e fresca. Poi, quando l'acqua si scalda e quindi la T di ritorno si alza, la pdc dovrebbe riavviarsi.
                        • #72
                          E poi ancora ste benedette valvole di miscelazione che il termotecnico mi metterebbe prima dei collettori dei radianti a pavimento.
                          PDC --> VALVOLE MISCELAZIONE --> COLLETTORI RADIANTI --> RADIANTI PAV--> e poi ritorno...
                          A C O S A D I A V O L O S E R V O N O ? ? ?
                          Nessuno ancora me lo ha spiegato (senza nessun pretesa, per carità...)
                          Sapere a cosa servono mi è indispensabile per non farmi coglionare ancora una volta del termotecnico.
                          Ultima modifica di paoloan; 15-12-2016, 22:57.
                          • #73
                            Se sono DEU CONDENSATI AD ACQUA , vero quel che dici tu..MA se sono DEU che usano solo acqua radiante per compensare il fatto che il cilo frigorifero comuqnue scalda l'aria che tratta, e quindi acqua a 19 gradi che passa su una o due batterie di pre e post raffreddamento gli leva quei 3-5 gradi che prenderebbe..ALLORA col cavolo che funziona come dici tu..ma funziona come funzina da Manfre..cioe radinate si ferma e i DEU vanno avanti perche comandata da obiettivo di UR (non raggiunto) , solo che senza piu acqua che circola sparano caldo (secco), mentre prima sparavano ala stessa T che trovavano..e no è proprio la stessa cosa.
                            Siccome ti ho gia chiesto che tipo sono e mi pare che non hai risposto...ti conviene prima farti confermare che faranno quel che pensi tu...dal disegno ovviamente nulla p dato sapere..si vede solo che sono collegati al collettore del radiante..MA quale usao facciano dell'acqua del radinate , io non l'ho capito (raffredda o condensa?)
                            Se CONDENSANO , attenzione ad una cosa..che ORA prevedi UNA SOLA ELETTROVALVOLA di piano..e quindi, chi la comanda? il TERMOSTATO o l'UMIDOSTATO o ENTRAMBE?
                            se comanda TERMOSTATO, sei punto e a capo, se T è ok, elettrovalvola taglia acqua al DEU CONDENSATO, che per mancanza di flusso si spegne (penso vada IN BLOCCO e quindi manco riparte da solo probabilmente.
                            Se invece UMIDOSATTO impone a valvola di stare aperta perche il DEVI deve lavorare, allora manderai ANCHE la radiante, e quindi la T calerà ULTERIORMENTE e SOTTO la T obiettivo..che non è giusto.
                            Per ovviare occorre che il circuito verso DEU sia staccato PRIMA della valvola comandata da termostato di piano..MA SICCOME dal disegno non è previsto le cose sono 2
                            1) il DEU non è del tipo che dici tu, ma del tipo che sospetto io (non condensato ad acqua)
                            2) Oppure è condensato ad acqua e progettista asino non ha previsto che poi la T chiude flusso e DEU andrà in protezione.
                            Urura Sarar costano..ma è il top..TUTTAVIA qualsiasi condizionatore decente riesce a deumidificare senza raffreddare molto..usando varie styrategie:
                            a) cicli di freddo seguiti da cicli di caldo..che di fatto tengono T costante in ambiente
                            b) ma di solito adottano un funzionamento che penalizza il raffreddamento e massimizza deumidificazione..mendiante cicli in cui si fa passare pochissima aria su evaporatore, che cosi diventa molto freddo..e leva molta acqua dall'aria (effetto "latente" cioè deumidificazione) ..ma penalizzando il freddo "sensibile" (calo di T reale, che resta contenuto). Quando evaporatore è ghiacciato, si spegne la ventola e ghiaccio si scioglie e viene drenato via prima che evapori. Siccome lavoro è intermittente , a fine giornata il consumo dell'apparato è piu basso di un funzionamento continuo in funzione condizionatore, probabilmente paragonabile con quello del DEU che ti monterebbero..che pero ha il difetto che ti dicevo + il fatto che compressore è in casa e potresti arrivare a 35-40 dB contro magari 20 di un buon condizionatore.
                            Infine..se capita spesso che poi la T è soddisfatta ma UR no..allora ti troverai con 2 piani di radiante chiusi e SOLO 2 piccoli circuito DEU aperti..cio POCHI litri acqua in circolo..sotto il MINIMO che una pdc richiede..per cui SI IMPONE penso uso di accumulo da 100 lt..parlane con progettista.
                            Per fare PURA deumidificazione ti troveresti a far andare un GRANDE pdc in modo Intermittente..sebbene ci sia accumulo...+ una piccola pdc ...+ una pompa di ricircolo.
                            Al contrario con 2 DEU su unita esterna li faresti andare in modo indipendente..con GRANDE aumento di efficienza che nasce dal fatto che a Ottobre a Aprile scaldi casa SOLO con 1 split per piano (tadianet e pdc spenta..spenta proprio quando uan pdc grande è poco efficiente se deve erogare poi pochissimo)..e a Giugno e settembre rafferschi casa solo con 1 split ritardando parenza stagionale radiante e anticipandone lo spegnimento..in momenti in cui basta 1 split per piano che leva umido per star bene, non serve raffreddare tutto massetto)
                            Poi vedi tu.
                            • #74
                              Non ho tempo di cercare il progetto del tuo termotecnico, tuttavia ti ho indicato un articolo che spiega come deve essere connesso il ventilconvettore... cioè IN SERIE al distributore.
                              Se il tuo termotecnico ti ha fatto un progetto del genere sono felice.. significa che qualcuno in giro che capisce c'e'...
                              Certamente il ventilconvettore nel mio schema NON ha compressor.. usa la stessa acqua che va nel radiante come scritto nell'articolo.. solo che essendo in serie alla mandata gli arriva acqua leggermente piu fredda del pavimento, cosi l'acqua condensa nel ventilconvettore e non nel pavimento.
                              F.
                              • #75
                                Fcattaneo..nello schema si vede una cosa che non si sa cosa sia..collegato in PARALLELO al collettore , come un qualsiaisi segmento del radianate, e "pare" pilotato da un umidostato..mi pare ci soano tutti gli elementi per un problema...
                                • #76
Nome:   schema%20agg.jpg
Visite: 2
Dimensione: 870.1 KB
                                  ecco lo schema
                                  • #77
                                    Dunque. Sentito termotecnico. Il deumidificatore è di tipo condensato, non ha gruppo frigorifero.
                                    Era stato pensato, inizialmente, con tutte le elettrovalvole per stanza.
                                    Se facessi invece come suggerito da marcober, meglio prendere due unità interne di tipo split "appese a parete" oppure due unità "a pavimento" (del tipo fancoil)? Visto che verrebbero usati principalmente x deumidificare...
                                    • #78
                                      Se sono SENZA gruppo frigo non ha senso dire che sono CONDENSATE..non esiste un condensatore se non c'è gruppo frigo.
                                      se è un normale fancoil , e lomalimenti a 19 gradi cioè alla T del radiante...per carità...un pochino deumidifica, ma non pensare che faccia chissà cosa....il radiante farà raggiungere alla casa una T sufficientemente bassa da far scattare termostato BEN PRIMA che intero piano sia deumidificato...quando poi tutto si ferma...la T resta bassa causa inerzia del radiante mentrevla UR tenderà a rialzarsi subito creando poco confort.
                                      se non senza gruppo frigo, meglio fare come suggerisce FCattaneo, cioè metterli IN SERIE prima del radiante..ma allora secondo me NIN BASTA unomper piano ma serve unomper stanza. Se sono in serie al radiante allora la PDC potrà mandare magari a 14 gradi...la deumidifcazione sarà potente, ma al pavimento arriva acqua pur sempre a 19 gradi, quindi senza problemi di eccessivo freddo...e comunque avendo deumidifcato col fancoil non potrai mai creare umidità sul pavimento..ma solo UNO per piano non penso basti...che dici Fabrizio?
                                      • #79
                                        ora ho capito. Beh sì, sembra che il mio sia in parallelo. E pensare che tempo fa dissi al termotecnico che lo volevo in serie!
                                        Adesso ho capito che il mio non è in serie, ma in parallello.
                                        Il sistema proposto da Fcattaneo è sicuramente interessante, ma se c'è l'elettrovalvola sul piano sono sempre fregato. Giusto?
                                        Ultima modifica di paoloan; 16-12-2016, 22:47.
                                        • #80
                                          Secondo te invece un climatizzatore con funzione deumidificatore sarebbe più produttivo di un fancoil per piano di questo tipo?
                                          Su che BTU (o kw) dovrei andare per avere una deumidicazione decente, mettendone uno per piano? parliamo di 75 mq x piano con altezza piano 2.85.
                                          l'idea era di metterli sui corridoi. Queste le piantine dei due piani...
                                          Mi dite la vostra?
Nome:   PIANO PRIMO.jpg
Dimensione: 371.5 KB
ID: 1958804Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIANO TERRA.jpg
Dimensione: 294.3 KB
                                          Ultima modifica di paoloan; 16-12-2016, 22:53.
                                          • #81
                                            E visto che dovrei principalmente deumidificare, meglio uno split o uno a pavimento?
                                            • #82
                                              Ma guarda che split non significa che è messo a parete....
                                              • #83
                                                ma penso che tu abbia capito ugualmente... In ogni caso:
                                                per split intendo quello a parete in alto.
                                                per pavimento intento quello a parete in basso.
                                                Wall spit
                                                Consolle
                                                Dai così siamo più fighi
                                                Ultima modifica di paoloan; 18-12-2016, 22:49.
                                                • #84
                                                  Io per deumidificare metterei in ordine di confort
                                                  1 ururu sarara
                                                  2 un aria aria standard in zona centrale al piano
                                                  3 fancoil in serie al radiante ,ma uno per stanza
                                                  • #85
                                                    Nessuna differenza quindi, tra gli standard, x modello Wall Split e consolle...
                                                    Su che potenze x piano potrei andare? Visto che devo solo deumidificare
                                                    • #86
                                                      a livello di confort, 100 volte meglio mettere uno split o un fancoil a pavimento piuttosto che in alto.
                                                      Piuttosto lo prevedi incassato.
                                                      Certo..ti occupa una parte di parete che non puoi destinare ad altro...se puoi permettertelo , fallo..se no, la domanda è pleonastica.
                                                      Potenza? come detto dipende..se metti uno split aria aria autonomo, io direi che uno centrale basta..potenza media..macchian che puo erogare 2-3 kw..se metti fancoil in serie al radinate, io farei 1 per stanza, il FC piu piccolo che trovi...anzi..il piccolo magari costa piu del medio...metti quello che costa meno.
                                                      • #87
                                                        Non posso mettere fancoil per stanza per ragioni di spazio.
                                                        Mi butterei quindi su un paio di split (uno x piano) aria-aria (con max 400 euro ne prendo uno completo di marca A+ da 9000btu).
                                                        Taglie:
                                                        12000 btu meglio da 9000. Ma ho paura che poi mi modula troppo poco. Che dici?
                                                        Quello che ti chiedevo era se, x la deumidificazione, l'efficacia di quello in alto è più o meno equivalenti di quello a terra.
                                                        • #88
                                                          aria calda sale..aria calda contiene piu acqua...se deumidifichi in alto , la machina lavora pure meglio..però aria lanciaat da alto in basso POTREBBE essere noiosa rispetto ad aria lanciata da basso in alto, che non colpiosce nessuno.
                                                          Però se la macchina sta in un corridoio, di solito non è problema.
                                                          9 o 12 mila secondo me cambia zero..importante è che la macchina PREVEDA funzionamento con specifico ciclo di DEUMIDIFICAZIONE (verifica leggendo il manuale della macchina che vorresti mettere)
                                                          • #89
                                                            Bene. Cercando ora di fare una sintesi.
                                                            Mi farebbe comodo avere solo due T diverse per piano.
                                                            Ma è il caso di mettere un solo termostato collegato unicamente con pdc e senza elettrovalvole, perché nel momento in cui vado a collegare pure delle elettrovalvole sarebbe il caso di mettere tutto il complesso di "miscelatore, rilancio, disgiuntore e compagnia bella".
                                                            Quindi, UNICO TERMOSTATO: ma in quale piano secondo voi? Meglio PT(ZONA GIORNO) o P1(ZONA NOTTE)?
                                                            Poi, le T diverse (sul piano dove non c'è il termostato) le regolo con FLUSSOSTATI. Giusto?
                                                            Per deumidificare invece vado con SPLIT AUTONOMI.
                                                            • #90
                                                              per deumidificare, io metere split autonomi, certo
                                                              Le T degli ambienti le regolo con FLUSSOSTATI se sono regolazoni "stabili"..che non cambio se non ogni 2-3 anni..se la devo viariare piu volte a settimaan-mese, metto un termostato e una valvola..anche un domani, wifi.
                                                              La pdc non è che ha bisogno per forza di un termostato di zona..la mia manco sa cosa sta scaldando e a che T è ambiente..
                                                              Diciamo che se hai dubbi che le necessita etrmiche dei 2 piani siano molto diverse, metti termostatio e valvola sul piano che pensi si scakldi di piu (esempio perche marmoe l'altro legno)..ma non serve altro (sperando che poi COMUQNUE strozzando circuiti lo compensi..ma gia il progettista dovrebbe meteer tubo in funzione degli apporti che si reputa necessario fare nelle varie zone)
