Come funzionano gli sbrinamenti.. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Che ti lmenti un giorno si e l'altro anche di averla... cambiala....
    • #32
      Mi fai te il bonifico per coprire i costi di sostituzione e di acquisto di una nuova macchina non Rotex...o di una caldaia a condensazione?
      • #33
        Video dedicato agli onanisti cassandriaci:
        <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2zWsC0ki6Bs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
        Tornando al tema dello sbrinamento da radiante della HPSU Compact.
        La pompa di circolazione all'avvio dello sbrinamento va immediatamente al 100% sempre (e quindi il problema della portata non si pone).
        Per quanto la temperatura in casa stia salendo da giorni mi pare che lo sbrinamento avvenga sempre mediante l'accumulo.
        • #34
          Che temperatura di ritorno hai? Sono curioso di capire anche io se è possibile influenzare e condurre la Rotex ad un defrost su radiante.
          • #35
            Si lamenta di ogni cosa. Anche di quelle altrui.
            Chissà come fa sua moglie a sopportarlo.
            • #36
              Inserire una caldaia a condensazione tutto sommato non è un grossissimo costo oramai si trovano a buoni prezzi e con un buon range di modulazione
              • #37
                Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                ho trovato una bella Santa.
                • #38
                  Lord facciamo cambio.... io della pdc sono contento, della moglie invece ......
                  • #39
                    Emiliano volevo farti una domanda ,non provocatoria ma volevo sapere una tua opinione.
                    Vedendo come si comporta attualmente la 6kw che hai,vedendo il comportamento in questi anni,sulla dimmensione tu resteresti per la 6kw o andresti a prendere la 11kw(o almeno un pensierino lo faresti) per poi ovviamente impostarla in modo differente visto la modulazione la potenza ecc?
                    • #40
                      Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                      Francamente ti direi che va benissimo.
                      "Attualmente" deve essere commisurato sul fronte complessivo.
                      Non ho montato un bestione che non mi sarebbe stato da nessuna parte.
                      Sono monofase e non trifase.
                      Dovrei cambiare per qualche giorno con tempo di cacca ? Devo preoccuparmi dei defrost (che fa la macchina e non io personalmente) ?
                      Purtroppo c'e' gente che parla (a sproposito) senza dare un peso alle cose. Che vanno valutate sotto molti aspetti.
                      Non sono mai rimasto al freddo
                      Consumo molto meno dell'appartamento in cui ero prima ed ora sono in una villetta singola.
                      Non fatevi influenzare dalle cassandre: valutate i fatti (che devono avere dei numeri).
                      Altrimenti sono opinioni da bar.
                      • #41
                        Grazie della risposta
                        • #42
                          Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                          Avendo giàA cui si aggiungono limiti di funzionamento che fanno sorridere...limiti che altre non anno (vedi riscaldare casa senza riscaldare accumulo Acs).
                          un'altra differenza mi pare possa essere la T minima a cui può funzionare , sia nello scaldare accumulo che massetto...la mia mi svcalda accumulo anche se sta a 10 gradi e così mi par possa fare anche per acqua massetto, cioè se ha ritorno particolarmente basso.
                          • #43
                            Quindi T ritorno da radiante ti va sopra 25° e comunque vedi che continua ad aprire accumulo?
                            • #44
                              Sì anche se starle dietro non è facile.
                              Devo ancora trovare un metodo semplice per osservarla.
                              • #45
                                L'unico modo sicuro è quello di monitorare la T di mandata al riscaldamento..
                                Se lo vedi scendere durante i cicli di sbrinamento , significa che sta sbrinando su massetto.
                                Openenergymonitor dovrebbe avere un scheda che ti fa quel lavoro.... se no e se vuoi te la faccio io che si interfacci con il tuo emoncms ( remoto o locale ) via wifi.
                                Ma come????? sei contento della tua PDC ?.
                                Ma la tua PDC sbrina!! vergogna!!!
                                Una PDC non deve mica riscaldare una casa spendendo poco e non avere costi di gestione/manutenzione, questi sono solo dettagli... una PDC deve solo NON SBRINARE.
                                Se sbrina.. meglio mettere uan caldaia a condensazione.. fa nulla se solo di costi di controllo fumi paghi il 25% dell'intero costo di riscaldamento dell'abitazione.
                                Devi rivedere tutte le tue convinzioni .
                                Ultima modifica di fcattaneo; 18-12-2016, 19:27.
                                • #46
                                  Mandata 29...ritorno 25,6....la PDC sbrina pescando da accumulo.
                                  • #47
                                    Lord, manca il flusso
                                    • #48
                                      cioe le resistenze non le puoi disabilitare , restano per TUA sicurezza, ma la macchina in normali situazioni NON le usa...le vedo partire se DURANTE sbrinamento spengo i coroclatori secondari....cioè se ritorno scende sotto 10 gradi ...
                                      quindi rcapitolando, la Compact nei vasi più comuni sbrina su Accumulo e parallelamente ACCENDE LA RESISTENza e poi passa ORE a ricaricare accumulo...TUTTE LE ALTRE sbrinano in tempi più rapidi (mai visto da me sbrinamento da 6-8 minuti) sul massetto e SENza usare resistenze e ripartono subito dopo a fare riscaldamento.
                                      Oh..basta saperlo, uno si accontenta..certo, LOrd non è proprio contento di questo fatto....ma ormai l'ha comprata..ha speso meno ..ma ora si accorge di avere meno...
                                      Ecco che parte il solito BLA BLA senza senso...
                                      La Rotex si protegge usando l'accumulo... la tua usa delle resistenze.... tutto qua.
                                      La Rotex ha delle resistenze nell'accumulo.. ma queste sono opzionali e se montate possono essere escluse dalla logica di sbrinamento ( Ecodan e Zubada invece le DEVONO AVERE !! )
                                      Se la Rotex inizia la fase di protezione con acqua a 25 gradi e la Mitsubishi ha invece un set piu basso questo puo essere , MA NON CERTO 10 gradi!!! se mandi acqua a 11 gradi e la fai incontrare con GAS a -7 fai il botto nello scambiatore.
                                      Ci puo stare che abbiano un set diverso.. questo SI.... quello della Rotex è 25 gradi... ora cerca TU se vuoi quello della Mitsubishi... o se no parti con le solite lagne e la butti in ciaciara... tanto chi ti da ragione solitamente è il tipo di persona facilmente impressionabile dai paroloni e dalla confusione che vai a buttare.
                                      Se hai un dato ufficiale di come funziona la Ecodan o Zuba.. pubblicalo qui come ho fatto io!!
                                      La verita e la sai bene anche tu è che una Compact HPSU ha uno scop che la tua Zuba si sogna in applicazioni BT...
                                      La verita è che tu sei contento della TUA PDC perche ti fa comunque risparmiare un botto sul metano,
                                      e la verita è anche che c'e' chi seguendo le minchiate sullo sbrinamento, è convinto che la sua PDC che fa un COP stagionale che supera i 4.5 , sia peggio di una caldaia a metano.
                                      fate vobis....
                                      • #49
                                        Beh cerchiamo di non storpiare eccessivamente la realtà
                                        Ok che la pdc è conveniente ma costa il triplo di una caldaia a condensazione e anche post incentivi ballano 20 anni di controlli
                                        Che poi non servano controlli alle pdc è vero in parte ma solo per impianti sotto i 12kw inoltre attenti al quantitativo di gas perchè le norme fgas stanno diventando più restrittive prima erano 3kg di r410 dal 1 gennaio 2017 saranno 5 tonnellate di co2 equivalenti e quindi si scenderà a circa 2,4kg di r410
                                        Oltre quel livello serve dichiarazione ispra e controllo perdite annuali
                                        • #50
                                          Ma come , Fabrizio, hai scritto decine di post sostenendo che sbrinare su accumulo era più redditizio e ora dico che è solo un sistema di back up? Ma che back up del menga...LOrd brina su accumulo pure sopra 25... morale , o ti manca T o ti manca flusso ..sempre su accumulo sbrini! Ti manca sempre qualche cosa...a me in 3 anni, sbrinamenti con resistenza ZERO, LOrd sbrina con resistenza attiva..e pure Emiliano mi pare..fatti, non parole .
                                          Poi se rotex calcola SCOP senza contare energia per radiante caricare accumulo..probabile...e allora esce SCOP strepitoso....per chi ci crede, ovvio. Per chi non crede alle favole , va benone lo SCOP di una Mitshubishi
                                          • #51
                                            Una PdC sbrina. E' inevitabile.
                                            Bisogna solo decidere quanto sia accettabile.
                                            • #52
                                              Ho riletto meglio il documento Rotex ed ho capito perché pesca sempre dall'accumulo !
                                              In realta' bisogna mettere insieme TUTTE le condizioni affinche' la valvola a 3 vie 3UV DHW non commuti sull'accumulo, ovvero:
                                              - flusso > 22 l/min
                                              - Tr1 > 25 C
                                              - Tvbh > 35 C
                                              In pratica ci deve essere il pavimento MOLTO + caldo delle temperature a cui sto funzionando.
                                              Ed ha pure senso intuitivo: per sbrinare rapidamente ho bisogno di una potenza termica elevata (qualsiasi sia la fonte).
                                              Ho comunque scritto al supporto tedesco, che in prima battuta mi ha risposto che il defrost prende calore dal flusso corrente a patto che flusso e temperatura siano sufficientemente alti.
                                              Ora gli ho chiesto conferma di quanto appena scritto.
                                              • #53
                                                Non ho verificato la portata durante il defrost. Prima andava a 1100l/h. Durante il defrost credo che, come al solito, la pompa di circolazione vada al massimo.
                                                Certo che se hanno posto un limite di 25° sul ritorno e pure una portata altina le possibilità che faccia defrost su radiante diventano improbabili. Specie su case nuove che richiedono mandate basse e la pompa ha tendenza a modulare verso il basso anche con il circolatorie.
                                                • #54
                                                  Emiliano...non penso ci siano 3 condizioni per commutare ma solo 2...infatti se fosse 100% su massetto , la tvbh non misurerebbe una T attiva, ma un flusso fermo....penso la logica descritta nel post di fabrizio sia quella in uso....
                                                  • #55
                                                    - flusso > 22 l/min
                                                    - Tr1 > 25 C
                                                    - Tvbh > 35 C
                                                    Era anche la mia prima interpretazione quando ho visto quel doc, però non è molto logica: siccome quando l'accumulo è escluso vale TR = TVBH, a quel punto non servirebbe mettere la condizione TR < 25°, basterebbe un'unica condizione (flusso a parte) TR < 35°.
                                                    Quindi? Se il massimo fosse 1100 l/h si è sotto 22 l/min, quindi di che parliamo?
                                                    • #56
                                                      No no ha senso.
                                                      La prima condizione (Tr1 > 25 C) serve a far scattare la 3UVB1: non appena scatta e' matematico che scatti anche la seconda avendo chiuso il circuito.
                                                      • #57
                                                        Non capisco.... anche se prima ho detto una stupidata, ad accumulo escluso vale TV = TVBH
                                                        Aspetta che mi rileggo meglio il post e ci rifletto.
                                                        • #58
                                                          Sergio ma ad accumulo di escluso, su tvbh non vi è flusso, no? Quindi parlare di misura di un flusso zero penso sia inutile. Tvbh serve solo a modulare la valvola W affinché assicuri 35 sul ritorno..ma in quel momento hai già B1 al 100% su accumulo perché le 2 condizioni non sono entrambe vere
                                                          • #59
                                                            La pompa di circolazione gira sempre (come indicato nel documento Rotex).
                                                            • #60
                                                              - flusso > 22 l/min
                                                              - Tr1 > 25 C
                                                              - Tvbh > 35 C
                                                              Il mio amico Heiko ha confermato la mia interpretazione via mail.
                                                              Ora serve un volontario per una prova ...
