Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao Another,
    quindi considera almeno come minimo 1000/1500 euro in più rispetto a un PIT tipo rotex o codivari per lo scambiatore esterno
    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
      scambiatore a piastre esterno
      dal depliant non si comprende come siano posizionate le serpentine
      per forza, anche io nn capivo, ma non ha serpentine..., l'acs si scalda nelloscambiatore a piastre. è un pentolone da 2'700€... + 1500 per lo scambiatore. follia
      • Ciao manfre73,
        no dai, credo 2700/3000 euro compreso di scambiatore per il 500 litri
        • Lore hai ragione. 2742€ incluso lo scambiatore da 25/l min.... comunque tanti tanti, il mio BLR-INTEGRA 500 1'100€ va be' che non è una saetta ma quando mai li recuperi 1600€ di differenza?
          • sì il prezzo dovrebbe essere compreso di scambiatore, ma sono 3080 euro di listino con separatore e valvola miscelazione
            confermano cmq classe C anche su listino
            • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
              Non e' follia...costa, ma la resa non e' paragonabile. Te lo posso assicurare.
              • E' un po' lo stesso discorso sul recuperare la differenza di prezzo sulle PDC. Io, nello specifico vedo che, un paio di amici che hanno altri accumuli(quello che si decanta tanto), lamentano dispersioni e continui rabbocchi. Il mio non da fastidi...Nel 2015 costava quasi 4000 euro. L'ingegnere che si e' occupato del mio impianto, ha assolutamente insistito per questo. Ho approfondito e chiesto in giro(prima di installare). Ha il suo perché. Cosi come la VMC puntuale. Loex. Costicchiano. Ma funzionano e non le sentite.
                P.S: parlo di accumulo anche con centralina del controllo solare termico a bordo e scambiatore 35 litri minuto con separatore.
                • Ciao fedonis,
                  ho capito, ma la differenza la fa il gruppo scambiatore estero, probabilmente a gestione elettronica, questo gruppo secondo me vale la pena montarlo sui grossi puffer di impianti a legna perchè non hai bisogno di un ulteriore boiler acs e hai acs illimitata (sempre in base alla grandezza del puffer), ma su un puffer da 500 litri, tutta la resa che vuoi , ma alla fine in soldo è poca cosa rispetto agli altri.
                  Come nelle pdc si sta ha guardare magari lo scop annuale migliore di 0,5 e magari la pdc costa il doppio e hai FV
                  Per le dispersioni dipende molto anche da coibentazione e collegamenti idraulici, se hai circolazioni parassite, che ti abbassano la T dell'accumulo, vuol dire probabilmente che il progetto non è stato curato abbastanza.
                  • Non credo sia lo stesso della pdc discorso. La pdc piu efficiente ripaga sia sul riscaldamento che sulla produzione acs oltre che sul raffrescamento. Un accumulo non ha tecnologia che ripaga un differenza di 1000-1500€ su uno "normale" . Io x acs consumo 1200kwhe. Di cui piu del 70% in pieni autoconsumo col fv. Chissenegrega se faccio un carico in piu o in meno quando e' praticamente gratis.
                    • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                      Ciao fedonis,
                      Ciao Lore, ho capito anche io...
                      Il punto e' che il "secondo me" lascia il tempo che trova, l'uso diretto no.(o ne puoi parlare o non ne puoi parlare)
                      Voglio dire:
                      Si trovano utenti che fanno i capelli in mille. Consultano, vedono schede tecniche, fanno 2.000 calcoli, misurano i muri, e chi piu' ne ha piu' ne metta.
                      Ci sono anche utenti, che tra queste pagine hanno davvero affettato i capelli(per non dire altro e giocherello ovviamente). Poi alla fine, decidono di installare il prodotto che gli ha dato mille dubbi e non scrivono piu'...Scomparsi.
                      In sintesi, le schede teniche, (anche di case ben conosciute), lasciano il tempo che trovano. E ci sono millemila esempi in merito.
                      Non ci sono paragoni tra i due prodotti.( e non ce ne sono davvero) Basta guardarli e toccarli. Chiaro che la roba migliore costa di piu'. Ci mancherebbe non fosse cosi'.
                        punti di vista. La tecnologia delle pdc e' quella. Da tempo ben consolidata. Io spendo 500 euro anno per tutto. Per cui figurati cosa frega a me. Ma se si parla di prodotto, si parla di quello.
                        • @fedonis
                          scusa quale sarebbe il prodotto che ha dato 1000 dubbi? spero tu non ti riferisca a HYC, in caso affermativo hai riferimenti da leggere?
                          per IDM, ammettendo che esistano casi in cui nella pratica, per vari motivi, si sovvertano i valori delle schede tecniche, e quindi risulti migliore (come dispersioni) dell'HYC, su strada oggi un prezzo realistico del modello 500/25 avete idea di quanto possa essere?
                          e annualmente cosa potrebbe comportare a livello economico una migliore resa?
                          • Che un accumulo con scambiatore esterno sia meglio di uno a scambio diretto non sta ne in cielo ne in terra. Con uno scambiatore esterno si è costretti a tenere una T più alta in accumulo per permettere lo scambio, quindi per una PDC non è il massimo (e ha ragione manfre a dire che vanno bene per stufe a legna). Un po' come i tank in tank.... anche quelli hanno bisogno di T maggiori rispetto ad un normale boiler o ad un pipe in tank. Con PDC imho vanno usati solo questi ultimi.... poi ciascuno spende i suoi soldi come gli pare.... ma la fisica è fisica.
                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                              Con uno scambiatore esterno si è costretti a tenere una T più alta in accumulo per permettere lo scambio, quindi per una PDC non è il massimo (e ha ragione manfre a dire che vanno bene per stufe a legna). . Con PDC imho vanno usati solo questi ultimi.... poi ciascuno spende i suoi soldi come gli pare.... ma la fisica è fisica.
                              Preconcetti..... anche perché l'accumulo in questione e' prodotto da chi produce PDC ed impianti completi PDC, non trattando assolutamente, neanche quale integrazione, impianti a legna. Anzi, come alternativa si prevede il solare termico, che poi e' come lo uso io.
                              Tanto e' che il set point del mio accumulo e' 45 gradi, con la differenza che se non preleviamo, il giorno dopo sempre a 45 troviamo l'acqua, non tre gradi in meno.(che poi e'il focus della questione).
                              Si ognuno spende i soldi come gli pare, e io non li butterei in un HYC. Che comunque, non puo' proprio essere qualitativamente paragonato all'Higienik. Era questo il senso...
                                @fedonis
                                scusa quale sarebbe il prodotto che ha dato 1000 dubbi? spero tu non ti riferisca a HYC,?
                                Mai stato interessato a quel prodotto, lo ho visto e lasciato dove stava. Nello specifico invece, mi riferivo al comportamento di alcuni utenti.
                                • @fedonis
                                  pensavo parlassi di HYC
                                  scusa se mi stupisco ma sei forse il 1° che ne parla male, cosa ti ha fatto passare oltre? a prescindere che hai trovato IDM
                                  @sergio&teresa @fedonis
                                  scusate però a volte non comprendo bene perchè si debba giudicare un prodotto solo guardando la tecnica utilizzata o la tipologia di realizzazione: non è più corretto alla fine valutare le prestazioni dichiarate?
                                  cioè se il prodotto A è in teoria più efficiente del prodotto B perchè usa un approccio diverso e considerato migliore, ma poi il disegno, il materiale, le regolazioni ecc portano a un risultato prestazionale A = B o addirittura A < B che invece è stato rifinito a puntino spremendo tutto quello che si poteva da quell'approccio, e A e B fanno le stesse cose..
                                  cosa è meglio tra i 2? anche considerando che probabilmente A costa più di B perchè tecnologicamente più recente
                                  • io mi farei due calcoli per capire se conviene economicamente... facciamo un ipotesi sui miei consumi annui per acs x 5 persone e 500 litri di accumulo, 1200kwh (100kwhx12mesi), con tariffa attuale (0,16c€) = 192€ se la comprassi tutta, ma con pdc e fv sfrutti quasi sempre le ore piu calde e il sole, in autoconumo acs circa il 70%, quindi nella bolletta finisce un 30%= 58€, e quanto mai vuoi risparmiare su questa cifra. se un IDM ti permette di consumare la metà (non realistico, il consumo non è dato solo dalla dispersione ma anche dal prelievo), vuol dire che spendi 58/2=29€, e quando mai lo ammortizzi un delta anche di soli 1000€, (con il mio modesto pit sarebbero 1600€ in meno) in 30 anni?
                                    spendere il giusto in un pit non un euro di più, è un pentolone con 10 cm di isolamento (come il mio peraltro)
                                    • le tue considerazioni sono condivisibili in linea di massima, solo 1200kwh da cosa derivano? stima o misura sul campo?
                                      • Fedonis, i miei saranno anche preconcetti ma che a basse T lo scambio diretto sia meglio di quello con scambiatore esterno mi sa che sei tu che devi dimostrare che non è vero.... ripeto, la fisica è fisica (e questo vale anche per another).
                                        Non serve a niente dire: io lo uso a 45 gradi. Magari lo devi rifornire di energia dieci volte al giorno tenendolo a quelle T.... oltre al fatto che l'uso di acs è estremamente soggettivo.
                                        • ma per carità la fisica è fisica ma non c'è solo la fisica da considerare in un progetto e alla fine il costruttore da delle specifiche
                                          preferisci un 3 cilindri da 116 cavalli o un 4 da 140?
                                            misura dei kwh consumati nei mesi senza riscaldamento o raffrescamento. la pdc si prende 100 kwh al mese per sola acs ad aprile-maggio-settembre-ottobre. (includo il consumo per lo stand by della pdc).
                                            • ma tu nn hai solare termico quindi?
                                              • no di certo. pdc e fv e l'acqua calda è gratis praticamente sempre. un apparecchio in meno da comprare e gestire oltre che da manutenere.
                                                • ok, quindi i tuoi 100kwh elettrici sono puliti, non capivo. io solare termico ce l'ho e penso mi convenga mantenerlo, in estate basta solo quello
                                                  cmq tornando ai tuoi conti, io con solare termico posso togliere all'incirca da maggio a settembre, restano 700kwhe diminuiti a 560 perchè siamo 4 in famiglia. però avrò sicuramente un cop minore con la zuba, stimo 2,66 vs 3,74 che avrei con la Kita M a 4/50 ipotizzando di mandare a 50 acs. ne risultano 790kwhe. poichè come dici tu il carico principale si dovrebbe fare di giorno non dovrebbe costare ma poi bisogna re-integrare le docce serali quindi ipotizziamo di pagarne 1/3 sono 263*0,165 = 43 E/anno
                                                  non ho idea di come quantificare l'impatto economico di un accumulo performante rispetto ad uno sufficiente come immagino sia almeno HYC (mi aspetto che sia almeno discreto se non buono, altrimenti tutte le opinioni sul forum verrebbero smontate) ma effettivamente non penso possa andare oltre al 50%, non mi pare sensato
                                                  ne ricavo che alla peggio con un accumulo TOP risparmierei 23 E/anno
                                                  se il delta prezzo ivato fosse 600 euro vorrebbe dire con detrazione 210 cioè 9 anni di rientro
                                                  questo con numeri probabilmente non realistici (delta costo dispersioni e delta prezzo)
                                                  se non ci sono motivi di comfort diversi (prestazioni in erogazione) non mi sembra utile spendere di più
                                                  • Un hybridcube e' sicuramente meglio del mio pit. Sia per dispersione che per scarico/erogazione. Il limte se vogliamo proprio spaccare il capello e' il carico tramite serpentine e non diretto. Ne abbiamo gia discusso in altro thread. Se conta poco pochissimo la dispersione in termini economici figurati il carico...
                                                    In erogazione ti serve un serpentino da almeno 5-6 mq per sfruttare al meglio il pit. Il rotex ce l'ha, se ti costa molto meno dell'idm...
                                                    Io non mi sono sbattuto tanto per il pit alla fine il valore energetico che passa di li e' come hai visto molto marginale.
                                                    • sì a conti fatti è marginale, ma vorrei verificare se ci sono prodotti similari come prestazioni, se li trovo a meno...
                                                      a parte che oggi tramite agente di zona, son riuscito a farmi fare un prezzo da un rivenditore qui vicino quasi uguale a quello che mi avevano fatto fuori piazza.. chissà perchè si sono convinti?.. meglio di così penso di non poterla ottenere questa pdc
                                                      • difficile trovare le documentazioni con tutti i dati per confronto
                                                        ad esempio Cordivari Bolly 2 PDC sembra interessante, quanto meno ha una soluzione diversa dagli altri che loro pubblicizzano come risparmiosa; la pdc si interfaccia con il bollitore tramite scambiatore posto in alto, altra particolarità è che tale scambiatore caricherebbe dall'alto solo una parte di acqua..
                                                        voi ci capite qualcosa in più?
                                                        http://www.cordivari.it/Bollitori_So...ly%C2%AE_2_pdc
                                                        peccato che in nessun documento si trovino numeri prestazionali; tra scheda, depliant e catalogo ricavo solo 1,8mq serp. solare e una classe C
                                                        • considerazione sul posizionamento, di cui avevo già trattato al #135
                                                          Conversione impianto: caldaia condensazione GPL &gt; PdC
                                                          rimetto un disegno aggiornato con la pdc definitiva
                                                          tetto_zuba.pdf - Google Drive
                                                          le ipotesi sono ora 3:
                                                          - non faccio nulla sul muro in alto a dx (lasciando pieno come è ora)
                                                          - faccio l'apertura grande centrata a circa 3m dalla bocca pdc
                                                          - faccio alcune aperture molto più piccole
                                                          portata ventola pdc: 3000mc/h, immagino a vel. massima
                                                          ipotizzando una velocità aria di 1m/s (e non so se ha senso) la portata dell'apertura grande in disegno sarebbe 2590mc/h
                                                          facendo invece dei fori da 20cm di diametro avrei 113mc/h per ogni foro, sempre con quella velocità dell'aria
                                                            Mi pare un altro boiler anche questo. Solo che viene pescata acqua nella parte bassa e scaldata dalla pdc tramite scambiatore a piastre esterno e immessa nella parte alta, da cui ciene prelevata l'acs calda. Il solare scalda sempre in basso. Non capisco il perche di tale scelta, ma qualche superesperto ce lo può spiegare...
                                                              L'importante è non farsi dare degli asini.
