Panasonic VZ heatcharge opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • Io non lo vedrei come ripiego intanto mi piacerebbe vedere i dati di SCOP per la regione calda, non mi stupirei che URURU abbia dati uguali se non migliori di Panasonic, se uno deve scaldare solo nelle mezze stagioni o è in una fascia climatica calda daikin con il fatto che è dotato anche della mini VMC (che pana non ha) secondo me non è un ripiego. FTXM e Kirigamine sono macchine di una categoria inferiore sCOP DI 5,1 e 5,2 facendo riferimento sempre alla macchina più piccola.
    150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
    • È sempre soggettivo come si inquadra una situazione. Per me visto che il suo obiettivo è riscaldare con split, qualsiasi altra soluzione che non sia il VZ è un ripiego. Ururu sarara lo conosco bene, ne ho lasciati due nella vecchia abitazione quando ho venduto (senza rimpianti) . Peraltro trovo risibile quella specie di mini vmc così come il controllo umidità, al contrario di te, non li vedo come valori aggiunti . La vmc è una cosa seria. O la hai o non la hai (installata a casa ovviamente) . Inutile affidarsi a empirici acrocchetti. Comunque, rispetto al VZ costano molto meno, se uno vuole risparmiare van benissimo anche quelli. Certo che ftxm e kirigamine sono di fascia inferiore, ma hanno un rapporto qualità prezzo non paragonabile con Ururu. In ogni caso, l'unico Daikin che trovo interessante (design) è Emura ma ha prestazioni da fascia bassa. Sintetizzando: per rîscaldare il VZ è ancora al vertice come prestazioni, ma se ci si vuole accontentare, strizzando anche l'occhio al portafoglio, si può scegliere altro.
      Ultima modifica di fedonis; 08-01-2021, 05:07.
      • Buongiorno,
        esattamente la mia domanda era se ci stava qualcosa di meglio a livello di riscaldamento del VZ, ma se mi confermate che al momento si è ancora al TOP con questa macchina vado tranquillo col VZ, ne ho uno nella zona giorno che va da dio, adesso devo metterlo nella zona notte.....
        • No, al momento no.
          • Buona sera,
            è arrivato il momento di comprare il mio secondo Panasonic VZ 12.000 piccolo problema nessun negozio on line da me conosciuto lo ha disponibile se ne parla tutti fine novembre. Volevo chiederVi se voi conoscete qualche rivenditore serio e affidabile che lo abbia disponibile o almeno che possa esserlo in tempi brevi.... se non si può qui scrivere il nome del negozio inviatemi pure un messaggio privato.
            vi ringrazio tutti anticipatamente, Buona serata.
            • Non saprei indicarti. So che il mio installatore ne ha installati 3 in una abitazione il mese scorso ed ha aspettato un po prima che il rappresentante regionale li potesse consegnare..Credo un paio di mesi.
              • Deciso anch'io ad acquistare questo climatizzatore Panasonic dalle caratteristiche fuori dal comune(o quasi), ma sinceramente il costo dello stesso mi ha messo in difficoltà. Sinceramente dopo varie ricerche mi sono soffermato sul modello Stelvio della Clivet le cui caratteristiche e rendimenti differiscono di pochissimo dall'heatcharge di Panasonic con una differenza di costo notevole.
                • Buonasera a tutti, ho una stanza di 17 mq (isolata ttermicamente) che vorrei riscaldare , mi piacerebbe farlo col VZ ma da quello che ho letto sembra sprecato per ambienti piccoli. Un serie Z Etherea oppure il suo equivalente Daikin forse è piu indicato.
                  Quello che volevo capire è se si tratta' solo di un discorso di prestazioni eccessive (e di costo) per i mq in questione, oppure se ci sono proprio controindicazioni per la resa ottimale di un simile modello in un locale piccolo.
                  Abito in zona climatica E (Piemonte collinare), vorrei andare sul sicuro per l'inverno. Ecco perché sono orientato al VZ.
                  Grazie a chi vorrà aiutarmi a capire
                  • per un ambiente così piccolo e coibentato basta molto meno.
                    l'importante è lasciarlo acceso in automatico alla temperatura impostata.
                    • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                      Grazie per la tua conferma.
                      • Buona sera a tutti, ho un ambiente di 42 metri quadri, alto 3 metri, a piano terra, orientato a sud utilizzato molto di rado che vorrei riscaldare. Ora utilizzo un vecchio riscaldatore a gas, ma anche se lo accendo la sera prima le murature sono fredde, non si riscalda a sufficienza e la sensazione di freddo è forte.
                        Con il Panasonic Heatcharge VZ da 9000 o 12000 Btu potrei risolvere il problema del freddo?
                        • il riscaldatore a gas che potenza ha?
                          • Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
                            Si, lo scaldi senza problemi un ambiente di quelle dimensioni con il VZ. Ovviamente installa il 12
                            • Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
                              Il riscaldatore a gas è un termoconvettore Italkero Fox da 4,5 Kw
