Panasonic VZ heatcharge opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Io penso sia proprio il denaro. O puoi o non puoi. Il top e' quello, tutto il resto e' dietro. Te lo puoi permettere?
    Se puoi installa, se non puoi, inutile chiedere. Il top costa. Se non puoi non puoi. Chiuso
    Mah...
    se non me lo potevo permettere, avrei direttamente scelto qualcosa di piu economico....
    Il dubbio era tra Ururu e Vz non tra un cinesone e il VZ.... cmq lascio ad ognuno le proprie convinzioni..... continuerò a documentarmi per conto mio....
    Buonaserata a tutti.....
    • #92
      T.w. ...dai non te la prendere fai bene ad informati il più possibile...secondo me...
      • #93
        Buongiorno,
        in merito all’installazione di una PdC Panasonic VZ ho un paio di dubbi sul posizionamento dell’unità interna. Le opzioni a mia disposizione per l'installazione sono le seguenti:
        Opzione n° 1
        Installazione sulla parete di dx guardando la piantina sotto allegata, dove per altro ho anche già predisposizione con foro passante nel muro e linea elettrica dedicata.
        Unico neo e che la parete sotto l’unità non è libera, ma ci sta un mobile che non mi è possibile spostare in alcun modo, il mio dubbio è che parte dell’aria in uscita dallo split sbatta sul piano superiore del mobile quindi di avere una cattiva circolazione del flusso aria, se riesco cerco di allegare un disegno con le dimensioni di mobile e parete, altezza profondità spazio per l’installazione ect…..
        Opzione n° 2
        Parete lato Sx sempre guardando la piantina sotto allegata, in questo caso avrei la parete libera dovrei fare solo foro passante e portare linea elettrica ma in teoria ciò non dovrebbe essere un problema. Unica pecca dall’altra parte non ho il balcone quindi un po di difficoltà in più nell' installazione ma non credo sia un grosso problema alla fine....
        Detto ciò, secondo voi è sconsigliato andare con Opzione 1, per via del mobile che vi è sotto ?? Oppure ciò non influenza il flusso ??? mi sarebbe più comoda questa opzione per vari motivi, ma se poi ciò va a pregiudicare la resa allora vado di opzione 2….
        Grazie a tutti coloro che vorranno darmi la loro opinione in merito……
        Saluti Tex….
Nome:   piantina casa_2018.jpg
Dimensione: 42.2 KB
Nome:   Parete_mobile.jpg
Dimensione: 1,002.6 KB
Nome:   laterale.jpg
Visite: 2
Dimensione: 968.6 KB
        • #94
          Ciao TexWiller non c’é nessun problema ad installare lo split sopra il mobile , il flusso d’aria va sempre indirizzato orizzontale e verso parete opposta e mai in senso verticale , sopratutto se installato in una zona di stazionamento
          • #95
            Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
            grazie per la risposta, prima mi sono dimenticato di allegare una foto laterale del mobile..... la profondità del mobile è di 50 cm, io ho effettuato iscrizione al sito Panasonic Pro convinto che da li si potessero scaricare le schede tecniche della macchina ma ancora non mi è giunta email di conferma iscrizione e non mi fa entrare.... boh.....
            Se il flusso è diretto in modo orizzontale dunque parallelo, al piano superiore del mobile allora ok nessun problema anzi la cosa mi semplifica di molto la vita, se ricordo bene (vado a memoria) lo split è profondo 38 cm il mobile 50 quindi avrei solo circa 10 - 12 cm che il mobile esce fuori e forse ciò non dovrebbe essere un grosso problema per la direzionalità del flusso d'aria.
            La mia paura è solo quella che il flusso possa sbattere (diciamo cosi...) sul piano superiore del mobile.......
            PS0 ho aggiunto altra foto al messaggio di prima.
            • #96
              Mah,Dany... solo per mia curiosità, sei sicuro sicuro di ciò che hai scritto?TW cioè sul lato SX,il lato senza mobile hai un balcone,altrimenti a che altezza sarebbe installata l unità esterna,non sò per future manutenzioni nonchè pulizie .Però a DX hai già predisposto tutto...MHHH?????? ...anchio non saprei, ...
              • #97
                Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                Buonasera,
                allora sul lato sx non ho il balcone
                Se consideri il primo piano a quota 4 metri, dal piano di campagna, più almeno mettici un altro paio di metri e mezzo, la macchina starebbe ad un altezza di circa 6 / 6.50 metri di altezza non un grandissimo problema x l'installazione ma per tutte le future manutenzioni è abbastanza scocciante....
                Dall' altra parte invece andrebbe sul balcone quindi nessun problema... ma ci sta il mobile
                • #98
                  Io sceglierei lato balcone magari spostando un 10 cm in fuori l unita,con strati di cartongesso,blocchi in materiale leggero,altro.Poi l estetica, non so, un po di ghirigori in polistirolo.Però meglio sentire le donne di casa....
                  • #99
                    Non è un opzione purtroppo.... aspettiamo altri pareri magari cosi da raccogliere piu pareri diversi e poi valutare....
                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                      Ciao mi sono appena iscritto al forum e vedo che hai già sperimentato la Panasonic VZ e sei sul pezzo volevo scambiare alcune impresione sulla macchina.
                      Premessa:
                      Sono anch'io in fase di elettrificazione della casa in quanto a fine gennaio dovrei avere i permessi della "paesaggistica" per montare impianto FV da 6kw per fare SSP e poter usare eccedenze estive per scaldare con gli split che integro con stufa a pellet senza parte idronica e caldaia metano per ACS (ma è in progetto mettere pdc Ariston Nuos da 110 lt) e riscaldamento bagni . Quest'anno ho montato un Daikin FTXM da 9000 btu bluevolution in una camera da letto e nel salone principale da 35 mq kp ho messo una VZ 9. La scelta malgrado il salone sia piuttosto alto (5 mt nel punto + alto avendo tetto a vista) è caduta sulla macchina meno potente ma più efficente sulla carta a basse temperature. La differenza di potenza tra la vz9 e la vz 12 a -7° è di 600w pertanto non apprezzabile per il mio intento di produrre anche in condizioni climatiche rigide (dic-gen). Di fatti non serve avere tanta potenza in mezza stagione quando fuori hai 7 ° ma devi essere efficente ed efficace quando la colonnina va sotto zero a parere mio. La VZ è accesa sempre in questi giorni e fa parecchi processi di sbrinamento (durante un giorno di nebbia ne avrò contati 8).
                      Dopo questa doverosa premessa ho visto che affermi che la VZ fa pochi sbrinamenti però facendo il confronto con la pdc daikin posso dire che panasonic ne fa molte di più durante il ciclo giornaliero (accendo alle 8 e spengo la sera alle 22) . Gli scambiatori delle due macchine (zona climatica E) sono situati in zone diametralmente opposte della casa la daikin esposta al sole del mattino direzione E-SE. La Panasonic in direzione O-NO ed in zona forse più umida e con meno sole ma comunque ad altezza terra di 4 mt. Ebbene il catino sotto che raccoglie le sbrinate su panasonic si riempe molto di più del daikin. A parte la diversa posizione delle macchine potrebbe essere che Panasonic ha un ciclo che per avere i COP così alti anche a basse temperature usa temperature di scambio più basse che fanno brinare di più, tanto poi la sbrinata la fa il sistema heat charger che recupera calore dal motore del compressore con risparmi di energia che rendono nel complesso + efficiente il ciclo panasonic.
                      Un'altra considerazione è che la macchina esterna panasonic VZ è più rumorosa della Daikin FTXM (un dato che è anche sui dati forniti dai costruttore) e silenziosissima in casa (mi spiace per i vicini). La rumorosità e notevole soprattutto in fase di fase terminale del brinamento quando lo scambiatore si occlude tutto.
                      Nel complesso la Panasonic impressiona per il flusso di caldo quando è a regime neanche lontanamente paragonabile al daikin malgrado siano entrambe macchine 9000 btu. Non ho però possibiltà di verificare cop ed efficenze dei due sistemi attendo con ansia le prossime bollette enel....
                      Un saluto
                      150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
                      • Immagino che la camera da letto non sia di 35 metri quadrati giusto?
                        Magari anche le pareti esterne del salone sono esposte a nord?
                        Poi di notte spegni e di giorno deve recuperare.... Magari potresti lasciarla al minimo
                        • Auguri a tutti Voi di un felice 2019......
                          • Non se mi hai quotato pero fai riferimento ad un salone di 35mq che è il mio?
                            Chiarisco meglio quello che ho espresso nel mio post messo giù un pò a getto.
                            Il daikin ftxm25 da 9000 btu meno prestante l'ho messo in una camera da letto.
                            Nel salone alto 5 mt da 35 mq ho dovuto scegliere tra il panasonic vz 9 ed il vz 12 (250 euro di differenza). In termini assoluti il vz 12 scalda di più a temperature esterne alte però quando la colonninna scende a -7 la potenza max termica è 5kw contro 5,6 del vz 12, a 7 gradi la potenza termica nominale (non max) è di 3,60 contro 4,20 i cop 5,63 contro 5,04 del vz 12. Pertanto a parere mio a parte particolari esigenze di raffrescamento se uno punta sulla vz per scaldare la differenza con la vz 12 è minima ed inoltre la vz9 si dimostra anche più efficiente.
                            Ora sto prendendo contatto per installare nell'altra stanza da letto un daikin Ururu sarara da 9000btu vediamo che differenze ci saranno addirittura il daikin sembra + efficiente come cop a 7° però l'heat charger sembra che dia il meglio sottozero.Peccato che i dati tecnici e le curve cop siano sempre un pò segreti e da estrapolare dagli scarni dati tecnici forniti.
                            Un cordiale saluto
                            • Originariamente inviato da Vercingeto-re[QUOTE
                              .Peccato che i dati tecnici e le curve cop siano sempre un pò segreti e da estrapolare dagli scarni dati tecnici forniti....
                              Concordò,anzi secondo me dovrebbe essere un dato anche ben esposto sui loro siti,prima di tutte le funzioni che ormai hanno tutte.Alcune delle quali molti non le si useranno mai.Anzi parlo per me,Almeno io no.
                              • Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggio
                                Un cordiale saluto
                                ti volevo chiedere da dove hai estrapolato questi dati ??
                                Per quanto riguarda il Vz 12, si riesce a recuperare un grafico delle "curve cop" ??
                                Piccola curiosità, con una temp. esterna - 2° / - 4° , dovendo riscaldare un salone - cucina (ambiente aperto) di circa 50 mq con H= 2.80 che temperatura vi aspettereste da un VZ 12 ??? Sarebbe verosimile poter arrivare a 21 - 22° interni???
                                Grazie mille e buona serata....
                                • Originariamente inviato da Tex_willer1980 Visualizza il messaggio
                                  i dati sono quelli che trovi sul sito di panasonic.
                                  VZ9 A -7 ° potenza termica 5 kw cop 2,07 estrapolando assorbimento kw 2,41 (il max assorbimento è dato a 2,72 kw) kw a 7° capacità riscaldamento nominale 3,6 kw cop 5,63 coerente con assorbimento nominale in etichetta 0,64 kw.
                                  A -2-4° devi mediare il cop però penso che a quelle temperature si è più soggetti a sbrinamento pertanto i cop potrebbero essere sotto i 3 mettiamo 2,5 di cop potresti tirare fuori dalla macchina 6kw.
                                  Vz 12 potenza termica 5,6 kw cop 2,00 estrapolando assorbimento kw 2,8 (il max assorbimento è dato a 3,16 kw) kw a 7° capacità riscaldamento nominale 4,2kw cop 5,04 coerente con assorbimento nominale in etichetta 0,83 kw.
                                  A -2-4° devi mediare il cop però penso che a quelle temperature si è più soggetti a sbrinamento pertanto il cop dovrebbe essere sotto i 2,5 del vz9 mettiamo peranto 2,45 di cop potresti tirare fuori dalla macchina (2,8(potenza assorbita a -7)*2,4)=6,86 kw
                                  Comunque a temperature basse notturne io spengo tutto e vado a letto poi al mattino faccio partire stufa a pellet e condizionatore in modulazione automatica (econavi) per rialzare rapidamente la t di casa. Le potenze che ho calcolato sono calcolate immagino dai dati in modalità powerfull con gli assorbimenti del caso, in funzione modulante forse qualcosina di rendimento in più ce l'hai ma poi le potenze termiche non arrivano ai massimi sopra esposti. Se poi quelle potenze ti bastano per scaldare dipende da quanta potenza hai bisono in salone.
                                    ecco appunto dovrei imparare a calcolare la potenza che mi servirebbe per riscaldare il salone, per poi poterle confrontare con quelle da te esposte in precedenza.......
                                      io ci arrivo tranquillamente a 21/22°C e abbastanza rapidamente con l'ururu sarara da 3.5KW (che sarebbe un 12000 btu circa) e con T esterne negative
                                      la mia sala è 45mq h2.7m zona E e non molto isolata
                                        in realtà non è poi tutto automatico , ci gioca molto il profilo termo igrometrico ovvero le condizioni di temperatura e di umidità
                                        comunque il mio 3,5KW fra -2 e -4 assorbe di picco circa 1,5-1,8KW all'avvio
                                        • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                          Ciao Alexsky,
                                          più o meno come metratura della stanza da riscaldare stiamo li, anche come altezza....
                                          La mia è una Zona D dovrebbe essere leggermente migliore della tua, e la casa non è coibentata..... quindi da quello che ho capito, con un VZ 12.000 riuscirei tranquillamente a raggiungere i 20 e passa gradi che sarebbero il mio target.....
                                          • In zona D potresti raggiungere tranquillamente i 25 gradi altro che 21 gradi
                                            se lo alzo ci arrivo con il mio
                                            Queste macchine scaldano in modo impressionante però danno il meglio in spazi aperti non certo 45mq divisi in 3 stanze da 15mq in quel caso meglio 3 piccoli in ciascuna stanza
                                            io ho anche degli ftxm daikin che in ambienti piccoli vanno benissimo
                                              Si questo lo avevo capito, che rendono meglio nei grandi spazi ma su questo no problem... salone + cucina in unico ambiente (li separa una penisola) arrivo a circa 60 mq ed in più ci sarebbe l'entrata che insieme formano una "L"
                                              A me comunque basta raggiungere tipo i 20 - 21° tutto quello che viene in piu è ben accetto.....
                                              • Allora la mia situazione (con vz9)è con salone di 37 mq ma aimeh ho altezze medie di 4 m pertanto difficili da riscaldare pur essendo ben coibentate (finestre con doppio vetro muri con intercapedine foderata con coibente, tetto a vista in isotec da 7cm) zona climatica E. Beh devo dire che in alcune giornate di dicembre con nebbia e temperature sotto zero qualche difficolta ad estrarre calore c'era causa frequenti sbrinamenti (catinella sotto il compressore piena d'acqua di fusione) ed ho dovuto integrare con stufa a pellet. In questi giorni invece con tempo secco anche con t esterne sotto zero il calore prodotto è notevole e non devo accendere l'integrazione a biomassa. Quei dati che ho fornito sono quelli che la macchina ti può dare in condizioni ottimali ovvero con Ur basse e senza brinamenti.
                                                • i COP quelli forniti dalla casa va da se sono dei dati istantanei in condizioni ottimali con gli scambiatori liberi dalla brina, se hai tanti sbrinamenti durante la giornata il rendimento complessivo ne risente parecchio ovvero non riesci a fare 3,5 kwh anche se la macchina è di nominali 3,5 kw. Quello che ho cercato di dare è un dato verosimile, forse ad essere più prudenti in casso di nebbia fredda con parecchi sbrinamenti il cop medio va più verso il 2.
                                                  • purtroppo quando c'è molta umidità la macchina soffre di più rispetto a quando fa freddo secco
                                                    questo è il grafico del mio Ururu Sarara + abitazione questa mattina all'accensione
                                                    c'erano circa zero gradi e il 90% di UR
Nome:   dZRNaVo.jpg
Dimensione: 32.8 KB
                                                    consumo pre accensione 300W picco 1,95KW all'accensione (ore 5:40) dopo 20 minuti eravamo scesi a circa 620W
                                                    quindi depurando il consumo di fondo della casa direi accensione a 1,65KW e dopo 20 minuti sceso a poco più di 300W
                                                    la T interna della casa all'avvio è di circa 17,5°C e il clima è puntato a 21°C
                                                    • Ok questo è il lato assorbiento ma dal lato produzione termica cosa si può dire ? Lo metti in funzione eco (il simbolo con la freccina in basso)? Comunque l'assorbimento nominale dell'ururu sarara 9000 btu è 0,62 kw 300 w mi sembrano veramente pochi anche puoi avere anche 5 di cop ma fai poi solo 1,5 kw termici. Magari il punto di minimo a 300 w delle 6:10 è lo sbrinamento . Al mattino presto è il momento peggiore per il brinamento poi durante il giorno in questi giorni in pianura padana le Ur basse e le t alte per la stagione danno il massimo di efficenza. Comunque a febbraio metto anch'io Il piccolo dell'Ururu Sarara e boi vediamo come se la cava nei confronti del panasonic vz9.
                                                      • il mio Ururu è un 3,5KW mentre il COP non è semplicissimo da calcolare
                                                        può essere vi siano sbrinamenti ma non certo per 1 ora , ora in cui variavano fra 0,6 e 0,95KW quindi 300-650W
                                                          [ATTACH=CONFIG]69320[/ATTACH]
                                                          posso chiederti in che modo tiri fuori quel grafico... sarei interessato anche io a monitorare i consumi della mia casa.......
                                                          per quanto riguarda le macchine alla fine riassumendo tra il Daikin o il VZ qualsiasi si scelga si cade sempre in piedi
                                                            è un sistema di monitoraggio integrato all'inverter FV tutto solaredge
                                                              ah ecco.... pensavo fosse qualche dispositivo domotico.... mi ricordo che un po di tempo fa cercai anche io una cosa simile su internet ma senza trovare qualcosa di davvero buono.....
                                                              credo sia davvero utile un sistema del genere.......
