Panasonic VZ heatcharge opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • sì è utile ma ne esistono diversi anche per il fai da te con raspberry, sul forum trovi tutto
    • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
      grazie mille appena riuscirò... proverò a leggere qualcosina.
      Buona Domenica a tutti.
      • A oggi a quanto si può trovare un VZ?
        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
          Io non hobtrovato nulla sotto i 2.100 euro , a cui ovviamente va sommata la spesa x il montaggio....
            La VZ9 montata 2550 euro con linea frigorifera un pò tortuosa che passa da un primo piano ad un piano terra e motore su altra parete per cui montaggio un pò lungo ma fatto in giornata.
            La macchina la puoi trovare anche on line ma poi non tutti te la montano p.e. shop clima non te la monta in tutta italia. Alla fine sono dovuto andare da rivenditore ufficiale provinciale che mi ha detto che di queste macchine ne montano pochissime.
            150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
            • Buongiorno a tutti ,
              finalmente ho sul tetto di casa il mio nuovo FV fiammante da 4,2 Kw e adesso via coi preventivi per il Condizionamento, e qui cominciano i dubbi...
              Vorrei un bel giorno riuscire a staccarmi dal Gas e mi chiedo se potrei con i soli condizionatori Pdc farcela.
              Da bolletta negli ultimi dodici mesi consumi di metano sui 1000 m3 di metano tenendo 19 C° , caldaia a condensazione da 30 Kw con mandata sui 50 gradi.
              Ora mi chiedo... vale la pena fare subito fare le cose in grande e mettere Panasonic Vz ovunque oppure stare tranquilli e optare per la serie Z , spendere meno
              e vedere cosa succede?
              La casa è una bifamiliare su due piani. Al piano terra salone + ingresso di 35 mq , cucina separata da 12 mq e bagnetto da 3 mq.
              Primo piano due camere matrimoniali da 12 mq e una da 10 + bagno da 8 , purtroppo la scala che collega i piani è aperta.
              Da primo preventivo mi consigliano un 12000 Btu nel salone e due 9000 Btu nelle due stanze matrimoniali in quanto lascerei la terza stanza da letto senza split per il momento e stessa cosa per la cucina.
              Il 12000 Btu sarà certamente un Panasonic VZ perchè spero di riuscire a scaldare Salone + Vano scala mentre per le due camere mi pare da quello che leggo nel sito
              che potrebbero bastare due 7000 Btu serie Z.
              Chiedo pareri soprattutto a chi già ha fatto esperienza di riscaldamento invernale al Nord, io sono in zona Climatica E , Monza Brianza.
              Riuscirò a scaldare anche in pieno inverno? oppure conviene aggiungere subito altre unità o aumentare i Btu?
              • Io ho optato la seconda, serie Z e vdiamo cosa succede...
                Winter is coming ...
                • Se vuoi scaldare come il VZ 12 devi prendere come minimo il cs z 50 ed a -7° avrai qualcosina meno di potenza 5,6 contro 4,8. Non puoi confrontare le macchine in base al solo btu la differenza di consumo annuo in riscaldamento tra le due macchine è di 300 kwh/anno. Quest'inverno ho fatto esperienza con un VZ9 e devo dire che mi ha integrato bene il riscaldamento. La macchina ha scaldato bene a gennaio-febbraio anche perche è stato un inverno molto secco (a dicembre con umidità alta lo sbrinamento ne ha parecchio ridotto l'efficacia ed è una macchina heat charger teoricamente il massimo di efficenza in condizioni di sbrinamento). Nota da rimarcare è che se usi in continuo split pdc maggiore è frequenza di pulizia dei filtri altrimenti la macchina perde molto di efficenza ogni 2/3 settimane almeno. Sul VZ trovo questa operazione più macchinosa che per esempio su un daikin FTXM. Ora sono in fase di montaggio di un Daikin Ururu Sarara che su internet trovi a molto meno ripetto al Panasonic, dovrebbe essere molto vicino come prestazioni al VZ però ha un sistema di umidificazione invernale che pana non ha ed il filtro dovrebbe essere autopulente il che lo renderebbe più comodo, il prossimo inverno farò il confronto di utilizzo.
                  • con 1000mc totali metti una pdc aria/acqua, una ariston o una lg da 9kw costa 3000€ e scaldi tutta casa con tranquillità.
                    ti serve davvero d'estate raffrescare il pt? per le camere metti appunto un dual 7+7. alla fine spendi poco di più ma il comfort è ben maggiore
                    • Originariamente inviato da Rufux Visualizza il messaggio
                      Con il Vz certo vai proprio sereno, con serie Z vai bene, se poi hai la ruota di scorta della caldaia, sarai piu' sereno per fare la prova.
                      Se riesci a mettere tutto VZ hai di fatto un impianto di riscaldamento a tutti gli effetti(chiaro che costa come soluzione). Se usi la funzione heat a 30° di mandata, pare di avere il phon acceso in faccia. Gli Z sono piu' lenti e tranquilli nella erogazione, non hanno evaporatore enorme del VZ, quindi scaldano ma non puoi paragonarli.Se continui a pensare a scaldare a split installando solo 1 VZ puoi installare i nuovi Panasonic, la serie VKE, dovresti riuscire a trovarli.
                      Panasonic presenta la nuova serie di climatizzatori Etherea
                      • Buongiorno e Grazie a tutti per le risposte,
                        Stavo proprio guardando gli Etherea che mi hanno madato ancora più in confusione dandomi un' ulteriore alternativa per le due camere.
                        - Per il discorso Salone la necessità di condizionarlo è legata al fatto che abito in una zona boschiva e piena di pozze d' acqua , Il parco delle Groane se conoscete, d' estate se lascio aperte le finestre a cena mangio zanzare, falene e ragni da 6 cm. Le zanzariere mi costano pari al condizionatore , non scaldano, chiudono comunque le aperture e tolgono luce.
                        ( Aggiungete la moglie viziata che ama il clima )
                        - Metto le PDC anche nella speranza di poter fisicamente eliminare i Termosifoni che esteticamente e nella gestione dello spazio mi urtano.
                        - Vercinge tu che hai fatto l' inverno e sei più o meno nelle mie condizioni con il VZ a Gennaio / Febbraio integri e basta perchè le macchine non ce la fanno o perchè è antieconomico???
                        - Altro quesito ... Il VZ da 12.000 lo metterei sulla parete Nord perchè avrei un percorso più breve per Corrente e tubazioni, ho il timore che mettendo lo scambiatore praticamente in giardino a Nord i cicli di sbrinamento siano molti di più rispetto alla soluzione con scambiatore ad Est. Dite che può incidere molto?
                          Io li ho a est, a nord ho aquarea. Non li ho mai visti in difficolta per gli sbrinamenti, abito sopra Udine. Non credo che se li avessi messi a Nord la cosa sarebbe stata sostanzialmente diversa. Ma sicuramente una tubazione lunga e piena di curve, sarebbe peggio..
                          • Ciao, anch'io vivo zona cliamtica E in zona ridosso Parco del Ticino però non sono vicino a paludi/torbiere. Anch'io come te sto per istallare impianto Fv da 6kw ed ho dunque avrò da gestire surplus di produzione estivo. La casa è stata costruita nel 2005 con coibentazione sia del tetto che intramuraria (no cappotto) Ho una superficie calpestabile di 150 mq su unico piano con aggiunti soppalchi e 4 stanze con altezze al colmo di 4,5m. Il riscaldamento e ACS sono forniti da una caldaia istantanea a gas da 28kw (no condensazione) e da una stufa a pellet da 11 kw centrale rispetto alla pianta della casa.I bagni alti 2.25m manterranno riscaldamento a gas (alla mattina partono un'ora prima della sveglia) in quanto ho grossi radianti in acciaio da 6kw e con mandata a 70° sono insostituibili come comfort. L'elettrificazione sta andando avanti per gradi e prevede per acs un boiler ariston Nuos 110 EVO A+ che mi dovrebbero installare martedì che metterei in serie con caldaia istantanea in caso di picchi di consumo. Nella stanza matrimoniale ho un daikin ftxm25 che è sovradimensionato per la stanza e lasciando aperta la porta diffonde calore anche in corridoio.Un accorgimento che avrei è di non esagerare con le altezze degli split, se si vuole vuole solo raffrescamento ok, ma se si si vuole usare molto pdc meglio bassi anche a soli 2.10 m (i clima di un certo livello sono ormai tutti sensorizzati e non ti buttano addosso aria fredda) e quando predisposi le prese per i climatizzatori nel 2006 li feci esageratemente alti e poi è più comoda la pulizia dei filtri. In salone ove ho stufa a pellet ho messo sulla parete opposta il vz9 (ilvz12 costava 250 euro in + ma mi dava solo 600 w in più a -7° con cop leggermente + basssi). Di notte tengo tutto spento (non voglio rumori) al mattino quando le t esterne sono basse ed i cop pure faccio partire pellet che viene spento durante il giorno e vanno solo gli split. Ora devo montare il daikin Ururu Sarara 25 con quello durante il giorno dovrei scaldare un'altra stanza da letto ed essendo in linea con il corridoio centrale dovrebbe diffondermi calore anche in altre stanze fino al salone, la macchina sarà ad una altezza di 2 mt. Con queste tre macchine ho potenzialmente 11 kw a -7° che dovrebbero rendermi quasi autonomo nei picchi di freddo considerando che non devo scaldare ne bagni ne la cucina certo lavorando in on-off con pellet alla mattina porto prima in temperatura la casa (quest'inverno ho consumato ca 65 sacchi ora è dai primi di marzo che non accendo + stufa a pellet). Per il discorso economico se hai FV in surplus conviene sempre far funzionare le pdc ma se hai bisogno di alzare rapidamente i gradi in casa da qualche parte l'energia la devi prendere e con il pellet è più conveniente. Per il discorso motore certo che la posizione a nord magari sempre in ombra soprattutto durante il giorno penlizzera parecchio la macchina in pdc. Io ho le due macchine esterne una su parete SE e l'altra su parete NO ed i sensori di temperatura soprattutto alla mattina quando è sorto il sole danno differenze anche 5/6gradi che fanno molta differenza sul COP.Di notte o in caso di nebbia le diferenze invece sono minime. Per lo sbrinamento il problema è dovuto alla nebbia/bruma ovvero alla UR dell'aria, non penso che la posizione cambi molto la questione io comunque ho messo un grosso secchio sotto le macchine (il tubicino non va bene dicono perchè ghiaccia) in modo da raccogliere l'acqua di sbrinamento e poi buttarla lontana in modo da non avere umidità almeno sotto la macchina. Io qualche zanzariere per il ricambio aria la metterei.
                            • Prendi VZ12 consuma 995 kwh annui in riscaldamento e 122 in raffrescamento, L'etherea cu-Z50 consuma 1251 + 222 facciamo 300 kwh di differenza ogni anno. Senza FV a 0,2 euro/kwh sono 600 euro in dieci anni (tempo amm.to e ricupero benefici fiscali). Se la differenza di prezzo tra le due macchine è sotto i 1200 (il 50% lo ricuperi) puoi cominciare a considerare VZ che scalda qualcosina meglio quando si va sotto zero (il FV complica il calcolo e la differenza deve essere minore). Per URURU SARARA ho già detto con 1275 euro lo compri on-line nella versione 25 (se riesci a farti fatturare con IVA 10% anche meno) e poi se riesci con 500/600 di montaggio hai fatto un affare con macchina paragonabile al VZ9, daikin qualcosina migliore in mezza stagione, lievemente peggiore sottozero ma con filtro autopulente e umidificazione invernale.
                              • Buongiorno a tutti!
                                Primi preventivi in arrivo , non so perchè ma per un certo tipo di spese sono più felice che per altre.
                                allora :
                                - n. 1 Heatcharge VZ da 3,5 Kw
                                - n. 2 Etherea da 2,5 Kw
                                Tot. 4500 + IVA
                                - n. 1 Etherea da 3.5 Kw
                                Tot. 3300 + IVA
                                Mi sono fatto fare fare anch3e la versione Daikin su insistenza dell' installatore :
                                n.1 FTXZ50N Ururu Sarara da 3,5 Kw
                                n.2 FTXM-N Perfera Bluevolution da 2,5 Kw
                                Tot. 4500 +IVA
                                n.1 FTXM-N Perfera da 3,5 Kw
                                n.2 FTXM-N Perfera da 2,5 Kw
                                Tot. 3500 + IVA
                                Come vi sembrano e quale scegliereste???
                                • Io Panasonic senza meno. Il primo. Comunque, senza polemica, qui si parla di VZ e prestazioni, preventivi e comparazioni macchine è altra questione.
                                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                    A scusate pensavo che il preventivo con Vz potesse interessare.
                                    • Basta leggere il titolo del thread per capire che non si parla di daikin o della scelta di pdc. Il preventivo non c'entra nulla, ma lo avevo detto senza polemica. Perché ogni volta si comincia ad allargare e si finisce a parlare di pasta e fagioli.
                                      • Ma è in previsione l'uscita di un modello 2019 del VZ di Panasonic ???
                                        Oppure ciò che ho letto è una grossa baggianata ???
                                        PS= se ripesco la fonte magari la posto.....
                                        • e' uscita la nuova serie Etherea, possibile anche che venga presentata una nuova versione del VZ.
                                            quindi forse ricordo male io, e la news diceva che sarebbe uscita una nuova versione del VZ.... ho cercato ma non ho più ritrovato il sito in cui se ne parlava.......
                                            Comunque se davvero esce qualcosa credo che qui sul forum si saprà sicuramente esatto??'
                                            • Più del sito di panasonic credo non lo sappia nessuno. A parte notizie spot in rete.
                                              • ciao, non riesco a trovare i filtri antibatterici per il VZ 12000.. chi mi può aiutare?
                                                Renault ZOE anno 2014 fatti 40000 km / Opel AMPERA anno 2012 fatti 62000 km
                                                • Hai visto sul sito panasonic, alla voce ricambi?
                                                  • si, ho chiesto, ma a quanto pare bisogna appoggiarsi alla rete di assistenza ed a parte i costi sicuramente maggiori, non hanno disponibilità immediata..
                                                    io intendevo sapere se qualcuno li avesse per caso trovati online
                                                    • online del VZ non trovi praticamente nulla. Devi ordinare da Panasonic. Se non disponibile da sito (ricambi) devi ordinare tramite il canale di assistenza. In ogni caso in pochi giorni li hai.
                                                      • Se parli del filtro aria sottostante le retine/filtro esterne anch'io avrei bisogno di cambiarlo perchè una volta non stando molto attento mi è caduta un po di puffa proprio sopra di esso e poi ho provato a lavarlo in acqua ma mi si è tutto ingrigito. Ora prima di rimuovere i filtri passo sopra l'aspiratore e poi tolgo tutto. In ogni caso basta trovare un panneggio simile e poi eventualmente ritagliarlo la superficie di questo filtro è molto piccola.
                                                        • Anche se penso che il fatto che si sia ingrigito non comporti nulla di che... Certo. Magari da fastidio, specialmente a chi è accurato nella manutenzione. A dire il vero, quello che ho in taverna lo soffio con il compressore a getto non troppo forte. Tolti i filtri, do bella soffiata a tutto e poi reinstallo. Se in salotto, ovviamente la cosa meglio non farla.
                                                          • essendo un filtro con funzione "antibatterica" penso che non sia sufficiente soffiarlo o lavarlo..
                                                            magari è solo una trovata di marketing e in realtà è un comunissimo filtro.. boh..
                                                            • Non lo so. Pero' in questi giorni ne ordino 4 tramite il mio contatto e ti aggiorno. Io finora per tenere pulita la macchina usavo il compressore in taverna. In mansarda no.
                                                              Meglio avere i ricambi in casa.
