Panasonic VZ heatcharge opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • C'è il manuale con la macchina. Nell'uso e manutenzione hai anche i riferimenti per installazione.
    • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
      Mi rispondo da solo, oddio sembra una lama d'aria, no non mi piace
      [ATTACH=CONFIG]72248[/ATTACH]
      Tutti gli split che hanno rendimenti e COP molto buoni, non sono molto belli da vedere.. Ururu e anche FTXM di Daikin fanno scuola.
      Bisogna vedere cosa uno cerca.
      F.
      • Il giusto compromesso, ovviamente!
        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
          F.
          Che ururu faccia scuola in quanto a rendimenti lo affermi te e Daikin(che ovviamente dice che il suo vino e' buono). A me non ha fatto alcuna buona impressione ururu. Un buon climatizzatore. Dovessi scegliere per design(non certo per rendimento) andrei su Emura. FTXM e' come dire Panasonic VKE. Ma qui si parla di VZ.
          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
            Credo che non hai capito.... io intendevo che fanno scuola di bruttezza.. come TUTTI gli split ad alto rendimento.
            Emura non rende come FTXM e come Ururu.. e guarda caso è bello...
            il Pana VZ fa ******.. ed infatti è un apparecchio di alto rendimento.
            Leggi bene.. non ho per nulla scritto che Ururu è migliore di VZ in termini di resa... ( lo 0,0001 in piu o in meno non mi esalta ). Ururu ha il ricambio d'aria reale e la possibilità di umidificare che VZ non ha... poi magari ( dico magari perche non lo so.. ) ha anche un cop dello 0,0001 inferiore... ma questo lo dici tu, non io.
            Io ho FTXM che francamente come rapporto costo/rendimento è largamente il migliore sia di Ururu che di VZ... inoltre non cambierei MAI per qualsiasi altra macchina la capacità di modulazione straordinaria di FTXM ( che ha anche Ururu ).
            F.
            • La potenza minima del FTXM è 1,2 contro 0,6 di Panasonic, perché dici che modula in maniera straordinaria?
                F.
                Rispondo e poi la smetto con gli off-topic visto che qui si parla di VZ ed opinioni sullo stesso. Non avevo capito che ti riferivi al design, o meglio, avevo capito fosse solo una parte della tua affermazione. Non a caso ho citato Emura che ritengo (opinione personale) il piu' bello come design tra i climatizzatori che trovi in giro. Premesso questo, fatti salvi i gusti personali in merito il design, la differenza di rendimento non e' certo lo 0.0001 per cento(e lo sai bene, ma ovviamente minimizzi). Ma non e' neanche questo che mi ha fatto scegliere, e' proprio il fatto che preferisco Panasonic per affidabilita', robustezza e assistenza. Tra i due da te citati, posso dirti che se dovessi obbligatoriamente installare Daikin, andrei di FTXM che ritengo, (dei Daikin), la macchina che abbia il miglior rapporto qualita' prezzo unito ad un rendimento notevole, ma in linea con altri prodotti medio alti di mercato. (buoni ma non esaltanti)
                Per cio' che concerne la modulazione, neanche VZ scherza, anzi. Una volta in temperatura si stabilizza con un assorbimento attorno i 130 watt, a parte i 16 dello standby. Quindi, il mio consiglio e': se si deve prendere una macchina per scaldare, non si hanno problemi di budget ed il design va a genio, il VZ e' la macchina che fa per voi. Tutte le altre scelte, sono un ripiego rispetto a questa.
                Fine off-topic per quel che mi riguarda.
                • io sto guardando tra i vke pana e ftxm...nessuno dei due li definirei belli da vedere, credo andrò su quello che mi fanno a meno installato.
                  Vz anche regalato non lo valuterei...orribile, prestazioni ottime ma ingurdabile!
                  • Questione di gusti. Io al contrario lo trovo imponente ma piacevole. Sicuramente orribile è una esagerazione. Non lo hai visto dal vico, questo condiziona Simone. In ogni caso, la qualità è palpabile a partire dallo chassis. Chiaro che costa il doppio di un altro clima. A me riscalda tutto il seminterrato(taverna, bagno,lavanderia,.) e lo fa con consumi risibili. Inoltre le temperature operative in negativo arrivano a - 30.(trovatene un altro al momento che soddisfi quei requisiti) Non è il mio caso, ma in alcuni contesti, non puoi che cadere qui. Poi chiaramente, ognuno valuta quel che ritiene opportuno.
                      Questione di gusti. Io al contrario lo trovo imponente ma piacevole. E la qualità è palpabile a partire dallo chassis. Chiaro che costa il doppio di un altro clima. A me riscalda tutto il seminterrato(taverna, bagno,lavanderia,.) e lo fa con consumi risibili. Inoltre le temperature operative in negativo arrivano a - 30. Non è il mio caso, ma in alcuni contesti, non puoi che cadere qui. Poi chiaramente, ognuno valuta quel che ritiene opportuno.
                      Assolutamente d'accordo.
                      Per me sarebbe sprecato dovendo mettere un dual da 7000+7000 nelle camere da letto per scaldare..ma ho cmq impianto radiante con caldaia a condensazione in aggiunta.
                      Avendo macchina dentro la stanza e di un certo livello faranno il lavoro grosso e la caldaia verr accesa solo per il periodo più freddo e cmq con funzionamento molto ridotto per ottimizzare scambio sul posto avendo semrpe eccedenze intorno ai 1800/2000kw anno.
                        E' davvero tanto un consumo di 16 W in stand by.. sei sicuro ?
                        FTXM sta sui 2-3 W con il wifi acceso.
                        F.
                        • come stand by intendo quando si ferma la ventilazione perche' ha raggiunto la temperatura. In stand by(nessuna modalita operativa) il consumo e' di 1.3 w.
                          Ma ovviamente non e' questo che fa la differenza.
                          • C'è qualcuno in grado di farmi vedere il funzionamento dell'app Panasonic tramite modulo Wi-Fi CZ-TAGC1?
                              Io non posso, uso intesishome. Avevo gli altri clima gia' con quel sistema, quando ho installato anche i VZ ho preferito continuare con loro, per non avere due app diverse.
                              • ad ogni modo, dopo 3 mesi di attesa, del filtro "nanoe" di ricambio non ho ancora avuto notizie
                                Renault ZOE anno 2014 fatti 40000 km / Opel AMPERA anno 2012 fatti 62000 km
                                • ma lo hai richiesto al cat? in ogni caso non si chiama filtro nanoe. Il filtro nanoe non esiste. Nanoe e' il sistema di purificazione proprietario , ma non si avvale di alcun filtro. Se invece parli del filtro purificazione codice CZ-SA33P, devi andare in un centro assistenza ed ordinare il ricambio.
                                  • Buongiorno qualcuno di Voi ha beneficiato delle detrazioni fiscali del 65% per la sostituzione del vostro vecchio clima con un Panasonic VZ ?? Sapete la procedura corretta, e la documentazione da preparare per poterne usufruire ?? Grazie mille....
                                    PS= ci fosse una discussione già aperta in merito segnalatemelo che posto li senza inquinare questo 3d.....
                                    • Devi sostituire un vecchio generatore e la pdc in questione deve essere l'unica fonte di riscaldamento per poter usufruire della detrazione del 65%. Ad ogni modo, basta che ti cerchi il topic dedicato a questa tipologie di domande e chiedi li. L'iter è lo stesso per tutte le macchine.
                                      • Salve e buongiorno a tutti voi del forum, ho un piccolo grande problema, il 24 ottobre scorso ho ordinato il Panasonic VZ 12000 da un noto shop on line e ad oggi 11 novembre non vi è ancora traccia di esso....
                                        Sapevo di dover aspettare una decina di giorni e mi ero messo l'anima in pace, però stamattina snto la tipa responsabile del negozio e mi dice testuali sue parole, che nello specifico la macchina in questione loro non ce l'hanno a terra e che hanno provveduto a fare richiesta alla Panasonic la quale però gli ha risp che è ormai fuori produzione, essendo una macchina datata, e che controllavano se ce ne erano di scorta, per procedere all'invio....
                                        Immaginate la mia faccia..... vorrei chiedere a Voi che siete sicuramente più informati ed esperti di me, se ce da fidarsi di ciò che mi ha detto la responsabile dello shop on line e che quindi effettivamente è una macchina in dismissione....
                                        Aspetto fiducioso vostri consigli / suggerimenti,
                                        buona giornata Tex.
                                        • Sul sito di panasonic c'è. Mi pare più una mossa per vendere altro che hanno. Chiama panasonic e ti togli i dubbi.
                                          • Annulli l'ordine e ti fai rimborsare.
                                            • Salve,
                                              finalmemte ieri sera sono riuscito a montare anche io il mio Panasonic Vz.... purtroppo però ho riscontrato 2 problemi che proprio non avevo previsto.
                                              Primo: Nella confezione della macchina non era presente la "pippetta" quella per intenderci che va montata sotto il motore esterno.... e infine l'unita di controllo remota, mi è arrivata danneggiata, due fili il bianco e il verde risultano dissaldati dal connettore......
                                              Volevo chiederVi a voi che gia lo possedete da un poco:
                                              1) la pippetta esce in confezione ?? ( credo di si) o va presa a parte?? Che diametro deve avere ?? È molto più grossa dei normali condizionatori....
                                              2) lo schema elettrico dell unita di controllo panasonic da remoto... oppure una foto del connettore xe a me ha due filo dissaldati precisamente il bianco e il verde....
                                              Piu tardi dal fisso pubblico le foto.
                                              Grazie mille.
                                              • Originariamente inviato da Tex_willer1980 Visualizza il messaggio
                                                Salve,
                                                Grazie mille.
                                                La pippetta, come la chiami tu, non viene fornita, per il semplice fatto che Panasonic ritiene che la macchina debba scaricare liberamente la condensa dello sbrinamento.
                                                Il secondo punto non lo ho capito. Il connettore per il controllo remoto e' frontale, sotto il labbrone di copertura. Ci sono un paio di viti da rimuovere. Di cosa hai bisogno? Io non ho fili dissaldati..
                                                  prima di tutto piacere di risentirti, qui di seguito ti allego un po di foto giusto per farti capire di cosa stiamo parlando.......
Nome:   20191214_153231.jpg
Dimensione: 1.02 MB
                                                  i fili bianco e verde risultano purtroppo dissaldati (staccati dal connettore, anche se in foto non si vedono ) domanda com'è l'ordine dei fili del connettore ??? NERO - ROSSO - ??? - ???? cosi che io li possa saldare e collegare al connettore CN - CNT
                                                  Mi date una mano a capire sta cosa ???
                                                  Inoltre che diametro deve avere la "pippetta" sotto la macchina esterna se voglio, imboccare la condensa del condizionatore ???
                                                  Grazie mille a tutti......
                                                  • pipetta
                                                    A me il rivenditore mi aveva detto che la pipetta non c'è perchè condensa deve colare libera dalla piastra raccogli condensa. Mi diceva che essendo una macchina che può lavorare bene sottozero che una pipetta e relativo tubo (se non avere la sola pipetta non ha senso) rischia di ghiacciare e intasare l'evacuazione. Ho cercato su internet, usa come chiavi di ricerca "Drain Hose Connector pipe", qualcosa da adattare si trova per la misura il foro mi sembra di ricordare è da 25 mm ma conviene andare a misurarlo. Io per non avere sotto tutto bagnato sotto ed evitare glaciazione ho messo sotto un grosso secchiellone l'ho forato e gli ho messo una canna per lo scarico.
                                                    Ultima modifica di scresan; 27-12-2019, 22:13. Motivo: Eliminato quote msg. prec. Reg 3D del forum.
                                                    150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
                                                      Chiarissimo,
                                                      domani misuro il buco ed eventualmente vedo di ricercare qualcosa da adattarci in modo tale che l'acqua non mi coli sul balcone e poi a terra.....
                                                      Per l'altro mio problema inveve della disppsizione dei cavi ?? Nessuno di voi ha lo stesso mio controllo remoto, e sarebbe cosi gentile da farmi una foto con lo zoom sulla disposizione dei cavi...
                                                      In modo da vedere in che sequenza di colori sono ???
                                                        Puoi adattare la pipetta dei Mitsubishi. Come ti han gia detto, devi fare attenzione a coibentare il tubo perche' se vai sotto zero ti si ghiaccia tutto e non scarica piu'. Per il connettore wifi, me lo farei cambiare. Non ti posso aiutare con quello perche' io ho intesishome, e credo tu abbia preso quello di Panasonic(che ha comunque 4 cavi). Insomma, lo farei sostituire.
                                                        • Ciao vorrei mettere un 9 oppure 12 btu indeciso tra daikin stylish e panasonic vz
                                                          Ho visto le caratteristiche i pan sono migliori ma come mai in riscadamento hanno un consumo superiore rispetto ai daikin stylish sempre 9000 e 12000
                                                          consumo medio annuale in riscaldamento il pan kwh/a 812 per il 9000 e 995 per il 12000 mentre daikin 666 per il 9000 e 679 per il 12000
                                                          • Se vai indietro troverai varie risposte nel merito. Certo non puoi confrontare gli stilish con il vz. Nemmeno lontanamente. A che temperatura hanno provato uno e altro? A che frequenza? Tutto qui.
                                                            • Per fare il confronto sul dato stagionale visto che i dati di consumo potrebbero non essere normalizzati devi confrontare i dati di SCOP il consumo annuo lascia il tempo che trova vd daikin dove L'Ururu 25 consuma 831 kwh mentre il suo omologo stylish 25, 666 kwh. Vuol dire che probabilmente è un consumo dato al valore nominale di riscaldamento (che è più basso per la macchina meno performante). Ma lo SCOP è nettamente diverso 5,9 contro 5,15 cioè 14 % in meno di consumo a parità di calore erogato per l'URURU. Se vuoi fare un confronto per la pdc non conviene usare il parametro btu. Comunque se vuoi mettere Daikin come rapporto qualità prezzo puoi anche prendere i Perfera che performano come gli styilish e costano meno. Mentre il salto di qualità lo fai con Ururu che posso dire sia a livello di macchina che di funzionalità è macchina assolutamente paragonabile se non superiore al pana VZ vedi presenza di funzionalità comode (filtro autopulente) e plus come la piccola VMC (per il vero mai usata) che panasonic non ha. Inoltre mentre Il VZ viaggia sempre su prezzi top l'Ururu Sarara lo trovi a prezzi più abbordabili ed alcune volte scontati. VZ ha dalla sua la tecnologia Heat Charger ma poi vai a vedere gli Scop non sono tanto diversi.
