Panasonic VZ heatcharge opinioni - EnergeticAmbiente.it
  • Oltre la questione heat charge c'è la modulazione minima del vz che ururu se la sogna. Sono due macchine diverse che nascono per esigenze diverse.
    • La modulazione minima c'è anche sul Daikin Ururu 25 che viene dato a 600 w a 7,5 kw, mentre per esempio sul perfera 25 va da 1,3 Kw a 4,3 Kw. Tale modulazione la riscontro bene in quanto a volte quando magari la macchina esterna prende il sole e non c'è molta esigenza di calore interna leggo sul telecomando consumi giornalieri nell'ordine di 4-5 kwh sintomo che durante il giorno la macchina (accensione dalle h8 fino alla sera alle 22) procede a regimi bassissimi. Tra l'altro il panasonic VZ9 con 2550 euro di macchina (motaggio compreso) non ti fornisce a telecomando nessun dato interessante come la t /umidità esterna i consumi giornalieri e totali, sei obbligato a comprare il modulo wifi per averli (io per esempio non l'ho preso). L'unica inutile informazione è lo stato di carica dell'heat charger che francamente non vedo a che cosa possa servire tanto la macchina decide lei cosa fare. Probabilmente Panasonic è un pò più performante a basse temperature visto l'eccezionale SCOP di 6,2 contro il 5,90 di daikin. In compenso Daikin ha COP più alti a temperature di mezza stagione a 8 ° dove probabilmente fa valere la maggior dimensione del condensatore, infatti la macchina esterna del daikin è nettamente + grande (c'è anche la mini VMC). un 'altro particolare è la maggior silenziosità di daikin infatti panasonic quando va in crisi per i brinamenti (ciclo heat charger) diventa particolarmente rumoroso.
      150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
      • Io ne avevo due di Ururu sarara, appunto avevo, in quanto li ho lasciati volentieri nella vecchia abitazione quando la ho venduta. Per cui,li conosco benino.Sono buoni clima, ma mi fermerei li. Togli pure il "probabilmente"; Panasonic Vz e' piu' performante dell'Ururu, non di poco. Che poi te preferisca Ururu e' un fatto e ci sta,ci mancherebbe che si voglia contestarlo. Che Ururu abbia la ventilazione, certamente e' un plus che puo' interessare a chi difetti una Vmc in casa (per quel che potrebbe fare..). Ma la tua descrizione del VZ, quasi fosse una fetecchia in confronto all'Ururu, non ha proprio collocazione. Anche dire che il VZ possa andare in crisi e diventi rumoroso durante gli sbrinamenti a me giunge davvero strano per non dire altro, e non abito in zona c, anzi, tutt'altro.A me non e' proprio mai successo una tale evenienza, anche in presenza di condimeteo proibitive. Che Ururu abbia dei cop piu' alti a temperature piu' moderate, e' una tua affermazione/convinzione. Anche perche' non hai idea di quanto consumi il VZ(non hai il minimo monitoraggio). Per quel che concerne il modulo wifi, e' un plus che uno puo' mettere o meno. Io li ho in tutti i miei. E vederli girare a 100w di assorbimento(da contaimpulsi dedicato, quindi non certo da app) e' un bel vedere. In ogni caso, qui si parla di VZ. Fare un confronto tra due macchine ci sta, ci mancherebbe. Ma fare quasi e continuamente della palese pubblicita' (comunque sempre dal tuo opinabile punto di vista) a favore di una macchina, denigrando la bontà dell'altra, e' davvero una caduta di stile e obiettivita' (ogni tuo intervento e' per dire di non comprare il vz ma ururu, quasi quest'ultimo fosse meglio).A me dai questa impressione. In ultima analisi, non concordo per buona parte delle tue affermazioni.
          Me la spieghi? Non la capisco…
          Cosa significa 600w a 7.5 kw?
          • Originariamente inviato da Vercingeto-rex Visualizza il messaggio
            Vercingetorige, immagino non avrai problemi a postare la scheda tecnica. Quella ci manca e non e' cosi' facile arrivarci. Ce la fai vedere? Grazie in anticipo.
            P.S:
            Daikin Ururu 25 che viene dato a 600 w a 7,5 kw(mi spieghi cosa significa?)
            • Il VZ9 è una splendida macchina il top per il riscaldamento non denigro niente. Io l'ho presa come sistema principale di riscaldamento del mio salone che è piuttosto ampio ed alto inoltre la macchina esterna l'ho messa in una posizione infelice ad ovest (non potevo fare altro) dove prende solo un poco sole al pomeriggio pertanto fatica a dare il meglio però non posso lamentarmi io cito solo la mia esperienza di acquisto delle due macchine nessuna pubblicità. Il daikin Ururu vista l'esperienza con la VZ è stato montato dopo una altezza di soli 2 metri per agevolare il riscaldamento a terra e aumentare il riscaldamento di più ambienti pertanto forse ne vedo di più l'efficacia però torno a citare dei dati forniti dai produttori in quanto forse supportano la mia esperienza per queste due macchine da 9000 btu.
              Il fatto che riesci a monitorare un assorbimento di 100 w non fa che confermare che la macchina riesce ad erogare al minimo 600 w (COP di 6 abbastanza facile per queste macchine con SCOP ampiamente superiori) ma questo dato viene dato anche dal Daikin per cui non vedo grosse differenze, posto che in inverno con temperature sotto lo zero i vantaggi di questa modulabilità non li vedo così evidenti.
              Comunque se si vuole partire dai dati forniti dai produttori il confronto è questo
              COP nominale (quello misurato a 8° con condizioni standard immagino) 5,8 contro 5,63 a favore di Daikin (Daikin dunque ritengo più efficace in mezza stagione)
              SCOP (clima temperato) 6,20 contro 5,9 questo dato conferma che il VZ in inverno è più prestazionale perchè se Daikin riesce a lavore meglio ad alte temperature esterne e poi Pana riesce a invertire il dato dello SCOP vuol dire che sotto zero Panasonic ha una marcia in più infatti fornisce tutta una serie di dati che Daikin omette p.e. a -7° riesce ancora ad erogare 5 KW con 2,07 di COP (Daikin non fornisce dati a riguardo) e poi Panasonic garantisce funzionamento sino a -30° Daikin si ferma a -20°. Per quanto riguarda il consumo stagionale totale (dato abbastanza confrontabile avendo stessa capacità nominale di riscaldamento 3.6 kw) Panasonic vince 812 a 831 kwh.
              Pressione sonora macchina esterna alla massima potenza daikin sembrerebbe un pò più silenzioso 46db contro 49db di pana.
              Per esperienza diretta trovo più facile ed accessibile da pulire il Daikin (anche se con il filtro autopulente non è necessario farlo frequentemente) mentre trovo un pò macchinoso lo smontaggio dei filtri Panasonic, per quanto riguarda i dati forniti da telecomando ho già detto. In definitiva il panasonic ritengo dia più garanzie in situazioni di freddo stringente per cui se uno deve fare affidamento alla sola pdc di tale macchina per scaldare casa allora non ce n'è quella è la soluzione che permette di non stare al freddo in situazioni critiche . Però Daikin fornisce prestazioni del tutto assimilabili e se uno ha soluzioni aggiuntive di riscaldamento in caso di emergenza che possono ovviare alle minori prestazioni sotto zero la differenza di consumo stagionale è del tutto simile pertanto se uno deve fare un confronto qualità prezzo (va detto che ho trovato on-line Daikin Ururu a 1250 euro + 450 euro di montaggio) gli 850 euro in + (metà consideranto il ricupero fiscale) pagati per Panasonic non sono poi così necessari anche perchè altri aspetti di praticità e funzionalità li trovo superiori in Ururu. Questa è la mia opinione suffragata da una serie di dati forniti si spera in modo corretto dai produttori, se poi il thread deve solo incensare il Panasonic e le opinioni di un sano confronto con il modello top di gamma a lui più simile possono dare fastidio non mi interessa, non ho proprio nessun interesse personale diretto od indiretto a sostenere l'uno o l'altro marchio.
              • https://www.daikin.it/content/dam/DA...2020%20DEF.pdf
                la capacità di riscaldamento viene data con un min/nominale/max 0,6/3,6/7,5 del tutto simile al VZ9
                  Cerco di riassumere: Immagini . Una tua convinzione. Io non incenso né ho intenzione di farlo. Sono due macchine diverse, nate per esigenze diverse. Sei tu che da piu' di un post continui a evidenziare ururu in sfavore di Vz. A saperlo ti avrei regalato i due ururu che ho lasciato nella vecchia abitazione. Ti ripeto che i difetti (o presunti tali) da te evidenziati nei confronti del Vz a me non risultano. Continuando: Il topic recita, "Panasonic VZ heatcharge opinioni". Perche' ti ostini a parlare di una macchina, (ururu sarara) che non ha nulla a che fare con questo topic? Ti riesce difficile afferrare il concetto che, nel caso ritenessi opportuno confrontarle, dovresti aprire un topic dedicato? Io posso ripeterti che ne avevo due e non mi mancano. Giusto per chiudere: ho una piccola baita (pomposamente la chiamo cosi', ma e' una porzione di una vecchia casa ristrutturata) in val romana, siano a circa 3400 gg. Li ce' un Vz che scalda, senza rumori e senza crisi di sbrinamento(di cui riferisci solo tu). Se avessi usato un ururu(ma anche un FTXM o una serie Z), battevo le brocche. Non le puoi paragonare in queste situazioni.Poi chiaro, se si vuole risparmiare, FTXM o serie Z di Pana vai tranquillo(parlando di macchine alta gamma) Ma non si parla di questo. A dirla tutta, nelle condizioni piu' o meno classiche, puoi risparmiare ulteriormente con ancora altre macchine, comunque efficaci e affidabili.
                  Se poi si volesse parlare di prezzi, mi trovi concorde, nel caso uno non possa permettersela. A quel punto ci si dovrebbe chiedere: Di cosa hai bisogno?Cosa devi fare? Hai davvero bisogno di un VZ o puoi serenamente affidarti altro? Personalmente, a dovere risparmiare, andrei su altro (Mitsubishi) e non su Ururu, che a me non ha entusiasmato( ma non ne parlo qui, visto che non c'entra nulla).
                  Pare chiaro che la vediamo in maniera diversa. Resta il fatto che per riscaldare, il VZ non ha rivali.
                  Dimenticavo: Vero che i filtri sono un filo macchinosi da smontare rispetto ad altri, ma niente di che. Un attimo di attenzione ad infilare le slitte ed hai fatto..
                  Le considerazioni in merito sgravi fiscali, detrazioni, qualita' prezzo etc etc, non credo abbiano asilo qui. Qui parliamo di opinioni in merito una specifica macchina, non si sta parlando di altro. Ci sono i topic relativi a miglior rapporto qualita' prezzo dei clima. Prova a scrivere li'.
                  • Diciamo che se leggi bene quello che ho scritto direi che stiamo dicendo le stesse cose, certo che in montagna con 3400 gg e umidità più basse che in pianura il VZ è la macchina più indicata. Ma ciò non toglie che L'Ururu ha ottime caratteristiche in mezza tagione ed in questo preciso momento 23/12 con ancora solo gennaio da passare e le temperature che ci sono state (anche stasera 8° 50% umidità) Ururu è più efficace del VZ. La differenza finale dei consumi sarà veramente minima anzi non è detto che in caso di inverno mite la situazione non si ribalti. Il Kirigamnine ZEN 9000 btu ha SCOP 5,2 cop 5,52 con 3,2 kw nominali modula molto meno con potenza minima a 0,8 Kw è lontano da Daikin e Pana.
                    Ok che siamo off topic ma che problemi ti hanno dato i daikin?
                    • Salve e buon anno a tutti Voi,
                      montato il mio VZ il 13 dicembre, e dopo 20 giorni di utilizzo posso dirVi di essere molto soddisfatto dell'acquisto fatto.
                      In realtà ancora devo capirlo al 100% ma credo sia normale, ha 1000 funzioni, unica cosa che non riesco a capire, ma forse è colpa mia, voi parlate sempre di modulazione a tipo 0,600 Kw/h io non ci riesco mai ad arrivare a questa soglia di consumo, ma sta fisso sui 1,2 - 1,3 Kw/h di consumo misurato un pò alla buona andando a leggere il contatore ENEL..... quindi credo proprio non sia il massimo, ma non penso che sballi di ben mezzo Kw/h...... come fate voi ad avere quei valori di consumo ???
                      Le mie impostazioni molto semplicisticamente HEAT - Temp (telecomando 28° - FAN MAX con dette impostazioni, mi tiene un salone - cucina - entrata ambiente aperto di circa 50 mq ad una temperatura di circa 20° con una T esterna di 1° max 2° oltre non riesco a salire con la T interna perchè il salone ha due ampissimi balconi con infissi vecchiotti ( da sostituire a breve ) che creano secondo me una grande dispersione di calore..... Se l'esterno si alza tipo sui 5° arrivo tranquillamente sui 23.5° interni.....
                      La differenza tra dentro è fuori è netta si sente tantissimo, mi chiedevo però, se questi dati da me rilevati un pò approssimativamente, possono considerarsi in LINEA con le caratteristiche della macchina oppure no.... magari sbaglio io a fare qualcosa......
                      Grazie mille e ancora auguri a tutti Voi....
                      • Se imposti a 28° non arriverà mai a modulare come si deve. Quando si parla di 0.6 di erogazione si intende 0.6 kwh. Il Consumo in quel aso si attesta attorno i 100/120wh. Imposta una temperatura più bassa e fallo andare sempre. Per monitorare i consumi come si deve, ti consiglio un contaimpulsi sulla linea.
                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                          Se imposti a 28° non arriverà mai a modulare come si deve. Quando si parla di 0.6 di erogazione si intende 0.6 kwh. Il Consumo in quel aso si attesta attorno i 100/120wh. Imposta una temperatura più bassa e fallo andare sempre. Per monitorare i consumi come si deve, ti consiglio un conta impulsi sulla linea.
                          Grazie per la celere risposta,
                          per quanto riguarda la T impostata, dici che è troppo alta dunque e che non andrà mai in modulazione ?? Come anticipato il conto dei Kw/h consumati è molto approssimativo, in quanto fatto da contatore ENEL era mia intenzione, andare a mettere sulla linea di ingresso un contascatti (conta impulsi sarebbe la stessa cosa ?? Immagino di si....) perchè praticamente, il mio appartamento è collegato ad un impianto Fotovoltaico da 8,8 KW/h ma lo è anche quello di mia suocera, (unico contatore 2 appartamenti ) volevo cercare di capire effettivamente SOLO io quanto consumavo..... che conta impulsi / conta-scatti mi consigli di installare o vanno bene tutti ??
                          • Se tu imposti 28, cerchera' di portare a 28 la stanza. Ed andra' ad alti regimi fino a che non ci riesce,per cui non modula. Tu devi impostare una temperatura di comfort che sia piu' bassa possibile, privilegiando un uso continuativo in luogo di un uso sporadico. In sintesi, devi trovare la quadra tra immissione e perdita. Il clima si dovra' occupare di compensare la perdita.
                            Dai un occhio qui. Una cosa cosi' puoi mettere sulla linea. Ma anche il tuo elettricista sapra di cosa si parla e magari ne ha in casa.
                            https://www.amazon.it/gp/product/B006J3JEX6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1#HL CXComparisonWidget_feature_div
                            • Si ma lui ora quanto lo tiene acceso?
                                OK,
                                quindi da quello che scrivi deduco che è sbagliato tenerlo a 28° quando al massimo la stanza date le sue dimensioni arriverà massimo a 23°circa....
                                Al momento lo accendo quando ne ho la necessità, tipo la mattina un paio d'ore ed il tardi pomeriggio altre tipo 4 / 5 ore, in tutte queste ore il VZ non va mai in modulazione resta per quello che ho potuto constatare su un consumo di 1,2 - 1,4 Kw/h , quindi all'incirca consumo un circa 8 Kw di corrente al giorno solo di clima.
                                La resa in termini di aria calda prodotta è notevole, unica cosa credo devo impararlo ad usare bene, e sostituire al più presto gli infissi esterni, in modo da ridurre la dispersione di calore verso l'esterno, ma questo è un qualcosa che farò solo in tarda primavera.....
                                • Esatto. Imposta ad esempio, 22° o 23° e fallo andare tranquillo. Imposta la funzione econavi e lascialo acceso. Farlo funzionare al bisogno e' funzionale ad un uso sporadico della casa. Meglio un uso continuato ed a basso consumo, ma con resa superiore.
                                  Ovviamente il consumo sara' in relazione alla richiesta della casa. Se questa disperde molto, la macchina piu' di tanto non potra' modulare, ma intanto, prova cosi'.
                                    Ok,
                                    grazie posos chiederti nello specifico la funzione econavi cosa fa di preciso ???
                                    • La funzione econavi massimizza il risparmio energetico. Rileva la presenza umana nell'ambiente, rileva gli apporti solari etc etc. Quindi tende ad adeguarsi al carico che gli hai impostato tramite le temperature. Se non rileva movimenti ad esempio, abbassa il carico di lavoro. Insomma, ottimizza il lavoro della macchina in base alle varie situazioni
                                      • Beh comunque se hai un uso solo diurno della macchina non penso ti possa lamentare. Anche se non riesci ad avere bassi assorbimenti in modulazione sfrutti al massimo le energie alternative e gratuite (o quasi) che ti sono concesse, ovvero l'energia Fv in autoconsumo che ti ritrovi nelle ore in qui tu dici scaldare ed inoltre con l'aumento delle temperature diurne aumenta anche il COP e si riducono le possibilità di brinamento della macchina che risulta così più efficente ( energia ambientale). Ti faccio un esempio primo caso vai 24h/24h hai un assorbimento medio di 500w/h ma hai un COP medio di 3 secondo caso accendi la macchina solo di giorno tirandola a 1 kW/h per 12/h ed hai un COP medio di 4 avrai che a a parità di consumi giornalieri avrai ceduto alla casa il 33% di energia termica in più.
                                        • Buongiorno a tutti Voi,
                                          grazie mille per avermi spiegato lr cose.... allora per motivi lavorativi siamo quasi sempre entrambi (io e mia moglie) fuori casa. Oggi ad esempio che è domenica siamo a casa, ed ho appena acceso il VZ nella parte giorno della casa.... lo farò andare fin alle 13 piu o meno e poi lo spegnero xe siamo a pranzo fuori per riaccenderlo questa sera intorno alle 17 credo.....al momento qui fa freddo, ci saranno 3 - 4° fuori, ma ce sole quindi il Fv sopra da 8,8 Kw stara producendo qualcosina spero.....
                                          L'uso che ne facciamo del VZ è proprioncome dicevi tu sporadico , lo metto tipo a 28° e lo faccio andare per 2-3 ore alla volta ( un po di piu la sera...) quello che ho notato però è che ci mette davvero pochissimo a "spezzare' l'aria, e circa un 20 min a riscaldare tutto il salone.... ad una temperarjra tra i 20 e i 23° (dipende anche dalla temp est e quella di partenza del salone... ho abbastanza perdite tramite infissi vecchi del 1990).
                                          Per adesso siamo soddisfatti delle prestazioni in riscaldamento della macchina, in estate poi dovrebbe andare ancora meglio dovendo raffreddare.... e cmq per l'estate penso di sostituire gli infissi esterni che ho ora in alluminio irmai hanno 30 anni....
                                          Buona domenica a tutti voi....
                                          • se devi spegnere alle 13 e riaccendere alle 17, ti conviene lasciarlo acceso impostando es 21°C
                                            • Credo che comunque con le dispersioni che ha lui meno la macchina sta accesa meglio è, magari se ti alzi alle 8 temporizzalo perché si accenda alle 7 oppure se la notte la casa scende anche a 16°, imposta una temperatura notturna di 17-18° che poi si alza di un paio di gradi per quando sei uscito dal letto. E se a l'una devi uscire spegnilo alle 12:30, spegnerlo prima di uscire significa buttare via moltissima energia.
                                              • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                                Di solito lo spengo tipo un oretta prima di uscire..... nel caso specifico spento alle 12.10 e riacceso alle 18 quando sono rientrato a casa......
                                                • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                                  Per le dispersioni, non saprei quantizzarle a dire il vero, comunque credo che siano abbastanza anche perché i balconi sono a 3 battenti quindi molto più grandi dei classici 1,80 m di larghezza... vabbe questa è una cosa che penso di sistemare diciamo per l'estate, e inverno prossimo saprò dirvi se effettivamente qualcosa è cambiato.....
                                                  Per la mattina farlo partire un oretta prima non ha molto senso perchè in 20 minuti il salone lo riscalda e la differenza vi assicuro si sente.... per adesso è programmato tipo mezz'ora prima del risveglio, e poi ce l'ho accesso fino alle 12 circa... dipende se mia moglie è a casa, altrimenti poi visto che rientriamo alle 17 è ri-programmato per accendersi alle 16......
                                                  • Hi,
                                                    1. It is stated in the owner's manual that the power led on the indoor unit blinks in Auto mode or Heat mode but it doesn't blink. Would you please check your indoor unit's power led in Auto or Heat mode that it blinks or not?
                                                    2. When I push the Info button on the remote control, it displays 3 level of Heatcharge. Anyone noticed any changes of Heatcharge level? When/how it would be for example 4 or 2?
                                                    Thanks,
                                                    • Buonasera a tutti Voi del forum,
                                                      riprendo questa vecchissima discussione ormai per porVi una domanda, ha senso oggi 06 Gennaio 2021 andare ad acquistare un secondo Panasonic VZ 12.000 , oppure con una spesa simile si può oggi a distanza di un anno ed un mese prendere qualcosa di migliore ???
                                                      ho la necessità di montare una seconda PdC per riscaldare / raffreddare l'altra metà di casa (la prima riscalda e raffredda egregiamente salone cucina ed entrata in open space da circa 70 mq ) due camere da letto uno studio e un piccolo corridoio. Cosa mi consigliate, se volete posso postarVi anche la piantina zona Notte.
                                                      Grazie mille, spero d rileggerVi presto.
                                                      Buona Epifania a tutti.
                                                      • Attualmente, dal punto di vista riscaldamento, resta il piu' performante. Quindi, se la tua domanda era finalizzata a sapere se siano state presentate macchine piu' performanti di questa in termini di riscaldamento, la risposta e' no. Resta il fatto ci sono anche altre scelte intermedie che potrebbero andare bene.
                                                        Ultima modifica di fedonis; 07-01-2021, 12:33.
                                                        • Originariamente inviato da bulentcandan Visualizza il messaggio
                                                          Hi,
                                                          Thanks,
                                                          yes for both yours questions
                                                          Ultima modifica di fedonis; 07-01-2021, 12:32.
                                                          • Originariamente inviato da Tex_willer1980 Visualizza il messaggio
                                                            Beho come COP assoluto a basse temperature l'heat charger è sicuramente imbattibile con lo SCOP migliore di tutti però se non vuoi proprio spendere così tanto faccio presente che il Daikin URURU SARARA ha valori nominali 7° ha COP migliori e poi secondo me ha alcuni plus che avevo già segnalato in miei precedenti post. Il raffronto lo faccio sulle macchine 9000 btu della gamma che ho attualmente entrambe in casa.
                                                            • Concordo, come ripiego ururu sarara va bene. Há il plus di quel finto ricambio aria e controllo umidità, ma per quei quattro soldi a cui si può avere va sicuramente bene. Personalmente preferirei FTXM , giusto per rimanere su Daikin che e' stato appena citato nel post precedente. Ha sicuramente un miglior rapporto qualita' prezzo. Ma ci sono anche i Panasonic VKE (sta pero' per uscire la nuova serie) e i Kirigamine di Mitsubishi. Sono tutti migliori come rapporto qualita' prezzo rispetto a ururu sarara. Certo, se vuoi scaldare e non ti interessa il vil danaro, il VZ e' la scelta. Non hai molto da tergiversare.
                                                              Pero' mi pare tu abbia chiesto se c'e' qualcosa di meglio come prestazioni riscaldamento rispetto al VZ. No, non c'e' di meglio
                                                              Ultima modifica di fedonis; 07-01-2021, 21:46.
