Impianto nuovo Pdc + 2 accumuli - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
    50°C a pavimento?
    ma sei sicuro sono valori folli per un radiante.
    no a pavimento ma del compressore esterno. Nel pavimento circola acqua circa a 30° con 0° fuori.
    • Originariamente inviato da vivi 86 Visualizza il messaggio
      cioè tu scaldi fuori a 50° e poi misceli a 30° oppure 50° è la temperatura del gas?
      codice Octopus a richiesta con messaggio privato
      nella mia pagina personale trovate codice becharge
        Con temperatura aria esterna a 0° io ho alla voce "evaporatore" qualche grado in meno dello zero (in questo momento non ricordo quanto, forse -5° o -6°) e alla voce "compressore" ho 50°. Non so se questa voce sia riferita al gas, anche perché passare da 50° del gas a 30° dell'acqua mi sembra un salto enorme.
          si penso sia la temperatura del gas
          esempio io sulla mia ariston mimbus 70m ora ho 42 gradi di mandata acqua 38 ritorno 6 evaporatore 7 aspirazione compressore e 62 mandata compressore, la differenza di temperatura tra temp esterna ed evaporatore dipende dall'efficenza della batteria di scambio, quando ci si avvicina ad un defrost questo divario aumenta esponenzialmente , nella tua sai quanti millimetri sono distanti le alette della batteria esterna?
