templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 12 di 12 primaprima 123456789101112
Visualizzazione dei risultati da 221 a 232 su 232
Discussione: Impianto nuovo Pdc + 2 accumuli
  1. #221
    Vivi 86 a consumi come si comporta questa Kronoterm?
  2. #222
    Quote Originariamente inviata da cristian29 Visualizza il messaggio
    ehm, boh, circa 15kw al giorno. Accesa dalle 8 fino alle 22 con circa 12.5° di media mandata.
    Bene o male?
  3. #223
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da vivi 86 Visualizza il messaggio
    Bene o male?
    Ma dovremmo parlare dell'isolamento di casa di Vivi che non ricordo e relative temperature esterne con non sono di certo quelle Sarde di Cristian
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  4. #224
    Be sicuramente visto che ha fatto tutto da zero credo abbia un buon isolamento lui, casa mia almeno il primo piano e degli inizi anni 80 di nuovo ha solo gli infissi di 3 anni fa!
    comunque credo non sia assai come consumi visto che poi fa pure acs o sbaglio? Più che altro dovremmo vedere in inverno cosa combina e che consumi avrà
  5. #225
    Paladino del Forum
    Mah, poco non è....
  6. #226
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Mah, poco non è....
    Concordo.....
    Io con 38° e casa NON isolata abitando sul mare oscillo tra 20 e 30kwh.... ripeto dice poco ma ad "occhiometro" non è proprio parsimoniosa
  7. #227
    scusate ma solo ora vedo i post, non mi sono arrivate le notifiche via email.
    comunque sono tornato ieri da qualche giorni di vacanza e ho trovato il deumidificatore in blocco per acqua troppo fredda (low temp. evap.). Boh, forse perchè in quei giorni a casa ha piovuto molto e temperatura esterna bassa più temperatura pompa bassa la macchina è andata in blocco. Non saprei...oggi ho impostato la pompa di calore a 20° aprendo anche il circuito del pianto interrato a 25°, risultato, si stava tranquilli in casa, consumo pdc 6kw e un paio di on/off verso sera forse aiutata anche dal fatto che l'interrato è freddo quindi il ritorno risulta "giusto" come temperatura. Ovviamente suppongo che abbia lavorato il compressore del deumidificatore visto che la temperatura dell'evaporatore era tra i 5° e gli 8°.
    In questo esattissimo momento mi sono anche recato in centrale termica per verificare una cosa e mi sono accorto che il circolatore del deumidificatore era settato alla velocità massima, l'ho portata al minimo. domani provo a farlo partire senza circuito dell'interrato aperto, vediamo che succede, invece il settaggio l'ho lasciato cosi come l'ho trovato, sul 3° simbolo, quello con l'arco, dite che va bene? ho disponibilità di tutti e 3 i simboli.
  8. #228
    Allora ragazzi mi sento euforico...dopo tante prove stavo per gettare la spugna, la mia pdc era destinata a fare tantissimi on/off e ad avere un elevato consumo di corrente, però ora ho scoperto IL problema.
    La valvola miscelatrice è stata montata STORTA!!!!!
    Non sto scherzando, l'ho appena smontata io personalmente. A mezzanotte di Sabato sera! Praticamente la valvola è una normalissima T, mandata dall'alto verso il basso con ritorno miscela da sinistra. Il blocco ovviamente è a sinistra per una mandata diretta al paviemento e quando miscela dovrebbe bloccare o comunque spostarsi verso la mandata alta invece la mia, essendo storta, blocca la mandata sotto, risultato? Quando facevo partire la sola deumidificazione a qualsiasi grado, l'acqua spinta dal circolatore della pdc entrava nel miscelatore dall'alto e usciva a sinistra dal ritorno, tornado indietro alla pdc alla medesima temperatura!
    Dio domani se mi sente....in verità non sono una persona che si incazza e urla però so già cosa dira lui "Eh, impossibile. Ti stai sbagliando! Tu fa il tuo lavoro che io faccio il mio! Comunque domani verrò a vedere!"
    AHAHAHAHAHAHAHAHHHAHAHA......apro una bottiglia di prosecco.....
  9. #229
    Azz fossi in te prima di aprire la bottiglia darei una bella mazzata in testa all idraulico, solo dopo aprire la bottiglia di prosecco
  10. #230
    Paladino del Forum
    Ed essendo parente secondo me Vivi risolve il doppio dei problemi
  11. #231
    Ciao a tutti, 2 settimane fa ho chiamato il referente kronoterm chiedendogli del perchè la mia pompa se impostata con ritorno 16° faceva continui ON/OFF dopo aver superato di 2° (14°) il punto richiesto mentre se impostavo un ritorno di 12° e poi pian piano io manualmente la portavo a 16° questa rimaneva sempre in ON. La risposta è stata che essendo un modulo idronico, di default ha una impostazione di protezione che se entro 5m dall'accensione o dal raggiungimento della temperatura impostata (questo non me l'ha specificato) supera di 2° la temperatura richiesta, la macchina si spegne perchè funziona con punto fisso mentre se non raggiunge la differenza di 2° nei 5m, la macchina passa a modulare la temperatura.
    Effettivamente trafficando nei parametri della macchina ho trovato quel tempo di 5m che diceva lui e per sfizio l'ho portato a OFF. Adesso quando l'accendo con ritorno 16°, la macchina arriva a 14° per poi tornare gradualmente a 16° e rimanere in ON.
    Voi ne sapete niente di questa protezione?
    Anche le vostre macchine hanno lo stessa sistema?
    Secondo voi meglio lasciare attivo i 5m o rimango in OFF?
  12. #232
    Paladino del Forum
    Io farei una prova
    Lasciando in OFF la farei partire a 20° o più per vedere se va in protezione....
  13. RAD
  1. Accumuli a serpentino per pompe di calore
    Da Paolo Bosco nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 2
  2. Accumuli solari
    Da marco54 nel forum Impianto nuovo Pdc + 2 accumuliSolare TERMICO
    Risposte: 2
  3. Accumuli di energia non chimici
    Da nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 21
  4. Impianto a 3 Accumuli termici
    Da Alex1976 nel forum Impianto nuovo Pdc + 2 accumuliSolare TERMICO
    Risposte: 24
  5. Legionella in accumuli di ACS : pericolosa ?
    Da ing.politi nel forum Impianto nuovo Pdc + 2 accumuliSolare TERMICO
    Risposte: 37
