Da caldaia a pellet a Integrazione con PDC o 100% PDC? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Le prove le avevo scritte al post #23.
    Inizialmente T di mandata, che era a 55 gradi l'ho abbassata fino ad arrivare a 40. In casa la T ambiente rimane invariata. Se scendo a 35 gradi noto una perdita di mezzo grado verso sera.
    Le eccedenze stimate dei due impianti saranno attorno ai 2500 kWh/anno.
    In teoria dovrei ricevere il preventivo anche per la 9 kw ma guardando la scheda tecnica mi sembra di capire che sia solo trifase.
    • #32
      Si hai ragione mi era sfuggito.
      I 40° sarebbero ottimi.
      Per la 9kw te la sconsiglio vai direttamente con la 11kw (che è una 16kw in realtà) perché la 9 e la 11 sono la stessa macchina ma la 9 è depotenziata quindi non conviene.
      Su Ariston la split c'è anche monofase Ariston nimbus 110 s net. Immagino ci sia la relativa Elco.
      Però non mi hai detto quanti kw hai in prelievo sui 2 contatori... La 9 (come la 11kw) iniziano ad assorbire anche 5kw
      • #33
        Entrambi i contatori hanno prelievo a 6 kw.
        Se guardi la scheda tecnica che avevo messo qualche post fa la 9 e la 11 é solo in trifase, almeno io capisco così.
        Tieni presente che qui abbiamo tutto eletrico, incluso piano ad induzione, e non vorrei stare stretto con i prelievi se arrivano ad assorbire anche 5 kw. Che ne dici?
        • #34
          Ti ripeto che le Elco sono le stesse macchine Ariston non hanno nulla di più è nulla di meno hanno semplicemente il marchio diverso
          Quindi se chiedi dovresti trovare la gemella della Ariston 110 in monofase con la Elco.
          Se invece non ci fosse la mono puoi sempre prendere la trifase, dato che comunque dovresti fare aumento di potenza per la 11R chiederai anche la trifase (la casa la lasci mono)
          Fossi in te ci penserei seriamente ad avere una macchina che praticamente allo stesso prezzo ti toglie la schiavitù del pellet.
          Stesso prezzo perchè la differenza nella tua zona praticamente te la ripaga gran parte il conto termico.
          Basterà chiedere 8 o 9kw e sei coperto (in molte zone si arriva a 10kw senza problemi)
          Se così non fosse puoi sempre passare a 9kw in trifase e alimenti casa in monofase, niente di così assurdo so che per molti pensare questo è strano ma si fa senza problemi.
          Immagino che le eccedenze tu le abbia sull'impianto da 5kw quindi non credo ti servirà fare il passaggio su quello da 3kw.
          Avere il pellet su una casa con cappotto e fotovoltaico beh magari si potrebbe evitare e ne guadagnerai in salute (so cosa vuol dire dopo 10 anni di pellet)
          Poi fai tu era solo un consiglio visto che chiedevi....
          • #35
            Grazie dei consigli.
            Sono sempre bene accetti.
            Intanto provo a sentir se posso arrivare a più di sei in monofase.
            • #36
              Ciao a tutti. Riesumo questo topic perché ormai l'inverno è alle porte..... [emoji23]
              Per chi si fosse perso qualche post in giro per il forum alla fine è stata installata la elco da 9 kw (14 in realtà) con affiancata la caldaia a pellet.
              Sonda esterna posizionata a nord.
              La mia domanda è:
              Quale è la curva climatica ideale come base di partenza? Lo so che ogni involucro è storia a se ma volevo capire su che basi partire.
              Riscaldamento a termosifoni in alluminio. Durante i test dell'inverno appena passato riuscivo anche a mandare a 35 gradi con temperature miti per tutte le 24 ore. Le T minime medie nei mesi peggiori sono attorno allo zero. Forse qualche grado in meno. Dovrei controllare meglio il mio database delle temperature rilevate dalla stazione meteo.
              Altro dubbio :
              Con il pellet riscaldamento era acceso su tutte le 24 ore. Con la PDC procedo allo stesso modo o spengo durante le ore notturne?
              @max.c ho dato un'occhiata a home assistant e vorrei provare a concludere qualcosa. Tu cosa hai usato? Raspberry e sensori vari?
              • #37
                Ciao a Tutti...
                Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                La mia domanda è:
                Beh, direi che le regolazioni vanno affinate in corso d'opera!
                Parti da una curva intermedia e valuta se le t° sono idonee (sopratutto alla moglie...) poi agisci di conseguenza fino a trovare l'optimum.
                Altro dubbio :
                Procedi assolutamente allo stesso modo!! La PDC offre confort elevati e bassi consumi solo se fatta lavorare in climatica h24,
                • #38
                  Io proverei ad impostare i seguenti parametri nel menu installatore 4.2
                  Solo sonda esterna
                  Curva 0,5
                  Min T 27
                  Max T 40
                  Con questa impostazione avrai circa 35-36 gradi a zero esterni.
                  ovviamente è un tentativo bisogna vedere la casa come risponde e poi aumentarla o diminuirla di conseguenza
                  Per utilizzare il Raspberry dovresti aver già predisposto i pozzetti sonda almeno su mandata e ritorno della pdc.
                  Per monitorare i consumi se la tua è monofase puoi usare lo shelly em che si integra facilmente con il broker mqtt
                  • #39
                    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                    Oltre alla moglie devo far contenti i miei che vivono nell'appartamento a fianco e che vogliono i termosifoni alla maniera di 40 anni fa, ovvero alla temperatura della fusione..... :-)
                    Devo abituarli pian piano....
                    Grazie Max, proverò con le impostazioni da te consigliate e vedo come si imbarca.
                    Per quanto riguarda il monitoraggio consumi ho già un SDM120 dedocato alla PDC collegato al monitoraggio dei consumi+FTV con meterN
                    I pozzetti sonda ovviamente non li ho, posso mettere le sonde T tra il tubo e la sua guaina isolante?
                    • #40
                      Ciao a Tutti...
                      Se parliamo di tubo in rame si, se invece hai multistrato devi metterle sul raccordo in ottone.
                      Ti consiglio di legare la sonda al tubo o al raccordo con del filo di rame sbucciato e sulle superfici di contatto metti della pasta termica, che migliora la conduzione del calore, cosi hai letture migliori...
                      • #41
                        Fai come dice Renato è la soluzione di ripiego migliore
                        • #42
                          I
                          Curva 0,5
                          Ho dato un occhiata al manuale ma non specifica esattamente come funziona/lavora questo parametro dopo aver impostato la T min e max di mandata.
                          Puoi spiegarmelo brevemente?
                          Grazie.
                          • #43
                            aumenta di 0,5° la mandata dell'acqua ad ogni grado esterno che diminuisce
                            partendo da 20° esterni e 27° di mandata a 0° avrai 37° di mandata
                            • #44
                              Eccovi lo schema del mio impianto come richiesto nell'altro topic.
                              Mandata PDC e caldaia pellet entrano su inerziale.
                              Mandata e ritorno riscaldamento e ritorno ACS entra in inerziale.
                              Il riscaldamento lo gestisce la pompa dedicata.
                              La PDC viene gestita dalla sua pompa interna e caldaia con pompa dedicata.
                              Il problema che ho ora e che quando accendo il riscaldamento la PDC manda dal tubo ACS e non da quello del riscaldamento.
                              • #45
                                Ho fatto un ulteriore test. Visto che il problema sembrava essere il ritorno del riscaldamento insieme alla ACS ho provato a chiudere il rubinetto di ritorno alla PDC della ACS.
                                Acceso solo in modalità riscaldamento. La pompa della PDC manda sempre da ACS e non da riscaldamento.
                                Essendo curioso ho aperto il coperchio della unita interna PDC e vedo che il ritorno ACS e riscaldamento di uniscono in pratica come a fatto l'idraulico.
                                Questa cosa la si vede anche nello schema allegato preso dal manuale.
                                In pratica la sembra che la valvola deviatrice (numero 16 nello schema allegato) non passi da ACS a riscaldamento e quando la pompa si accede per il riscaldamento lei manda per ACS perchè impostata di base su ACS.
                                Se ho detto qualche idiozia insultatemi pure.
                                Edit: E guardando bene lo schema preso dal manuale il mio impianto (escludendo la caldaia a pellet) e fatto uguale tranne il ritorno della ACS che nel manuale va diretto alla PDC e nel mio caso passa per inerziale. Nel caso il mio disegno non fosse chiaro.
                                • #46
                                  Partiamo per gradi
                                  lascia ancora il ritorno acs chiuso e prova a chiudere anche uno dei 2 tratti in rosso e fai partire in riscaldamento
                                  La mandata dal pellet ha una valvola di non ritorno?
                                  Inoltre se hai aperto l'unità interna hai controllato i collegamenti elettrici della 3 vie?
                                  • #47
                                    La caldaia non mi sembra abbia una valvola di non ritorno. Oggi pomeriggio faccio le prove da te consigliate
                                    Grazie.
                                    • #48
                                      Allora.
                                      Faccio ho fatto tutti i test suggeriti.
                                      Prima di iniziare i test noto che la valvola deviatrice ha la levetta sopra dalla parte di man. La porto su automatico non sapendo ne leggere ne scrivere. Noto però anche che a differenza delle altre che ho a casa la levetta non fa resitenza ma è floscia.
                                      Parto con ritorno ACS e circuito pellet chiusi. Accendo e miracolo funziona. Manda dal riscaldamento con la levetta su automatico.
                                      Poi per gradi procedo a ritroso.
                                      Spengo, apro circuito pellet e funziona
                                      Spenso e apro ritorno ACS e funziona
                                      Ultimo step. Spengo, programmo un carico ACS di prova.
                                      Accendo, parte correttamente in riscaldamento, all'ora stabilita parte in ACS. Finito il carico non torna più in riscaldamento e continua a mandare in ACS anche in modalità solo riscaldamento. Noto che la levetta si è spostata in man.
                                      Riparto con i test dal inizio ma in questo caso nulla da fare. Resta in ACS anche spostando di qua e di là la levetta.
                                      Bho.
                                      Ps: in allegato la levetta di cui parlo. Quella sopra alla valvola deviatrice.
                                      • #49
                                        sembra che quella 3 vie quando poi viene alimentata si riarma da sola....
                                        comunque se vuoi un consiglio sistema quello schema almeno il defangatore e una valvola di non ritorno sulla mandata pellet
                                        Poi dovresti mettere inerziale solo sul ritorno riscaldamento e acs diretta all'unità interna.
                                        Infine togli quella pompa di rilancio che la 90 ha un circolatore modulante bello potente e così non lo sfrutti...
                                        Poi se vuoi denuncia l'idraulico.... (e anche Ariston)
                                        • #50
                                          Domani intanto chiamo idraulico e gli espongo il problema della tre vie.
                                          Per quanto riguarda la pompa di rilancio si può togliere anche avendo quattro zone separate gestite (casa mia, casa dei miei, taverna e lavanderia) separatamente?
                                          Per quanto riguarda inerziale su ritorno mi sembra che si poneva il problema quando doveva sbrinare e con tutti i circuiti chiusi era un problema. Se non ricordo male
                                          Il defangatore in effetti non ha senso la adesso che me lo fate notare.
                                          Cosa c'entra ariston?
                                          Edit: la pompa di rilancio era già presente con l'impianto a pellet. La pdc è stata aggiunta. L'unica pompa in più messa durante l'installazione della pdc è quella del pellet.
                                          Ma se mando diretto su impianto da pdc come gestisco la mandata del pellet?
                                          • #51
                                            Ma come vorrai gestire la pdc a mandata fissa?
                                            Se hai tutti i circuiti chiusi la pdc va in blocco....
                                            Che propone ancora schemi del genere..... assolutamente non efficienti. Ma in effetti tanti altri produttori propongono le stesse cose.
                                            Ma perchè pensi di usare il pellet?
                                            In tutti i casi se userai il pellet spegnerai la pdc giusto?
                                            • #52
                                              Climatica
                                              Se tutti i circuiti sono chiusi la pdc gira scaldando inerziale e poi giunto a temperatura si ferma. Sbaglio?
                                              Il pellet solo nel caso la PDC non c'è la faccia. La pompa è stata collegata al uscita aux1 della pdc. Dovrebbe lei gestire accensione e spegnimento della pompa
                                              O in caso di guasti della pdc.
                                              • #53
                                                Climatica
                                                In climatica fai chiudere i circuiti?
                                                Beh come ausiliare poteva rimanere benissimo sul ritorno
                                                In caso di guasto prevedevi un circuito di emergenza da attivare....
                                                America purtroppo a me non piace ma magari sbaglio io che voglio cercare sempre la maggior efficienza possibile e ovviamente ridurre i consumi al minimo.....
                                                • #54
                                                  Appena andato via idraulico. Valvola deviatrice andata secondo lui. Chiamato assistenza e a giorni vengono a sostituirla.
                                                  Gli ho fatto notare il discorso del defangatore in entrata al ritorno del inerziale e non in uscita del ritorno e dopo un piccolo tentennamento ha ammesso l'errore.... viene a spostarlo un giorno.
                                                  Ti spiego la situazione. La taverna e la lavanderia vengono accesi raramente e quindi il circuito e prevalentemente chiuso.
                                                  Casa mia circuito sempre aperto e gestito con valvole termostatiche.
                                                  Casa dei miei circuito aperto di giorno quasi sempre e di notte spesso chiuso. Ho provato a spiegare come funziona il discorso climatica, mi hanno detto di si con la testa, ma in realtà non sono sicuro che lo mettano in pratica. A 75+ anni non è facile cambiare una vita di on/off
                                                  Durante l'inverno a volte noi andiamo via per qualche settimana e a casa mia il circuito viene spento. Quindi restava solo quello dei miei aperto in teoria. Però non fidandomi (nel senso che fanno on/off) ed avendone parlato con l'idraulico eravamo giunti a questa decisione finale per il problema degli sbrinamenti.
                                                  In più in caso di entrata in funzione del pellet ho preferito automatizzare tutto per evitare di far gestire a mio papà il tutto quando io sono via, e s**** vuole che arriva il freddo siberiano.....
                                                  Lo so che non è l'ideale secondo i dettami del vero utilizzare di PDC ma mi sembra che altre alternative non ne avevo.
                                                  Se hai qualche consiglio sono tutto orecchi
                                                  • #55
                                                    Ma spero che sia la deviatrice.... ma chissà.... non ho proprio questa certezza.... Comunque vediamo cosa dirà l'assistenza
                                                    E' già qualcosa..... Bravo Mariuccio che almeno ammette
                                                    Ok lo ignoriamo ci importa poco o nulla
                                                    Direi che non va bene.... metterei le termostatiche al massimo
                                                    E tu gli tagli i fili del termostato e non se ne accorgono così andranno anche loro in climatica
                                                    Ancora con la paura degli sbrinamenti.... mamma mia eppure non sei un novellino del forum.....
                                                    Ragazzi gli sbrinamenti SONO LA PAURA DI MARIUCCIO!
                                                    Una pdc su impianto a termosifoni come il tuo ha tutta l'acqua che gli serve!
                                                    Poi la Elco ha 2 basi per collegare la sensys di default, una è il gateway internet, l'altra è una base separata. Uno lo installavi da te e uno dai tuoi
                                                    Quando andavi via spostavi la sensys dai tuoi.
                                                    Questa la soluzione più economica, altrimenti mettevi 2 sensys....
                                                    Insomma di soluzioni ce ne sono di ben più efficienti
                                                    Intanto la vorrei vedere la 90 che va in crisi con un appartamento solo...... non ci credo nemmeno se lo vedo!!!!
                                                    in tutti i casi il pellet poteva lavorare sul puffer sulla mandata senza problemi....
                                                    Mi dispiace che tu non abbia condiviso il progetto prima.... ti avremmo avvisato...
                                                    Ti posso chiedere cosa ti ha fatto pensare che l'idraulico fosse uno "esperto"?
                                                    • #56
                                                      Infatti da quest'anno farò così
                                                      Anche con tutti i circuiti chiusi?
                                                      Comunque nulla è definitivo e in qualsiasi momento possiamo cambiare lo schema.
                                                      Non mi sembra un problema così grosso che non sia e non rimediabile con mezza giornata di lavoro.
                                                      Le decisioni su come fare l'impianto sono state prese insieme in base a quel poco che ho imparato qua io leggendo, le esigenze e "difetti" dei miei e della PDC.
                                                      Ho tenuto il pellet anche perché (era stato scritto nei primi post) i miei sono abituati ai termosifoni bollenti (ho lottato non poco con le termostatiche) ed ho paura che non digeriscano bene la climatica.
                                                      Nel caso non ne vado fuori separo i due impianti e buona notte.
                                                      Purtroppo devo scendere a compromessi e rovinare i rapporti familiari perché uno vuole fare "così" e io nell'alta "maniera" non ne vale la pena.
                                                      Comunque come ti dicevo nulla è inmodificabile strada facendo e dopo il primo inverno avrò dei feedback più concreti su cui potremmo ragionare.
                                                      • #57
                                                        Probabilmente non sono bravo a spiegarmi se mi rispondi ancora così
                                                        No per carità tutto si risolve se lo fai in autonomia ok altrimenti si paga l'idraulico e via
                                                        Anche come ti ho spiegato io avresti lasciato il pellet
                                                        Pensa che sono preoccupato proprio di questo....
                                                        Mi chiedo come tu possa gestire il tuo in climatica e lasciar fare on off a quello dei tuoi....
                                                        Probabilmente li lasci al FREDDO e allora si che discuterete....
                                                        PS dimenticavo quando viene l'idraulico oltre al defangatore almeno fatti togliere l'inerziale dal circuito acs....
                                                        vabbè che la corrente la paghi tu però sprecarla non va bene.
                                                        PPS Ora sembrerò antipatico lo so ma devo ancora dire una cosa....
                                                        leggere il forum va benissimo ed è fondamentale... ma poi se non si è mai fatto un impianto a pdc e magari non si hanno (giustamente) le basi tecniche purtroppo esce fuori un impianto poco efficiente se non addirittura sbagliato in alcuni punti come il tuo.
                                                        Senza offesa America tu NON hai nessuna colpa ci mancherebbe di certo non sei un termotecnico o un idraulico!
                                                        Lo dico solo per chi legge in modo che possa evitare tutti gli errori fatti da te e magari prima di procedere con l'impianto farà un salto qui chiedendo un consiglio, perchè di certo il forum ed i suoi utenti non hanno la verità in tasca, ma magari qualcosa ne sanno e chi deve fare l'impianto avrà un'opinione in più da valutare prima di scegliere.
                                                        • #58
                                                          Per quanto riguarda gli sbrinamenti io ho capito (probabilmente male) che c'è bisogno di un tot di acqua. Questa viene pescata dal impianto di riscaldamento.
                                                          Se l'impianto di riscaldamento è chiuso da dove pesco l'acqua?
                                                          Se puoi spiegami al volo o linkami qualcosa che mi schiarisco le idee.
                                                          Per quanto riguarda ACS da giugno ad oggi consumo mediamente 2.5 KWh al giorno con 5 persone e sanicube da 300lt.
                                                          Secondo te quanto potrebbe essere il risparmio sistemando il ritorno e farlo andare dritto in pdc senza passare per inerziale?
                                                          Sul discorso riscaldamento aspetto che inizi il freddo e poi vedremo (io e qui sul forum) come procedere in base anche a come "reagiscono" i miei.
                                                          P. S: intanto fino ad ora il tecnico non mi ha ancora chiamato per l'intervento.....
                                                          • #59
                                                            Ma tu mi hai detto che lasci il tuo appartamento in climatica.... come fa ad essere tutto chiuso?
                                                            Tu mi risponderai che quando sei in ferie e i tuoi spengono sarà tutto chiuso...
                                                            E io ti dico, pensi che i tuoi in generale (non parlo del periodo di ferie tuo) staranno al caldo con una climatica impostata sul tuo e loro che faranno on off?
                                                            America "ti voglio bene" ma davvero ti mancano alcuni concetti... però pretendi di aver ragione.... e vabbè....
                                                            In tutti i casi prova pure ci mancherebbe non devi certo fare quello che dico io. Magari funziona pure. Magari no.
                                                            Forse sbaglio anche a parlare perchè sembro il maestrino di turno e NON è proprio da me...
                                                            Idem sul discorso acs lascia pure così magari è solo 0,1kwh oppure 1 kwh..... ai posteri l'ardua sentenza.
                                                            • #60
                                                              Perdonami ma dove ho scritto di aver ragione.
                                                              Forse mi sono espresso male e non era mia intenzione.
                                                              Se fossi convinto di aver ragione questo topic non esisterebbe e nemmeno i miei messaggi.
                                                              Fino ad ora ho solo imparato alcune cose da te ed altri e da imparare ne ho ancora tanto.
                                                              Tutto qua.
