Perdonami ma dove ho scritto di aver ragione.
Forse mi sono espresso male e non era mia intenzione.
E allora scusami se ho frainteso
Tienici aggiornati
E su questo sono curioso anche io di sapere cosa combinerà Elco.
Salve,
ma mentre fa acs se parte uno sbrinamento lo fa su acs o commuta su termosifoni?
vedendo lo schema postato, mantenendo l'inerziale sull'acs quando passerà da fine acs a termo in inverno la pdc si spegne dopo poco basta che supera la temperatura di 3 gradi la mandata per poi riaccendersi subito dopo.
da quello che ho provato non si può mettere un timeout impostabile per evitare che si spenga dopo avere raggiunto la freq. minima del compressore o non sono stato capace io di trovare un impostazione per inserire un timeout al fine di scaricare l'energia immagazinata nel inerziale.
quello che voglio dire è che se il circuito riscaldamento va a 35°C e avviene richiesta acs, a fine richiesta acs a seconda della temperatura impostata è facile che l'inerziale sia almeno a 45°C a questo punto è facile che la Temp dell'acqua che entra per i primi 300litri sia più alta di 34/35 gradi la pdc si ritrova a lavorare sollevando ancora di più la temperatura in quanto è in moto e secondo i tempi tecnici imposti dal firmware abbassera fino al minimo la frequenza del compressore e quando il compressore sarà al minimo a mio giudizio la T di mandata potrebbe essere > di 38°C causando lo spegnimento immediato della PDC che dopo riessere rientrata sotto i 35°C si riaccende.
purtroppo il firmware non mi sembra che tenga conto della pendenza con cui scende la T ma verifichi solo il valore assoluto di temperatua in uscita.
sarebbe stato corretto avere un parametro per impostare un timeout cioè una volta verificato che la T di uscita è maggiore di 3 gradi fare partire un tempo di 10 minuti se la t è in discesa invece di fermare la pdc in off e solo dopo questo tempo spegnere la pdc.
codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Certamente. Intanto il primo passo è quello che arrivi l'assistenza
Ieri dopo ben due settimane arriva il tecnico. Cambia valvola tre vie. Fa due prove e se ne va.
Io purtroppo non ero a casa perché ero al lavoro.
Questa mattina provo.
Accendo riscaldamento ok
Parte carico ACS ok
Riparte riscaldamento con stesso problema. Manda in acs.....
Chiamo tecnico. Cellulare spento.
Ora se rifaccio partite parte da acs.
No ho ben capito quando ad un certo punto ritorna a funzionare fino a che non fa primo carico ACS. Poi si ripresenta difetto.
America lo vogliamo risolvere il problema? Iniziamo a togliere il ritorno acs dal circuito riscaldamento?
L'inerziale dovrebbe fare da separatore idraulico ma così NON lo fa perché il circuito NON è separato!!!!!
Max, faccio fatica a credere (ma sono pronto a ricredermi) che il problema sia causato dal ritorno sul inerziale anche se schematicamente è sbagliato e su questo non ci piove.
Provo a spiegare il perché.
Il problema (intendo il malfunzionamento) a mio avviso tecnicamente non è sul ritorno perché in ogni caso si uniscono appena dentro alla unità interna. Lo vedi anche al post #45 dove avevo messo schema interno. Anche se li divido prima dell'ingresso in pdc si uniranno subito dopo. Lo vedi anche nella foto Allegata. Rubinetto a dx ritorno acs, rubinetto a sx ritorno riscaldamento. Appena sopra c'è il tubo di rame che passa dietro a mandata acs che li unisce
Ho detto una fesseria?
Quello che non capisco è perché a volte funziona. Lo capisco già prima di fare il test. Se la levetta sopra alla tre vie è verso dx funziona. Se verso sx no.
Ieri pomeriggio avevo fatto ulteriori test e niente nel senso che una volta che si manifesta il problema manda sempre in acs da subito. Torno ieri sera tardi vedo levetta verso dx, provo e funziona correttamente fino a che non fa il primo carico ACS.
Vi terrò aggiornati.
P. S: comunque è un bene che torni il tecnico perché non mi ha sistemato il discorso del monitoraggio consumi totalmente sballati....
America non ti è chiaro il mio dubbio(probabile certezza) sulla separazione dei circuiti...
Ti sfugge cosa significa separatore idraulico....
Ti avevo già avvisato che probabilmente non avresti risolto nulla e ora pensare che anche una seconda motorizzata sia fallata è molto improbabile se non assurdo....
il problema è il tuo impianto e finché non fai le cose come vanno fatte per me passerai tutto l'inverno a cercare il problema....
è inutile che vuoi spiegarmi come è fatta l'unità interna.... ti sfuggono un po' di particolari che purtroppo è un po' complicato da spiegare...
Sarò antipatico e risulterà saccente ma io non perderei altro tempo fossi in te poi scegli tu cosa fare....
Se hai tempo fai un test di questo tipo?
Lasci sempre chiuso il circuito pellet
fai andare acs
Spegni acs
chiudi il ritorno acs fai partire il riscaldamento
spegni il riscaldamento apri il circuito acs
spegni acs
chiudi il circuito acs
fai partire riscaldamento.....
Se funziona è quello il problema
Oggi al lavoro pensavo proprio ad una cosa del genere. Aprire e chiudere i rispettivi rubinetti quando fa ACS o riscaldamento. Tipo separatore idraulico manuale se così vogliamo chiamarlo.
Premetto che per effettuare i test in riscaldamento la levetta superiore alla valvola tre vie deve essere posizionata verso destra. Se non lo è manda sempre in ACS. E devo ancora capire come mai ogni tanto la trovo posizionata verso dx. Questa mattina non lo era. Questa sera tornato dal lavoro fortunatamente era verso dx ed ho fatto i test.
Circuito pellet sempre chiuso.
Chiudo ritorno ACS, accendo riscaldamento e funziona regolarmente. Spengo.
Chiudo ritorno riscaldamento, accendo ACS e funziona. Spengo e miracolosamente si riposiziona correttamente verso DX
Chiudo ritorno ACS, accendo riscaldamento e funziona.
Fatto ciò provo a fare una prova in automatico senza spegnere e programmare un carico ACS senza che ci sia uno stop tra riscaldamento e ACS e girando io manualmente i rubinetti quando la valvola si sposta.
Il problema si ripresenta, ma molto probabilmente non sono io che ho agito al momento giusto.
A questo punto sembra che il problema sia proprio come dice @max.c
Adesso la levetta è verso sx e non si possono più fare test. Anche se chiudo ritorno ACS e accendo riscaldamento la levetta non si sposta e manda sempre da ACS....
Domani quando la ritroverò sulla posizione dx ho in mente un'ultimo test. Tenere tutto l'impianto aperto senza chiudere niente e rifare i test manualmente.
Ovvero accesione riscadamento, spengo, accensione ACS, spengo, accesione riscadaldamento.
In base all'esito di questo test direi che non ci sarà più ombra di dubbio. Fino ad ora i test li ho sempre fatti in modalita "automatica"
Se in modalità "manuale" funziona direi che è un problema di PDC se invece non funziona di idraulica.
Parlando con un mitico utente del forum (direi un mentore per me) mi diceva di provare a spegnere il circolatore riscaldamento, hai modo di staccarlo?
Se riesci a togliere corrente a quel circolatore puoi fare le prove lasciando sempre il pellet chiuso e passando da acs a riscaldamento e poi ancora acs evia di seguito.
Se funziona tutto sapremo dov'è il problema.
Ok allora attendiamo l'ultima prova che hai detto ma secondo me anche quella non può ritenersi definitiva.
Comunque sempre parlando con questo utente il suo consiglio, come anche il mio, è di togliere inerziale dal circuito acs
Potresti avere dei ritardi o brutte sorprese nel riscaldamento se partisse il carico durante una nottata gelida....
Accensione riscaldamento, spengo, accensione acs, spengo, accesione riscaldamento e cosi via senza nessun problema.
Ho riaperto anche rubinetto circolazione caldaia pellet e nessun problema.
Ho finito i test da fare. L'unica cosa che non ho ancora capito è in base a cosa la tre vie si mette in modalità riscaldamento correttamente (levetta tutta a dx). Stamattina per esempio non lo era.
l'unica cosa da fare è sistemare l'impianto con uno schema idraulico corretto.... poi si vedrà....
Magari funzionerà tutto
Settimana scorsa richiamo tecnico per sentire che fine ha fatto. Mi dice che non ha idea di come risolvere e deve sentire direttamente elco. Annamo bene ho pensato....
Mi richiama lunedì e mi dice di controllare pressione impianto e che non deve essere sopra 1.2 bar. Controllo e siamo 1.8....
Mi dice di abbassare provare cosi. Un po scettico provo e sia ieri che oggi ho fatto varie prove e funziona.
Passa da ACS a riscaldamento e viceversa senza nessun problema.....
Sono rimasto d'accordo che faccio test fino a inzio settimana prossima e vedere come si comporta la valvola deviatrice.
Questo praticamente conferma che ci sono problemi di pressioni contrastanti insieme al fatto che quando spegni e poi accendi tra le varie modalità il tutto funziona correttamente.
Dovrai quindi tarare i vasi di espansione a 1 bar altrimenti come fai a mantenere tutto sotto 1,2?
Quando porterai in temperatura l'acs la pressione aumenterà.
oppure se adesso è tutto in temperatura quando consumerai acs avrai la pressione che andrà a zero
Immagino adesso i vasi siano tarati a 2 bar o no?
Devo controllare. Mi sembra a 1.5 ma non ne sono sicuro. Io per il momento ho solo scaricato l'acqua dell'impianto fino a stabilizzare la pressione a 1.2.
Nel week end farò maggiori test e controlli e vedo come si comporta la pressione in base ai vari cambiamenti di T
Ciao america, è da un po che seguo gli sviluppi del tuo problema e quest'ultimo test di abbassare la pressione mi convince sempre più che il problema sia proprio la 3 vie con ritorno a molla.....
Spigo meglio: penso che in particolari condizioni il motorino della 3 vie non abbia forza sufficiente per azionare la valvola, mentre in altre condizioni più favorevoli, come ad esempio a pressioni inferiori, ci riesce tranquillamente.
Secondo me potresti sostituire quella con ritorno a molla con una tre vie a servo motore tipo questa.
Per il pilotaggio però occorre aggiungere un piccolo relè. Se deciderai di provare e ti occorre una mano per i collegamenti fai un fischio....
Il tecnico mi aveva accennato che se questo tentativo non fosse andato a buon fine che lo step successivo era di cambiare la tre vie con una più "potente".
Non so se intendeva proprio quello che mi stai dicendo ora.
Attendiamo qualche giorno e vediamo come si comporta.
Grazie per il consiglio.
Sarò noioso... Antipatico... Saccente....
Tutto quello che volete...
Ma prima sistemerei l'impianto che è una schifezza e poi penserei al resto....
Chissà se come per magia va tutto a posto.... Poi magari rimane tutto con il problema ma almeno l'impianto sarà alla massima efficienza.
Prima voglio vedere la schifezza lavorare ed avere dati alla mano per poterli confrontare dopo, vedere come reagiscono i miei alla climatica e poi fare le modifiche con calma.
Ho più paura della reazione dei miei che del malfunzionamento della schifezza in questo momento....
America non ce l'ho con te anzi ti dico che mi dispiace molto e immagino tu lo abbia compreso.
Lo ribadisco sempre per aiutare chi leggerà perchè se vedrà il suo idraulico pensare o addirittura fare un impianto del genere lo deve prendere a "parolacce" e cacciare di casa.
Purtroppo il forum spesso serve ad imparare sugli errori di chi ci è capitato è la dura e meschina realtà.....
Sul discorso climatica e genitori non mi intrometto più.... avrai letto e riletto da solo qual'è la miglior soluzione, a te poi la scelta come sempre.
Che temperatura hai messo sul termostato ambiente?
