Consigli su quale tipo di PDC installare... - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Se vuoi puoi tranquillamente dire marche modelli e prezzi per valutare insieme la cosa... ovviamente sul pellet immagino saprai che è una rottura di scatole infinita.... io arrivo da 10 anni a pellet... aiutooooo
    • #32
      Si il. Pellet vorrei evitare... Cerco i preventivi e li vediamo... Garzie
      • #33
Nome:   IMG-20190208-WA0021.jpg
Dimensione: 89.4 KB
ID: 1969237Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190208_162348.jpg
Dimensione: 153.5 KB
        Ecco i due preventivi... Il terzo era un misto termosifoni e 2 fancoil con caldaia a pellet ma vorrei evitare.... In uno dei 2 se no. Sbaglio gli FC sono a parete sospesi...
        • #34
          Mi potreste dare una mano anche col dimensionamento???
          • #35
            Se mettti PDC potresti anche evitare solare termico IMHO, così 1500€ e lo spazio sul tetto li tieni buoni per il fotovoltaico in futuro. 11kW per 130mq di casa decentemente isolata in zona B è una follia: io per 100mq di casa senza isolamento in zona E ho un fabbisogno di 6kW.
            Ma uno straccio di APE non ce l'hai?
            • #36
              Ale scappa da chi ti ha fatto il preventivo per la Clivet, una biventola mostruosa su 100mq in zona B discretamente isolati.... Questo non sa nemmeno dove sono di casa le pdc
              Sulla Nimbus direi che la 50M basta e avanza.
              Il solare termico risparmiatelo e metti questi soldi come acconto al fotovoltaico
              • #37
                Ok... Il problema è che nella mia zona non so veramente a chi rivolgermi..... Cos'è l'Ape?? Devo richiederlo al Geometra??... Per la Clivet ho letto qui sul forum che non è granché....
                • #38
                  APE è la certificazione energetica, che ti danno quando compri casa. Se non ce l'hai non è necessario farla ora, dato che spesso viene fatta con i piedi dato che costa 100-200€.
                  Puoi contattare Ariston, LG, Daikin o altri per farti suggerire un installatore in zona. Oppure fai una richiesta su Prontopro.it
                  • #39
                    Ok grazie.. Ne parlerò col geometra... La casa è in costruzione
                    • #40
                      Ho parlato con Max. C e Francesco mi hanno fatta delle dritte e li ringrazio.... Oggi mi è arrivato un altro preventivo che avevo messo a fare... Fancoil Riello e pdc Ariston nimbus 90m..... A quanto ho capito sarebbe cmq troppo "grande" per il tipo di impianto...... È poi anche il prezzo non è mica molto conveniente....
                      • #41
                        Che poi la 90 è pure trifase, con tutte le complicazioni a livello di impianto che comporta. Ma sono tutti impazziti quelli che fanno i preventivi? Chiedi la 50 o 70 magari.
                        • #42
                          Guarda non so che dirti....... Veramente... Nel. Mio caso dovrebbe bastare la 50...
                          • #43
                            Riepilogando a livello di componenti di cosa altro ho bisogno oltre alla pompa ai fancoil? Fnucera mi diceva sicuramente almeno 50lt di accumulo... Poi? Valvole particolari da montare nei Fancoil?.. Ecc ecc?? Sono tutto orecchie... Grazie
                            • #44
                              Originariamente inviato da Alegt Visualizza il messaggio
                              Non c'è davvero limite all'incompetenza....
                              Per Il resto il tuo impianto dovrebbe essere abbastanza semplice, monti le classiche valvole di bypass se vuoi avere la possibilità di far accendere spegnere i vari ventilconvettori oppure non monti nulla e lasci tutto acceso fin quando la pdc è accesa magari con dei convettori inverter in modo tale che modulino la ventola in base alla temperatura richiesta.
                              Se userai le valvole di bypass io monterei un accumulo leggermente più generoso magari 100L.
                              • #45
                                Le valvole di bypass in pratica sarebbe la valvola a 3 vie per escludere il Fancoil quando arriva a temperatura?? Un altra cosa... Ho visto il pannello di controllo sensys è compreso con la pdc o va preso apparte??
                                • #46
                                  Sensis e il gateway per mettere il sistema accessibile da web sono di serie e inclusi nel prezzo
                                  • #47
                                    Ah ok. Ok.. Buono a. Sapersi.....
                                    • #48
                                      • #49
                                        Ho un dubbio che mi assale... Ma per il. Collegamento del fan coil alle tubazione del acqua va fatta tramite tubo flessibile o si monta direttamente il. Tubo rame o multistrato che sia, direttamente nella macchina come i termosifoni??
                                        • #50
                                          Dipende da come sei più comodo ma qual'è il problema?
                                          • #51
                                            Era per sapere...curiosità... Sto aspettando la scheda tecnica degli olimpia.. È mi. Chiedevo come si effettua il collegamento...
                                            • #52
                                              ma li devi installare tu? Comunque in genere direttamente alla macchina. Io i flessibili non li ho neanche nei lavandini.
                                              • #53
                                                Si li monteró io...
                                                • #54
                                                  Lascia il multistrato un po' lungo e li colleghi diretti.
                                                  • #55
                                                    Okk farò così...
                                                    • #56
                                                      Da quanto sono i tubi in multistrato?
                                                      • #57
                                                        Il. Tubo è da 20
                                                        • #58
                                                          Il. Tubo è da 20
                                                          • #59
                                                            Ciao ragazzi... Allora la scelta è ricaduta sui Fancoil Olimpia splendid.... Nelle 3 camere metterò il. Modello SLR con piastra radiante... Mentre per il. Resto modello SL Normali... In totale saranno 6...ho qualche domanda su come "collegarli".a livello ettrico.. Mi spiego....
                                                            Dopo aver posizionato il Pannello. Di controllo parto con un corrugato e arrivo a una scatola di Derivazione.. Da questa scatola con un corrugato vado alla pompa.. Dalla stessa scatola parto per alimentare i fancoil... È corretto??
                                                            • #60
                                                              Dipende tutto dal tipo di comando che monterai. Ovvero se prevede il segnale di accensione.
                                                              In tutti i casi devi sempre prevedere linea elettrica dai fancoil alla centralina interna della pdc che alle brutte li accendi e spegni con la sua alimentazione aux.
