Allora il panello di controllo sarà il sensys... Quindi da qui farò partire la PDC giusto??
Consigli su quale tipo di PDC installare...
Dal pannello di controllo chiamato "sensys" gestirai tutte le funzionalità della pdcCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ma non hai un professionista che ti installa tutto? Uno lo può fare sicuramente, ma deve avere alba di quel che fa. Non è come andare su you tube per vedere dove è posizionato il filtro della micra e cambiarlo. Non ci mettere mano se non sai[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Il. Tuo discorso fila... Però so che conoscendo la. Logica di funzionamento sarei in grado di installarli da solo... Tutto qui..... Infatti chiedo a voi che sicuramente siete più preparati di me... Cmq se è presente il manuale di installazione va bene... Il problema è solo uno... La casa è In Costruzione... A breve inizio la posa dei tubi riscaldamento.. È ovviamente la posa del corrugato per l'impianto ettrico e vorrei qualche dritta per evitare errori... Perché sistemare dopo aver fatto intonaco e massetto non mi sembra il massimo...
Non mi sembra il massimo no, certo. Per questo ti ho detto di farti seguire da un professionista. Non si può neanche pensare che un utente si prenda la responsabilità senza neanche vedere il lavoro. Mi pare un po' campata in aria
Ogni fan coil avrà la sua tubazione e il suo collegamento elettrico. Ma farai bene a consultare scheda tecnica di ogni prodotto, compresa pdc e poi farti una scaletta della posa, tra corrugati, tubazioni, andate e ritorni.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Sicuramente Fedonis ha ragione se non sei pratico non è proprio semplicissimo e fare errori invece è facilissimo
In tutti i casi per la domanda specifica un corrugato del 20 per ogni fancoil che arrivi in una scatola di derivazione per poi essere portato fino all'unità interna è il minimo indispensabileCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
C'è ne sarà uno e dico uno che riesca a seguirti. Anche solo per impostare le cose.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ciao. Tutti..... È da un po' che non scrivo.. Ma sono stato super impegnato con i lavori a casa.... Ad oggi sono quasi pronto per far realizzare il massetto... Ho steso tutti i tubi del riscaldamento 20mm.... Mentre il montante da 26mm.....ho acquistato i fancoil Olimpia splendid modello SRL... Hanno anche la funzione radiante... Un ringraziamento speciale va Fnucera per la fornitura e i consigli.... Ho previsto anche i tubi per acs direttamente con la pompa... E anche un tubo per un eventuale ricircolo visto la distanza della PDC alla centralina Dell acqua....
