Consigli su quale tipo di PDC installare... - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Allora il panello di controllo sarà il sensys... Quindi da qui farò partire la PDC giusto??
    • #62
      Dal pannello di controllo chiamato "sensys" gestirai tutte le funzionalità della pdc
      • #63
        Ok... Quindi anche l accensione della PDC giusto??.. È I fancoil come li faccio partire?? Dalla pdc esce un qualche segnale per far partire gli FC??... Oppure devo accenderli uno per uno dal panello a bordo macchina??
        • #64
          Ma non hai un professionista che ti installa tutto? Uno lo può fare sicuramente, ma deve avere alba di quel che fa. Non è come andare su you tube per vedere dove è posizionato il filtro della micra e cambiarlo. Non ci mettere mano se non sai
          • #65
            Sul manuale di installazione trovi le istruzioni
            • #66
              Il. Tuo discorso fila... Però so che conoscendo la. Logica di funzionamento sarei in grado di installarli da solo... Tutto qui..... Infatti chiedo a voi che sicuramente siete più preparati di me... Cmq se è presente il manuale di installazione va bene... Il problema è solo uno... La casa è In Costruzione... A breve inizio la posa dei tubi riscaldamento.. È ovviamente la posa del corrugato per l'impianto ettrico e vorrei qualche dritta per evitare errori... Perché sistemare dopo aver fatto intonaco e massetto non mi sembra il massimo...
              • #67
                Non mi sembra il massimo no, certo. Per questo ti ho detto di farti seguire da un professionista. Non si può neanche pensare che un utente si prenda la responsabilità senza neanche vedere il lavoro. Mi pare un po' campata in aria
                Ogni fan coil avrà la sua tubazione e il suo collegamento elettrico. Ma farai bene a consultare scheda tecnica di ogni prodotto, compresa pdc e poi farti una scaletta della posa, tra corrugati, tubazioni, andate e ritorni.
                • #68
                  Procuro le schede tecniche della pompa e provo a ragionarcinsu... Grazie per i consigli
                  • #69
                    Sicuramente Fedonis ha ragione se non sei pratico non è proprio semplicissimo e fare errori invece è facilissimo
                    In tutti i casi per la domanda specifica un corrugato del 20 per ogni fancoil che arrivi in una scatola di derivazione per poi essere portato fino all'unità interna è il minimo indispensabile
                    • #70
                      Grazie per i consigli... Ora vedo se trovo un impiantista che mi possa seguire.... La. Vedo dura... Perché per ora dove ho chiesto sono tutti fissati con caldaia a pellet e termosifoni....
                      • #71
                        C'è ne sarà uno e dico uno che riesca a seguirti. Anche solo per impostare le cose.
                        • #72
                          Per alimentare li scaldasalviette va bene il tubo da 16?o devo usare 20 come per i fancoil?
                          • #73
                            Lo scaldasalviette/termoarredo ha l'attacco come il termosifone, quindi 16mm. Nulla vieta però di uniformare tutto l'impianto a 20mm.
                            • #74
                              Ok.. A livello di impianto mi comporta qualche problema partire dal. Collettore con tubo 16 e tutto il restante è tubo 20??
                              • #75
                                Ciao. Tutti..... È da un po' che non scrivo.. Ma sono stato super impegnato con i lavori a casa.... Ad oggi sono quasi pronto per far realizzare il massetto... Ho steso tutti i tubi del riscaldamento 20mm.... Mentre il montante da 26mm.....ho acquistato i fancoil Olimpia splendid modello SRL... Hanno anche la funzione radiante... Un ringraziamento speciale va Fnucera per la fornitura e i consigli.... Ho previsto anche i tubi per acs direttamente con la pompa... E anche un tubo per un eventuale ricircolo visto la distanza della PDC alla centralina Dell acqua....
