Perché hai un contratto BTA3 cioè "altri usi", per pagare meno dovresti almeno passare alla trifase uso domestico
Dimensionamento PDC su casa anni 80
La situazione dell'impianto elettrico è questa:
A) 3Kw, 220V monofase, uso domestico, appartamento 1, intestato a AA, Aumentabile fino a 4,5Kw**
B) 3Kw, 220V monofase, uso domestico, appartamento 2, intestato a BB, Aumentabile fino a 4,5Kw **
C) 6Kw, 380V trifase, altri usi BTA3 per le utenze comuni (riscaldamento, luce scale, garage..), intestato a AA. Aumentabile fino a 7Kw. ** Poi si divide la spesa al 50%.
Dato che esiste già un contatore ad uso domestico per ogni appartamento, non si può convertire il "C" in uso domestico.
Puntavo a trasformarlo come contatore per la pompa di calore ma non è possibile. Dovrei fare un nuovo allaccio.
(A quanto pare, quello che volevo fare, era possibile solo durante la sperimentazione della tariffa D1 nel 2014 e 2015)
Ho già chesto all'elettricista.
I contatori non sono aumentabili di potenza oltre quanto mi ha indicato perchè andrebbe cambiato il cavo (aumento di sezione) che va dal contatore al quadro elettrico in casa. Per fare questo purtroppo devo procedere ad un nuovo scavo perchè i cavi attuali risultano bloccati all'interno dei cavidotti nei quali sono posati. Secondo lui, probabilmente, nel tempo si sono schiacciati in qualche punto sul cavo o magari è entrata terra. Purtroppo capita abbastanza spesso su lunghe tratte (circa 80 m) posate in vecchi tubi corrugati.
Ma i contatori sono posizionati uno vicino all'altro?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
E quindi qual'è il problema non capisco? il 6 kw attuale in BTA3 arriva dove servirebbe di alimentare la pdc? Il cavo da quanti mm2 è?
Ovviamente uno dei 2 dovrebbe farsi carico di alimentare la pdc. Si installa un contawatt e via.... Immagino siate in famiglia o 2 estranei?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Se proprio vuoi mettere una PDC, a quel punto puoi attaccare l'appartamento A al contatore trifase (neutro-1fase) ed usare il contatore A per solo il riscaldamento con PDC e utenze comuni, così il kWh lo paghi poco (sola tariffa D2).
Il cancello, essendo trifase resterà in carico ad AA, però un accordo si trova sempre.
Il contatore A non può arrivare ad alimentare una pdc da 12 o 14 Kw termici.
I consumi dell'appartamento, se mi collego al trifase, mi costano un botto (3000 kwh /anno)
Luce scale, garage e cancello saranno in carico ad AA, però un accordo si trova sempre.
Garage e cancello devono rimanere collegati al trifase. Le automazioni presenti sono trifase.
Perdonami ma credo che sei rimasto un pochino indietro con le tariffe... se metti 6KW in trifase al contatore di AA non avrai alcuna differenza per i kwh consumati i 3000kwh li paghi sempre uguali. Chi ti ha raccontato queste frottole?
In tutti i casi la sezione del trifase ad oggi presente è sicuramente dimensionata per i 6kw attuali....
Io credo che si possa risolvere gran parte dei problemi senza fare lavori drastici.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Hai ragione, ho sbagliato io a scrivere. Intendevo che se trasformo in BTA il contatore 3kw dell'appartamento (perchè quello da 6Kw diventa TD pdc + attuali utenze comuni trifase) mi costano un botto i consumi dell'appartamento.
Chissà perchè questo accanimento normativo verso l'avere più contatori.
Regola vuole che ci sia un contatore per unità immobiliare. Immagino che il garage faccia unità a sé, giusto?
Quando e conveniente il secondo contatore per le pompe di calore
La tariffa elettrica D1 per pompe di calore
Nanotek ma potresti mettere pdc e 1 appartamento su unico contatore trifase, anche da 8kw risparmieresti comunque.
Usi la vecchia linea per portare una fase in casa.
Usi l'attuale linea trifase per alimentare la pdc
Tutte collegate sotto unico contatore e risparmi i soldi del canone annuo del BTA
Alla fine spendi di meno di prima
PS Panoramix il primo link parla dei vecchi scaglioni che sono stati praticamente abolitiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Quali sarebbero le differenze panoramix? Intendi a livello di spesa annua? le 2 tabelle con i calcoli?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Peccato che non abbiate nessuna idea di come funzionino i termosifoni a 35-40 gradi
Accende 7 ore al giorno con acqua a 45 gradi quando fa freddo.
Tripplicando il tempo di accensione si può supporre che starà a 40 di mandata? Ecco, allora ad occhio (che due conti precisi meglio farli) risparmio assicuratoZona climatica F 3396 gradi/giorno
Si leaza, pure io sto mandando a 31. Ho già scritto che mi ero sbagliato.
Nanotek (e tutti), non vorrei dire un’altra scemata, ma anziché prendere una pdc enorme per entrambi gli appartamenti, perché non prenderne due piccole da collegare ciascuna al suo contatore?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Questa mi pare ottima idea....
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Due di piccola taglia (da definire) costano comunque più di una di taglia doppia, due accumuli, due quadri elettrici. Non è nemmeno detto che ci stiano nel massimo dei contatori domestici (4,5 Kw).
La lavanderia è in comune, bisognerebbe mettere due lavandini.
L'idea di usare il 6kw trifase era perchè adesso è sostanzialmente inutilizzato.
Una pdc piccola in 4.5 kW ci sta, e comunque al massimo puoi salire a 5, 5.5, 6.... Non sono così certo che due pdc di taglia piccola costino meno di una grande, anche perchè finora ti stanno preventivando delle bestiole niente male, e quelle costano. E potrebbe non bastarti il contatore da 6 kW. Di pdc ce ne sono tante e di tante marche, e di tutti i prezzi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ma il Bta può diventare td da 6 kW sempre trifase, i cavi degli altri due contatori da 3 kW vanno a un secondo contatore da 6 kW anche monofase. E ognuno con la sua pdc...Certo costerà un po’ di più, ma ognuno paga il suo (non credo che il consumo del cancello rappresenti un costo sensibile).
a quel punto bisognerebbe capire come disperdono i due appartamenti...quello al primo piano temo che sia più energivoro avendo sopra solaio non isolato a dovere.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Ma se dici che due da 5 bastano.. dovrebbe bastare una da 10 unica.. no ?
Per ora l'unico che ha azzardato un dimensionamento mi ha detto che dovrei mettere una Kita L e "sono sicuro di stare al caldo". Il contatore da 6kw per quella macchina non basta e in ogni caso (non so il prezzo) sono convinto che non potrei permettermela.
Ora dovrei provare a calcolare che taglia di pdc mi serve.
Come potrei calcolare i kw termici necessari ?
Ho appurato che installare un conta calorie costa troppo (da 2" costa 1100 euro ) anche se sarebbe stato l'ideale. Metodo molto preciso.
Misurando temperature esterne, consumo di metano su 24 ore, temperature di mandata potrei fare qualche calcolo più preciso ?
Come calcolare i kw termici erogati da una pdc in un anno o nel giorno ?
in modo da vedere se copre il fabbisogno.
P.s. le tante marche si riducono drasticamente quando guardo i CAT in zona. In caso di guasto non posso far uscire il tecnico da 50 km di distanza. Solo l'uscita costerebbe uno sproposito.
Panoramix89, ho letto la metodologia del calcolatore e la condivido, in parte.
Il risultato del calcolatore però lo ritengo molto inattendibile per il mio caso.
Che efficienza viene messa nel caso di caldaia a condensazione e quale nel caso di camera aperta ? La mia è a fiamma pilota..
I consumi dei piani cottura ? Rientrano negli apporti gratuiti ?
Come posso calcolare dai dati di certificazione delle pdc i kw termici prodotti in un anno o giorno ?
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioI consumi dei piani cottura ? Rientrano negli apporti gratuiti ?
Nanotek con tutto il bene di questo mondo... così non ne esci vivo....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Max.. avendo tempo vorrei fare i calcoli un po' più "di fino". Dove vivo ci sono due piani cottura che cucinano per 6 persone due pasti al giorno. Per quello mi viene in mente.
Il risultato fornisce una potenza di una PDC nominale. Immagino che sia di quelle per cui varia la potenza termica al variare della temperatura eserna.
Ma se per esempio prendo una pdc a potenza costante da -7°C a +10°C, che taglia dovrei prendere ?
nanotek hai un dato molto importante, col freddo mandi 45 gradi per 7 ore al massimo e hai 21 gradi in casa con una caldaia da 33kw... vecchia come il cucco . giusto? quanti kwh può aver erogato al max in 7 ore?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Ecco Manfre è stato chiaro deciso e puntuale.
Se fai il calcolo di Manfre parliamo di una 10kw. Punto.
Nanotek anche se si è preparatissimi è complicatissimo calcolare tutte le variabili, senza offesa e senza sminuire la tua preparazione ma davvero vuoi cimentarti in calcoli del genere?
Hai una prova provata della tua esperienza.
Hai riscaldamento a pavimento e isolamento seppur datato.
Le 7 ore dicono che il tuo impianto e isolamento è performante.
Pensa che se io fossi in te prenderei una 9-10kw (quindi una monoventola) di qualità e fine.
Detto ciò possiamo parlare del sesso degli angeli tranquillamente fino al 2099Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Se ti viene fuori una potenza di 9,2 kw a -5 devi prendere una PDC che faccia 9.2 Kw a -5 .... tutto qua.
Il calcolo fornisce una stima per eccesso.. nel senso che tende a dare un valore che va bene di sicuro e non un valore striminzito.
Considera performance standard delle caldaie.... ma se si dispone di un impianto eccessivamente scadente ( sia x il riscaldamento che per la produzione di ACS ) , allora puo dare valori superiori alle reali necessita.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
