Impianto riscaldamento e raffrescamento casa classe A4 zona climatica E - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto riscaldamento e raffrescamento casa classe A4 zona climatica E
    Buongiorno a tutti,
    sto iniziando la costruzione di una casa singola in zona climatica E, verrà certificata A4 secondo la presente normativa; sarà presente la VMC canalizzata ovviamente e mi è stata proposta una PDC idronica per ACS, riscaldamento con pavimento radiante e raffrescamento con fancoil canalizzato.
    Io sarei orientato su una PDC a espansione diretta canalizzato per riscaldamento e raffrescamento, per ACS un boiler in PDC,per avere un impianto semplice e unico e magari mettere qualcosa in più sull’isolamento.
    La casa sarà di 135 mq calpestabili su 2 piani, ed è previsto un fabbisogno termico di 4 kw per riscaldare.
    La mia domanda è innanzitutto se qualcuno usa un impianto tipo questo su case tipo queste, o se ne ha installati e come si trova in inverno.
    Il mio pensiero è che se la casa ha bisogno di poco per riscaldarsi, quel poco lo fornirei con un sistema aria/aria senza avere disconfort? il FV sarà di 3 kwp.
    Non ho capito perché ti vogliono mettere i fan coil per raffrescare se puoi usare il pavimento e hai VMC per deumidificare.
    Io fossi in te investirei su qualche kW in più di fotovoltaico. Classe A4 a quanto corrisponde in kWh? Quanti kWh ti servono per climatizzare in inverno e estate?
      La sola VMC non è sufficiente per scaldare ecc..poi gli aggregati compatti che fanno tutto ciò non mi interessano, poiché le reputo macchine troppo tirate. Il radiante non lo voglio installare per rendere la casa molto semplice dal punto di vista impiantistico, quindi poche manutenzioni e pochi problemi in caso di rotture negli anni.
      Per scaldare mi è uscito dai conteggi 3900 watt termici. Di FV ne aggiungerò in seguito in base ai consumi
        Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
        Con le nuove classificazione è difficile capire quale sia il contributo involucro e quale quello degli impianti a raggiungere la classificazione a 4. Nella mia, la certificazione indica 18.1 kwh metro quadro. Ma ho visto certificazioni A4 oltre i 30. Non è così immediato insomma.
          Ciao Sberli , dipende quali aggregati compatti ti hanno proposto , prova a contattare la Brofer , il suo aggregato compatto HPU600 ha pdc ad espansione diretta da 6 kW con gas R32 , gli invii tua ex legge10 e ti fanno relazione con tutti i calcoli termotecni del caso . Chiedere non costa nulla , ma avresti il plus di avere un unico macchinario che fa tutto ciò che ti serve
            Credo 28 kWh ma anno
              Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
              Un altro problema è l’assistenza..per cui certi prodotti non li considero, magari oggi funzionano e domani se ho qualche problema vuoi per non copertura di zona o per ritiro prodotto magari non trovo nessuno che ci metta le mani. Se vado dimespansione diretta Mitsubishi hitachi o panasonic eventuali problemi in futuro li risolvo.
                Anno anche la mia. Si parla sempre di anno. Ma come vedi, hanno una certa differenza.
                Ad ogni modo la tua la soddisfi con poco. Io ho radiante affiancato da split per deumidifica. È andata a finire che il radiante non lo uso per raffrescare(non mi piace quel tipo di raffrescamento) e uso sono uno split in deumidifica impostato a 24 gradi. Ampiamente sufficiente.
                  ok ricevuto..ma per riscaldarla? Usi il radiante immagino. La mia idea era di usare solo il canalizzato per riscaldarla ( e per raffrescare ovviamente) e se la richiesta è poca, quel poco verrà immesso senza flussi di aria fastidiosi anche d’inverno. Inoltre sono previste delle bocchette di immissione del canalizzato, larghe e sottili in modo da creare un flusso d’aria più distribuito ed evitare getti troppo concentrati.
                    Originariamente inviato da Sberli Visualizza il messaggio
                    Quando ho ristrutturato casa era il 2015 e tante cose non le sapevo. Per cui sono andato di radiante, mi pareva la soluzione piu' confortevole.
                    Ovviamente scaldo con quello, (pdc Panasonic), anche se al momento non ho acceso nulla avendo 23 gradi in casa.
                    Probabilmente, e dico probabilmente, ora come ora andrei di canalizzato aria aria.
                      Come mai non faresti più radiante?
                        E' molto confortevole, ci mancherebbe. Ma (avevo scritto probabilmente infatti), ora come ora penserei ad un tutto aria canalizzato. Casa e' molto isolata, per cui, il radiante diventa superfluo, seppure a bassa temperatura.
                          ma tutta quella aria in movimento e il rumore non sono fastidiosi, rispetto al radiante ?
                          Winter is coming ...
                            Mauro forse non hai mai provato una canalizzata di questi tempi... Basta scegliere quella giusta e con relative condotte aria giuste e poi ne riparliamo...
                            In una casa del genere sarà sempre al minimo.
                              Ho chiesto e la mia sarà 13 kwh metro quadro
                                La mia ha un indice di riscaldamento di 13 kw metro, mi consiglieresti il canalizzato? Strutturato come? Con riprese aria in basso in ogni stanza per esempio
                                  Però...mi diresti per favore la stratigrafia muri e copertura? Grazie...cmq con un fanbosogno del genere credo basti si un canalizzato
                                    Certo che basta, avanza pure. Se hai meno dispersione della mia che al momento non ha neanche visto accesa la pdc ed ho 23 gradi in casa, figurati.
                                      Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
                                      Poroton da 30 ed eps da 150mm per parete
                                      solaio in laterizio 24+4 e lana di roccia da 200mm per copertura piana
                                      50 mm xps sotto platea, 50mm xps sopra platea e alleggerito della leca da 150mm copri impianti per il piano terra
                                      triplo vetro con U media 0,8 totale (serramento + vetro)
                                      Ai ponti termici pilastri e travi 20mm di xps
                                        Ciao Sberli,
                                        poi cosa hai preso?
                                        E per l’ACS come hai fatto?
                                        A che altitudine ti trovi? Quanto gradi giorno?
                                        Gli aggregati di cui ti hanno parlato, fino a che temperature esterne sono efficaci?
                                        PT 90 mq No Gas
                                        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                        Aquarea Split 5 Kw J
                                          Sei preparato piu' tu che il tuo termotecnico... non si mette riscaldamento a pavimento su una classe A4!!! si mette VMC attiva che fa tutto lei.. punto.
                                          F.
                                            Io invece volevo sapere se per installare una vmc con recuperatore di calore ed utilizzarla come unica fonte di calore, oltre alla dispersione dell’edificio bisognava tenere conto anche di altri fattori (tipo zona climatica, altitudine etc).
                                            PT 90 mq No Gas
                                              Seguo con interesse la discussione....sono più o meno nella stessa situazione...A4 in zona E (stimati 15KWH/m2/anno)...architetto e termotecnico hanno proposto radiante pavimento e VMC con deumidificatore...mi pare che l'unica macchina aggregata che garantisca sulla carta un po' di margine sia la Brofer, ma non sia parla di Panasonic/Daikin/Mitsubishi con tanto di rete di installatori e manutentori.. se poi succede qualcosa? Esisteranno ancora fra 15 anni?
                                                Originariamente inviato da fantomas74 Visualizza il messaggio
                                                Stanno approntando un CAT in ogni regione, iniziano prima da dove vendono la macchina.
                                                Inviato dal mio Huawei p10 lite utilizzando Tapatalk
                                                  Sberli alla fine per cosa hai optato??? sono anche io messo come te e mi sto orientando su vmc-a con recuperatore di calore, ma sono ancora in fase di progetto. Brofer 600 i pare mi abbiano consigliato su questo splendido forum Impianto in nuova casa..senza gas
                                                    Ciao a tutti! Anche io sono nella stessa situazione di scelta di Sberli, stessi dubbi sugli impianti da mettere.
                                                    La VMC di Brofer sembra molto valida, anche a me piace avere un unico impianto per tutto.
                                                    Ci sono novità a riguardo? Qualcuno ha provato la Brofer?
                                                      Io mi domando come facciano ad esistere termotecnici che propongono ancora il riscaldamento a pavimento su case certificate A4.. ( oltretutto quasi sempre posati con passo 10, che vanno bene alla classi G... )
                                                      Lo stato dell'arte in case cosi tanto isolate è ridurre l'investimento x il riscaldamento ed andare di VMC attiva e canalizzata con recupero di calore.
                                                      Provate a vedere la sezione impianti di queste case per capire come bisognerebbe lavorare con involucri cosi performanti :
                                                      La Ca Scroca
                                                      F.
                                                        Il prezzo è ottimo La Ca Scroca
                                                        Fotovoltaico 4.76 kWp
