COP reale in ACS pompa di calore Kita - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ciao ragazzi,
    era um-bè che non tornavo sul forum, sono incasinatissimo al lavoro. Vedo che appena vi lascio un pochino vi accapigliate subito
    Ho letto tutta la discussione dietro sollecitazione a partecipare di uno dei partecipanti (non l'autore) e lo faccio volentieri con un lungo post.
    Una sola nota per @baggior (cosi da buttare un altro pò di benzina sul fuoco): non è bello dopo che tante persone si impegnano e spendono tempo a cercare di aiutarti e confrontarsi sentirsi scrivere che gli interventi sono inutili e non hanno contribuito a niente [specialmente nei confronti di manfre e altri 2-3 che sono tra i più esperti che conosco] - [/fine_moralizzazione]
    Esprimo il mio parare sul problema: a mio avviso i dati forniti da baggior sono corretti, ma portano a risultati errati se interpretati non correttamente. Dai dati forniti molti hanno fatto ipotesi, poi sviluppato calcoli (giusti, ma solo se sono giuste le ipotesi) e tratte delle conclusioni (direi quasi sempre giuste). I problemi a mio avviso sono nella solidità delle ipotesi e mi spiego.
    Vengono forniti dei dati di COP e Delta T e Temperature iniziali e finali del PIT, da questi avete fatto calcoli e tratto conclusioni.
    Tutti questi dati sono stati estratti senza un software di monitoraggio, ma solo rilevando dei dati puntuali a intervalli di tempo. Ebbene è un modo non corretto di agire specialmente vedendo quante oscillazioni ci sono e come spesso i dati che leggo a display sono del picco minimo o massimo e quando visto su grafico si vede tutt'altro scenario.
    Il COP di Kita è sovrastimato in modo proporzionale alla % del compressore + un certo errore minimo di un 70W almeno (ma se la tua kita sta girando quasi sempre a minimo magari sovrastima meno - l'errore di lettura dei consumi nella mia Kita M arriva anche fino a 800W a massimo del compressore).
    Viene detto che il COP è abbastanza costante per tutto il carico, anche questo mi sembra moooolto strano, normalmente anche in ACS il COP iniziale è molto alto, spesso anche il doppio di quello finale visto che le T di mandata sono inizialmente basse.
    Te incolli giustamente i dati di prestazione della Kita S+, purtroppo quelli ho imparato che sono veritieri ma sono uno specchietto per allodole (e siamo allodole) in quanto quelle prestazioni sono realizzate in condizioni ottimali e stabili di DT (spesso anche altissimo, es=5... ) per tutta la durata della misurazione. Dove avete mai visto una pdc che ha mandata stabile a 50° e ritorno a 45° stabile? da nessuna parte.... nella realtà spesso il DT sul primario scende anche a 1.8 / 2° e le prestazioni risultanti sono quindi penose visto che a parità di energia elettrica assorbita la potenza termica erogata è bassissima. Se già si fa in modo di scaldare una piscina e il DT è sempre 4° capite che il COP subito raddoppia rispetto allo stesso scenario di assorbimento elettrico e mandata.
    Baggior ti espongo due workaround per far funzionare meglio la macchina in ACS (che io uso con soddisfazione). Premesso che avere la macchina in ACS a minimo è pessimo per il COP (l'ho verificato sul campo), devi assolutamente evitarlo. Imposta quindi il PID acs in modo più aggressivo in modo che in tutte le condizioni di carico ACS la macchina tende ad andare a massimo. A quel punto poi imposta il limitatore RPS per l'ACS in modo che il massimo sia la parte di curva che ti offre il rendimento massimo o poco meno (a discapito di cicli più lunghi); io ho impostato 70 rps (circa 58% rispetto al massimo normale del mio compressore di 120 - massimo impostabile di 130). In questo modo avrai una PDC che durante ACS ti lavora sempre sulla curva di massimo rendimento.
    Nei vs casi dite che ci sono sempre basse differenze di temperatura tra parte alta e bassa dell'accumulo. Nel mio caso la parte bassa arriva anche a 24° anche quando quella alta è a 43° (non ho un pit, ma un boiler). Nel caso di caricamento della sola parte alta ci sta cmq che ci sia un DT piccolo. Nella mia esperienza però le ripartenze di acs costano tantissimo; ancora ora sto riuscendo a fare carichi a giorni alterni con qualche modifica al sw di controllo (oltre a forzare carico acs sempre nelle ore calde del giorno quando sta facendo acs aumento setpoint anche di un po).
    Ecco il grafico del caricamento di ieri (oggi non è servito)
Nome:   Immagine 1.png
Dimensione: 99.2 KB
    Si nota facilmente che a parte l'accensione del compressore che è forzato dal fw a 40rps per alcuni minuti la pdc si mette al 58% fino a fine ciclo. Questo consente di avere anche un SH molto più stabile, minori oscillazioni dell'EEV (valvola di espansione elettronica) e quindi anche COP migliore. In questo run l'SH è arrivato a circa 10 all'inizio e alle 14.15 (dopo 15 minuti) è arrivato a 5.7 ed è rimasto tale per tutto il ciclo. Il sottoraffreddamento è cresciuto in modo lineare da 3 (inizio ciclo) a 5 (fine ciclo). Il cop ha oscillato un bel po nei primi 5/6 minuti che il primario era freddo (tra andata e ritorno ho un primario da circa 15 mt - non a gas, ad acqua essendo la mia monoblocco) e poi da 4 di inizio ciclo ha finito a 3.1 a fine ciclo (altro che stabile per quasi tutto il ciclo!).
    Questo il risultato:
    ACS - Produzione termica: 11.5 kWh - Consumo elettrico: 3.2 kWh (3.2 kWh » 0.8 € - 1.6 kWh/g » 0.4 €/g) - COP: 3.6 - Run: 1h 12m
    La T esterna era di 12°, diciamo che puoi togliere un 0.1 di COP per ogni grado esterno in meno.
    Dati su ultimi 30gg (T media esterna 13°) con accensioni più o meno sempre a giorni alterni (prelevati 3655 litri di acqua calda):
    Produzione termica: 231.3 kWh - Consumo elettrico: 59.4 kWh (59.4 kWh » 14.9 € - 2 kWh/g » 0.5 €/g) - COP: 3.9 - Run: 24h 18m (0h 49m /g)
    Come si vede un pochino dal grafico la T del boiler da 500lt (con serpentina maggiorata da 5.8mq) a inizio ciclo era di 43.3 e a fine ciclo di 49.7. La T del boiler misurata a 0,8 mt dal fondo a inizio ciclo era di 24.5 a fine di 46.5.
    Spero di aver fornito qualche dato utile e magari qualche idea di ottimizzazione.
    Ps chi volesse utilizzare il trucco del setpoint aumentato durante carica ACS lo può fare con anche solo un po di aggeggiamenti di elettronica leggendo la posizione della 3vie ACS e chiudendo il contatto del fotovoltaico quando valvola indica ACS. E sui setting del fotovoltaico mettere un setpoint maggiore per ACS (io non lo faccio cosi perchè controlla la Kita tramite BUS, ma si può fare anche senza)
    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
    • #62
      Ciao Tommytek, grazie del contributo.
      come ho provato a spiegare carico acs non è stabile....
      ma tu che Delta hai durante il carico e che flusso? Perché come dici tu con Delta basso cop penoso....e lui dice che 0,9 stabile....anche se pare difficile da spiegare senza un problema sulla macchina...
      e pure il subcooling....da lui è 2...... il tuo tra 3 e 5
      per il resto relativamente alle ottimizzazioni concordo....mi ricordo coma hai impostato i valori del carico
      acs....(io 6 gradi e 700 s). E avevo messo limite all’assorbimento...ma non così basso.
      per il pit... la stratificazione da me è pochissima roba. Ho due sonde e ti assicuro Che avrò 2 max 3 gradi... mi si rimescola dopo utilizzo e il giorno dopo prima del carico il Delta è quello.
      Dal Delta che ha Baggior 0,8 x 2700 l/ h produce ben poco...ma dovrebbe fare più carichi al giorno...
      a me non torna ancora... tutto corretto che i dati istantanei ingannano...nei transitori poi ci saranno numeri di cop ridicoli x alcuni momenti... se gli resta al minimo che problema avrebbe? Impostazione parametri di carico sbagliati ?
      • #63
        Oltretutto per la fisica il COP non è influenzato minimamente dal DT...inoltre la Kita è una PDC che esagera abbondantemente con i requisiti di portata di acqua rispetto a tutte le altre marche, di conseguenza è progettata proprio per lavorare a DT bassi/bassissimi.
        Non credo si possa liquidare il discorso dicendo che Baggior ha COP bassi perche ha bassi DT .
        F.
        • #64
          Io sulla mia vedo fino a 2,8 di DT soprattutto quando è salita in potenza. Delta 1 solo all'inizio per qualche minuto ...ma poca roba...
          Ma se gli sta molto al minimo potrebbe essere impostata male in carico acs...allora il delta resta basso . Troppo basso...
          Seguire i comunque Tommy nel cambiare i parametri di carico
          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
          • #65
            lo leggi dal grafico il delta e l'ho anche riportato a parole nel mio post. Il flusso è 36lt/min, quindi poco piu di 2.1mc/h
            Mi sa che devo far pulire un pò il filtro che in passato mi arrivava anche a 40lt/min
            questi tutti i parametri che ho personalizzato sulla macchina (faccio copia e incolla dal mio log book)
            HA06 Power+ H1B13: min rps 20 / max rps 100
            HC06 PID su impianto 10° / 8000s / 5s
            HC07 P+I acs 11° - TI 12000
            HC08: 60 sec (tempo power on compressore dopo acc. circolatore)
            HC19 (T min acs) 20°
            HC30 AMP a 1100 da 1050 (per aumentare max ebm per defrost)
            HC34 velocità calo rps a 0,5 rps/ciclo e forza off a 40% (default 1)
            HC46: speed 50rps a -10° (default) e 20rps a 25° (Fixed min lim 20rps)
            HFC53 max CH 100% (100 rps) *** TEST prima era 50% - 50rps non funziona se non in economy mode
            HFC53 max ACS 70% (70 rps)
            GFB03 Sonda B5 Fluxmeter SI
            GFC01 Presenza Puffer SI
            GFC08 acs su B4 (acs su ritorno anziché sonda)
            GFC09: DIFF ON CH: 2°
            GFC59 -> NO (Economy Run)
            B01 setpoint acs a 40°
            ATTENZIONE: questa non è una raccomandazione o invito a usarli. Non mi assumo responsabilità se qualcuno gioca con quei parametri e fa danni o con gli stessi miei rompe qualcosa
            i motori elettrici e qui in generale i compressori hanno il massimo rendimento a metà della curva. Far girare il compressore a minimo significa lavorare in condizioni non ottimali e con condizioni peggiori. E' anche per questo che ad esempio le macchine on/off quasi sono in ON hanno un rendimento sempre migliore delle inverter. una inverter che si mette a minimo o massimo vedete che ha dei COP pessimi (lo noto anche sulla mia dai grafici quando impianto arriva a temperatura e si mettere a min rps prima di spegnersi)
            • #66
              il COP è una misura di rendimento. L'affermazione fatta è come dire che la velocità massima di una macchina non è influenzata minimamente dal diametro delle ruote (o più in estremo) dalla marcia ingranata.
              Normalmente il COP ha una relazione direttamente proporzionale col DT sul primario. Provate a caricare un boiler con un serpentino di 6mq e di 1mq; tra i due sistemi c'è la stessa quantità di energia termica da trasmettere al boiler per innalzarne la temperatura di X°, ma con risultati di energia elettrica assorbita completamente diversi! il COP è solo il loro rapporto, se poi vogliamo dire o meno che il pessimo COP che si ha nel caso del serpentino da 1mq non dipende dai DT ridicoli che questo ha, ok!
              F.
              I requisiti di portata sono solo un modo/trucco per garantirsi dei buoni rendimenti. Con portate inferiori si avrebbero solo maggiori sovratemperature e rendimenti inferiori. Il fatto che la macchina riesca a lavorare anche a DT molto bassi non significa che riesce a farlo in modo efficiente (infatti il rendimento in quei casi è cmq basso)
              • #67
                wow guardate come è calato il flusso (litri/min) nei mesi durante carico acs
Nome:   Immagine 56.png
Dimensione: 7.3 KB
                Chissà se sarà tutto dovuto al filtro a Y sporco, ci troverò le rane dentro? lo faccio pulire tra una decina di giorni. certo 10 l/min persi in un anno... wow!
                • #68
                  ... interessante...
                  Hai fatto la pulizia dell'impianto prima di installare la pdc?
                  Hai aggiunto qualche liquido tecnico per il mantenimento dell'acqua o più semplicemente hai solo acqua "normale"?
                  Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                  • #69
                    a caricamento impianto è stato aggiunto liquido tecnico. poi mi sa che dopo cambio puffer e altre lavorazioni si è andato a benedire e hanno messo acqua normale. Tra una decina di giorni faccio pulire filtro e magari ripulire impianto nuovamente. Spero non di non avere lo scambiatore "schifato" :/
                    • #70
                      Te lo auguro!
                      Io purtroppo ho caricato con acqua di pozzo perchè non avevo ancora l'addolcitore in funzione, adesso dopo qualche mese di funzionamento le testine dei collettori da trasparenti sono diventate rossiccie..
                      quest'estate mi toccherà far qualcosa...
                      • #71
                        Baggior novità?
                        • #72
                          ho aggiornato a versione 13.16 ora dovrei vedere dati confrontabili per subcooling etc.
                          che tipo di impostazione carico acs hai baggior? vedo che in questa versione ci sono 3 modalità... ma non ho avuto tempo di capire come lavorino.
                          hiphiphurrà per l'isteresi che ora almeno si capisce come è impostata...
                          se ci sei batti un colpo!
                          • #73
                            baggior ti hanno bannato dal forum?
                            • #74
                              Ci ha bannato lui...tutti troppo inutili
                              • #75
                                allora perché fare domande sul forum? :P
                                • #76
                                  ciao a tutti scusate il ritardo nelle risposte ma per motivi di lavoro non ho potuto intervenire per molto tempo..
                                  col freddo la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata
                                  per caricare l'ACS a 48° ora impiega almeno 1h:30min
                                  e il COP in ACS si attesta intorno a 1,5 con temperatura esterna di 1°C e setpoint a 48°C.
                                  allego qualche schermata...
Nome:   IMG_20190104_091055.jpg
Dimensione: 168.6 KB
Nome:   IMG_20190104_091111.jpg
Dimensione: 158.1 KB
                                  i parametri di configurazione e le impostazioni di carico dell'ACS sono tutti quelli standard
                                  Ho inoltre notato che NON fa praticamente mai sbrinamenti e la batteria esterna non ghiaccia praticamente mai anche a condizioni veramente difficili (può essere un indicazione?)
                                  la mia domanda è:
                                  - è normale questo poco rendimento in ACS rispetto al dichiarato o c'è qualche anomalia?
                                  - le linee di gas sono di circa 15mt. e la loro sezione è quella piccola (12mm/10mm) per clima continentale come indicato in Diametro tubi Gas - Templari | Pompe di calore?
                                  fatemi sapere le vostre idee e
                                  Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                  Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                  Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
                                  • #77
                                    Non è affatto normale.
                                    Io un delta di 0,7 non lo vedo praticamente mai.
                                    Guarda oggi...
                                    3 di delta....subcooling 7.
                                    La valvola A al 82% non 26%.....
                                    Con poco gas ce' poco da scambiare...
                                    Chiama subito assistenza.
                                    • #78
                                      questo problema l'hai avuto sin dall'inizio?
                                      il delta T bassissimo ce l'hai solo in ACS o anche in impianto?
                                      Se ce l'hai solo in ACS potrebbe anche sembrare un problema di scambio con il boiler (scambiatore troppo piccolo?) non mi ricordo cosa usi
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                        Il problema sembra esserci solo in ACS o comunque in riscaldamento ho COP intorno a 4, quindi più che accettabili in genere
                                        Il puffer che utilizzo è un 600 litri di accumulo tecnico ma lo scambiatore a piastre è quello originale della KITA (non si tratta di un boiler)
                                        non so se può avere senso pensare a pulire lo scambiatore a piastre o se ha più senso pensare ad un problema sulle linee del gas refrigerante..
                                        non capisco poi perchè non mi fa mai sbrinamenti!!
                                        • #80
                                          Ma perché non chiami assistenza?
                                          Loro leggono i dati e ti dicono se manca gas...o se hai altro problema....la valvola A si apre più di come si vede nell' immagine? 26% è sballato....dovrebbe aprire molto quando spinge per il carico...
                                          • #81
                                            se il problema è solo con ACS allora penso il problema sia sullo scambiatore a piastre dell'accumulo ACS. A me pure Templari me l'aveva proposto all'inizio ma l'avevo scartato.
                                            • #82
                                              Caricare il pit tramite scambiatore a piastre invece che diretto?
                                              se avesse problema di calcare avrebbe basso flusso no?
                                              • #83
                                                la valvola apre molto se c'è Delta, se non c'è Delta c'è poca richiesta e quindi si "accascia"
                                                • #84
                                                  Io quando ho chiesto di verificare gas , mi hanno fatto fare carico acs e chiesto quanto apre valvola, subcooling ....e chiaramente assorbimento oltre a delta. mi fermo qui per evitare ipotesi di ipotesi.
                                                  • #85
                                                    comunque verificare scambiatore, potrebe essere pieno di calcare e scambiare male.
                                                    ho letto di altro utente che è passato da dt 1 a 4 dopo pulizia...(su serpentino).
                                                    • #86
                                                      A seguito intervento idraulico x pulizia filtro e controllo flussostato, il valore del Delta t in acs arriva a 3,3 gradi... ultimamente mai visti... invece devo fare pulizia impianto perché mi da errore flusso su impianto primario.
                                                      fortunatamente il tecnico ha risolto brillantemente allungando il tempo di set x errore flusso essendo ballerino . In pratica da errore che sparisce nell’arco di 4/5 secondi, impostato a 10s non si blocca più la pdc...intanto non sto al freddo...
                                                      • #87
                                                        ma onde evitare questa pulizia impianto dopo qualche anno di utilizzo cosa e consigliato fare alla prima installazione?
                                                        • #88
                                                          baggior come hai risolto?
                                                          • #89
                                                            ciao a tutti
                                                            vi aggiorno:
                                                            parlando con il tecnico Templari ho inviato tutti i dati che mi ha chiesto (compreso filmati) che dimostrano i parametri operativi della macchina durante il ciclo di ACS con COP sempre molto inferiore a 2
                                                            praticamente il risultato è che secondo lui non manca gas e la macchina funziona in modo "PERFETTO",
                                                            quindi sappiate che :
                                                            il COP in ACS è INFERIORE a 2
                                                            con temperature esterne di 3°C
                                                            mi ha detto che a Febbraio uscirà un aggiornamento software che dovrebbe migliorare la gestione della valvola di espansione e che dovrebbe migliorare sensibilmente le cose... staremo a vedere!!
                                                            E voi che COP avete in ACS?
                                                            • #90
                                                              Baggior una domanda durante il carico acs riesci a vedere la mandata della pdc?
                                                              Sale progressivamente durante il caricamento e il cop scende di conseguenza?
                                                              Ma anche il cop iniziale è così basso?
