bollitori e puffer per pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ma parli del circolatore interno della pdc che gira anche quando è spenta la pdc?
    Si, da me il circolatore è esterno alla pdc e ho osservato in questi giorni che continua a far girare acqua anche quando non sta facendo reintegro.
    In costruzione casa passiva..
    • #92
      Cioè hai un circolatore per il pit acs e uno per impianto?
      Comunque vedi che anche così ti fredda il serpentino il rimescolamento inutile. Aumenta isteresi ma il circolatore non deve girare inutilmente .
      Come ti dicevo se sotto si fredda (giustamente) poi te la spara in alto e te fredda tutta e non riesci a fare docce ....ci credo ora.
      È assurdo.
      • #93
        È assurdo.
        No ho un circolatore solo per pit acs,ieri girando nei parametri ho impostato di fermarlo se in stand-by mentre prima gli passava un riferimento di 3volt.. resta il fatto che stamattina temperatura 45,8 prima della doccia e 39 a fine doccia...
        • #94
          Non capisco ...hai scritto che pdc preleva acqua tecnica e la reimmette...vuoi dire che il riscaldamento è alimentato dal pit che fa anche acs?
          Vedo che hai uno stupidissimo serpentino nella meta' alta anche tu...
          Ma la sonda di temperatura dove sta?
          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
          • #95
            Riscaldamento é in tutt’altro modo, ho una UTA con riscaldamento ad aria attraverso la canalizzazione della vmc, questa macchina mi fa anche sanitario su pit da 500litri. Sonda temperatura posizionata al centro..
            • #96
              Allora....
              Se ho capito bene.... sonda misura al centro...proprio dove si raffredda maggiormente per il serpentino che ti scalda acs.
              Ma appunto sotto isteresi ti riparte carico....Dove manda acqua in ricarica? Sopra sonda immagino...Dove serpentino dovrebbe avere acqua tecnica più calda....ma appunto te la pesca sotto e ributta in zona alta contro serpentino.
              Aumenta isteresi e cerca di impostare ricarico fupri da orario utilizzo (io uso doppio set point). Da me succedeva questo.
              E sposta sonda in alto in modo che non senta raffreddamento troppo presto.
              Prova...
              Pit non idoneo in ogni caso...
              • #97
                Allora....
                Prova...
                Si hai capito bene..Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   0A9573BB-D6B7-490D-8A5A-C957B462DB78.jpg
Dimensione: 641.8 KB
                Pit non idoneo intendi per dimensioni serpentina?
                • #98
                  Purtroppo spostare solo la sonda sopra non risolverebbe molto poiché non consente al pit di caricarsi completamente avendo mandata in alto.
                  Quindi oltre a mettere la sonda in alto bisogna spostare la mandata all'attacco che si vede davanti al vaso di espansione rosso che è praticamente quello sopra il ritorno.
                  In questo modo eviti anche il fastidio di acqua tiepida durante il caricamento.
                  • #99
                    Max...io ho sonda in alto....e ti assicuro che è molto lenta la mia a sentire il caldo...(è una sonda profonda 10 cm) .
                    E addirittura dopo carico continua a salire la temperatura anche 1,5 gradi...perché sonda sente in ritardo.
                    Se faccio sentire la temperatura dalla sonda di ritorno che pesca in basso si ferma subito il carico raggiunto il setpoint. E carica meno...
                    Io semplicemente metterei alta isteresi cosi non gli riparte inutilmente il carico.
                    Resta che un serpentino cosi non va bene non sfrutta tutto il pit e crea altri disagi... anche le spire sono troppo strette e acqua si intiepidisce velocemente intorno a serpentino.
                    Quando lo cambio vi dico come va. Quello nuovo...
                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
Nome:   90200D9E-68AD-4368-AAE2-7D3C7E8E277C.jpeg
Dimensione: 399.5 KB
                      Cosi intendi? Potrebbe essere una buona idea cosi il ricarico non mi influenzerebbe la temperatura alta.. comunque la mia idea è la stessa di Manfre ovvero quella di cambiare il serpentino con uno più largo e più profondo. Intanto sento dal fornitore se possibile e poi aspetto con molto interesse i test di Manfre.
                      • Ho visto ora il disegno Manfre.... Da mani nei capelli quella serpentina se è davvero così stretta... Certo poi mi chiedo i 4.5mq come si sviluppino dato che non sono proprio pochi ma non ho voglia di fare i calcoli
                        È chiaro invece che la sonda sul ritorno è più sensibile ha acqua che scorre all'interno
                        Comunque con quel pit io metterei caricamento in basso dove dicevo e sonda in alto con isteresi da regolare al meglio ma sicuramente alta.
                        Così con caricamento in basso evita disagi visto che non può evitare i caricamenti.
                        Potrebbe diventare addirittura accettabile nell'uso quotidiano poi questo pit sono pur sempre 500L
                        • A me questo tipo di pit è stato venduto come ideale per pdc visto che le consente di lavorare con temperature più basse rispetto ad uno dove viene direttamente prelevata acs. Il 500L mio mi dicevano può dare fini a 200L litri di acs,la realtà mi sembra un po’ diversa..
                          • Ci Sono problematiche diverse....
                            Una è serpentina corta....Non sfrutti i litri.
                            Serpentina stretta....poca acqua intorno...fredda acqua circostante velocemente...
                            Vanno bene con biomassa o caldaia e accumulo a 80 gradi....
                            Con pdc non vanno bene. Non ci sono ne se ne ma.
                            Per me se butti ricarico più basso rischi pure di non caricare bene in alto dove hai serpentino...
                            Invece è ok per carico senza serpentino ma diretto...ma per li resto è zoppo come il mio in scarico.
                            Logica di ricarico sfrequente lo penalizza molto rispetto ad altri accumuli tecnici.
                            Serve lungo serpentino tutta altezza. La larghezza è limitata comunque essendo flangiato...larghezza disponibile sarà sui 20 cm...
                            • Manfre parlo per esperienza già fatta
                              Ale1979 quel pit come dice Manfre ha i suoi limiti.
                              Io ti dico che se metti sonda in alto e carichi in basso lo sfrutti al massimo delle sue possibilità, già testato su un altro pit.
                              Poi a te la decisione per me prova prima così e poi decidi se cambiare serpentino che con 4,5mq alla fine potrebbe fare il dovere suo, lo devi solo testare
                              • Esperienza con quel tipo di pit?
                                • Max ma intendi invertire mandata e ritorno o solo abbassare la mandata come avevi detto prima?
                                  Manfre73 beh si ovvio che il limite é la dimensione della flangia purtroppo e pure il soffitto..
                                  • Buone feste a tutti!!
                                    felixthecat non è proprio facile scegliere un bollitore da mettere al muro, il cordivari da 200L ha 0,84mq di serpentino davvero pochissimo..... oppure il TML da 200 litri che ha il 1,2mq (» Bollitore murale vetroporcellanato - TML Industrie Loddo - Innovative Tank Solutions) che sono il 50% in più ma comunque non sono molti.... non ti aspettare grandi prestazioni da qualcosa del genere...
                                    Grazie per la risposta.
                                    Originariamente inviato da subitomauro
                                    Il BOLLY XL WB da 200L ha 2.0 m2 di scambiatore
                                    Il BOLLY XL WB da 300L ha 3.4 m2 di scambiatore
                                    per il momento sono quelli con il migliore rapporto litri/scambiatore
                                    Grazie lo stesso, anche se, come detto da "max.c", non ho lo spazio per mettere un prodotto del genere, per cui ho la necessità di utilizzare il montaggio a muro.
                                    A questo proposito, due chiarimenti:
                                    1) L'installazione di un bollitore pensile può essere fatta sia in orizzontale che in verticale. Qualche differenza tangibile tra le due modalità e, dunque, quale delle due mi consigliate?
                                    2) E' vero che sono prodotti meno performanti rispetto ad altri essendo più piccoli, tuttavia sono comunque sviluppati come dovrebbero, ossia avendo una serpentina su tutta l'altezza del bollitore, (nel caso del TML 1,2 mq di serpentina su un'altezza complessiva di poco più di 1 mt), questa proporzionalità dovrebbe consentire di soddisfare le necessità di una famiglia di 3 persone (la mia ...). Cosa ne pensate?
                                    Grazie.
                                    Felix.
                                    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                      Manfre non con quella marca e modello ma con il tipo di pit provata sul campo non nella teoria.
                                      In generale se ragioni sulle forze in gioco è una delle soluzioni ottimali quella di cui parlo.
                                      Poi a ognuno la scelta... Magari prima di spendere qualche bigliettone da 500€ la proverei
                                      Ale non invertire ma abbassare la mandata e lasciare il ritorno dov'è adesso.
                                      Felix piuttosto che nient l'è megl piuttost
                                      In generale per stratificazione e serpentina meglio verticale se puoi
                                      • Resta comunque un accumulo zoppo che carichi tutto , senza sfruttare il 50% del pit in basso, costringendo ad alzare temperature di carico alla pdc , abbassando quindi il cop, e alzando le dispersioni...
                                        Tutto ciò, sperando che il ricarico ad altezza più bassa stia dietro a potenza prelievo....impossibile direi... la pdc non c’è la fa , nemmeno la mia che quando spara al 100% ne ha di kW.
                                        vero che provare costa ben poco...
                                        poi ci sono io che farò da cavia per alcuni utenti a quanto pare... mi stanno tampinando in diversi...
                                          Tutto ciò, sperando che il ricarico ad altezza più bassa stia dietro a potenza prelievo....impossibile direi... la pdc non c’è la fa , nemmeno la mia che quando spara al 100% ne ha di kW...
                                          Scusa,ma non essendo esperto,non capisco cosa cambia alla pdc immettere più in basso..
                                          La mia pdc immette acqua circa 0,5/0,7 gradi sopra la temperatura rilevata dalla sonda. Io di KW ne ho pochi e in questi giorni la macchina sta andando un pó in crisi e gran parte della giornata se la mangia in acs..
                                          Ma allora un boiler da 200L con produzione diretta di acs a 50gradi sarebbe stato meglio alla fine?
                                          • Manfre mi fai capire queste tue convinzioni da dove vengono?
                                            50% del pit con 4,5mq di serpentina? A me non convince io ho visto con i miei occhi 3,5mq arrivare a più di metà pit
                                            Questa dovrebbe essere più stretta ed è 4,5mq... Chissà dove arriva.... Se non arriva al 75% allora significa che non è poi così stretta...
                                            Caricare dal basso è meglio di quel caricamento lì sopra questa è una certezza anche a livello di rendimento
                                            Inoltre vorrei ricordare che l'acqua calda tende a salire... E questa è ovviamente una scoperta dell'acqua calda
                                            Ma che pdc hai Ale?
                                            Gran parte della giornata in acs? Ma quanti carichi fa al giorno? Hai monitoraggio della pdc?
                                            • Sono interessato all'argomento, che pit consigliate per PDC?
                                              • Max basta guardare disegno .! E poi me lo ha confermato il produttore del serpentino. Il mio è esattamente 70 cm.... anche a me sia il contenuto d’acqua ( 3/4 litri se non erro) che la superficie non tornavano, ma questi tubi sono alettati ...la superficie è dovuta a questa particolarità costruttiva...
                                                alla fine è poco più del mio (3,88 mq)
                                                per quel che migliora il carico..poco..
                                                È lo scarico il problema! Fidati. Non aumenti autonomia spostando carico. Di cosa ha bisogno utente?
                                                certo che acqua calda sale...ma ci vuole tempo. Io lo carico primo di usarlo...devo anche aspettare che salga? Anche no.
                                                Fosse per me farei anche a meno di cambiarlo sto serpentino. Cambio moglie...
                                                • Ragazzi mettiamola così i pit con scambiatore INOX funzionano anche con 3,5mq di superficie, punto. Altrimenti nessuno comprerebbe più un pit.
                                                  Magari si possono usare delle accortezze per non fare la doccia fredda durante la partenza della ricarica, ma poi per il resto non hanno grandi problemi. Certo se ci voglio fare acqua calda con acqua tecnica a 40° ovviamente non è il lavoro loro, ma utilizzati nel classico modo a 55° fanno egregiamente il loro mestiere. E poi scusate chi è che ricarica a 45° un pit da 300-400 litri? Non ha senso....
                                                  Ora parliamo del pit di Ale e Manfre.... ovviamente sapete meglio di me qual'è il problema, è lo scambiatore in RAME ALETTATO!!!
                                                  Avete 3 o 4 litri di acqua nel serpentino.... questi NON SONO PIT per me....
                                                  basta guardare le schede tecniche del tanto bistrattato cordivari oppure del mio TML, parliamo di 25-40lt di acqua nel serpentino...
                                                  Inoltre questo LAM non dichiara la potenza in KW per acs (coefficiente NL etc etc) insomma scheda tecnica praticamente inesistente (4 dati in croce... magari poi c'è quella completa che non sono riuscito a trovare....) io non mi sarei fidato in partenza.
                                                  Detto ciò Manfre non ricordo il tuo nuovo scambiatore come è fatto ma se usa la stessa tecnica e non ha una "scheda tecnica" che garantisca la potenza ci penserei 2 volte prima di sostituirlo.....
                                                  Per Ale... ti ripeto puoi fare solo una prova come ti consigliavo prima e tenere acqua tecnica oltre 55° e poi facendo delle prove vedi in basso dove puoi arrivare (45°?)
                                                  Se trovi un compromesso bene altrimenti poi servono i biglietti da 500€ e magari un paio e prendi un pit VERO perchè questo LAM e il BLR integra di Manfre non lo sono
                                                  • Io devo valutare a livello di portafoglio se e quando fare la spesa, comunque alla luce di quello che sta emergendo da questa discussione penso che andrò sul classico bollitore NON pit da usare in serie a quello della pdc. con bassa produzione di solare mi farà da preriscaldo per quello della pdc. con molta produzione valuterò se mandare direttamente a impianto o far passare sempre da pdc per evitare acqua stagnante per lunghi periodi ma comunque con macchina spenta, oppure invertire i flussi
                                                    Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                                                    Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                                                    • Sono pit ...del beep
                                                      ripeto vanno ok x chi ha fonte alternativa....accumulo a 80 gradi (dichiarano 73 kW di potenza, acqua 10/45) .....grazie Graziella grazie al c...o
                                                      io non ho alternativa. Zero posto aggiuntivo, dove sta ora mi costerebbe più di 1000 € di lavori rimuoverlo (parete da smontare e rimontare). Ho diversi limiti, larghezza vano, carico soletta limitato.
                                                      Posso solo usare serpentino maggiorato. Quello che prendo è doppio in lunghezza e in altezza. ma non è potenza problema, non sfrutta energia perché non la pesca dove serve.
                                                      prova a immaginare se (quello nuovo) mi pesca nei primi 70 cm in basso con acqua caricata a 45... con circa la superficie di oggi...hai voglia a sfruttare i successivi 70 cm con altrettanta superficie.... ciuccia tutto quello che c’è in basso.... e ti preserva la parte alta....finalmente vedrò una stratificazione degna di questo nome...mica 3 gradi...
                                                      manca poco...
                                                        Il problema è il serpentino di rame alettato non che è solo nella parte alta.
                                                        Un pit da 300 o 400 litri con serpentino inox SOLO nella metà superiore funziona comunque senza problemi, quando l'acqua in alto si raffredda scende e la calda sale e non è un'operazione che impiega molto e comunque non serve che avvenga in modo istantaneo. Certo se voglio far fare la doccia a 3 ville contemporaneamente non può funzionare, ma per una famiglia normale va più che bene.
                                                        Sul fatto che un serpentino su tutta l'altezza sfrutta al massimo l'accumulo ne so qualcosa è davvero il massimo per una pdc e il mio pit lo può confermare. Se si ha spazio io consiglio sempre un 600-800 litri con serpentino (ovviamente inox corrugato) che parte dal basso dato che il costo alla fine è di qualche 100€ in più ma li vale tutti.
                                                        • Max si miscela acqua in movimento. Non è che quella sotto calda sale tal quale è la fredda scenda tal quale. Tant'è che io ho appena 3 gradi di differenza...cosa che non trovi in pit differenti. Se Fredda resta sotto si stratifica senza grossi spostamenti. Questo è il vantaggio.
                                                          Poi il serpentino è molto stretto e non favorisce costanza di erogazione...
                                                          • Si è chiaro che sale miscelandosi ma comunque miscelandosi permette all'acqua in alto di rimanere a t più alta
                                                            Ma tu hai sonde in tutti i pozzetti dell'accumulo? Hai monitoraggio? Sarei curioso di vedere come si comportano le T rispetto al mio.
                                                            • Max, quindi forse la miglior soluzione economica/risultato sarebbe cambiare lo scambiatore con uno in inox e farlo il più grande possibile..
                                                              Il tuo che modello é?giusto per guardare scheda tecnica...
                                                              Dici 55 gradi? Sicuramente andrebbe meglio anche se a me é stato venduto che con carico acqua a 45 gradi era più che sufficiente. Poi allora se serve caricare a 55 che senso ha questo tipo di pit? Meglio un 200 litri e pescarci direttamente acs a quella temperatura... il mio pit mi era stato venduto apposta per lavorare a temperatura più bassa a vantaggio del cop della pdc.. Sbaglio qualcosa?
