ce l'ha scritto in firma
bollitori e puffer per pompa di calore
Winter is coming ...
Che io sappia quelli inox sono fissi. Non flangiati...e sostituibili.
e non penso si riesca a farli appositamente per flange così strette...il rame è più malleabile...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioChe io sappia quelli inox sono fissi. Non flangiati...e sostituibili.
e non penso si riesca a farli appositamente per flange così strette...il rame è più malleabile...In costruzione casa passiva..
quindi a 10L/min l'acqua ha 3 minuti abbondanti per scaldarsi. E' sufficiente?
i Valori nella tabella sono con l'acqua tecnica a 65gradi. ti piace vincere facile...Winter is coming ...
Il mio pit carica a 48° e serve 2 famiglie(2 villette separate con 15 metri una e 20 metri di tubazione l'altra) con 6 bagni più le 2 cucine, con ospiti siamo arrivati a 10 persone con anche 3 docce contemporanee.... super calde! Lui arriva a 34° al secondo pozzetto e 40° al primo in alto e ti fai la doccia calda, ovviamente il pozzetto in basso è a 15-20°....
Avevo già postato le mie 4 temperature minime se non ricordo male.
Io lo consiglierei a chiunque e costa anche meno di tanti 500L super blasonati poche dispersioni etc etc
Per una famiglia è possibile caricarlo anche a 43-44° penso ma non ho potuto sperimentare perché a noi non basterebbe.
Ah ovviamente faccio 1 sola ricarica al giorno.
Quindi i 65° sono per i test poi la pratica dice 40° e va comunque questo tranquillizzerà subitomauro
Ale ma a te il problema principale è che quando ricarica hai acqua fredda?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioAle ma a te il problema principale è che quando ricarica hai acqua fredda?
Adesso leggendo e seguendo i consigli di questo post ho portato a 47 con isteresi 3 gradi, mi sembra meglio ma le 2 docce sono il limite(si finisce la seconda con acqua nell’accumulo a 38,5)... sicuramente i soli 4,2 litri di acqua nella serpentina hanno bisogno di acqua tecnica molto calda se si riuscisse a raddoppiarla arrivando in basso non sarebbe male.In costruzione casa passiva..
Non ti seguo se è 3 gradi l'isteresi come fai a finire a 38°
Quando la sonda segna 38 il termometro sopra quanto segna?
E quello in basso per curiosità?
Comunque il tuo problema di base è che carichi troppo in alto e quindi quando parte la pdc ti toglie l'acqua calda dalla parte alta.
Se abbassi la mandatati continui a fare la doccia
Io la metterei addirittura al terzo attacco sotto quello che hai indicato tu con la freccia.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Aumenta a 50 accumulo e aumentaisteresi....vedrai che migliora parecchio....pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
E sposta quella sonda in alto....già detto. Li ti sente più freddo.... e riparte carico....è quello che devi evitare....portala suuuu....pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioNon ti seguo se è 3 gradi l'isteresi come fai a finire a 38°
E quello in basso per curiosità?In costruzione casa passiva..
Ale che pdc hai?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioAle che pdc hai?In costruzione casa passiva..
Modello esatto? Quanti Kw ?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Vorrei chiarire il concetto base: gli scambiatori di calore prelevano energia da un fluido e la trasmettono ad un altro.
Una maggiore superficie di scambio rende il processo più veloce ma non aumenta l’energia disponibile.
Quindi se per esempio ho 500 litri d’acqua in puffer a 60° e posso utilizzarla fino a 40° io dispongo di 500 x 20= 10.000 kcal.
Se il mio acquedotto mi fornisce acqua a 10° e ripeto che l’utilizzo a 40° potrò usufruire di 10.000:30 =333 litri indipendentemente dallo scambiatore.
Per completezza va sottolineato che gli scambiatori sanitari non “esplorano” quasi mai tutto il volume del puffer per motivi pratici per cui il risultato peggiora.
Le cose migliorano se riusciamo a mantenere la stratificazione (cioè la parte superiore del puffer più calda di quella bassa) perché a parità di energia accumulata riesco a sfruttare meglio un puffer con 30° in basso e 70° in alto piuttosto che uno con 50° costanti.
Purtroppo lo scambiatore che porta energia teoricamente dovrebbe essere sdoppiato (arrivo energia in alto e poi trasferimento in basso) invece per motivi pratici e di ingombro viene utilizzato uno scambiatore solo in basso in modo da riscaldare tutto il volume ma con distribuzione non ottimale.
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioModello esatto? Quanti Kw ?
da telefono non riesco ad allegare scheda pdfIn costruzione casa passiva..
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioIl BOLLY XL WB da 200L ha 2.0 m2 di scambiatore
Il BOLLY XL WB da 300L ha 3.4 m2 di scambiatore
per il momento sono quelli con il migliore rapporto litri/scambiatore
Saluti e Buon anno
.,¸¸,.-``-..,¸¸,. AlGaBeTa
prezzi?
possibilità di installare resistenza?Winter is coming ...
Qualche novità, manfre?Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
Ragazzi mi sa che ho fatto la ca...volata.
ieri ho guardato meglio l'hydrotank che ho a casa. mi sono accorto di questa cosa. Uscita acqua calda a 30cm dall'alto, entrata acqua fredda a 30cm dal basso. non so ancora quali saranno i risultati ma non mi sembra una soluzione ottimale. Voi cosa ne pensate?Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
Comunque parlando con il fornitore del mio PIT Lam, ho saputo che la serpentina è un brevetto tedesco e da quello che ho capito riforniscono gran parte delle aziende che fanno bollitori, sono di tre misure 4,5,7 e 9 mq. Il mio termotecnico continua a sostenere che non serve aumentare la serpentina ma il problema è un altro... bahhIn costruzione casa passiva..
Prima di dire che non è la soluzione ottimale vedi come va, ci sono ingegneri che hanno progettato la cosa, te con una occhiata e prendendo due misure spannometriche ti fai assalire dai dubbi?
Sul mio per esempio aspetto di avere un po' di dati prima di tirare le prime conclusioni, per ora mi par evada bene, riusciamo a farci tutti e 5 docce abbondanti in sequenza.Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
Originariamente inviato da Ale1979 Visualizza il messaggioComunque parlando con il fornitore del mio PIT Lam, ho saputo che la serpentina è un brevetto tedesco e da quello che ho capito riforniscono gran parte delle aziende che fanno bollitori, sono di tre misure 4,5,7 e 9 mq. Il mio termotecnico continua a sostenere che non serve aumentare la serpentina ma il problema è un altro... bahh
hai provato a fare le modifiche su posizionamento sonda e mandata più bassa? alzata isteresi caricamento?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggioPrima di dire che non è la soluzione ottimale vedi come va, ci sono ingegneri che hanno progettato la cosa, te con una occhiata e prendendo due misure spannometriche ti fai assalire dai dubbi?
Sul mio per esempio aspetto di avere un po' di dati prima di tirare le prime conclusioni, per ora mi par evada bene, riusciamo a farci tutti e 5 docce abbondanti in sequenza.In costruzione casa passiva..
in arrivo il serpentone... settimana prossima si butta su...
In arrivo da artigiano italiano coi fiocchi...se serve....File allegatipdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioin arrivo il serpentone... settimana prossima si butta su...
Manfre ma che lunghezza ha la nuova serpentina e che altezza?In costruzione casa passiva..
145 cm e.7,7 mq
Quindi doppia sia in lunghezza che superficie.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
