templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 80
Discussione: Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!
    Predefinito Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!
    Ciao, a seguito alla ristrutturazione della mia abitazione con posa di capotto (pareti+tetto) spessore 10 centimetri vi vorrei chiedere se potrei pensare all'installazione di una pompa di calore?
    · zona climatica E;
    · abitata da 3 persone;
    · costruita metà anni 70;
    · indipendente su due piani (200 mq);
    . termosifoni in ghisa;
    . no fotovoltaico
    Attualmente il combustibile è legna con un consumo che si aggira attorno ai 60/70 quintali nei mesi che vanno da ottobre a marzo. Accensione dalle 17.00 alla 24.00 circa.
    Aiutatemi a fare un po di chiarezza nella mia testa
    Probabilmente sì, dato che i termosifoni erano dimensionati per lavorare a temperature elevate: ora che hai fatto il cappotto sono sovradimensionati e quindi lavoreranno a temperature più basse di un buon 15°C.
    I consumi di legna che hai messo equivalgono a circa 25-30.000kWh termici, consumi che sembrano compatibili con la situazione pre-cappotto, in questi primi mesi come sono? Avendo fatto i lavori non hai la relazione "legge 10" fatta dal termotecnico?
    Quote Originariamente inviata da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    Infatti sono il quantitativo che ho sempre consumato... ora però a differenza degli anni sorsi posso stare a maniche corte di sera ed il mattino l'abitazione è ancora tiepida...
    Ho solo l'APE!!
    Quindi, più o meno di che dimensionamento necessiterei?
    Ok, basta l'APE (post cappottamento)
    Penso che il dato che possa essere utile sia quello del consumo stimato in 153.5 kwh al metro quadro!!
    Ma potreste aiutarmi a capire questo dato come si traduce in soldoni
    Vai qui Calcolatore on-line per il dimensionamento di una PDC e metti i valori. I mc di metano equivalenti sono 200mq*135kWh/mq*0,1kWh/mc
    I gradi giorno sono valori tabulati del tuo comune, così come la t di progetto è la t minima che raggiungi in inverno dalle tue parti. Ore di riscaldamento: almeno 20, anche 24. Aspettati un valore di circa 10-12kW per il nord Italia.
    Comunque dopo cappotto+tetto 135kWh/mq mi sembra un valore alto. Non hai sostituito gli infissi?
    Ma prima delle migliorie a quanti kWh/mq stavi? Da dove partivi, insomma?
    Mi interessa anche a me questo discorso perché io ho un APE che riporta circa 250 kWh/mq e ho da fare i lavori a tetto, infissi e pavimento (niente cappotto).
    Ma se tu, con il cappotto ed il tetto rifatti, sei arrivato a "solo" 135 kWh/mq.....vado di caldaia a condensazione e risparmio 30/40000 euro...mi spiace per gli ambientalisti...
    Il rientro del costo di sostituzione degli infissi è lunghissimo, così come il cappotto. Isolamento del tetto, pavimento e insufflaggio sono invece lavori che permettono di rientrare in pochi anni. La ragione è molto semplice: il costo di un cappotto è 50€/mq, di un infisso 200€/mq, mentre dell'isolamento di sopra e sotto 10-20€/mq e insufflaggio 15-20€/mq.
    @vegiampa: hai i muri pieni? Isolamento del tetto e del pavimento io li farei comunque.
    Si, infatti sono partito proprio con il ragionamento che dici tu.
    Anche perché il tetto ho da rifarlo per forza (presenza di eternit) e gli infissi idem perché sono vecchi e quindi da sostituire.
    Niente cappotto per motivi di costo e di vincoli centro storico e sull'insufflaggio delle pareti c'è il problema che parte delle pareti esterne sono in pietra a vista... l'insufflaggio sulla parte rimanente sarebbe poco efficace.
    L'isolamento della parete a nord, che sia da insufflare o cappotto interno io la farei comunque. In centro storico, quindi metti il coppo?
    Fatti i calcoli bene, perché il cappotto interno o lo fai ora o mai più. Metterai il riscaldamento a pavimento?
    Si, dovrei mettere finto coppo.
    L'idea sarebbe quella (riscaldamento/raffrescamento a pavimento).
    Se con pdc.
    Altrimenti, riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione e per il raffrescamento si vedrà.
    La scelta dipenderà dalla convenienza economica.
    Sarei per la PDC, ma bisogna anche vedere la spesa finale del tutto.
    Anche io a suo tempo avevo sostituito Eternit con finto coppo. Considera però che l'isolante del coppo non è molto e comunque il sottotetto si riscalderà, quindi è meglio anche isolare la soletta stessa, cosa che andrò a fare quest'anno.
    ...quindi è meglio anche isolare la soletta stessa, cosa che andrò a fare quest'anno.
    Buono a sapersi, lo farò fare anch'io allora.
    Ma quanto isolante hai messo sotto il finto coppo?
    Io andrei di 12cm
    Il finto coppo non saprei, però considera che lo spessore non è uniforme, essendo il tetto ondulato. Forse ha 10-12 cm nella parte più spessa e 5-6 cm in quella più sottile. Nel solaio comunque metterò 12cm di EPS.
    no 135 ma 153kWH!! Gli infissi non sono stati sostituiti, ma si tratta di finestre in legno con doppio vetro accoppiato senza gas.
    Il calcolo per arrivare a 153.5 mi sembra di notare che sia stato dato da una caldaia a biomassa da 29 kw e un scaldacqua con resistenza elettrica di 2 kw (EPnren 108.3+45.2)
    Quote Originariamente inviata da vegiampa Visualizza il messaggio
    Non te lo so dire a quanto stavo....
    Quindi 153kWh/mq è il valore dopo gli interventi Hai comunque i doppi vetri e cappotto e per me resta sempre un valore alto: non oso immaginare come fosse prima degli interventi…
    Se ora ci vivi, il fabbisogno termico lo si può stimare monitorando per qualche giorno la temperatura esterna e i consumi di pellet al kg riscaldando h24. L'APE potrebbe essere comunque veritiero, perché i 60-70 quintali per inverno sono compatibili con 153khW/mq infatti ti avevo calcolato che 70 quintali equivalgono a 30.000kWh/200mq=150kWh/mq.
    Quindi mi sembra di capire che l'opzione pompa di calore sia quasi da scartare!!
    Anche l'installazione di una pdc acqua-acqua (ho un pozzo) risulterebbe precaria?
    Si potrebbe valutare l'istallazione di una PdC considerando che 100 mq riscaldamento siano con termosifoni in ghisa gli altri 100 con pavimento a radiante (visto che dovrò fare dei lavori e rifare il pavimento)?
    La soluzione PDC acqua/acqua è molto cara e non sfrutterebbe il pozzo bensì il terreno con delle sonde. Con il radiante la PDC è l'ideale e fa risparmiare. Avendo i termo all'altro piano significa complicare un po' l'impianto con un circuito miscelato, perdere un po' di efficienza e aumentare i consumi elettrici.
    Per capire... ma i kwh termici stimati in circa 30.000 in quanti kwh elettrici si traducono?
    Paladino del Forum
    con un cop 3 dividi per tre, quindi circa 10000. Se la pdc e' presa per il collo, e arrivi ad un basso cop 2, parliamo di 15.000.
    Ma dopo gli interventi previsti di sicuro la richiesta si abbassera' ancora.
    Quindi ci si puo' ragionare.
    Ci fosse un buon fotovoltaico, ci sarebbe poco da ragionare.
  21. RAD
  1. Nuova abitazione e impianto con pompa di calore
    Da luca2l nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 59
  2. Pompa di Calore VS Caldaia a condensazione "nuova abitazione"
    Da MarcoTV nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 15
  3. Pompa di calore a 139€
    Da Mauro1980 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  4. pompa di calore
    Da kx18 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  5. FV e Pompa di calore..
    Da bat_21 nel forum Per la mia abitazione...pompa di calore si o pompa di calore no!!FOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
