Consiglio adeguamento impianto con Pdc. Mi serve oppure no? - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio adeguamento impianto con Pdc. Mi serve oppure no?
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di un consiglio tecnico sul mio impianto domestico.
    Appartamento di circa 127mq con riscaldamento a pavimento e 2 scaldasalviette bagno una per ogni bagno, ristrutturazione effettuata nel 2012 con cappotto esterno ed infissi nuovi doppio vetro
    c'è impianto fotovoltaico e solare termico,abbiamo anche un accumulatore sailer di 550Lt.
    Abbimo 3 termostati a muro 2 nelle stanze da letto (zona notte) e uno nella zona giorno (sala, cucina n1 bagno e un'altra camera dove l'elettricista non ha messo il filo per un ulteriore termostato -.-" )
    Nel 2015 ho installato 2 motori inverter Mitsubishi per raffrescare con 4 split interni (3 camere e 1 in sala) ho preso tecnologia inverter con l'intenzione di usarli anche per il riscaldamento cercando di abbassare qualche grado nell'impianto a pavimento e utilizzando i condizionatori giusto un paio di ore la sera.
    Il consiglio dell'idraulico e del tecnico che ha istallato la centralina che gestisce pannelli termici/puffer/caldaia è stato quello di mettere una temperatura a noi gradita e lasciarlo lavorare24/24.
    Siccome nei mesi invernali nonostante non ci siano temperature rigide, il consumo (secondo me ) per il riscaldamento è molto elevato, e non riusciamo a compensare neanche con i condizionatori nel senso che preferiamo il riscaldamento a pavimento dato che abbiamo anche 2 bambini piccoli (che giocano spesso a terra).
    Ho chiesto se potevo integrare con una resistenza in modo da sfruttare maggiormente il fotovoltaico, mi è stato invece proposto di cambiare la caldaia a condensazione con una pdc.
    I consumi sono più o meno i seguenti
    stima dei consumi di 2,65 mc per il periodi caldi
    stima dei consumi di 11/12 mc per i periodi freddi
    di seguito riporto anche i dati tecnici che ho a disposizione
    Dati libretto impianto climatizzazione
    produzione acs potenza utile 29 kW
    climatizzazione invernale potenza utile 25,5 kW
    fluido vettore acqua
    generatore a combustione
    Integrazione con
    pannelli solari termici superfice totale lorda 8,7 m2
    per climatizzazione invernale e produzione acs
    dati Attestato di certificazione energetica
    edificio classe A+
    prestazione energetica globale 17 kWh/mq anno
    prestazione riscaldamento 12kWh/mq anno
    prestazione acqua calda 5kWh/mq anno
    qualità involucro IV
    metodologia di calcolo adottato uni ts 11300
    riscaldamento
    indice energia primaria Epi 12.3
    Indice involucro 23,37
    rendimento medio stagionale impianto 1.9
    fonti rinnovabili si
    indice energia primaria Epacs 5
    riscaldamento potenza nominale 24kW metano
    fonti rinnovabili impianto fotovoltaico da 6Kw e solare termico potenza nominale 12kW
    Appartamento 127 mq con 343 Volume lordo riscaldato V(mc)
    superficie disperdente S mq264 rapporto S/V 0,77 zona climatica C/1319
    Impianto autonomo con caldaia tipo "c" a condensazione e riscaldamento a pavimento
    La domanda è con un consumo di 1200/1400 euro/anno per il solo riscaldamento dei 3/4 mesi invernali, mi conviene togliere la caldaia (che in ogni caso ha 7 anni di vita) e mettere una pdc che con il riscaldamento a pavimento potrebbe anche raffrescare (giusto?) d'estate? In questo caso, avrei speso dei soldi inutilmente per i condizionatori?
    Quanto potrei risparmiare potenzialmente? In quanto tempo rientro dell'investimento tenendo presente l'eventuale incentivo del conto termico? A proposito c'è ancora il conto termico? Se si, al 65%?
    Ancora non ho ricevuto preventivo ho fatto solo una domanda all'idraulico, secondo voi che tipo di pdc dovrei mettere marca e potenza kw, soprattutto quanto potrebbe costare? sarebbe il mio caso? Per l'istallazione, visto che in teoria c'è già tutto l'impianto quanto dovrei aspettarmi come costo di installazione?
    Grazie per l'attenzione e scusate per la lungaggine!!!!
    11mc per casa in zona climatica C è veramente uno sproposito, considerando i lavori fatti, che hanno dato una APE da 12kWh/mq/anno. Come è regolata la caldaia: climatica con sonda esterna o punto fisso con termostato? In diretta sul radiante o con circuito miscelato?
    Sicuramente con FV e radiante mettere una PDC è l'ideale. Qual è la tua produzione annuale e i tuoi consumi globali, cioè autoconsumo+prelievi da contatore?
    Con quella APE la casa la scaldi con una candela, quindi la PDC sarà dell'ordine di 4-6kW.
      Casa in classe A+, consumi di 11/12 Smc su 127 mq, zona climatica C.. sono una enormità.
      Sicuramente mettere una PDC è una buona opzione, ma mi chiederei prima cosa c'è che non va per consumare così tanto.
        consumi di una classe F in zona climatica E.
        scrivi marca/modello di caldaia, a che temperatura è impostata e come è fatto l'impianto.
        che poi anche in estate consumi oltre 2,5mc ed hai ben 9mq di solare termico, normalmente si consuma 1mc con sola caldaia e senza aiuti. siamo sicuri che il solare funzioni?
          Ragazzi tranquilli siamo su scherzi a parte....
          Da 2000kwh della certificazione a 14.000kwh di consumi reali di metano per il riscaldamento?
            Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
            Non ne ho proprio Idea
            Oggi ho visto il contatore sugli inverter ce ne sono 2.. uno è solarking 3000 e l'altro solarking 4000
            hanno questi contatori
            28970 - 21818 totale 50788
            pannelli attivi da fine 2011 inizi 2012 non so di preciso
            Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            E'quello che vorrei sapere anch'io ma non ci capisco un granché.
            E' venuto un ingegnere a settarla nel 2012 e poi non ci ho mai messo mano fino a qualche giorno fa che ho avuto un problema con il tubo dei fumi della caldaia e mi sono "lamentato" dei consumi eccessivi
            e per trovare una soluzione sfruttando il fotovoltaico
            Caldaia è una Valiant ecoBlock plus, ripeto non ne ho idea di come sia impostata
            Questa mattina mi hanno cambiato il liquido dei pannelli e fatto lo spurgo (mi hanno detto ogni 4/5 anni che si deve cambiare questa sorte di paraflu per i pannelli solari)
            Tranquillo tu che i soldi li sto tirando fuori io..... Magari fosse uno scherzo
            Letture gas reali
            14/01/2013 51600
            31/12/2014 53664
            31/12/2015 54984
            05/12/2018 58905
            altre letture non le trovo, ma siamo in linea
            Ho la media di 1200/1300 mc2 l'anno
            Siccome tutta la centrale termica sta fuori sul tetto solitamente non ci vado mai, oltre al fatto che non ci capisco nulla!
            In ogni caso l'idraulico mi stava dicendo di lasciare i pannelli poi mettere una pdc 2kw (che funzioni con il crepuscolare in modo da sfruttare solo i pannelli solari) e lasciare in fine la caldaia.
              Una cosa, mi salta all'occhio... la centralina di regolazione climatica: 9°C esteni, sta mandando a 33°C e se non ricordo male, la terza riga è la temperatura da raggiungere, sarebbe 37°C. Mi pare parecchio su una casa A+ con pavimento radiante recente.
              Che temperatura ambiente hai/tieni in casa ?
              Perchè se ti piace andare in giro a piedi nudi per casa e sentire sempre il pavimento caldo con 24-25°C gradi in ambiente allora è normale.
              Oppure potrebbe esserci qualcosa che non va.. dalla caldaia che consuma troppo per impostazioni o difetti.. solare che non funziona bene e non integra.. a come si vive/usa la casa.. fino ad arrivare a come è costruita la casa che è in classe A+ solo sulla carta.
              P.s. Hai anche un crono-termostato.. ma cosa l'hanno messo a fare ?
                7000kWh di produzione annuale media, non male! Tolti i canonici 2500kWh dei consumi di casa, ti rimangono 4500kWh elettrici, che tradotti in termici da una PDC vogliono dire 14-18000kWh all'anno, equivalenti a 1500-1700 mc di metano all'anno, cioè meno di quel che consumi. Praticamente ti ci scaldi casa gratis e ti rimane ancora qualcosa!
                Lascia stare quel che ti dice l'idraulico: usare un crepuscolare con una PDC fa ridere i polli e ti farà spegnere la pdc alla prima nuvola che passa! La PDC aria/acqua la metti in diretta sul radiante per scaldare h24, tanto alla sera/notte prelevi dal contatore a 1/3 di quello che paghi ora, grazie allo scambio sul posto (dopo 7 anni hai capito come funziona immagino). In più puoi raffrescare a pavimento e fare ACS solo quando il solare termico va in crisi in inverno.
                Della caldaia (e del gas) a questo punto non te ne fai niente e mettendo una piastra a induzione puoi chiudere il contatore del gas e risparmiare sui costi fissi in bolletta. Tra l'altro rottamando la caldaia in favore della pdc puoi beneficiare del conto termico e prendere subito il 50-60%.
                Io farei un calcolo un po' più accurato della potenza della PDC: 2kW sono pochini per 1500mc. Io con 2200mc (classe G) ho fabbisogno termico di 6,5kW a 0° esterni. Se teniamo conto della classificazione energetica A+, 2kW sarebbero tanti, ma visti i consumi meglio attenersi a questi.
                Fidati di noi matti del forum: risparmi e sei più contento.
                  cerca di capire cosa c'è che non va ora. non devi comprare roba nuova ma sistemare quella che hai.
                  sicuro che il circolatore del solare, per qualche impostazione o sonda starata, non vada a raffreddare l'accumulo scaldando il pannello? non puoi se no avere quei consumi anche d'estate (e di conseguenza d'inverno)
                    La foto l'ho fatta ieri sera quindi pannelli off e temperatura leggermente più bassa
                    dentro casa abbiamo 3 cronotermostati ... 2 nella zona notte 19 gradi e 1 nella zona giorno 20 gradi
                    il pavimento è più caldo in certe zone e più freddo in altre credo per via dei passaggi per le varie stanze, in ogni caso non andiamo a piedi nudi in giro per casa...soprattutto se posso risparmiare 1000 euro anno
                    Guarda ti posso garantire che l'impermeabilizzazione del tetto è super super perchè è il lavoro di mio suocero e ci ha messo anche più del dovuto. il cappotto esterno mi sembra 6/7 cm e finestre doppi vetri di buona fattura (pagate anche tanto)
                    Che ne so, anzi mi hanno detto che avrei potuto metterlo anche in bagno se avessi voluto così da decidere le temperature per ogni stanza
                    ma poi senza crono come faccio ad attivare il riscaldamento?
                    Magari
                    Lo scambio sul posto credo che funzioni cosi, più consumo e più è alta la tariffa incentivante oltre al risparmio diretto sulle bollette...giusto?
                    Per il raffrescameno mi ha detto che non posso perché non ho il deumidificatore
                    Il problema è dire all'idraulico e al progettista che non hanno capito niente,visto che sono 5 anni che pago cosi tanto quindi immagino che ci sia o un errore concettuale del progetto o qualche componente che non ha mai funzionato a dovere!
                    come sopra:Il problema è dire all'idraulico e al progettista che non ci hanno capito niente,visto che sono 5 anni che pago cosi tanto quindi immagino che ci sia un errore concettuale del progetto o qualche componente che non ha mai funzionato a dovere!
                    In ogni caso credo che la pdc nel mio caso sia molto ma molto conveniente al di là del costo iniziale!
                      Originariamente inviato da Donghler Visualizza il messaggio
                      Te l'ho chiesto perchè c'è chi lo fa. Non scherzo.
                      Probabilmente hai le testine termiche sui vari circuiti del radiante controllate dai termostati.
                      Magari usi tantissima acqua calda.. usi la vasca da 250 litri per ogni persona.. noi non lo sappiamo
                      I consumi alti possono derivare da tanti fattori. Per me, uno, sono le mandate del radiante. Ripeto, mi sembra alta per un radiante nuovo.
                      Il controllo caldaia dovresti vedere come è, se a punto fisso o in climatica.
                      Con quei consumi è facile che la caldaia stia sempre scaldando l'accumulo e che il solare funzioni poco o niente. Magari accumulo troppo piccolo e con il radiante che funziona sempre si raffredda.
                      In estate dovresti avere l'accumulo minimo a 70°C.
                      Per mettere la pdc non andrei dagli stessi
                        Ovviamente non volevo offendere nessuno e mi dispiace che stai consumando così tanto su una casa che sulla carta ha tutte altre caratteristiche
                        Da quello che dici bisognerebbe capire meglio perchè ci sono molte cose strane.
                        Prima di dire ad idraulico e progettista che non ci capiscono niente cerchiamo di aggiungere più info possibile.
                        Il radiante è molto recente, sapresti dirci come è fatto?
                        Passo del radiante? Cosa c'è tra pavimento e tubi del radiante? Quanti cm?
                        Potresti fare una foto alla collettore da dove partono tutti i tubi del radiante?
                          Occhio che l'impermeabilizzazione è una cosa (guanine, bitume) mentre l'isolamento del tetto è un'altra cosa (EPS, lana di vetro, cellulosa).
                          Per farla breve: no. Lo SSP funziona così LA MACCHINA DEI SOLDI: FOTOVOLTAICO: sorpresa amara dal calcolo dei nuovi CUSf
                          Non ti hanno messo un deumidificatore/VMC dopo aver fatto cappotto e infissi? Poco male, per raffrescare hai comunque gli split.
                          Al progettista puoi dire: mi avete garantito casa A+ ma consumo (e spendo) come se fossi in classe F, come la mettiamo? Non è che magari il progetto è da rivedere?
                          Comunque se hai la fortuna di poter mettere una PDC monoblocco ti costa 3.000€ fra acquisto e installazione.
                            Si dovrebbero esserci delle testine per ogni stanza.
                            Ma dal progetto che ho postato prima non si vede com'è fatto l impianto?
                            Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
                              Ovviamente non volevo offendere nessuno e mi dispiace che stai consumando così tanto su una casa che sulla carta ha tutte altre caratteristiche )
                              Chiedo scusa io, ho risposto in modo poco educato ed era tardi [emoji12]
                              QUOTE=max.c;119875196]
                              Potresti fare una foto alla collettore da dove partono tutti i tubi del radiante?[/QUOTE]
                              L impianto è stato fatto fine 2011 tutto nuovo. So che c'è una specie di tappetino poi l impianto radiante e poi nel massetto hanno messo un liquido o una miscela non ricordo.
                              Foto al collettore forse riesco questa sera
                                Si vede come è fatto l'impianto, in generale. Non come viene gestito. Non come lo usi. Non con che temperature funziona.
                                Come dicono altri utenti, bisognerebbe cercare cosa non funziona.
                                  Questo è il locale caldaia e i pannelli... Ma qualcuno di voi in zona Teramo c'è? [emoji16]
                                    Quando hai fatto le foto c'era sole sul tetto ?
                                    La temperatura del collettore solare la edi salire ogni tanto ?
                                      Ieri mattina alle sette e mezza... Io esco a quell'ora e torno a casa alle 19 e mia moglie sopra non ci è mai andata e credo che non ci andrà mai [emoji19] quindi non ho la possibilità di controllare
                                        Non saresti il primo a cui il solare, che da te dovrebbe fornire la maggior parte del carico termico, non funziona e non se ne accorge perchè la caldaia sopperisce a tutto.
                                        Non devi salire sul tetto, conoscendo la casa, saprai se riceve sole o è in ombra.
                                        In una giornata di sole, a mezzogiorno, se tua moglie ha la possibilità di guardare la temperatura del collettore solare (S1) dovrebbe essere alta.. (almeno 45-50°C). Quindi la pompa del solare deve essere in funzione e leggere temperature più alte di quelle che si vedono in foto sui termometri della stazione solare.
                                          Avranno sbagliato a fare il progetto ma non sono completamente fuori di testa... È ovvio che i pannelli sono esposti al sole [emoji16]
                                          Questa è presa dal satellite Google maps
                                            Non mettevo in dubbio che i pannelli sono esposti al sole.
                                            Ti ho scritto che secondo l'orario, conoscendo casa tua, sai se sono raggiunti dal sole e come (magari ci sono ombreggiature). Non c'è bisogno di mandare la moglie sul tetto. Nessuno ci deve salire per saperlo. Era questo il senso del mio messaggio
                                              In teoria dovrebbero prendere il sole da est ad ovest per tutto il giorno non ci sono particolari problemi di ombreggiature. Ovviamente i pannelli sono esposti verso sud. Poi anche il fotovoltaico sembra che produca abbastanza bene
                                                Questo non lo so, nel senso che guaine e bitume sicuramente è un lavoro fatto bene, mentre per l'isolamento non so, dovrei chiedere a mio suocero se lo sa!
                                                Scusami ho letto 2 volte l'articolo, sarà anche l'orario ma ho capito quello che dicevo io... cioè più consumo l'energia prodotta dai pannelli e maggiore è il vantaggio sull'incentivo... se non è così allora potresti spiegarmelo meglio?
                                                No, niente deumidificatore....Almeno così so di non aver buttato i soldi per i condizionatori nel caso mettessi la pdc...
                                                Infatti qui vorrei capire bene la questione così da poter almeno capire cosa dire/chiedere
                                                supponiamo di avere queste problematiche
                                                1 Consumi eccessivi dovuti a cattive abitudini (troppe docce, termostati troppo alti ecc ecc)... soluzione cambiare abitudini di casa...
                                                2 Consumi eccessivi dovuti a settaggi centraline errati o eccessivi/troppo alti.... soluzione chiamare il tecnico e farli settare in modo corretto
                                                3 Consumi eccessivi dovuti a componenti difettosi o sensori fuori taratura.... soluzione controllare l'impianto trovare i sensori/componenti difettosi e sostituirli e magari rifare una taratura/calibrazione dei settaggi
                                                4 Consumi eccessivi dovuti a un errore di progettazione (poco funzionale/conveniente)....soluzione????
                                                Nel caso 4 secondo voi qual'è la migliore soluzione con i componenti che ho? Cosa gli devo dire all'idraulico? Concettualmente qual'è la soluzione migliore?
                                                  Il tuo è il classico impianto fatto da chi ne capisce poco ma è molto bravo a vendere.
                                                  Ti hanno messo tutto e di piu', tanto paghi tu
                                                  Non rimani al freddo ma consumi il triplo se non di piu', tanto paghi tu.
                                                  Per me leva caldaia e metti solo pdc di potenza adeguata a casa tua.
                                                  Impianto in diretta.
                                                    Dovresti intanto chiedere all'idraulico e al progettista perchè ti ritrovi con valori di consumo molto più elevati rispetto a quelli di progetto.
                                                    Un professionista serio poi si attiva per cercare le cause e i rimedi.
                                                      ecco le foto
                                                        Dalle foto, noto due cose:
                                                        si vede che hai le testine elettriche per ogni zona, cosa che sospettavamo già dal fatto che avevi i termostati di zona.
                                                        Un'altra cosa.. Le testine dei flussimetri non si vedono più, l'acqua tecnica ha preso il tipico color ruggine. Dalle foto precedenti (Consiglio adeguamento impianto con Pdc. Mi serve oppure no?) non vedo defangatori (potrebbe essere coperto da qualcosa)... questa cosa può inficiare seriamente la durata ed efficienza dello scambiatore della caldaia. Gli scambiatori della caldaia a condensazione sono "delicatini" non come le caldaie di una volta.
                                                        Oggi da te c'è il sole.. guarda la centralina solare e le temperature ? C'è un led verde acceso ?
                                                        Come sono le temperature sulla stazione solare ?
                                                          Defangatori non credo di averne
                                                          si oggi c'era il sole... verso le 13 il pannello solare stava sui 53°
                                                          adesso la situazione è così
                                                            Personalmente a me, dalle foto dove insistono i pannelli, dando per certo che sia il tetto di casa, ne viene l'impressione che sia solo guainato. Per cui ovviamente ha quei consumi. Poi mi sbagliero'....
