Sostituzione caldaia metano con una PDC? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Contattati tutti, tranne Ariston, quindi se sapete darmi un nominativo vi ringrazio.
    Prossima settimana inizierà il pellegrinaggio, vi terrò informati
    FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
    Azimut = +10° - Tilt = 25° - dal 08/02/2019
    • #32
      Aggiornamenti:
      Il primo tecnico, molto professionale e mi ha dimensionato correttamente la PDC tra 4 e 6 kWh, dicendomi che molto probabilmente mi basterebbe un 4 per il 95% dell'inverno, ma con una 6 sarei stato tranquillo anche in caso di freddo davvero intenso (più che altro per un discorso di sbrinamento+acs+riscaldamento)
      Il secondo invece mi ha fatto un preventivo per una 8 kWh e solo perchè quando mi ha detto "eh, qui servirebbe una 11" gli ho chiesto se aveva bevuto...
      • #33
        Se vuoi puoi dire anche marche e modelli proposti ed eventuale preventivo di prezzo se già ricevuto
        • #34
          Buongiorno a tutti
          ho letto fino alla fine gli scambi di Steone72, sono molto interessato all'epilogo, hai poi installato la PDC ? Visto che dovresti aver fatto almeno un inverno a questo punto avrai fatto i conti reali. Possiamo sapere com'è andata ?
          • #35
            Aggiornamento
            Lo scorso anno, per una serie di motivi, non ho installato la Pdc
            Ci siamo scaldati utilizzando la pompa di calore del condizionatore, un po' di metano e un po' di pellet
            E' stato utile in quanto abbiamo idee più mirate su che macchina montare
            Peccato che le mie idee e i miei calcoli non coincidano con quelli degli installatori...
            Cioè, uno gli fa vedere che ha consumato 230m^3 di metano (dal 01/11 al 31/04), 10 sacchi di pellet e circa 850 kWh di corrente e loro propongono una Pdc da 8-9-11 kW
            Quando secondo me sto tranquillo nella taglia 4-6
            Adesso però devo montarla per forza, anche perchè la caldaia si è rotta
            • #36
              considera che le 6 e 8kw sono in genere la stessa macchina, solo limitata nella potenza massima. quindi tra le due tanto vale mettere la 8kw.
              ora non ho calcolato quanti kwh sono gas+pellet+pdc, però sinceramente se devi fare anche acs la 4kw mi sembra piccola, per riempire un serbatoio da 200lt impiega 2ore almeno.
              tutto sommato non mi sembra un grande errore una 8kw al posto di una 6 o 4kw
