Rumore pdc, è normale? (Audio Allegato) - EnergeticAmbiente.it
  • Rumore pdc, è normale? (Audio Allegato)
    ho una pompa di calore aria-acqua della kloben ed ora che le temperature sono un po' più calde la pompa di calore raggiunge abbastanza velocemente la temperatura di mandata impostata e ferma le ventole... dopo un pochino che si raffredda riparte. Quando riparte fa un bel rumore a intervalli sempre più vicini (tipo: woooom....woooom ...wooom...woom..woom) fino a smettere quando lavora più intensivamente (da li in poi si sente solo il rumore dell'aria che si sposta).
    Questo rumore, soprattutto di notte, risulta essere noioso (lo sento anche dentro casa quando c'è silenzio).
    Di inverno non lo sento molto perché lavora ad intensità più alta e quindi non lo fa.
    Secondo voi è normale? Sinceramente non mi ricordo molto bene se lo faceva anche prima così intensivamente!
    Cosa potrei fare per ridurlo? (lo fa quando riparte dopo essersi fermata).
    Allego audio registrato in formato mp3 dentro un archivio zip per rendere l'idea.
    Grazie mille
    Marco
    Non si capisce dall'audio. Pare un biplano in decollo. Ma come dicevo, l'audio non e' facile da contestualizzare. Mi pare che nessuno abbia kloben qui, che sembra un prodotto rimarchiato comunque
      eh lo so , è comunque un rumore che si sente anche poco prima che le ventole partano ... probabilmente poi appena girano diffondono ancora di più l'onda del suono.
      Si Kloben è rimarchiato ma non so sinceramente quale sia il modello di partenza.
      Per quanto riguarda il rumore sullo scatolato c'è scritto 41-61 decibel ...
        La biventola di Panasonic parla di 50 52 db. Quindi la tua e' un filo piu' rumorosa...
          il ronzio lo fa solo quando lavora a basso regime.
          posso provare a mettere della lana di roccia dentro lo scatolato?
          Oppure non ci si può fare molto?
          Non so se nessuno ha avuto esperienze simili
            non saprei dirti...
              Con Le basse frequenze serve massa. Puoi utilizzare fogli acustici per applicazioni car audio.
              Sono adesive, sagomabili a taglierino e a memoria con spessore attorno ai 10mm.
              F.
                Non ricordo dove lo sentii ma un utente con un rumore simile dovette cambiare il compressore della pdc se trovo vi posto il link
                  .... anche a me pare un rumore "critico" del compressore!
                  La macchina è ancora in garanzia? se si avverti il centro assistenza, specificando che da qualche gg senti uno strano rumore del compressore !
                    Grazie mille per l'aiuto.
                    No ormai non è più in garanzia.
                    È strano però che lo faccia solo quando deve lavorare a bassa potenza e bassi giri di ventole.a dispetto quando "pompa" forte non fa assolutamente questo casino
                      Comunque senti immediatamente il cat e vedi che dicono ...... non trovo più la discussione purtroppo!
                        Originariamente inviato da marcolo88 Visualizza il messaggio
                        La lubrificazione del compressore ermetico di una pdc è particolare e spesso il lubrificante viene "emulsionato" insieme al gas. Serve una certa "portata" affinchè cio' avvenga correttamente.
                        In considerazione di questo:
                        1- la pdc ha avuto nel tempo perdite di olio (magari durante qualche controllo pressione gas o altro il tecnico ha usato male la frusta per carico scarico gas...)
                        2- pdc monoblocco? oppure motore esterno e scambiatore interno gas/acqua? lunghezza tubi gas?
                        3- verificato quantità di gas presente nella pdc (ovvero scarico a vuoto del circuito, e reriempimento con quantità corretta?)
                        Comunque sia un compressore "rumoroso" non è mai un buon segnale!
                          La pdc è monoblocco.
                          Perdite di olio non le ho mai notate.
                          Trovare qualcuno che fa assistenza a Kloben è dura, anche a pagamento (ormai non è più in garanzia).
                          La ditta che ha fatto i lavori non esiste più,tutte le altre aziende appena nomino Kloben si rifiutano di vederla.
                          L'unico che avevo trovato, è venuto per fare questo controllo del gas svuotando e reinserendo tutto per verificare se mancasse o meno... Ma quando l'ha sentita e vista lavorare mi ha detto che li assolutamente il gas non manca, che mi avrebbe fatto spendere soldi per nulla.
                          Se mancava gas si sarebbe sentito.
                          Per quanto riguarda il rumore (glielo chiesi) mi disse che poteva essere una cosa normale che facesse quel rumore..
                            Io la terrei cosi'. Se si rompe si rompe, tanto non e' che puoi farci nulla se anche facesse un po' di rumore(che io non distinguo, nel senso che con audio cosi' e' difficile attribuirlo a uno o altro componente.).
                            Se si dovesse rompere, deciderai se riparare o sostituire.
                            Alla fine, non e' in garanzia, e come intervento preventivo al momento, cosa puoi fare? Sostituire il compressore che forse fa rumore?
                            Non paghi lo stesso?
                              si hai ragione, allora mi sa che proverò come suggerito con i fogli acustici da auto... per vedere se almeno qualcosina in termini di acustica migliora
