Consigli su raffrescamento con pompa di calore (ed altro) - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli su raffrescamento con pompa di calore (ed altro)
    Ciao a tutti!
    Ho scoperto questo forum cercando informazioni sugli impianti da installare in casa e spero potrete chiarire a me e mio marito un bel po' di dubbi.
    Prima di tutto il contesto: bifamiliare al momento al grezzo in provincia di Padova, circa 150 mq su due piani fuori terra. Il capitolato per le finiture, contratto già firmato, prevede un cappotto da 14 cm, vetri doppia camera, riscaldamento a pavimento con pompa di calore. Installeremo anche impianto fotovoltaico da 6 kw e l'idea - se i soldi basteranno - è di prevedere anche una batteria per l'accumulo.
    Ora arrivano però i dubbi. L'idraulico di fiducia dell'impresa non è riuscito a darci alcuna spiegazione o consiglio in merito alle caratteristiche degli impianti, perciò siamo in procinto di sostituirlo ma oltre alle indicazioni del nuovo tecnico vorrei qualche dritta da voi.
    - In merito al riscaldamento non credo ci siano dubbi, il nostro problema è la questione raffrescamento. Considerando le estati padane (temperature spesso molto alte negli ultimi anni ma soprattutto tassi di umidità elevatissimi), consigliereste l'utilizzo della pompa di calore anche per il raffrescamento? è davvero efficace o è meglio optare per dei tradizionali split/climatizzatori?
    - Se scegliessimo il raffrescamento con sistema idronico, quali sono i pro e i contro tra l'utilizzare il sistema radiante a pavimento e l'installare dei fan coil a parete? Che dimensionamento dovrebbero avere questi fan coil per una resa ottimale? Al momento ce ne sono stati proposti 2 al piano terra (grande zona giorno/cucina open space da oltre 70 mq) e 2 al piano superiore (uno in camera ed uno nello studio).
    - Siamo orientati anche all'installazione di un impianto VMC. A quali caratteristiche dobbiamo prestare attenzione?
    Ho poi anche altre domande relative alla tipologia di pompa di calore e spero di essere sempre nella sezione corretta.
    Ci sarebbe la possibilità di accedere ad un pozzo artesiano con acqua alla temperatura di 17°, i costi iniziali però sarebbero abbastanza elevati (5-6000€). L'efficienza di una pompa acqua-acqua giustificherebbe questa spesa a vostro avviso? Ed oltre all'efficienza della pompa in sé, avete idea di quali possono essere i costi aggiuntivi per un impianto simile? Un vicino di casa ci ha parlato di circa 200€ di bolletta annua per l'accesso al pozzo.
    Grazie a tutti in anticipo!
    Prima cosa ti prego non buttare soldi nella batteria di accumulo per il fv.
    Con quei soldi potrai fare cose molto più importanti.
    Prima dei consigli sul resto delle domande servirebbe di sapere il reale fabbisogno energetico della tua abitazione.
    In linea di principio riscaldamento a pavimento è ottimo sia per inverno che estate e dato che vorrai mettere vmc aggiungi funzione di deumidificazione alla vmc e sei al completo non ti serve altro.
    Lascia perdere le acqua/acqua ormai non hanno senso e se proprio vuoi quei 5000/6000€ euro li usi per prendere una ottima pdc.
    Magari spenderai addirittura meno di quello che hai pensato
      Grazie Max, il fabbisogno lo sta studiando il geometra ma leggendo vari post credo che una VMC con deumidificazione ci risolva già gran parte dei problemi. La pompa di calore è inclusa nel nostro capitolato ma ora sarà da vedere con il cambio di idraulico cosa viene fuori, so solo che il vecchio lavorava unicamente con Daikin.
