La installo? - EnergeticAmbiente.it
La installo?
  • #31
    Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
    quindi prima si isola poi si pensa a come scaldare, mi aspetta un bel lavorone considerando che e' una zona vincolata....
    Ma questo non è un obbligo, 20mc di metano non sono la fine del mondo....
    Se puoi isoli ed è meglio ovvio, ma se non puoi si trovano altre strade
    • #32
      In questi casi conviene sempre prima capire come si “brucia” tanto calore passando da un termotecnico?
      se si, si fa redigere legge 10 o APE?
      e conviene affidarsi a ingegneri associati a passivhaus o casaklima?
      • #33
        Aggiorno con dati certi, allora mc di metano consumati all fine saranno 1800/1900, il tetto e' isolato 5 cm ho visto il disegno finalmente e per quanto riguarda il dimensionamento dei termo al primo piano e' perfetto mentre al piano terra solo la sala 20 mc di grandezza e' mal dimensionata 32 elementi contro I 17 istallati le altre stanze sono grosso modo a posto di fatti ogni piano e' gestito a se e al piano terra parte molto di piu che al primo piano, un po' e' anche normale ce piu' via vai di porte aperte dovro' fare qualcosa forse sostituzione porte
        • #34
          Prima isolare! Inoltre una PDC sui termosifoni ha ancora meno senso, visto che il rendimento peggiora drasticamente alle temperature di mandata tipiche di impianti a termosifoni. Lascia perdere per ora la PDC.
          • #35
            Originariamente inviato da Gius76 Visualizza il messaggio
            Grazie della risposta si ho capito che prima bisogna isolare ma sono contento perche' ho capito che alla fine il primo piano e' gia sufficientemente isolato quindi faro' qualcosa al piano terra (porte e finestre), per quanto riguarda la PDC ho contatti qua sul forum di persone che hanno riscontri positivi anche con termo(so che non e' il massimo) e penso proprio che faro' quel passo e personalmente considero una bolletta del metano un furto autorizzato, al massimo compro la legna
            • #36
              Mamma mia come siamo drammatici..... da cosa deduci questo? Sai che anche sui termosifoni si ha Scop certificato di oltre 3 con molte pdc?
              La pdc conviene SEMPRE se si sta facendo una ristrutturazione, nelle mezze stagioni hai cop di 4 o 5 senza problemi, il metano ovviamente non ha questa caratteristica
              Giuly cosa intendi per termosifoni ben dimensionati? Quanti elementi hanno in totale?
              • #37
                [QUOTE=max.c;119894104]Mamma mia come siamo drammatici..... da cosa deduci questo? Sai che anche sui termosifoni si ha Scop certificato di oltre 3 con molte pdc?
                Buonasera, vado a memoria che sono fuori casa, in totale ne ho 140 suddivisi 65 per piano e 10 sulle scale con tubo del 12 e alcuni 14, al piano terra ne occorerebbero una 20 in piu' mentre al primo piano sono a posto
                • #38
                  Ma no...dipende da tante variabili. Non si puo' essere cosi' netti.
                  Prova ne e' che nel forum tanti, con soddisfazione, impiegano pdc su termosifoni. Ovvio che e' meglio una mandata di 30°, ma si trova un buon compromesso anche con termosifoni.
