Con quella altezza a fatica entra un 800L quindi scambiatore a piastre per forza.
Delucidazioni su pompa di calore
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioCon quella altezza a fatica entra un 800L quindi scambiatore a piastre per forza.
L'acqua nel puffer è sempre acqua tecnica e poi lo scambiatore a piastre riscalda l'acs
Da specifiche cordivari sul termomas pdc con l'800L avresti 891L di acs se carichi a 55°.
Se non metti soffioni giganti da 20l/min nelle docce hai quasi 90 min di doccia totale.
Ovvio che poi parte la pdc a caricare quindi reintegra mentre viene utilizzataCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioL'acqua nel puffer è sempre acqua tecnica e poi lo scambiatore a piastre riscalda l'acs
salve, mi unisco alla discussione perchè anch'io mi trovo nelle condizioni simili a quelle di alex94. Quale, tra questi due bollitori per pdc/acs, consigliate? cordivari bolly 2 pdc (Sistema di scambio termico con scambiatore in controcorrente a carica
termica dall’alto) oppure cordivari termomas (scambiatore a piastre). Oppure installare direttamente un sistema "in house" es. Nimbus M flex o Compact.
Allora ti faccio l'esempio della 70M che è una 10kw fino a 2° esterni
Se gli 800L li scarichi tutti ti serviranno 32kw per ricaricarlo a 55°, quindi 3 ore circa
Una doccia di 10 minuti consuma circa 3,2kw in base alla temperatura dell'acqua fredda in ingresso...
Tutto necessita di un compromesso....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioAllora ti faccio l'esempio della 70M che è una 10kw fino a 2° esterni
Quindo facendo due conti prendendo come esempio ovviamente le tue componentistiche, dopo 4 doccie mettiamo che resto 350lt devo Quindi riscaldare 450lt ci metterà dunqie circa 1ora e 30?
Intendi che con una doccia di 10min l acqua tecnica perde circa 3.2kw di calore?
Nelle tue condizioni va meglio lo scambiatore a piastre. Io ho il pit e va alla grande ma per le tue esigenze dovresti mettere almeno 1500L.
Si se consumi metà degli 800L ci mette 1 ora e mezza e una doccia fa perdere circa 3,2kw di calore al pufferCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioNelle tue condizioni va meglio lo scambiatore a piastre. Io ho il pit e va alla grande ma per le tue esigenze dovresti mettere almeno 1500L.
La sua proposta sarebbe
-piano terra e piano1 camere b&b riscaldamento e rinfrescamento con split VRF e una pdc che fa solo acs con accumulo da 500lt
-piano 2 pdc per raffrescamento riscaldamento e acs con accumulo da 300lt
Che ne pensi?
A detta sua é la soluzione migliore per avere i sistemi divisi e dunque un dimensionamento piu adeguato.
Lui propone daikin con accumulo integrato, voi che dite meglio accumulo integrato o esterno?
Sarebbe interessante capire se ti ha parlato di costi...
Comunque se per le camere la pdc che fa solo acs da 500L intende la Daikin ech2o.... Auguri....
Ti ha fato marche e modelli esatti di tutto? O almeno le potenze?
PS separare gli accumuli non ottimizza nullaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSarebbe interessante capire se ti ha parlato di costi...
Secondo te quindi é una cavolata avere due sistemi separati?
Piu che altro perché qualora le camere restassero vuote per piu tempo avrei una pdc dimensionata per 150mq invece che per 60mq di appartamento, questo non creerebbe problemi?
Consideriamo che come attività commerciale ho l obbligo di chiusura 3 mesi all anno quindi per almeno 3 mesi avrei una pompa dimensionata maggiormente rispetto i 60mq dell appartamento o no?
VRF solo se pensi di fare in contemporanea raffreddamento per alcune camere e riscaldamento per altre e vuoi fare tutto con una sola unità esterna. in caso contrario prendi split normali che anche i modelli di fascia alta costano metà dei vrf.
accumuli acs: a parità di litri complessivi, più dividi più è probabile che qualcuno rimanga senza acqua calda
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggioVRF solo se pensi di fare in contemporanea raffreddamento per alcune camere e riscaldamento per altre e vuoi fare tutto con una sola unità esterna. in caso contrario prendi split normali che anche i modelli di fascia alta costano metà dei vrf.
Pero sulla doppia pompa di calore per dividere i fabbisogni non la trovo scorretta (o meglio sto cercando di capire perche puo essere svantaggioso), cioè se io per 3 mesi ho solo l appartamento da riscaldare, rinfrescare e acs avrei una pompa dimensionata in modo esagerato con conseguenti malfunzionamenti o no?
Esempio:
Una macchina per tutto magari mi servono 12kw mentre per 2 separate magari mi bastano una da 6kw e una da 5kw. Nei mesi in cui le camere non vanno usate userei solo una pompa con riduzzione drastica dei consumi...
Per gli accumuli pensavo a 500/800lt per le camere e 300 per l appartamento...
Quando le camere sono chiuse spengo la pompa e utilizzo solo pompa appartamento e accumulo da 300lt.
Vi ringrazio infinitamente comunque ?? mi state dando un grande aiuto.
Diciamo che le soluzioni potrebbero essere più di una...
Anche mettere più puffer e modulo acs a piastre separato, quando serve li scaldi entrambi altrimenti ne scaldi uno solo....
Se ne prossimi giorni ti consegna i calcoli sarebbe più facile iniziare a pensare a ipotesi realiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioDiciamo che le soluzioni potrebbero essere più di una...
Legge 10
Se ti va di dargli un occhio te ne sarei grato
ThanksFile allegati
I valori di EPh direi che sono molto buoni.
Per la parte acqua sanitaria il tecnico ha valutato il fatto che sarà adibito a B&B?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioI valori di EPh direi che sono molto buoni.
I valori eph sarebbero? Sono ignorante in materia ??
Comunque si il termotecnico é a conoscenza del fatto che sara un beb. Lui infatti mi diceva di mettere le due pdc separate.
il valore EPh è l'energia termica necessaria alla tua casa per il riscaldamento e prendendo 200mq (per eccesso) sono 5.000kwh/anno praticamente un 6/7 kw riscalderebbe TUTTO l'immobile.
Poi non viene specificata la quantità di energia per la parte acqua sanitaria, ed andando per deduzione potremmo ipotizzare 40kWh/mq ovvero 8000kWh/anno dove immagino lui abbia considerato il B&B altrimenti dovevano essere molto di meno.
Questo significa 22kWh al giorno che ipotizzando momenti di punta e portandoli a 30kw di massima richiesta (sono 14 docce) una 7kw potrebbe produrre in circa 4 ore.
Pensando al fatto che vorrai climatizzare le stanze con split ad espansione diretta (aria/aria) credo proprio che potresti fare il tutto con il minimo sforzo dato che la casa è molto ben coibentata.
Cosa intendi per 2 pdc separate 1 dedicata solo ad acs ed 1 al riscaldamento della tua abitazione?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioil valore EPh è l'energia termica necessaria alla tua casa per il riscaldamento e prendendo 200mq (per eccesso) sono 5.000kwh/anno praticamente un 6/7 kw riscalderebbe TUTTO l'immobile.
Ti allego la disposizione e la lista dei materiali da utilizzare secondo lui. Come ti dicevo, un trialsplit e 2 pdc.
Cosa ne pensi?
Mi sembra tutto molto funzionale.
Io avrei qualche paura quando le 3 stanze saranno occupate tutte con quei 500L.
Inoltre è una soluzione che anche per te ti costringe sempre a caricare a 60° quei 300L.
Insomma non ha fatto casino all'esterno e ovviamente qualcuno deve pagare, per me in questo caso un po' di efficienza ma pazienza.
Ottimo anche il dimensionamento della altherma, per la prima volta uno che non se la fa sotto e ha il terrore della poca potenza sul riscaldamento.
Certo ti ha messo tutto materiale ultra costoso.... secondo me si potrebbe fare anche con altre soluzioni un po' meno esose soprattutto lato pdc acs/puffer acs e riscaldamento.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioMi sembra tutto molto funzionale.
Ho dei dubbi però.
1) gli split per le 3 camere ha messo quelli a soffitto, io dovro mettere quelli a muro causa travi in legno ma 12.000btu non sono tanti per una stanza di circa 22mq? Un 9000 non basta?
2) secondo lui la atherma solo per acs con acqua tecnica da 500lt basta per 20 docce sarà vero? Per scaldare da zero l intero accumulo si va da 6 ore in mod eco a 3 ore con integrazione di resistenza elettrica. Mi pare di aver letto sulla specifica tecnica che con tset su 65° si ha una portata di acs di 586 litri. Questa poi si miscela con acs fredda giusto?
3) quali altri modelli mi consiglieresti tu per spendere qualcosina in meno pur avendo le stesse caratteristiche? Ho fatto un conto e tra multi split e le 2 pdc siamo sui 11500 euro.
1)Per me gli split vanno bene dovrai scaldare molto in fretta quindi non mi preoccuperei dei 12.000btu. Forse la daikin modula un po' meno al minimo di panasonic ma alla fine poco importa dato che verranno usati per poche ore
2) 20 docce????? Ma quando.... a 65° ma con acqua in uscita a 45° dunque già miscelata. 20 docce non le farai mai se ne fai 6/8 è già un miracolo. Inoltre con pdc portare a 65° l'acqua è un bel lavoro soprattutto d'inverno. Per me se ci fosse lo spazio per mettere un 1000L sarebbe tutto un'altro discorso e lo metti unico per tutti con pdc dedicata da 7/8 kw altro che resistenza.
3) con quel fabbisogno così basso puoi mettere quello che vuoi, per spendere meno vai su LG R32 (che è addirittura gas injection) o Ariston Nimbus che sono ottime pdc e la Nimbus super collaudata sul forum.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio1)Per me gli split vanno bene dovrai scaldare molto in fretta quindi non mi preoccuperei dei 12.000btu. Forse la daikin modula un po' meno al minimo di panasonic ma alla fine poco importa dato che verranno usati per poche ore
Per gli split ok 12000btu cosi son tranquillo.
Il punto piu dolente é l acs per le camere, punterei a tenere il mio sistema per l appartamento separato da quello per le camere perche ci saranno piu mesi in cui le camere saranno chiuse.
Il mio problema piu grosso é proprio lo spazio. Ho un sottoscala con dimensioni largo 180cm profondità circa 120cm altezza circa 180/190cm.
Ho visto il tml da 1000lt e purtroppo non ci sta ci sono altre soluzioni? Magari accumuli di forma quadrata e non tondi? I moduli macs cosa sarebbero? Li ho visti sul sito cordivari.
Inoltre al pit che pdc ci affiancheresti? Una nimbus 50s é poco?
Se avessi solo una camere occupata sarebbe tanto dispendioso riscaldare quei 1000lt?
Invece della altherma 3 da 300lt per il mio appartamento cosa mi consigli?
Con 500 litri immagina se davvero non fossero sufficienti.... praticamente non hai soluzione.
Almeno metti un 800L, il mio TML è alto 1,73 ed in alto ha necessità solo dello "sfiatino" per l'aria, tutte le altre connessioni sono laterali dunque con quello spazio ti muovi bene.
Sperando che almeno così tu non abbia bisogno di arrivare a 60° ma fermarti a 50 o 55°.
La Nimbus 50S lo ricarica facilmente e potresti prevedere una sorta di bypass per caricarne solo 2/3 nel caso in cui ci siano pochi ospiti.
Pensa che usando questo 800L potresti farlo caricare in caso di emergenza da tutte e 2 pdc (cosa che non l'altherma non puoi fare) semplicemente con 2 sonde una più in basso e una più in alto.
Inoltre potresti usarlo per tutto lo stabile senza mettere il 2° accumulo che poi uno messo al 1° piano è sempre un rischio anche se da 300L.
Quando lo usi solo tu una 3 vie fa caricare 2/3 degli 800L e quindi avresti tanti litri scaldati a temperatura più "normale" così il cop ringrazia.
Inoltre quando arrivano gli ospiti non devi portare 800L a temperatura (se magari è spento da 1 o 2 settimane) e ti risparmi 2 o 3 ore di carica.
Insomma non so quanto mi sono spiegato ma si può fare un impianto molto più ottimizzato da tutto quello che vedo.
Infine per le pdc aria/acqua 2 Nimbus 50S ti bastano ed avanzano senza nessun problema.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioCon 500 litri immagina se davvero non fossero sufficienti.... praticamente non hai soluzione.
Analizziamo il pit da 800L, sulla scheda tecnica dice:
Portata in continuo acs:1651lt/h che sarebbero 27.5lt/min considerando 3 docce contemporanee con soffione da 8lt/min ci sono dentro contando che poi andrebbe miscelata. Ma per quanti minuti si riesce ad avere questa portata? Nel senso una volta finite 3 docce da 15min contemporanee possono subito iniziarne altre 3?
Grazie per la pazienza
Per la portata in continuo dovresti avere temperatura stabile nel puffer
Il vantaggio del pit è che la doccia fredda non la farai praticamente mai. Potrebbe essere più tiepida nel momento in cui inizia a scaricarsi se ho 3 docce contemporanee ma per questo ipotizzavo 2 pdc connesse dirette per ricaricare il prima possibile.
A te le 2 pdc servono dunque perchè non sfruttarle?
Inoltre avresti comunque un unico accumulo sempre caldo in tutto o in parte.
Immagina una richiesta improvvisa di una camera e accumulo da 500L scarico con una pdc da 2,5kw..... la doccia non te la fai sicuro....
Insomma io vedo solo vantaggi in un'altra soluzione più ottimizzata.
Nel senso che quella che ti hanno proposto presenta solo svantaggi rispetto ad una come ti dicevo sopra, dunque se spendi gli stessi soldi ed hai "più performance" perchè non farla?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPer la portata in continuo dovresti avere temperatura stabile nel puffer
Quindi:
2 pdc ariston nimbus 50s collegate direttamente al pit tml da 800lt.
Una delle due pdc collegate direttamente al impianto radiante giusto?
Ti allego uno schizzo per vedere se ho capito
La pdc solo per il pit quanti kw dovrebbe essere?
Io per le 2 pdc andrei su 2 Nimbus 50 S o simili da 6/7 kw perchè non conosco pdc che eroghino meno di 1,4/1,5kw al minimo
A te hanno messo la 4kw ma alla fine anche una 6/7kw va benone, poi se qualcuno conosce pdc che hanno potenze più basse al minimo ben venga. Le 4kw che conosco io sono tutte 6/7kw e solo limitate di potenza massima.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
