Delucidazioni su pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Io per le 2 pdc andrei su 2 Nimbus 50 S o simili da 6/7 kw perchè non conosco pdc che eroghino meno di 1,4/1,5kw al minimo
    A te hanno messo la 4kw ma alla fine anche una 6/7kw va benone, poi se qualcuno conosce pdc che hanno potenze più basse al minimo ben venga. Le 4kw che conosco io sono tutte 6/7kw e solo limitate di potenza massima.
    Mi sembra che la nimbus 50s faccia 4.4kw caldo e 5.9kw freddo puo essere?
    Cioe i 4kw che mi indica il termotecnico sono al minimo?
    Per quanto riguarda lo schema é giusto?
    • #62
      La 50M è più di 6kw in riscaldamento a -3°
      lo schema va bene come linea di principio ma poi fisicamente sarà un po' diverso perchè ci sarà una 3 vie per la pdc che va al pavimento o ad acs
      Le 2 pdc lavoreranno dirette sul puffer acs
      • #63
        Ok quindi potrebbe essere una cosa cosi?
        Per quanto riguarda i consumi con un contatore da 6kw riesco a gestire tutto? Quanto consumano 2pdc?
        • #64
          Direi più una cosa del genere
          • #65
            Eccomi un po in ritardo causa gestione altri lavori sono tornato per cercare di metter giu un buon impianto.
            Purtroppo ho abbandonato l idea del tutto elettrico a causa del alto ingombro del pit e della somma di tutti gli assorbimenti che mi porterebbero a dover mettere il trifase.
            Pensavo dunque di fare cosi:
            Appartamento: pdc con accumulo da 260/300lt per acs e pdc collegata a impianto a pav + fancoil
            Camere b&b: scaldabagno rinnai 26/28 o 32lt/m per acs e multisplit per risc e rinf.
            Userei il gas solo per l acs delle camere dunque.
            Che ne dici?
            • #66
              Il rinnai ne metti solo 1 per le 3 camere?
              Da te sicuramente almeno 300L
              • #67
                Pensavo a uno avendo una portata di acs di 32lt/min quindi dovrebbe bastare per 3 docce?
                Per me invece pensavo alla nimbus 50s ma ce solo con bollitore da 180l.. Cosa mi consigli per i 300lt?
                • #68
                  Ok se è da 32l/min dovrebbe farcela
                  Per l'accumulo Io direi di prendere una 50 con accumulo cordivari Eco Combi pdc. Di questo accumulo fai attenzione che sia la versione "pdc" che ha la serpentina sanitaria maggiorata
                  • #69
                    Ciao max, grazie a tutti i tuoi suggerimenti sto ultimando gli ultimi dettagli dell impianto.
                    Mi é sorto un dubbio e spero tu possa risolvermelo
                    Mettero una nimbus 50s+accumulo 300lt cordivari eco con impianto a pavimento e idrosplit.
                    Nella stagione calda come funziona la pompa quando necessito di acs calda + idrosplit?
                    Gli idrosplit non sono collegati al cordivari giusto vanno diretti sulla pompa?
                    • #70
                      La pdc lavora sempre diretta sull'impianto mentre il cordivari è dedicato esclusivamente ad acs.
                      • #71
                        Ok dunque non avrei problemi?
                        Cioe idrosplit accessi per rinfrescare se accendo l acqua calda sarà subito disponibile giusto? Nel caso il cordivari necessiti di riscaldare l acqua tecnica si fermeranno gli split e la pdc inverte il ciclo riscaldando il cordivari?
                        • #72
                          Ciao max, non voglio rubarti troppo tempo, su internet ho trovato questo schema potrebbe essere valido? Io non ho il solare ma il fotovoltaico.
                          Inoltre manca il collegamento degli idrosplit.
                          • #73
                            Prova a dare un'occhiata qui, ovviamente nel primo schema ignora il discorso piscina
                            https://www.energeticambiente.it/attachments/pompe-di-calore-aerotermiche/72902d1570191887-pdc-lg-therma-v-aria-acqua-screenshot_20191004-141110.png
                            PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
                            • #74
                              @ Alex94c di dove sei? Mi potresti girare in privato il contatto del tuo termotecnico?
                              • #75
                                Ciao Max,
                                ho guardato e modificato lo schema eliminando il superfluo.
                                Un paio di domande:
                                1)I 3 Idrosplit come andranno collegati ?
                                2)Cosa indica Il cerchio con VE ?
                                3)Vedo che ci sono due entrate dell'acquedotto come mai ?
                                4) il puffer da 100lt è necessario anche nel mio caso ?
                                • #76
                                  1 diretti sulla mandata e all'accumulo inerziale sul ritorno
                                  2 vaso espansione
                                  3 uno carica l'impianto
                                  4 si sul ritorno dei fancoil (anche 50l bastano)
                                  • #77
                                    2 vaso espansione
                                    Eccomi max, ho provato a sistemare lo schema aggiungendo i fancoil.
                                    Ho cambiato la valvola a 3 vie motorizzata con una 4 vie e il ritorno viene collegato al puffer da 50 lt
                                    Il ritorno dell'impianto a pavimento lo lascio collegato al puffer ?
                                    Mentre gli split gli ho collegati con un collettore di andata e ritorno giusto ?
                                    • #78
                                      Bene dai in linea di principio direi che ci siamo.
                                      Poi se il ritorno del radiante lo vuoi mandare diretto alla pdc potresti anche farlo, ma cambia poco
                                      • #79
                                        Eccolo con il radiante diretto alla pdc.
                                        Se lo consegno all'idraulico dovrebbe capire giusto ?
                                        Quindi la valvola 4 vie in base all'impulso della pdc apre fancoil, impianto radiante o acs giusto ?
                                        Per quanto riguarda il termostato è tutto integrato nel sensys della nimbus ?
                                        Il mio idraulico mi propone anche una pdc panasonic a livello di affidabilità e qualità cosa sceglieresti tra ariston e panasonic ?
                                        Grazie ancora del tempo perso
                                        • #80
                                          Ci dovrebbe capire... Almeno spero!
                                          Per il discorso valvola a 4 vie devi verificare compatibilità dei comandi tra pdc che sceglierai e 4 vie.
                                          Tra Ariston e Panasonic ovviamente c'è anche una differenza di prezzo.
                                          Sicuramente con Panasonic non sbagli Se poi vuoi comunque un'ottima pdc ad un prezzo più basso vai con Ariston
                                          • #81
                                            ok Vedrò in base ai preventivi e deciderò... quindi ogni pdc ha bisogno della sua valvola 4 vie per esser compatibile ?
                                            Inoltre quella segnata sullo schema da dove parte il tutto è il modulo idronico interno se installo una pdc splittata giusto ? perche tra pdc e modulo idronico scorre il gas.
                                            • #82
                                              Originariamente inviato da Alex94c Visualizza il messaggio
                                              nel modulo idronico non mi sembra sia prevista una 4 vie, se avrà quindi solo la 3 vie dovrai aggiungere una 3 vie esterna da far comandare alla pdc, facendo attenzione che quest'ultima preveda un'uscita attivata in fase raffrescamento, sulla nimbus c'è, per la panasonic non saprei devi verificare
                                              PS non ricordo una cosa perchè vuoi usare solo i ventilconvettori in raffrescamento?
                                              • #83
                                                Intendi che potrei raffrescare con il radiante ? Mi ero informato ma trovavo la cosa abbastanza complicata per il fattore umidità... se ti va di spiegarmi come funzionerebbe e se sarebbe conveniente sono tutte orecchie
                                                Nel frattempo provo a modificare l'impianto con 2 3 vie..
                                                • #84
                                                  Ecco lo schema con le 2 tre vie
                                                  • #85
                                                    Mandando radiante e convettori insieme potresti avere t di mandata non troppo basse oppure se hai 3 convettori con una buona portata metterli in serie con il radiante
                                                    • #86
                                                      Eccomi, in serie intendi cosi ?
                                                      • #87
                                                        No dividerei la mandata verso radiante e verso pavimento ed andrei a mettere le valvole su ogni ramo più eventuale bypass come hai già messo.
                                                        Così anche in inverno potresti voler usare insieme sia convettori che radiante, questo ovviamente per ottenere la massima flessibilità
                                                        • #88
                                                          Ciao max
                                                          In che senso divideresti mandata verso pavimento e verso radiante?
                                                          • #89
                                                            Una semplice tee con valvole di chiusura da entrambi i lati
                                                            • #90
                                                              Ok, ma radiante e pavimento non sono la stessa cosa ?
