Delucidazioni su pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Sorry .... Radiante e convettori....
    • #92
      Ciao Max,
      Ho provato a metter giu lo schema come da te descritto.
      Fammi sapere se è corretto ? Il bypass dove lo metteresti ?
      • #93
        Manca ancora una 3 vie tra l'inizio del ritorno dei convettori e la mandata al radiante.
        Con questa 3 vie motorizzata o manuale che vorrai creare potrai decidere se farli lavorare in serie (prima convettori con t più alta e poi radiante che avrà acqua più bassa) o in parallelo come hai già disegnato
        • #94
          Per automatizzare il tutto si potrebbero usare 2 motorizzate a 3 vie in questo modo
          • #95
            Ciao @Max e @Marcober, seguendo i vostri consigli ho messo giù queste due tipologie di impianto,
            ora essendo io inesperto nel settore chiedo a voi: Qual'è il più semplice e funzionale dei due e perchè?
            Inoltre gli idrosplit meglio a con valvola a 2 vie o 3 vie e perchè ? Aermec, Daikin ?
            Vi ringrazio fin da subito per i consigli che mi sono stati utilissimi.
            • #96
              Scusate la domanda banale, ma qual'è la differenza in componenti e circuito idraulico tra una climatizzazione radiante nella sola modalità riscaldamento e una con modalità riscaldamento e raffrescamento?
              Ovvero un impianto radiante in riscaldamento in automatico potrà raffrescare in estate o ha bisogno di un circuito e di componenti diversi? non so, tipo di tubi, di massetto, di pdc ecc..
